KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Wracając do tematu, kupiełm ten wkład Arysto z kilku powodów, m.in.bo mi się podoba, bo wspieram polskie produkty i miejsca pracy, i mam blisko producenta, co w przypadku jakiejś awarii chyba ma znaczenie.
Dlatego kupiłem u przedstawiciela z montażem i zapłaciłem drożej, żeby mieć święty spokój, nie potzrebna mi też oczywiście instrukcja montażu jak sam nie montuje. Gwarancję dostałem pisemną na wkład 5 lat i 2 lata na połączenie (kolana itd.).
Jeśli chodzi o powierzchnię kratek to uważam że po części mają rację, bo jesli ktoś ma rozprowadzenie powietrza, jakieś turbinki itd, to optymalna powierzchnia kratek będzie inna.
Korzystając z podpowiedzi Foresta i innych, robiąc taką zabudowę jak pisałem, kupiłem dziś kratki o powierzchni wylot 1500 cm2, wlot 1200 cm2 bo zostawiam 0,5cm luzu dookoła obudowy.Będzie trochę głupio wyglądało, ale co tam liczy się wykorzystanie wkładu i bespieczeństwo.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 13k
Robisz jak uważasz, Forest. W moim mniemaniu trochę na wyrost. btw Merkury to prawie bliźniacza firma, zaczynali w tym samym czasie, a Arysto szybciej się rozwinęło. Kratki? To element dekoracyjny, ładne i dobrze dobrane wzorem kratki pozwalają zdecydowanie ozdobić obudowę niż oszpecić. Forest jakiego rodzaju stawiasz piece?
Witam.
Rodzaju męskiego, no chyba że to koza... :wink:
A tak na poważnie? Uściślij...
Pozdrawiam.
PS.Czy ja wiem, czy na wyrost...? A ubezpieczenie OC jako firma też na wyrost się wykupuje? Robiąc kominki za kilkadziesiąt czasem tysięcy złotych, w domach, które obecnie kosztują i po kilka milionów? U inwestorów, którzy na "dzieńdobry" wręczają Ci wizytówkę do swojego prawnika?
Jakie czasy, takie..odruchy warunkowe... :lol:
Panowie pomożcie czy spartherma H20 trzeba koniecznie do instalacji przez byfor czy może być przez wymiennik płytowy i jak wtedy wyląda sprawa czystości czyby wiem , że z buforem wygląda to pięknie bo palenie na full ale jak to wyglada z wym płytowym , czy ktoś ma doświadczenie pod tym wględem ?
a znajomy z firmy unirol pochodzi ? czy tylko blisko spokrewniony ?
bo cos mi podpowiada, ze ten kominek juz kiedyś gdzies w reklamie firmy unirol się pojawił :D
Mojra, a czy mogłabym mieć prośbe o zdjęcie kominka przyjaciela? Jestem bardzo ciekawa jak wygląda obudowany. Przyznam, że mnie zaintrygowałaś ;-)
AGP zobaczę co się da zrobić :wink:
Będę ci bardzo wdzięczna :wink:
To jest zabudowany Hermes ;)
http://twoje.home.pl/img/zabudowany.jpg
wow :o Dzięki :wink:
Bardzo fajnie wygląda. Chyba zdecyduję sie na ten lub na Hermes 2Z :-?
Koniecznie nie trzeba... Bardzo istotne jest czy masz podłogówkę, czy tylko grzejniki, jakie straty na grzejnikach, jakie okna, jakie ocieplenie itd. Możesz podłączyć przez wymienniki płytowe lub wpiąć bezpośrednio w układ. Jednak musisz mieć świadomość, że dużo tracisz na sprawności systemu i nie chodzi tu tylko o magazynowanie energii. Możesz mieć problemy z przegrzaniem domu. Jeżeli nie masz miejsca to zamontuj chociaż 500l. przynajmniej będziesz mógł sterować temperaturą wody w układzie CO.
Jeżeli zdecydowałeś się na ten wkład, to koniecznie kup go u autoryzowanego przedstawiciela w Twoim regionie, osoba taka powinna doradzić Ci jak prawidłowo podłączyć wkład i zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Nie kupuj w internecie, bo może się okazać że za kilka lat zostaniesz bez rusztu, uszczelek lub innych elementów wymiennych. No chyba, że firma z drugiego końca polski przyjedzie do Ciebie na i wymieni uszczelki, wyczyści płomienice, rurę dymową, wymieni keramoty, ruszta, zbitą przez przypadek szybę itd...
Na czystość szyby sposób podłączenia nie ma wpływu pod jednym warunkiem: powrót wody do kominka musi być wyższy niż 55st. !!!
Jak masz ochotę to możesz dzwonić do mnie z pytaniami. Nr tel mogę podać Ci na P.W lub poszukaj w necie :wink:
Pozdr.
Mariusz
Jest wiele teorii, wklad szamotowy powoduje, ze szyba jest czysta, co i przy zeliwnym jest mozliwe. Szamot jak sie nagrzeje, to promieniuje bardziej cieplem (nawet bez szamotu jest czasami za cieplo).
Ogolnie zastosowanie szamotu spowoduje podniesienie temp. spalania, a co za tym idzie bedzie wiecej ciepla, ale tez wiecej pojdzie w komin.
Szamot wypala ewentualna smole (trzeba palic tak, aby smoly nie bylo).
Rowniez jak taki kominek zgasnie, to szamot przez pewien czas oddaje cieplo do obudowy.
Ogolnie, to jest to bardziej chwyt reklamowy. Rownie dobrze bedzie sie sprawowal zeliwny kominek.
Chyba, ze planujesz komink z plaszczem, to wowczas pomysl o palenisku wypelnionym szamotem (uchroni Cie to jakos przed skutkami nieumiejetnego palenia). Jezeli planujesz kominek dla klimatu jedynie, to zeliwny wystarczy w zupelnosci.
Nalezy wziasc pod uwage, ze ze wzgledu na to ze szamot jest kruchy, moze dojsc do peniecia wkladu.
Witam.
ale tez wiecej pojdzie w komin...to jest to bardziej chwyt reklamowy...Rownie dobrze bedzie sie sprawowal zeliwny kominek...ze ze wzgledu na to ze szamot jest kruchy, moze dojsc do peniecia wkladu
Hmm...oprócz powyższego, cała reszta jest prawdą...
Ogólnie rzecz biorąc - różnica w użytkowaniu paleniska z szamotem i bez jest ogromna. Na korzyść tego z szamotem oczywiście...tyle tylko, że różnicy nie widzi ten, kto miał okazję użytkować tylko palenisko żeliwne... :lol:
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
Pojdzie wiecej w komin, bo szamot podnosi temp spalin, a obudowa nie zdola przejac calego ciepla. I tak na prawde stosowanie ma sens tylko w okolicach zaru. Testowalem na kotle CO, kominek, to praktycznie to samo.
Moze peknac, jak kobieta bedzie chciala dolozyc do kominka, i zamiast polozyc, to rzuci klode, co moze sopwodowac pekniecie. Wiem bo widzialem.
Zgodze sie ze stosowanie szamotu ma sens w kominkach z PW, bo tam woda odbierze cieplo. Jednakze stosowanie go na calej powierzchni jest nieuzasadnione.
Witam.
Pozdrawiam.
Napisałeś: "...moze dojsc do peniecia wkladu" a chyba Ci chodziło o pęknięcie szamotu, nie wkładu jako takiego ? (stalowego w większości wypadków kominków wykładanych szamotem)
Witam.
Lodówka i zamrażarka to też to samo bo jedno i drugie "wytwarza" zimno (przynajmniej do wewnątrz)...Ty "testowałeś" na jednym kotle co. Ja swoje obserwacje opieram na kilkuset zamontowanych kominkach. Zresztą nie tylko obserwacje.
Zauważam "lekką" różnicę rozmiaru "grupy statystycznej" przyjętej do wyciągnięcia wniosków... :lol:
Pozdrawiam.
Witam!
Proszę o radę. Stoję przed wyborem wkładu do kominka i jak większość inwestorów nie mam pojęcia co wybrać. Potrzebuję wkład z płaską szybą, powierzchnia domu to ok 140m2, chciałabym, aby wkład szybko się nagrzewał i długo trzymał ciepło. Proszę, polećcie coś dobrego :lol:
Będę adaptować strych na salon 32m2, sypialnie 12m2 i w tym salonie zbudować kominek narożny z podłączoną turbiną DGP tłoczącą powietrze piętro niżej do jednego pomieszczenia tak jak niżej w schemacie i zdjęciu.
Czytałem że komin musi mieć wysokość minimum 4 m.U mnie będzie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej między 2 a 3m.
zastanawiam się czy może to być tak rozwiązane i będzie się dobrze paliło w kominku
http://images39.fotosik.pl/265/e3ecd113c8ef593c.jpg
http://images41.fotosik.pl/264/64c3d41b53aca713med.jpg
