KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Czy mógłby mi ktoś pomóc w odpowiedzi na to pytanie?
Mam pytanie odnoszące się samej dekoracji kominka a w zasadzie wkładu. Chcieliśmy zrobić kominek jakby w ścianie, tak, że jest ściana a kominek jest jednym z elementów.
Chodzi mi o to, że naokoło tego wkładu chcemy dać kamień lub kafle. Jednakże, żeby dać kamień w części ponad wkładem kamień trzeba przykleić do tej ściany. Czy można przykleić kamień do płyty G-K? Bo jak nie to trzeba budować jakby ruszt z suporeksu czy czegoś nad wkładem a wtedy to już sama szyba wkładu staje się jakby schowana w ścianie bo kamień wraz z tym rusztem wystaje na zewnątrz kilkanaście centymetrów. Czy jest na to jakiś sposób?
Gość Akrimka
Jak bym napisał,jak należy to zrobić,to 500 tysięcy "użytkowników" dostało by zadyszki.
Pomyśl o następnych 500 tysiącach :)
Mogę też podać konto.Wpłacają po "złotówie" a ja nic więcej nie napiszę.
Ech, no przecież z czegoś trzeba żyć..:) chyba ze cie Bogusław jakiś użytkownik twojego kominka "sprzeda"..:)
a ja mam taki problem - śmierdząca izolacja. zamontowałem sobie kominek z płaszczem wodnym 22kw, a rurę kominową (czarna, 1mm grubości). owinąłem wełną rockwool wired mat 105. w parametrach technicznych napisano, że przeznaczona jest do pracy ciągłej w temperaturze 700 stopni C i chwilowej do 1000 stopni C (...)
Nie wiem czy czytales dokladnie specyfikacje ale z tego co pomietam to ta welna jest do 700 a ta folia aluminiowa na niej tylko do 80 stopni. Jak zrobisz tak, ze temperatura folii spadnie ponizej 80 stopni to przestanie smierdziec.
No więc rozmawiałem dzisiaj rano na Infolinii technicznej rockwoola i powiedziano mi, że smród tej wełny jest jak najbardziej normalny i wystarczy poczekać, aż się wyśmierdzi (to "zaleta" klejów spajających wełnę i folię). Powiedzieli też że można tą wełnę używać do bezpośredniej izolacji rury kominkowej. No więc dałem ognia na maksa i już nic nie śmierdzi. w trakcie wypalania jeszcze trochę zalatywało także wietrzyłem przeciągiem, a teraz jak się wchodzi do domu po godzinnej nieobecności przy zapalonym kominku nic już nie wyczuwam.
Dobry wieczór :p
1. proszę o poradę w sprawie doboru kominka: będziemy mieli ogrzewanie podłogowe chyba w całym domu, na pewno na dole. Myślelismy o kominku z płaszczem wodnym jako ogrzewanie w porach "przejsciowych" i wspomagacz zimą. No ale czy płaszcz ma sens przy podłogówce?? Moze lepiej rozprowadzić ciepłe powietrze kanałami? Będziemy mieli rekuperator i mechaniczną wentylację, mam nadzieję, że to nie przeszkoda?
2. Ściana kominkowa wygląda tak:
http://lh6.ggpht.com/_3Ai8nBosG8c/SvQiaLKNI8I/AAAAAAAAAdA/B2PCv_IxvLw/s720/DSC_0011.JPG
za tą ścianą znajduje się kotłownia z kominem oddalonym od tej dziury ok 60cm,
chcemy żeby docelowo kominek wyglądał mniej więcej tak:
http://lh6.ggpht.com/_3Ai8nBosG8c/SolyvrTm_AI/AAAAAAAAANg/3qceQDG4Xe0/beton.jpg
nie zadecydowaliśmy tylko czy wkład ma być cofnięty tak jak na zdjęciu czy ma być równo ze ścianą.
Czy nasza dziura jest ok? Jak w takich kominkach rozwiązuje się problem czerpni powietrza?
pozdrawiam
o.
Dobry wieczór :p
pozdrawiam
o.
Jak dobrze przemyślane i zrobione to ma sens :wink: powinino być dobre palenisko, bufor, i awaryjne zasilanie. Kotłownia usytuowana jest idealnie do takiego podejścia.
Dziura wygląda ok , o jakie powietrze Ci chodzi ? patrząc na zdjęcie to żaden problem :wink:
W ciągu kilku tygodni dopiero 6 raz przepalałem w kominku,pytanie moje dotyczy tego czy to normalne,że czuć w domu swąd jakby wypalanego metalu i czy to normalne,że podczas dokładania drewna sporo dymu dostaje się do pomieszczenia?Budynek jest jeszcze nieogrzewany więc kominek spełnia narazie rolę dogrzewacza :wink: .
Mam też wrażenie,że wkład jest nieszczelny ponieważ na kratce wentylacyjnej zamontowanej w obudowie powyżej wkładu do wewnętrznej strony tej kratki znalazłem kawałeczek spalnego papieru.Nie wiem jakim cudem mógł się tam dostać i jedno co mi przychodzi do głowy to nieszczelność wkładu.
Co o tym myśleć?
Co o tym myśleć?
Wypala się farba, rury. papier mógł zosać wciągnięty między ramką a obudową, lub coś zostało w obudowie :-? dym też może być wciągany tą dylatacją, ale wydostaje się z wkładu w przypadku: mizerna konstrukcja paleniska, złe podłączenie, zbyt szybkie otwieranie drzwiczek.
Gość Akrimka
Dobry wieczór :p
pozdrawiam
o.
CO do otworu mam podobny. Mały kłopot jest jeżli chcesz kominek mieć na równo, bo rura od spalin bedzie bardzo blisko nadproża. JA u siebie bed musiał rozkuć lekko. Sciana ma ok 25cm, a wkłady są głebokie na ok 50-60cm, z tym cze czopuch jest pośrodku. DOjdzie ci wylewka i podstawa kominka, robi sie wtedy ciasno.
Co o tym myśleć?
Pozdrawiam"an-bud"jako prawdziwego fachowca w tych sprawach i CYCU,który opisał problem.
Zgadzam się również,ale równocześnie przyszedł mi do głowy inny "scenariusz".
W rzadko używanym kominku, mógł czasowo przebywać UFO i z nudów czytał gazetę.Trzeba uważać z tymi Kosmitami. :wink:
Panowie mam do was pytanie czy ktoś ma może zrobioną obudowę kominka z cegły szamotowej tak by komulowała dodatkowo ciepło czy to wogóle mozliwe bo w sklepie z wkładami powiedzieli mi że mozna omurowac czy sie chce ale to i tak musi być odizolowane bo inaczej pęknie wkład bo sie przegrzeje chciałem kupić ten wkład: http://www.uniflam.pl/?o=6
Żart z tymi Kosmitami.Chciałem przy pomocy fantazji zwrócić uwagę, że przy rzadkim rozpalaniu w piecu,czy kominku różne rzeczy mogą się przytrafić.
Dobry żarcik,dzisiaj rozpalałem i czekałem na krzyk kosmity,chyba jednak go tam nie było po raczej przez 5 godzin nikt i nic nie wydało z siebie żadnego dzwięku :lol:
