an-bud 13.06.2010 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Dołączam się do tego tematu. Mam parterowy domek o pow. 115m2. Dwa przewody DGP chcę puścić w podwieszanych sufitach. Odległość od osi kominka 3m i 4.2m. Doradzono mi, że przewody powinny być sztywne a kominek z płaszczem ocynk na wkładzie, który zbiera większą ilość ciepła, tak aby nie wywiało kratkami. Prosiłbym o wyjaśnienie, jakich konkretnie przewodów mam użyć, czy należy je jakoś odizolować, oraz jak wygląda taki kominek. Mam grawitacyjnie odcinki do10 metrów płaszcz ocynk w takim przypadku będzie bardziej szkodził niż pomagał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudnej 14.06.2010 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 Mam grawitacyjnie odcinki do10 metrów płaszcz ocynk w takim przypadku będzie bardziej szkodził niż pomagał. A skoro będą pod sufitem, czy mam je zaizolować, jeśli tak, to w jaki sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 14.06.2010 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 Wełną i ekranem aluminiowym. Tak jak termofleksy tylko środek rury się zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 22.06.2010 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Proszę o pomoc w temacie wyczystki, czy w ostatecznej ostateczności można ją zlokalizować pod wkładem kominkowym? Zamierzam kominek postawić na stojaku i pod nim mieć dojście (co prawda bardzo niewygodne) do drzwiczek od wyczystki. Komin jest w ścianie pomiędzy salonem a holem/przedpokojem na ścianach którego raczej nie będzie czegoś co mogło by drzwiczki zamaskować. PozdrawiamAndrew01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neko 22.06.2010 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Witam. Ha...kominków otwartych jak na lekarstwo...chociaż razem z kuchniami kaflowymi ostatnio jest coraz lepiej - ludzie wykazują zainteresowanie a nawet niektórzy pozwalają sobie na taką..."ekstrawagancję" . [...] Czy kominki otwarte mogą ko-egzystować z wentylacją nawiewno-wywiewną z reku? Mam też "przyziemne" pytanie: Myślę o kominku kaflowym i/lub z cegieł szamotowych. W pomieszczeniu z planowanym kominkiem mam podłogę na gruncie, z fundamentem pod kominek. Rozłożyłem w tym pokoju 10 cm (tj. 2 x 5 cm) styropianu (z tych twardszych: 10% odkształcenia względnego przy 100 kPa) pod wylewkę betonową (5-6 cm gr.). Co z izolacją miejsca na kominek ? Czy mogę prosić o poradę, który z poniższych wariantów należy wybrać ? 1. nie kłaść żadnego styropianu (brak izolacji, jedynie przeciwwilgociowa folia na betonie) 2. kłaść ale tylko 5 cm 100 kPa (a więc 10-11 betonu pod kominek) 3. kłaść 5 cm twardego styroduru (200 lub 250 kPa) 4. wymurować warstwę np. 5 cm z Ytonga (lub innego ciepłego betonu komórkowego) i na tym wylać beton 5. inne rozwiązanie (jakie?) Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gość 2010 23.06.2010 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Witam , mam pytanie , otóż zaczął się murować mój komin do którego ma być podłączony kominek , komin jest tak usytuowany że wchodzi do salonu na głębokość ok 40 cm, wg projektu wejście na rurę z kominka powinno być na czołowej ścianie komina ,moje pytanie jest takie : czy można ten wlot zrobić z boku komina, po prostu wtedy po zabudowie kominka nie wystawał by tak mocno w salonie. Bardzo proszę o odpowiedź , sprawa pilna bo jutro będą murować na wysokości wlotu a nie wiem jak kazać umieścić kamionkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 25.06.2010 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Witam.Neko - kominek otwarty i rekuperacja się wykluczają, fundamentowanie kominka - bloczki z betonu komórkowego do wysokości docelowej wylewki, w nich rura fi 150 lub kanał prostokątny odpowiadający temu polu przekroju (9x20).Gość 2010 - jesteś typową ofiarą architektonicznej "pomyłki" jaką jest wystający na salon "kobylasty" komin. Takie coś, projektowane przez architektów bez polotu i pojęcia (byle był i byle się zmieścił, bo przecież wszyscy dzisiaj robią kominki), z miejsca ogranicza formę i kształt kominka czy pieca. W rezultacie robi się później kominek "do komina" - tak by w maksymalny sposób go (komin) zamaskować, zamiast takiej formy i kształtu jaki się naprawdę chce.Wyjście do przyłącza w bok - wyczystka w każdą inną stronę, tylko nie w tę w jaką będzie skierowane przyłącze kominowe (trójnik).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 25.06.2010 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Forest-Natura - czy mógłbym prosić o zerknięcie na moje pytanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 25.06.2010 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Witam.Daj ją w inną stronę (np. na przedpokój) gdzie można ją będzie zamaskować drugimi, ładniejszymi drzwiczkami (np. w kolorze ściany).Tak naprawdę nie wiesz przecież jak będzie wyglądał Twój kominek, jakie będą jego wymiary oraz jakie palenisko w niego wsadzisz. Potem będziesz "musiał" coś robić przez niefartownie umieszczone drzwiczki w obrębie kominka.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 25.06.2010 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 No właśnie próbuje uniknąć drzwiczek po stronie przedpokoju, kominek będzie używany jedynie rekreacyjne, bez stałego palenia. Ale jak nie można pod kominkiem, to nie będzie innego wyjścia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 25.06.2010 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Witam,mam następujący problem: w domu będzie wentylacja mechaniczna z rekuperatorem; salon otwarty na hol, kuchnię i jadalnię. Czy do kominka który będzie w salonie stawiać komin z samym kanałem dymowym czy również potrzebny jest kanał wentylacyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konisko 25.06.2010 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Witam, mam następujący problem: w domu będzie wentylacja mechaniczna z rekuperatorem; salon otwarty na hol, kuchnię i jadalnię. Czy do kominka który będzie w salonie stawiać komin z samym kanałem dymowym czy również potrzebny jest kanał wentylacyjny? WItam ! Konieczne będzie wg mnie zastosowanie kominka z podawaniem powietrza z zewnątrz, inaczej wentylacja mechaniczna "zgłupieje". Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 25.06.2010 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Oczywiście, do kominka bedzie doprowadzone powietrze, pewnie kanalem pionowym w styropianie. A co z kwestia kanalu wentylacyjnego w kominie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tfor 25.06.2010 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Witam. Trochę niejasno to opisałeś... Ale pytanie podstawowe - czy zaplanowałeś wykonanie odprowadzenia skroplin, ale takie z prawdziwego zdarzenia ? Tzn. wężykiem kwasoodpornym (żeby jego żywotność była dłuższa niż jeden rok ) biegnącym w sztywnej rurce (żeby nie zgnieść wężyka) ze spadkiem, z syfonem i sączkiem żwirowym na zewnątrz budynku ? Jeżeli nie to po prostu niczym się nie przejmuj, zamuruj dziurkę, wsyp na dno komina 1-2 litry suchego piasku i co jakiś czas go wymieniaj. Będzie pochłaniał wilgoć i ewentualny zapach sadzy. Pozdrawiam. A czy mogę dostać info po co sie robi odwodnienia w kominie przy kominkach? Brak takowe co powoduje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konisko 25.06.2010 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Oczywiście, do kominka bedzie doprowadzone powietrze, pewnie kanalem pionowym w styropianie. A co z kwestia kanalu wentylacyjnego w kominie? IMO nie trzeba wentylacji robić. U mnie taka sama sytuacja jest jak u Ciebie. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 25.06.2010 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 IMO nie trzeba wentylacji robić. U mnie taka sama sytuacja jest jak u Ciebie. Pozdr. Ok, czyli mam rozumiec ze tez masz tylko dymowy:) A jaka masz srednice komina do kominka? Masz go z ociepleniem? Ja chyba musze dac bo będzie jedna stroną przy ścianie zewnętrznej...co sądzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neko 25.06.2010 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Witam. Neko - kominek otwarty i rekuperacja się wykluczają, fundamentowanie kominka - bloczki z betonu komórkowego do wysokości docelowej wylewki, w nich rura fi 150 lub kanał prostokątny odpowiadający temu polu przekroju (9x20). Dzięki za odpowiedź. Zakładam że mówiąc o rurze fi 150 masz na myśli doprowadzenie powietrza do kominka? W tej chwili mam rurę PCV fi 150 która wychodzi z nadbetonu (na gruncie) z lewej strony przewidywanego kominka. W taki razie widzę kolejne dwa warianty: 1) Mogę wyprowadzić tę rurę powyżej przewidywanej wylewki (pionowo do góry), wymurować beton komórkowy i wylać wylewkę w całym salonie. 2) Nie robić póki co wylewki w miejscu gdzie będzie stał kominek; wymurowałbym wtedy beton komórkowy i wylał brakujący fragment wylewki dopiero gdy już będzie wiadomo na 100% jaki będzie wymiar i rodzaj wkładu kominkowego i gdzie optymalnie doprowadzić rurę napowietrzającą. Nie wiem czy wariant 2) nie ma jakiś wad. Wariant 1) jest prostszy ale jeśli nie będzie coś pasować to albo potem nie schowam rury w podłodze albo będę musiał kuć wylewkę betonową. Czy mogę prosić o opinię na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konisko 25.06.2010 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Ok, czyli mam rozumiec ze tez masz tylko dymowy:) A jaka masz srednice komina do kominka? Masz go z ociepleniem? Ja chyba musze dac bo będzie jedna stroną przy ścianie zewnętrznej...co sądzisz? Witam ! Dokładnie mam tylko dymowy o średnicy wewn. 200mm - systemowy. Jesli komin jest w sciane zewn. to ocieplenie domu zewn. zapewni mu wlasciwa izolacje, oczywiscie jak dasz izolowany to bedzie jeszcze lepiej. Ja mam bez izolacji bo moj stoi centralnie w srodku domu, na strychu jest obudowany pustakiem pianowym o grubosci 120mm. Ciąg jest znakomity musze powiedziec, otwarcie drzwiczek powoduje zaciaganie powietrza do srodka - wiec musze stawac z boku zeby mnie nie wziągło Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 25.06.2010 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Ok, dzieki za info. Pytalem o kwestie ocieplenia jako ze roznica w cenie jakas jest:) Wentylacja przy kominie do kominka jest w ogole niezalecana w przy wentylacji mechanicznej czy jest to obojetne i nie bedzie generowac problemow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konisko 25.06.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Wentylacja przy kominie do kominka jest w ogole niezalecana w przy wentylacji mechanicznej czy jest to obojetne i nie bedzie generowac problemow? Ale zamotałeś Wg nie sens robienia wentylacji klasycznej (grawitacyjnej wyciągowej) przy went. mechanicznej jest samo wykluczający się. Po to robisz mechaniczna zeby sie nie naciągać z dziurami wentylacyjnymi. Powietrze bierzesz do kominka osobnym kanałem, który w żaden sposób nie wpływa na ciśnienia w domu. No może do rozpalania możesz pociągnąć trochę powietrza do kominka ale to tyle...przynajmniej u mnie tak jest a potem zamykam i hajcuje juz bez udziału powietrza z pomieszczeń. Mam nadzieje, że dobrze Cię zrozumiałem. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
