Mojra 17.02.2010 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Opis wkładu Dovre 2100 CT: "Wyposażenie: Nowoczesne drzwi frontowe z szybą żaroodporną 25” otwierane na lewą lub prawą stronę (do wyboru) Popielnik: szuflada na popiół Zabezpieczenie przed wypadaniem drewna na szybę. Regulacja dopływu powietrza do wkładu - dołem pod ruszt - dopływ powietrza na szybę zabezpieczający przed zadymianiem (górą) Ruchomy ruszt Zimna rączka" Czyli ma doprowadzenie powietrza? Dołem na ruszt ma, nie ma przyłącza powietrza z zewnątrz. Czyli całe powietrze jakie pobierado pracy, pobiera z pomieszczenia... ( w tym przypadku z Twojego salonu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGP 17.02.2010 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 17.02.2010 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 A ja mam pytanie trochę z innej beczki. Podczas budowy palono w moim kominku mokrym drewnem i popekała szamotka, ale to szczegól. Wydaje mi się jeszcze, ze wrzucono do wkładu coś jeszcze, bo na szybie jest taka matowa biaława plama. Wydaje mi się, ze to może być ślad po jakiejs stopionej folii, albo lakierze z płyty osb, nie wiem dokładnie, tak tylko przypuszczam. No i problem w tym, ze to nijak nie daje się usunąć z szyby, ani chemia tego nie rusza, ani nawet nie daje się zdrapać. Możecie mi poradzić, czy to się da wogóle usunąc i czym próbowac? Biały nalot powstaje również po spalaniu worków po cemencie, tynku, kleju. Praktycznie nie do usunięcia bo wżera się w strukturę "szyby". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 17.02.2010 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 ASTRA D SUPRA (11 kW) oraz Dovre 2100 S (11 kW) Wymienione przez Ciebie kominki to wysoka jakość. Z obydwu powinnaś być zadowolona ze względu na walory grzewcze i ekonomiczne (spalanie drewna). Kwestia co Ci się podoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 17.02.2010 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Witam prosiłbym Was o odpowiedź na pytania dotyczących kominka, mam Hajduka Vulcano WT: 1. Czy przed zabudową ocieplić płasz wodny 2. Jakiej wielkości zrobić otwór kratki wentylacji w pomieszczeniu z kominkiem (komin murowany z oddzielnym kanałem wentylacyjnym) Możesz docieplić wkład. Kratka standardowa, skąd to pytanie? 14x14 zwykle jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 17.02.2010 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Jaki jest ok. czas spalania się drzewa w kominku. bo wydaje mi się ,ze coś z kominkiem w obecnym domu mamy nie tak. Średniej wielkości kloc pali się max godzinę trzeba wrzucić ogromnego kloca ,żeby utrzymać ogień przez 2 godziny. Drzewem palonym jest dąb, leży on w drewutni ok. 4lata więc jest w miarę dobrze wysuszony. Wszystko zależy od tego, kolego, jaki macie wkład- czy posiada regulację dolotu i szybra i czy spalanie przekłada się na wzrost ciepła w pomieszczeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 17.02.2010 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 cilit na szybę od kominka Jeden z gorszych pomysłów na jakie można wpaść. Zwykła chemia domowa całkiem odpada zw na niszczenie wewnętrznej powłoki szyby. Do czyszczenia radzę używać tyko roztworu kwasu i miękkiego papieru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGP 17.02.2010 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 ASTRA D SUPRA (11 kW) oraz Dovre 2100 S (11 kW) Wymienione przez Ciebie kominki to wysoka jakość. Z obydwu powinnaś być zadowolona ze względu na walory grzewcze i ekonomiczne (spalanie drewna). Kwestia co Ci się podoba no własnie oba mi się podobają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mojra 17.02.2010 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Wymienione przez Ciebie kominki to wysoka jakość. Z obydwu powinnaś być zadowolona ze względu na walory grzewcze i ekonomiczne (spalanie drewna). Kwestia co Ci się podoba Racer ja nie zaprzeczam wysokiej jakości podanych wkładów i szczerze mówiąc jeżeli chodzi o wygląd też nie są złe... tylko wydaje mi się, że przy wyborze wkładu na długie lata trzeba się liczyć z kwiestiami drugoplanowymi - słyszałeś może o czarnych szybach w Dovre? ja nie chciałabym czyścić szyby praktycznie po każdym rozpaleniu (a taka opinia pojawia się u 80% posiadaczy wkładu). A co do Supry to wszystko jest świetne dopóki Ci się coś w nim nie popsuje... bo części zamienne są niebotycznie drogie... nie drogie - niebotycznie drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mojra 17.02.2010 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 cilit na szybę od kominka Jeden z gorszych pomysłów na jakie można wpaść. Zwykła chemia domowa całkiem odpada zw na niszczenie wewnętrznej powłoki szyby. Do czyszczenia radzę używać tyko roztworu kwasu i miękkiego papieru Dokładnie. Szkoda tylko, że Ci "specjaliści" zamin zabiorą się do pracy nie zasięgną fachowej porady... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 17.02.2010 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 słyszałeś może o czarnych szybach w Dovre? ja nie chciałabym czyścić szyby praktycznie po każdym rozpaleniu (a taka opinia pojawia się u 80% posiadaczy wkładu). Nie wydaje mi się, by statystycznie pod tym względem było z nimi coś nie tak. Może Forest N. ma zdanie w tej sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mojra 17.02.2010 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 słyszałeś może o czarnych szybach w Dovre? ja nie chciałabym czyścić szyby praktycznie po każdym rozpaleniu (a taka opinia pojawia się u 80% posiadaczy wkładu). Nie wydaje mi się, by statystycznie pod tym względem było z nimi coś nie tak. Może Forest N. ma zdanie w tej sprawie. Przejrzyj chociażby fora tutaj... Absolutnie nie chce odciągać od kupna Dovre bo uważam, że wkłady same w sobie są bardzo dobre (przecież to alternatywa Jotula). Forum jest po to, żeby wyrażać opinie i spostrzeżenia, decyzja i tak leży po stronie kupującego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19710128 17.02.2010 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 witamco sądzicie o wkładzie powietrznym Cheminees Diffusion A1. jakie są wasze opinie?Ma ktoś taki wkład?pozdrokg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Harglem 17.02.2010 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 WitamPoczytałem sobie forum od początku ale nie trafiłem na jakieś opinie na temat Chazelles.Dlatego prosił bym o opinie o modelu Chazelles C703 L Kominek będzie służył do okazjonalnego grzania czyli w weekendy i czasami jesień-wiosna. Do ogrzania będzie miał 120 m2. Ewentualnie poproszę o propozycje podobnych cenowo i prostych (jak najmniej żeliwa i cudów) wkładów. Z tego co czytam to przy budowie kominka nie jest konieczna komora dekompresyjna. U mnie strop jest betonowy a nad kominkiem nieogrzewany strych. Część górną kominka zamierzam obudować płytami typu super-isol. Czy na sufit przykleić taką płytę czy może wełnę czy nić nie trzeba? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 17.02.2010 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 cilit na szybę od kominka Jeden z gorszych pomysłów na jakie można wpaść. Zwykła chemia domowa całkiem odpada zw na niszczenie wewnętrznej powłoki szyby. Do czyszczenia radzę używać tyko roztworu kwasu i miękkiego papieru Dokładnie. Szkoda tylko, że Ci "specjaliści" zamin zabiorą się do pracy nie zasięgną fachowej porady... Kochani forumowicze ( racer und Mojra ) czytajcie uważniej i ze zrozumieniem Cilit to nie to samo co Cif - inny skład chemiczny , inna postać oraz inny sposób działania. Tym pierwszym raczej nie porysujesz szyby A do czyszczenia kibelków polecam zamiast Cilita Coca-Colę o ile nie jest to "herezja" wobec tzw. "profesjonalnych " środków. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz001 18.02.2010 01:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Witam wszystkich Szukam opini na temat wkładu UNIFLAM 600 Może ma ktoś taki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon_3 18.02.2010 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Witam prosiłbym Was o odpowiedź na pytania dotyczących kominka, mam Hajduka Vulcano WT: 1. Czy przed zabudową ocieplić płasz wodny 2. Jakiej wielkości zrobić otwór kratki wentylacji w pomieszczeniu z kominkiem (komin murowany z oddzielnym kanałem wentylacyjnym) Możesz docieplić wkład. Kratka standardowa, skąd to pytanie? 14x14 zwykle jest. Dzięki za odpowiedź. Pytanie powstało po przeczytaniu wątku o odbiorze kominarskim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 18.02.2010 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 prosił bym o opinie o modelu Chazelles C703 L Czy na sufit przykleić taką płytę czy może wełnę czy nić nie trzeba? To bardzo dobry, starannie wykonany i przede wszystkim ładny wkład (po zabudowaniu całkiem przyjemnie się prezentuje). Tak, na suficie konieczna jest izolacja. Wełna wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mojra 18.02.2010 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 cilit na szybę od kominka Jeden z gorszych pomysłów na jakie można wpaść. Zwykła chemia domowa całkiem odpada zw na niszczenie wewnętrznej powłoki szyby. Do czyszczenia radzę używać tyko roztworu kwasu i miękkiego papieru Dokładnie. Szkoda tylko, że Ci "specjaliści" zamin zabiorą się do pracy nie zasięgną fachowej porady... Kochani forumowicze ( racer und Mojra ) czytajcie uważniej i ze zrozumieniem Cilit to nie to samo co Cif - inny skład chemiczny , inna postać oraz inny sposób działania. Tym pierwszym raczej nie porysujesz szyby A do czyszczenia kibelków polecam zamiast Cilita Coca-Colę o ile nie jest to "herezja" wobec tzw. "profesjonalnych " środków. pzdr. Bader cilit zależy pod jaką postacią bo w mleczku też występuje. I powiem Ci, że jakoś nie miałabym zaufania do środka, który jest stosowany do odrdzewiania metalu Nie uwierze, dopóki nie zobacze, a nie zobacze bo nawet nie chce tego próbować Co do Coca-Coli do kibelków, strach trochę o tym mówić, ale oba produkty i Cola i Cilit mają w składzie silnie żrący kwas fosforowy (w sumie cola ma ortofosforowy ale niewielka to roznica:D) więc nic dziwnego, że się nadają jako środki czystości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 18.02.2010 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Producenci mówią jedno- "specjaliści" widzę drugie. Mimo to obstaje przy wersji, że szyb kominkowych MYĆ CHEMIĄ GOSPODARCZĄ NIE MOŻNA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
