niktspecjalny 28.10.2009 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 http://www.kominkiskandynawskie.pl/data/katalog/produkty/duze/f431a037bfc9f4dcaaeb104e88b4de89.jpg Masz podobne cudeńko? Dokładnie taki, z tym, że jak wcześniej napisałem jest przecięty w połowie i zamontowany pod kątem 60 stopni do kolanka To ,że pod kontem to pikuś bo będzie promieniował gdzie indziej.Zastanawia mnie dlaczego ja go nie mam (mam kominek z pł.wod.) ale skoro go skróciłeś bo tak pasowało to co z tym ożebrowaniem ,które przecież zwiększa jego skuteczność grzania?Chyba trzeba wyjść z założenia :krótszy to i mniejsze żebra i mniejsza emisja ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukow2 28.10.2009 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Witam! Zukow2, możesz całą obudowę zbudować z cegły perlitowej. Odpada wtedy siporeks i wełna, która potem będzie dawać nieprzyjemny zapach no i co gorsza pylić. Perlit ma przewodność podobną do wełny (w wyższych temperaturach nawet niższą) i wytrzymałość mechaniczną podobną do betonu komórkowego. Masz wtedy tylko jedną warstwę o grubości 114 mm, od środka wzmocnioną stelażem stalowym - jak do płyt g-k. Mniejszy kłopot i pewność - perlit wytrzymuje temperatury do 800st. i to naprawdę, a nie jak w przypadku wełny chwilowo. Pozdrawiam dziękuję. czyli muruję z tej cegły perlitowej ścianki.Nie rozumiem po co stelaż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 28.10.2009 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 dziękuję. czyli muruję z tej cegły perlitowej ścianki.Nie rozumiem po co stelaż? Napisałem o stelażu jako zabezpieczeniu na czas budowy, gdyby ktoś na przykład chciał się o niegotową jeszcze ściankę oprzeć i żeby ją usztywnić. Poza tym stelaż mógłby pomóc w montażu zewnętrznej okładziny z płyt. Nie jest oczywiście konieczny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukow2 28.10.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 DZIEKUJĘ,czy od wewnątrz nie wystarczy sama cegła?Czy trzeba dać płytę?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukow2 28.10.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 nigdzie tej cegły nie dostać nie mogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzejson 28.10.2009 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Nurtuje mnie kwestia podłączenia bezpośredniego powietrza do kominka. Mam arystko rogowe 10p, wkład jest już ustawiony, natomiast monter nie zamontował do króca wkładu rury. Z podłogi wystaje rura fi125 z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz, na niej zamontowana jest przepustnica.Majster twierdzi, takie rozwiązanie jest konieczne, ponieważ turbina także potrzebuje powietrza, i jesli podłączy się rurę bezpośredno pod kruciec, to turbina bedzie czerpała z salonu z kratki wentylacyjnej. Inni twierdzą, że doprowadzenie powietrza pod wkład oziębi go od spodu, a dłuższym czasie może doprowadzić do korozji. A czy zastosowanie trójnika zagwarantuje na100% zapotrzebowania na powietrze turbinie, gdy szyber będzie otwart na full. co w takim wypadku zrobić ?Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Startos 28.10.2009 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Pytanie od niedoświadczonego amatora kominka (w planach)Przygotowanie placu budowy zakończyło się usunięciem dwóch 30-letnich śliw, tyleż "starej" jabłonki oraz dwóch wisienek.Czy warto "przytulić" to drewno i przesezonować do palenia w kominku? (gabarytowo trochę to jest i może szkoda utylizować w nieprzemyslany sposób) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morkiss 28.10.2009 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 jasne, że warto przytulić w dobrej jakości kominku np jotula spalisz kazde drewno nawet iglaste jak tylko suche bedzie a drzewo z owocowek jest calkiem kaloryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sql 29.10.2009 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 ja miałem podobnie, tylko ciut więcej - wiśnie, jabłka, grusze, śliwy, orzechy , całość pociąłem - duże suszą się na kominek, mniejsze suszą się na ogniska - ja tam lubię sobie chrupnąć kiełbaskę z żywego ognia czasem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 29.10.2009 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 DZIEKUJĘ, czy od wewnątrz nie wystarczy sama cegła?Czy trzeba dać płytę? pozdrawiam Od wewnątrz wystarczy oczywiście sama cegła, pisząc o płytach miałem na myśli okładzinę zewnętrzną, ale to już wola inwestora. Cegłę perlitową kupisz bez problemu. Informacje wyślę Ci póżniej na PW. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bombel79 29.10.2009 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 podpytam Was jeszcze w jednej sprawie, bo opinie dostaje rozbierzne... pod kominek na parterze dawac 1 warstwe styro (byloby wtedy 5 cm styro i 10 cm wylewki) czy lepiej sobie odpuscic i miec te 15 cm wylewki? wklad bedzie standardowo ciezki, cos kolo 180-200 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 29.10.2009 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 To ,że pod kontem to pikuś bo będzie promieniował gdzie indziej.Zastanawia mnie dlaczego ja go nie mam (mam kominek z pł.wod.) No nie ładnie.Kłócisz się się dwa dni,o to czego nie masz. Temperatury w kominku z płaszczem wodnym będą inne niż w kasecie,ponieważ woda chłodzi palenisko.Mierzenie pirometem temperatury w różnych miejscach może dać kilkakrotnie niższy wynik.Za nim rozgrzejesz żar w dole paleniska do 1000*C,to zagotuje się woda w kaloryferach(podłogówce). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krakers003 29.10.2009 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Mam prośbę o podpowiedź, bo sam już nie wiem, czy to ma sens.Kominek ma stać pomiędzy kuchnią a salonem, więc jest koncepcja vis-a-vis, czyli mamy 2 szyby, 2 razy więcej ciepełka ucieka przez szkło. Z drugiej strony ma być obudowa ciepła, czyli magazynowanie energii i oddawanie jej później. Jedna koncepcja się trochę kłóci z drugą. Czy ktoś tak zrobił ? Ma jakieś doświadczenia ? Poza konkursem - możecie polecić dobrego kominkarza/zduna, z okolic W-wy (Piaseczno), który robi ciepłe obudowy (nie kaflowe) ? PzdrM< Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asia81 29.10.2009 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Witam, mamy problem z kominkiem. mamy w podlodze zrobione rozprowadzenie kominka, tak zeby grzalo w gornych pomieszczeniach. do pokoju syna idzie oddzielne rozprowadzenie. natomiast rozprowadzenie z sypialni ma w polowie trojnik, ktorym jest doprowadzane cieplo do lazienki. no i w tym miejscu jest wielka kupa:( tzn, gdy palimy w kominku to u gory w pokoju syna i sypialni grzeje, ze az milo, ale do lazienki nic nie idzie. nie wiemy, co z tym zrobic. moze nam Pan poddac jakis pomysl, co moglo sie stac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzejson 29.10.2009 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 No własnie czekamy wszyscy na odpowiedz kogoś mądrego. Pada pytanie po pytaniu, a w zasadzie żadnej konkretnej odpowiedzi nie ma Koś może zmienć ten trend ;> Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 29.10.2009 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Nie wiem,czy zdołam Ci pomoc,specjalizuję się w kumulacji i spalaniu.Podałaś dość skąpy opis.Z niego nie wynika,czy działało wcześniej,czy uruchomiacie ogrzewanie góry pierwszy raz.Czy jest regulacja wlotu ciepłego powietrza do pokoju syna(można podać imię),sypialni i łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 29.10.2009 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 To ,że pod kontem to pikuś bo będzie promieniował gdzie indziej.Zastanawia mnie dlaczego ja go nie mam (mam kominek z pł.wod.) No nie ładnie.Kłócisz się się dwa dni,o to czego nie masz. Temperatury w kominku z płaszczem wodnym będą inne niż w kasecie,ponieważ woda chłodzi palenisko.Mierzenie pirometem temperatury w różnych miejscach może dać kilkakrotnie niższy wynik.Za nim rozgrzejesz żar w dole paleniska do 1000*C,to zagotuje się woda w kaloryferach(podłogówce). Bogusław nie wciskaj mi .......Tym się nie obronisz przed byciem niekulturalnym.Co z tego ,że mam kzpłw?Kogo oszukałem ?Ciebie?Czytaj ze zrozumieniem tekst pisany.Odpowiadałem osobie zainteresowanej a ty posługując się manipulacją słowną coś mi znowu zarzucasz.Nie chodzi mi o mój kominek a o kominek MCB. Czasami jesteś zagubiony w tej dyskusji.Przecież napisałeś: Dyskusja nasza poszła o kominek MCB i jego brykiet.Skontaktuj się więc z MCB ,żeby Ci powiedział ile sypał swego brykietu,ile dawał powietrza i zrób tak samo.Następnie mierz temperaturę w rożnych miejscach.Blachę o grubości do 2 mm włóż w środek żaru,który daje brykiet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 29.10.2009 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 No własnie czekamy wszyscy na odpowiedz kogoś mądrego. Pada pytanie po pytaniu, a w zasadzie żadnej konkretnej odpowiedzi nie ma Koś może zmienć ten trend ;> Andrzej Problem polega na tym,większość mądrych już wyjechała,a reszta się" zniechęca",ponieważ za darmowe porady co dwudziesty mówi "dziękuję,co piąty wie lepiej,a co czwarty zechce zrobić w balona. Może właśnie TY powinieneś to zmienić.Liczę na Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzejson 29.10.2009 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Z niego nie wynika,czy działało wcześniej,czy uruchomiacie ogrzewanie góry pierwszy raz Czy jest regulacja wlotu ciepłego powietrza do pokoju syna(można podać imię),sypialni i łazienki. nawet zabudowa kominka jest nie skończona, bo musze właśnie podjąć decyzje, odrzewanie góry będzie jak najbardziej, na razie wyprowadzona jest tylko rura, turbiny o osprzętu jeszcze nie mam. Masz na myśli anemostaty ? Tak planuję rozprowadzić na strychu rury do 5 pomieszczeń, i za pomoca turbiny wtłoczyc ciepełko przez sufit. Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 29.10.2009 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Spróbuj regulować dopływ powietrza do pokoju syna i sypialni.Jeśli nie ma regulacji,to jakimś przedmiotem.I sprawdzaj,czy idzie na łazienkę.Ciekawi mnie,czy ten trójnik rozchodzi się symetrycznie w"v",czy jest to odgałęzienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
