KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
A ja mam pytanie trochę z innej beczki. Podczas budowy palono w moim kominku mokrym drewnem i popekała szamotka, ale to szczegól. Wydaje mi się jeszcze, ze wrzucono do wkładu coś jeszcze, bo na szybie jest taka matowa biaława plama. Wydaje mi się, ze to może być ślad po jakiejs stopionej folii, albo lakierze z płyty osb, nie wiem dokładnie, tak tylko przypuszczam. No i problem w tym, ze to nijak nie daje się usunąć z szyby, ani chemia tego nie rusza, ani nawet nie daje się zdrapać. Możecie mi poradzić, czy to się da wogóle usunąc i czym próbowac? :-?
Ta biaława plama to może być wapń , który osadził Ci się na szybie podczas spalania mokrego drewna- też tak miałem :( . Małża zastosowała cud W-5 z Lidla o nazwie Ceramic Cleaner( do płyt ceramicznych, indukcyjnych itp ) i szyba jak nowa :D
pzdr. i powodzenia
pzdr. i powodzenia
a czy ten W-5 to jest w jakiejs dziedzinie nie najlepszy? Pędze jutro do wiadomego sklepu na L i będe testować. Tylko dlaczego cillit nie dał temu rady skoro to wapń. Nie ważne. Dzięki.Mam nadzieje, ze moja szyba jutro będzie jak nowa :lol:
Możliwe, ale równie prawdopodobne wydaje się ułożenie rury czerpni w poziomie na zbyt długim odcinku. Trzeba o to zapytać i wykluczyć zanim skieruje się na drogę reklamacji.
Choćby było i 5m w poziomie jeżeli turbina załączy się nie przerwie pracy po 15min. Takie objawy występują jedynie przy zbyt szybkim opróżnianiu zbiornika z ciepłym powietrzem lub przy poborze z niskiego poziomu, gdzie temperatura jest często niższa o 40- 60C niż przy przegrodzie dekompresyjnej ( ew. spierdzielony termostat- a to rzadkość).
pzdr.
Wiesz , trochę spekuluje z tym wapniem :D Jest go trochę w drewnie, byc moze związany do tego z fosforem i do tego przypalony na szybie wysoką ( 400- 600 C) temperaturą. Dlatego , być może cilit nie daje rady.
pzdr.
Witam. Mam ogrzewanie gazowe jako główne. Kominek ma być jako dogrzewanie domu w mroźne dni i powiedzmy, że czasem załadowany na noc do pełna. Piszą że ma palenisko stałopalne, ale jest strasznie lekki (82kg). Napewno nie główne źródło ciepła!!
p.s.
mogę kupić takowy za 500zł używany ten sezon. czy waro?
Palenisko stałopalne to oznaczenie w klasyfikacji wyrobów i usług. Nie ma nic wspólnego z okresowością lub ciągłością palenia . O tym świadczy symbol A1, B1 etc. A do spalania Ciągłego masz wkłady oznaczone literą C ( continous ) Dlatego starąłbym się nie ładować ttego paleniska do pełna lub zbyt mocno eksploatować :( Pamiętaj, że palenisko to tylko część kosztów, często sporo większych od ceny wkładu i nie warto ryzykować ich utraty. Ale podtrzymuje - do palenia klimatycznego- czemu nie :D
pzdr.
pzdr.
Możliwe, ze w dobrą stronę te spekulacje, to nie był kominek, to była kotłownia :o
Jak umyję szyby to dam znać
Witajcie eksperci kominkowi. Dotarłam do etapu, kiedy powinnam wybrać nasze "domowe ognisko" (te drugie w kotłowni wybiera mąż). I mam problem. Jaka moc, producent, model? Domek jest niewielki 83 m2 powierzchni użytkowej + 21 m2 garaż + 4 m2 pomieszczenie gospodarcze. Kominek ma być zwykły - powietrzny. Gabarytowo równiez nie powinien być zbyt duży, ponieważ salon, w którym będzie ma zaledwie 22 m2. Bardzo podoba mi się kominek Maja wieża z Kratki, ale występuje tylko w mocy 15 kW. Wydaje mi się, że to troszke za dużo. Innym faworytem jest ASTRA D SUPRA (11 kW) oraz Dovre 2100 S (11 kW). Jednym słowem - prostota.
Prosze o rady i ewentualnie inne propozycje :)
Bardziej markowy niż Maja, tańszy w serwisowaniu niż Astra Supry, z doprowadzaniem powietrza (czego nie ma w Dovre a jest bardzo przydatne i właściwie w większości wkładów jest już standardem) jest np. Unico Hermes 10Z Modern lub podobny do niego Unico Hermes 4z Modern. Marka może nie tak dobrze znana jak wymienione przez Panią wyżej ale bardzo solidne. Mój przyjaciel ma Hermesa 10z i musze powiedzieć, że kominka z taką wizją ogina nie widuje się za często. Widziałam już różne wkłady tych "bardziej cenionych" producentów i muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pracę wkładu Unico im w niczym nie ustępuje. A ceny bez porównania niższe... Pozdrawiam :)
Mojra, a czy mogłabym mieć prośbe o zdjęcie kominka przyjaciela? Jestem bardzo ciekawa jak wygląda obudowany. Przyznam, że mnie zaintrygowałaś ;-)
Jaki jest ok. czas spalania się drzewa w kominku. bo wydaje mi się ,ze coś z kominkiem w obecnym domu mamy nie tak. Średniej wielkości kloc pali się max godzinę trzeba wrzucić ogromnego kloca ,żeby utrzymać ogień przez 2 godziny. Drzewem palonym jest dąb, leży on w drewutni ok. 4lata więc jest w miarę dobrze wysuszony.
..., z doprowadzaniem powietrza (czego nie ma w Dovre a jest bardzo przydatne i właściwie w większości wkładów jest już standardem)
Opis wkładu Dovre 2100 CT:
"Wyposażenie:
Nowoczesne drzwi frontowe z szybą żaroodporną 25” otwierane na lewą lub prawą stronę (do wyboru)
Popielnik: szuflada na popiół
Zabezpieczenie przed wypadaniem drewna na szybę.
Regulacja dopływu powietrza do wkładu
- dołem pod ruszt
- dopływ powietrza na szybę zabezpieczający przed zadymianiem (górą)
Ruchomy ruszt
Zimna rączka"
Czyli ma doprowadzenie powietrza?
