KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Stasiu albo Ci ktoś głupot nagadał, albo czegoś nie zrozumiałeś, albo nie wszystko napisałeś.
Obudowę możesz zrobić ciepłą (np. z cegły szamotowej) albo zimną (np. z płyt krzemianowo-wapniowych) i na trwałość wkładu to nie ma wpływu. Wkład MUSI być wentylowany tzn. w obudowie musi być wlot powietrza konwekcyjnego u dołu i wylot u góry (kratki, rozprowadzenie) a pomiędzy obudową a wkładem musi być dystans ok. 5-8 cm.
Nie możesz obudować wkładu „na ciasno” i bez wentylacji. Ale niezależnie czy zrobisz obudowę z cegły szamotowej czy izolowaną, jeśli będzie prawidłowa cyrkulacja powietrza to z wkładem wszystko będzie OK. Jeśli nie będzie cyrkulacji powietrza to w obu obudowach wkład diabli wezmą. Izolacja powinna być od ściany, ale to ze względu na ścianę i bezpieczeństwo p.poż
  • Odpowiedzi 13k
Dobry wieczór :p
1. proszę o poradę w sprawie doboru kominka: będziemy mieli ogrzewanie podłogowe chyba w całym domu, na pewno na dole. Myślelismy o kominku z płaszczem wodnym jako ogrzewanie w porach "przejsciowych" i wspomagacz zimą. No ale czy płaszcz ma sens przy podłogówce?? Moze lepiej rozprowadzić ciepłe powietrze kanałami? Będziemy mieli rekuperator i mechaniczną wentylację, mam nadzieję, że to nie przeszkoda?
Czy nasza dziura jest ok? Jak w takich kominkach rozwiązuje się problem czerpni powietrza?
pozdrawiam
o.
Jak dobrze przemyślane i zrobione to ma sens :wink: powinino być dobre palenisko, bufor, i awaryjne zasilanie. Kotłownia usytuowana jest idealnie do takiego podejścia.
Dziura wygląda ok , o jakie powietrze Ci chodzi ? patrząc na zdjęcie to żaden problem :wink:
no podobno zeby sie dobrze paliło w kominku musi miec do niego dostęp świeże powietrze. Wiem, ze buduje się czerpnię powietrza z zewnątrz, które za pomocą rury dostarczane jest do kominka. W tradycyjnych kominkach, zwykle pod wkładem znajduje się otwór, czy nie tamtędy własnie dostaje się powietrze do kominka? U mnie nie chcę takiej dziury.
ja też tak myślałem ,mianowicie kominek bedzie w rogu na skos i miedzy cegłami a wkładem w mnajmniejszym miejscu bedzie około 15 cm a w najdalszym ponad 45 cm a wiadomo że musi być z dołu kratka w obudowie bo na górze bedzie podłączone DGP to powietrze musi być z kąś zasysane. Dzięki za szybką odpowiedz :)
Dobry wieczór :p
2. Ściana kominkowa wygląda tak:
http://lh6.ggpht.com/_3Ai8nBosG8c/SvQiaLKNI8I/AAAAAAAAAdA/B2PCv_IxvLw/s720/DSC_0011.JPG
pozdrawiam
o.
Ja mam troche inne pytanie, jakie odstepy musza byc zachowane w takim przypadku? chodzi mi o odstep miedzy kominkiem a sciana po bokach i ewentualnie z tylu kominka ..... tak jak na rysunku
http://img510.imageshack.us/img510/2195/kominekb.th.jpg
Gość Akrimka
A powietrze moze być bezpośrednio pod kominek z zewnątrz, wrecz sa kominki do których bezpośrednio podpina sie powietrze.
Nuiemniej jednak zeby dobrze grzał powietrze musi go opływać jak jest napisane kilka postów wyżej...
Tak samo z odstępami od ścian, jak piszą z 5-8cm musi być swobodnej przestrzeni.
Tylko czy jest to zgodne z przepisami i czy taki przekrój przyjmie nam kominiarz?
Najlepiej z kontaktować się z odpowiednią osobą i zapytać.
Osobiście nie słyszałem,by kształt profilu komina był zabroniony.Komin przede wszystkim powinien być otynkowany i do jednego przewodu podłączone może być tylko jedne urządzenie grzewcze.
A swoją drogą,to przydał by się w temacie "dyżurny kominiarz".
Mam prośbę o poradę, wprowadziliśmy się i mieszkamy a teraz powoli przymierzamy się do zrobienia kominka. sprawa wyglada tak: dom parterowy, kominek do palenia rekreacyjnego i przepalania przed sezonem w salonie 45 m2, bez DGP. Przygotowaliśmy doprowadzenie powietrza z zewnętrz ale nikt nam nie doradził i sami też zawaliliśmy i rura ma fi. 110. TERAZ wiem że powinno być 160, no ale już za póżno. co robić? czy to od biedy starczy? wybrać mniejszy wkład? czy jakiś sytem mieszany? jesteśmy jeszcze przed szukaniem wykonawcy i chciałabym zasiegnać na forum opinii. czy możecie cos poradzić?
lilutek. Srednica doprowadzenia powietrza powinna wystarczyć. Wiele wkładów zadowala sie średnicą fi100 a nawet fi80 np. Jotul I530. Po prostu do takiego salonu nie musisz "ładować" jakiegoś strasznie wielkiego paleniska.
Ćhyba że masz zamiar wstawić jakiś panoramiczny.
Dobry wieczór :p
pozdrawiam
o.
Dołączam się do pytania jakie odleg łości prawidłowe zachować od ścian (jakie od izolacji kominka)
Dziękuje za porady, panorama i tak by odpadła, a skłanialiśmy sie właśnie do Jotula więc chyba się dobrze złożyło. dzięki
U mnie jest Jotul I18 z dolotem 100 oraz kominem schiedla 200.
Gdy dobrze napalę to niezależnie od tego czy dolot jest otwarty czy zamknięty kominek zasysa powietrze przez otwór znajdujący się tuz pod drzwiczkami.
Służyć on ma jedynie do rozpalania kominka. U mnie mimo zamknięcia jest szczelinka i świszcze! Może ciąg w kominie jest za duży (nie ma szybra), może jednak dolot powinien być większy?
Na razie planuję uszczelnić ten otwór pod drzwiczkami.
MCB
Proszę o poradę jak mógłbym podłączyć kominek do sachtu kominowego ceramicznego (Bolesławiec 20x20) z wyciętym otworem 16,5cmx26cm.
Wkład to Spartherm Varia Bh z wyjściem 25cm
Czy należy założyć przejściówkę z rury żaroodpornej w prostokąt np 15,5x25cm z uszczelnieniem ze sznura żaroodpornego, czy dopasowany do otworu prostokąt uszczelniony silikonem wysokotemperaturowym czy może wprowadzić rurę z uszczelnieniem "ubytku"jakąś masą. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Piotr
Gość IwonaKot
witam!
an-bud - pytanko mam do Ciebie, jeśli pozwolisz :)
pisałeś wcześniej, że wkład Hajduka trzeba by trochę "poprawić"; kupliśmy jakiś czas temu model Smart 1V (dla klimatu a nie grzania); zależało nam na całkowitym poborze powietrza z zewnątrz ze względu na reku;
teraz będziemy go podłączać - i co by należało poprawić?
dodam, że przy zamawianiu za radą hajduka poprosiliśmy o "połączone profile" ("aby powietrze na wszystkie systemy było pobierane wyłącznie z zewnątrz");
pozdrawiam
Iwona
Gość Akrimka
MCB
MCB,
Założ szyber na rurze spalinowej.
CO do świszcznia, jak mam ZUZIE 16kw z Kratek, mam w popielnuku otworki, jak zamknę szyber i otworki otwarte jest ok, jak zasunę otworki w popileniku tez słysze minimalny świst - trzeba się wsłuchać. To chyba normalne skadś kominek musi brać powietrze. Ale świszczenie jak dla mnie dochodzi z dzwiczek albo z uszczleki popilenika który jak się zabrudzi nie domknie sie idealnie. Ale za to pali sie pomału i wypala całkowicie mimo pozamykanego kominka.
Myślę ze jaka bym miał powietrze z zewnątrz bezpośrenio to szło by ono na popielnik i nie mogł bym go kontrolować, jedynie przymknęciem szybra ale jak sie rozpali to i tak jest mocno mimo zamknętego szybra
Ciąg nie ma raczej nic do tego, dobrze ze jest jak by go miało brakować.
Witam, chciałabym , abyście doradzili jakiej firmy kupić kominek z płaszczem wodnym :roll:
Oprócz kominka, będzie gaz.
Chciałabym ogrzewać domek 150m2 jak najczęściej i nie wiem co kupić o jakiej mocy ?
Nie mam o tym zielonego pojęcia, a hydraulik powiedział, że jaki kupię taki będzie dobry, ale czy na pewno???
