KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Mam trochę mętliku w głowie po rozmowie z osoba oferująca mi kominek do sprzedaży. Mianowicie planuje dokonac zakupu kominka z płaszczem wodnym Lechma. Jest tam dostępna opcja dodatkowa w postaci dolotu powietrza od spodu. chciałem takową dokupić i podłączyć bezpośrednio do rury z zewnątrz domu. Sprzedawca twierdzi jednak że to błąd i że lepiej zrobić doprowadzenie powietrza pod kominek i nie podłączac tak rury jak napisałem bo to błąd. Czy się aby sprzedawca nie myli ??
  • Odpowiedzi 13k
Mam pytanko, po wizycie kominiarza (odbiór kominiarski) kominiarz zmartwił mnie żebym zapomniał o kominku ponieważ mam komin o wymiarach 14x14
wysoki 7 m. i nie będzie się dobrze paliło :cry:
czy w 100% ma racje ?
zadziwiające :roll:
po to piszesz na forum, żeby Ci ktoś powiedział, że się da :o
powiedziała Ci osoba z kwalifikacjami, że się nie da
a bez jej odbioru instalacji spalinowych, nikt Ci nie odbierze budynku,
a Ty co, chcesz się upewnić tutaj, że się da i będzie się dobrze palić,
chłopie to jest bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich,
chcesz mieć kominek, to niestety, zbuduj dodatkowy komin :roll:
  • 1 month później...
Mam pytanie co do izolacji kanałów DGP.
Widziałem na zdjęciach wełnę z (chyba) folią aluminiową użytą do izolacji prostokątnych kanałów DGP. Pytanie jak się to nazywa i gdzie to można dostać?
Dodatkowe pytanie, jaka powinna być grubość izolacji.
U mnie wysokość wylewki to 10 cm a samego kanału to 5cm, więc zostaje niewiele na izolację i wylewkę
masz racje
w każdym markecie albo w sklepie z kominkami dosaniesz tą wełne (FIREROCK) albo inne gr. 2.5 : 3cm
zadziwiające :roll:
małe palenisko będzie działało, a kominiarze nie mają zielonego pojęcia o kominkach!
  • 3 weeks później...
To prosze o jeszcze jedno wyjasnienie. W planie jest kominek z roprowadzeniem cieplego powietrza do pomieszczen na parterze. Mamy osobna kotlownie, w ktorej planowany jest piec na ekogroszek z zasobnikiem. Piec mialby ogrzac podlogowke i wode. Wiem, ze sa jakies wyliczenia jakiej mocy piec do powierzchni domu (180m2), ale nigdzie nie moge ich znalezc.
Czy nasze rozwiazanie ma jakies wady? Nie wiem, jakiej mocy kominek by nam wystarczyl i jakiej ew. mocy piec? Troche nie znam sie na tych rozwiazaniach.
Ps. Prad i gaz raczej nie wchodza w gre
min 18 kw, to jest 1kw na 10 m2
http://www.muratordom.pl/eksperci_instalacje/odpowiedz/instalacje-przy-piecu-na-eko-groszek,3870,10-0.htm
Witam.
Szukam kominka, który spełni poniższe załozenia:
- PW
- lewa boczna szyba
- doprowadzenie powietrza z zewnątrz bezpośrednio do kominka
- podnoszenie szyby najlepiej do góry, ale może być normalne
- ogrzewanie CO oraz CWU, chyba poprzez wymiennik
- kubatura ok 480m^3 (ok 140m^2)
- ogrzewanie główne GZ jednofunkcyjny
- trochę podłogówki (wiatrołap, korytarz, łazienka, kuchnia) i kaloryfery
Szukałem i oprócz Zuzi 19kW z Kratek nie znalazłem
http://i18.tinypic.com/6jvy1xw.jpg
http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88&products_id=1670&osCsid=177d8d7c68365d79c9971646073c91d0
Szyba podoba mi się ze Spartherma 2lh
http://i9.tinypic.com/82sc7cx.jpg
Ewentualnie czy do zwykłego kominka w jakiś sposób można "dorobić" PW?
Z góry dzięki za odp.
Pozrawiam
w miare tanie KRATKI ale nic o nich nie wiem,moze ktos korzysta to prosze sie odezwac !!!
tez jestem bliski zakupu kominka z plaszczem ale jeszcze sie troche wacham,sledze wszystkie tematy z tym watkiem na forum i mozna dostac zawrotu glowy od opinii
ja przegladalem oferty tych firm Tarnava i edilkamin,maja dosyc dobre opinie na rynku ale i kosztuja duzo w porownaniu do tych z Kratek
zajzyj tutaj moze Cie cos zainteresuje;
http://www.tarnava.pl/index.php?grp=322
http://www.edilkaminpolska.pl/pdf/acquatondo.pdf
