KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
witam
pytanie do fachowców, jak lepiej, bardziej efektywnie palić w kominku?
tani wkład Laudel,
Przymykać szyber w kominie przy otwartym wlocie powietrza do wkładu?
przy takim rozwiązaniu widzę że ogień jest przytłumiony ale powietrze wpada bezpośredni pod drewno i dobrze się żarzy.
Czy może szyber w kominie zostawiać otwarty, a przymykać wlot powietrza do wkładu?
tutaj znowu obserwuję że ogień jest jakby wyższy ale drewno na spodzie mniej się żarzy, może powietrze wpada gdzieś bokiem.
Czy w ustawieniu tych szybrów jest jakaś różnica? a może jest to bez znaczenia.
Obserwowałem dość długo i nie zauważył różnicy w długości palenia się podobnej ilości drewna,
a może różnice są?
Brak uszczelki przy szybie (niby "kurtyna powietrzna") Jak chcesz tłumić ogień to lepiej przymykać szyber,(rozgrzany komin poprawia ciąg) chociaż jest to palenisko szczelne .. inaczej. Może lepiej po rozpaleniu dokładać grubsze polana, musisz sam wyczuć, tej klasy paleniska z wiekiem tracą "szczelność" ;) znaczy przybywa im dopływu powietrza.
  • Odpowiedzi 13k
witam proszę o doradztwo remontuje domek jedno rodzinny o pow. użytkowej ok 180m2 zastanawiam się nad rozwiązaniem ogrzewania , nie miałem doczynienia z kominkami zatem czy kominkiem z płaszczem wodnym ogrzeje taki dom , zarówno grzejąc ciepła wodę do użytku codziennego . jeszcze bardzo ważne pytanie czy kominki są bezpieczne jeżeli chodzi o zaczadzenie i bo instalował bym go w sypialni.
Jak zrobione dobrze = bezpiecznie. Przy bardzo ciepłym domu Masz szanse go w miarę bezboleśnie ogrzać, (CO i CUW) w normalnym domu potrzebujesz palacza na etacie ;)
Coś tam białego znajduje się wokół szyby, więc jakaś uszczelka chyba jest, sznurek na drzwiach też w dobrym stanie, tylko ta zasuwka chyba nie jest super szczelna.
Palę tylko grubym, drewno mam suche więc muszę przymykać bo bym się w chałupie ugotował,
będę obserwował
Witajcie,
stałem się właścicielem IDRO 50, w zeszłym tygodniu kominek został wpięty w instalację ( 300 l bojler + piecyk elektryczny, 80 m2 podłogówki + 4 kaloryfery w pokojach ). W salonie na bank jest ciepło ( bliskość kominka robi swoje ), woda w bojlerze też nagrzewa się z zadanych 42 stopni na jakieś 60 stopni i tylko pilnować muszę coby się nie zagotowała, hehe, tylko kaloryfery pozostają zimne a i podłogówka szału nie robi, niby wszystkie pompy działają, o co kaman??? Może ktoś mi coś podpowie???
Witam i o poradę proszę, szukam i szukam kominka, spodobał mi się model N-21 z obudową London z firmy Northstar, ewentualnie N-23G (Jersey). Pierwszy ma drzwiczki 56x49cm i małżonek marudzi że ognia nie będzie widać, drugi jest troszkę większy 54x52 ale za to już sporo droższy. Wiem, że nie ma co porównywać do kominków z marketu za 1tys czy 1,5tys ale jednak te 4,5 czy 6tys (za sam wkład) to jednak sporo więcej.
podpowiedzcie proszę
Czy te wkłady to dobry wybór? czy może jest coś tańszego ale godnego polecenia w takim stylu?
Jak wypada porównanie Northstara z Kratkami? cenowo może na korzyść Kratek a jakość?
Nie stać mnie na drogi kominek :(, ale też nie stać mnie może nawet bardziej na jakąś "kichę" która będzie trochę tańsza na razie, ale potem będzie przysparzać problemów. Kominek jest bardzo bardzo wymarzony, ma być przede wszystkim do patrzenia (przeze mnie, nie na pokaz dla gości) ale też do dogrzewania mieszkania (ogrzewanie gazowe), przynajmniej w początkowej fazie zamieszkiwania na pewno będzie chodził często.
Sporo pytań mam, i naprawdę szukałam odpowiedzi, ale nie umiem jej sobie znaleźć, a tu trzeba podjąć decyzję.
Będę wdzięczna za sugestie, już cierpię, za niezbyt trafne decyzje na budowie i chciałabym je ograniczyć do minimum :(
dopiszę jeszcze kilka chyba istotnych szczegółów, może pomożecie? nasz domek jest parterowy z poddaszem, ok 90m2, dół to otwarta przestrzeń, kominek jest umieszczony w centrum
Mam pytanko ,poniewaz jestem zielony w temacie kominkow,z czego obudowa tzn.nie podobaja mi sie marmury ani zadne cegły,czy jest cos innego ?
Jest jeszcze granit. Możesz też wybudować ją z płyt wapniowo-krzemianowych i położyć stiuk, strukturkę, pomalować na dowolny kolor, położyć kafle.
Czy można w kominku zastosować blachę ocynkowaną z watą zamiast waty z warstą folii aluminiowej (takie rozwiązania widziałem).
Mój wykonawca powiedział, że rozbierał wiele kominków i uważa, że rozwiązanie z blach jest trwalsze.
spotkałem jeden taki wynalazek, fajnie "strzelał" jak dostał wyższej temperatury i jak się schładzał ;)
Bardzo proszę o poradę w wyborze kominka.
Dom szkieletowy. 90m2 w jednej płaszczyźnie. 5 pomieszczeń: salon 40m2 z którego są wejścia do pozostałych. Kominek w salonie. Doprowadzenie powietrza kanałem z zewnątrz. Kominek miałby być podstawowym źródłem ciepła. Dodatkowym będzie piec CO (plus grzejniki) na prąd. Co powinienem wiedzieć wybierając kominek? Nie chciałbym bardzo przekroczyć budżetu ok. 5000zł na kominek (obudowa) i wkład oraz chyba rozprowadzenie powietrza do pomieszczeń. Obudowa może być najprostsza (chociaż ostatnio takie są najdroższe...)
Z góry dziękuję,
Mariusz
Witam.
Jeżeli kominek w Twoim domu ma pełnić jak napisałeś poważną funkcję grzewczą, to ta kwota wystarczy Ci zaledwie na samo, w miarę porządne palenisko (wkład kominkowy).
Ewentualnie kupisz do niczego nie nadające się palenisko za tysiaka (wystarczy Ci na 3-4 lata intensywnego użytkowania z wiecznie umazaną sadzami szybą), i całą resztę za pozostałą część przeznaczonej przez Ciebie na kominek kwoty, stając się kolejnym posiadaczem kominkowego bubla grzewczego lansowanego przez budowlane markety sieciowe jako najtańsze źródło domowego ciepła ...
Prawda jest taka, że aby myśleć poważnie o kominku jako podstawowym źródle ogrzewania to trzeba się liczyć tak naprawdę z kwotą minimum około 15 - 20 tys. zł.
Pozdrawiam.
Kurcze - kocham takie stwierdzenia. Zarówno mój ojciec jak i teściu mają właśnie takiego jak to nazwałeś bubla grzewczego już prawe 10 lat. Użytkują go jako główne źródło ciepła zimą. I co? i nic - ani masakrycznie czarnych szyb, ani przecieku, ani innych poważniejszych problemów. A a - zapomniałem - ojcu raz pękła szybka i ją wymienił za jakieś 100zł i pali dalej.
Zachwalacie tak te super drogie wkłady renomowanych firm, a potem się okazuje, że tu coś jest nie tak, tam coś nie działa jak powinno.
Macie wstępne dane, to może byście coś polecili koledze - nawet z tej górnej półki - ale niech przynajmniej ma punkt odniesienia, bo nawet mocy teraz nie zna.
p.s. ale mnie naszło ...
Zastanawiam się po co stosować wełnę czy to z orginalnym ekranem, czy z blachy ocynk?
Wykonawca tego nie wyjaśnił?
Już wiem.
Ta konstrukcja z blach to ma być dystrybutor gorącego powietrza. Z zewnątrz wełna, żeby osłonić obudowę od ciepłego powietrza.
Będę miał wentylator, który będzie wydmuchiwał powietrze do pomieszczenia, w którym znajduje się kominek.
Jak zapewnił mnie wykonawca blacha nie będzie "strzelała" bo po pierwsze nie będzie do niczego przymocowana więc ew. naprężenia nie będą się nigdzie odkładały poza tym wentylator wymuszając przepływ powietrza ograniczy znaczne przyrosty temperatur wewnętrz.
Witam.
Trociu - a ja kocham takich inwestorów, którzy na podstawie własnego kominka, kominka teścia, brata tudzież kolegi generalizują wszystkie kominki świata :-)
Żeby być konkretnym - w ciągu ostatnich, powiedzmy pięciu lat wymieniłem kilkanaście takich wkładów w kominkach na inne (z powodu ich najnormalniejszego w świecie zużycia). Kilka następnych uszczelniałem, wymieniałem tylne płyty lub całe, zdeformowane ściany, dorabiałem wyłożenia szamotowe do ścianek, które miały już połowę grubości żeliwa, dorabiałem też poprzepalane ruszta, deflektory, sprzedałem kilometry zużytych uszczelek. I to wszystko bynajmniej nie na gwarancji, bo takich wkładów nie zdarzyło mi się sprzedawać.
Sęk w tym, że paleniska (wkłady) droższe, są również o wiele bardziej skomplikowane techniczne (wbrew pozorom) a nasze społeczeństwo nie dorosło do stosowania się np. do użytkowania pewnych rzeczy wedle tego co pisze w instrukcji czy karcie gwarancyjnej czy do regularnego ich serwisowania. A to co proste i toporniejsze - trudniej zepsuć, pomimo słabszej jakości technicznej.
Kilkadziesiąt razy już o tym pisałem, więc powtórzę jeszcze raz z nadzieją że w końcu pewne rzeczy "kominkowe" zaczną być standardami w naszym kraju:
-palenisko bez dopływu powietrza z zewnątrz (w naszej "termosowo-szczelnej" rzeczywistości budowlanej)
-bez wyłożeń zwiększających temperatury spalania
-ze sprawnością w granicach 50-60 % (bo taką faktycznie mają)
jest tym, czym obecnie używany 30-to letni kocioł gazowy z "poprzedniej epoki" - grzeje i owszem.
Paleniska takie:
-"kradną tlen" domownikom
-produkują olbrzymią masę tlenku węgla w skutek niepełnego spalania (tyle tylko że w odróżnieniu od zatruć tlenkiem węgla przy ogrzewaniu gazowym, z reguły kominy do kominków mają większe średnice oraz od razu widać poddymianie w przypadku gdy coś nie jest tak - stąd relatywnie niski poziom "nieszczęść" przy paleniu drewnem w kominkach)
-puszczają z dymem setki złotych bez żadnego efektu (vide - ich sprawność)
-produkują niezliczoną masę "kancerogenów" przypalając każdą drobinę kurzu w domu
Jeszcze jedna kwestia - użytkując kiepskie palenisko, nie ma się porównania w jaki sposób użytkować można kominek na bazie naprawdę dobrej jakości paleniska. Bo niby skąd ma się to wiedzieć?
Pozdrawiam.
PS1. Celowo nie podaję żadnego konkretnego modelu czy marki, żeby nie być posądzony o stronniczość. Jest cała masa palenisk spełniających ww rzeczy i to różnych firm. Nawet w marketach sieciowych się zdarzają ... tyle że tam mało kto je kupuje, bo obsługa tych stoisk ma też marne pojęcie że są o niebo lepsze od tych za 800-1000 zł.
Znowu konkretny przykład - nie tak dawno jeden z polskich dystrybutorów wkładów kominkowych wycofał z C...y świetne palenisko konwekcyjne, które nie miało się prawa tam sprzedawać dobrze. Co z tego że wstawili tam "tira" czy dwa takich palenisk, skoro pracownicy tych marketów nie potrafili wytłumaczyć "gawiedzi" czym się różni od innych oprócz tego że ceną (kosztowało niecałe 3 tys. zł).
PS2. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?103203-kominek-a-czarna-szyba
Tu jestem trochę stronniczy, ale opisy są zamieszczane przez Inwestora - Forumowicza więc jak najbardziej obiektywne i może będą bardziej przekonujące niż moje wywody
Już wiem.
Tego to już kompletnie nie rozumiem. Do pomieszczenia w którym będzie stał kominek...
Pomieszczenie jest tak duże, że będzie potrzeba rozprowadzeń powietrz w kilka punktów w tym pomieszczeniu?
Dalej nie rozumiem po co wełna w obudowie. .......... po co ten dystrybutor z tej blachy. Po co wentyletor do przedmuchu powietrza w tym samym pomieszczeniu co kominek....
Przecież wystarczy wykonać obudowe z płyt izolacyjnych, zbedna jest wełna, zbędny wentylator. Po co Ci wiatry w pokoju? co rozdmuchują kurz?
No a lepsze wyjście to wykonać obudowe ciepłą, taką co się cała nagrzewa...
wtedy możemy mówić o funkcjonalności i komforcie.
poszukujemy wkładu kominkowego w miarę taniego a dobrego(wiem wiem nie ma tanich dobrych rzeczy ). Kominka będziemy używać sporadycznie bo głównym ogrzewaniem będzie piec w piwnicy. Co byście polecali do okazjonalnego palenia.
Ponawiam pytanie co byście radzili dodam ze w domu bedzie wentylacja mechaniczna
Witam.
Makawel - zaczynasz "od ogona" robić kominek.
Jaką funkcję ma spełniać to już wiemy. Ale najpierw trzeba wiedzieć jak ma kominek wyglądać i gdzie ma stać oraz jaki metraż ma pomieszczenie gdzie będzie sytuowany. Czyli po prostu zrobić konkretny jego projekt. Dopiero potem można dobierać do niego palenisko.
Co z tego że ktoś Ci powie teraz że taki to a taki wkład jest najlepszy (jego zdaniem), skoro może być całkiem "oderwany" gabarytami, kształtem przeszklenia, mocą i jeszcze innymi rzeczami od Twoich faktycznych potrzeb?
Na razie masz jeden pewnik - musi mieć szczelne przyłącze doprowadzające powietrze do spalania (ze względu na wentylację mechaniczną).
Pozdrawiam.
