eniu 23.01.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Witam serdecznie. mój wykonawca przystąpił do zabudowy kominka. Kominek miał wyglądać mniej więcej jak na wizualizacji, jednak wykonawca twierdzi,ze niemozna zabudować go w ten sposób bo musi być dostęp do komina, żeby czyścić z sadzi. Musi więc zostać niezabudowany dół pod kominkiem. Czy faktycznie tak jest, czy nie ma innego rozwiązania. Oto zdjęcie wizualizacja i stan aktualny. http://lh3.ggpht.com/_y3bJD5CY9n8/TTx9tfmBsTI/AAAAAAAAAQo/TEsr8bNeDNo/s640/2010-12-04%20082.jpg http://lh4.ggpht.com/_y3bJD5CY9n8/TTx9rS5SMCI/AAAAAAAAAQk/LfLt2erMOto/s640/pok%C3%B3j%20dzienny%20wer%20z%20p%C3%B3%C5%82kami.jpg Poczytaj do poduszki ten wątek: "Kominek - jaki komin,czym podłączyć,gdzie wyczystka." tam są rozwiązania dla Ciebie ,tylko do tego potrzebne jest chyba "zawodowe prawo jazdy".... Jeśli wykonawca nie jest chętny do współpracy , to zasłoń ten otwór czymś nowoczesnym -np dużym kawałkiem blachy perforowanej ,fantazyjnie wprawionej. Będzie to jednocześnie wlot powietrza do cyrkulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WRonX 24.01.2011 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Witam. Widzę, że tu ruch, więc się streszczam: 1. Czy doprowadzać wylot turbiny do łazienek? Dwóch fachowców, zdania podzielone. Argument przeciw wiąże się z wilgotnością i zagrzybieniem instalacji. Google daje sprzeczne wyniki (i zupełnie inne argumenty - od zapachów przez celowość i krótkotrwałe używanie łazienki, po wysuszanie pomieszczenia). 2. Czy kupować turbinę w bypassem czy bez? Znów dwa zdania, jeden twierdzi, że to zabezpiecza turbinę w razie wyłączenia prądu, drugi - że turbinie się nic nie stanie. 3. Waszym zdaniem - czy turbina 600ka będzie przeszkadzać, jeśli ją zamontować w salonie, nad kominkiem (zabudowaną)? Może lepiej na poddaszu? Ktoś mi coś doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 24.01.2011 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Witam,zapytanie co do DGP w salonie tylko.Otoz remontujemy dom w ktorym na 1szym pietrze jest salon ok 40m2 oraz kuchnia ok 6m2. Jest w tym domu kominek otwarty , ktory chcemy przerobic na kominek z wkladem. Sedno sprawy jest takie czy jest sens robic DGP tylko na salon, ktory ma ksztalt litery L, dlugosc to 8.40 a szerokosc to 6m, w wezszej czesci to 4m. wysokosc 2.7m. czy caly osprzet do DGP mozna polozyc tuz obok kominka w ladnej zabudowie stanowiacej czesc kominka [drugie pietro jest uzytkowe i nie mozemy sie tam przekuc]? czy w ogole jest sens? Dzieki! Przepraszam za brak polskich liter, ale pisze z pracy i ich tutaj nie mam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 24.01.2011 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Turbiny nie powinno się zabudowywać w kominku, grozi to przegrzaniem silnika. Niedobrym pomysłem jest też zabudowywanie jej obok kominka w salonie, ponieważ w zupełnej ciszy będzie mocno hałasować i może być to uciążliwe dla domowników. Najlepszym rozwiązaniem jest "wyrzucenie" jej na strych / poddasze nieużytkowe. Bypass to dobra rzecz i warto dopłacić parę złotych za ten wynalazek. O doprowadzeniu pow. do łazienek było już gdzieś pisane, chyba nawet w tym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 26.01.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 dzięki, ale ups mamy problem :/. bo piętro wyżej niestety nie jest poddaszem gdzie można wyrzucić takie urządzenie, bo są tam pokoje. Chyba trzeba będzie sobie odpuścić to rozprowadzenie gorącego powietrza. A co to jest ten Bypass? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BartekS 27.01.2011 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Witam ponownie. Regulator do mnie dotarł, niestety okazało się, iż nie jest on do końca kompatybilny z KOM 800 II. Wyjścia zasilania z regulatora jest w formie końcówki kabla komputerowego, natomiast kabel od turbiny zakończony jest standardowym wtykiem do gniazdka. Udało mi się całe szczęście wydębić od informatyka w firmie kabel - przedłużacz do zasilania komputerowego, do tego gniazdko natynkowe i połączenie jednego z drugim dało ładną przelotkę Regulator ładnie chodzi, pilot spokojnie łapie przez dwa stropy, włączanie i wyłączanie turbiny za jego pomocą odbywa się bez problemu. W turbinie niestety siadł termostat, czyli stało się to, przed czym mnie koledzy wyżej ostrzegali - włączanie i wyłączanie turbiny podczas pracy kominka doprowadziło do jego awarii. W chwili obecnej zastanawiam się nad kupnem nowego termostatu i jego montażem, jednak nie wiem, czy w chwili obecnej będzie mi on do czegoś potrzebny. Póki jestem w domu i nie wybieram się na dłuższe wojaże, póty kominek jest odpalony a turbina ma rozprowadzać powietrze. Pojawiła się również firma, która montowała mi wkład (w końcu udało się panu do nas przyjechać razem z pracownikiem), poprawili dolot powietrza z zewnątrz, wycięli dodatkowy otwór do poboru powietrza do zabudowy, przykleili marmur, który następnego dnia i tak odpadł Właśnie możecie polecić jakiś porządny klej czy coś ? Kawałek marmuru, który odpada jest od strony klamki drzwiczek, podejrzewam że ekstremalne zmiany temperatury dobrze nie wpływają na jego połączenie ze ścianką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siarakks 28.01.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Witam Jeśli ktoś był by na tyle wyrozumiały i pomógł mi w wyborze dobrego dla mnie kominka był bym bardzo wdzięcznyDom mam dość duży ok 300m kw. z garażem 2 stanowiska W kominku mam zamiar palić w zimne jesienne wieczory jak i dogrzewać zima salon Mam kocioł na eko groszekJakie w takim razie było by dla mnie najlepsze rozwiązanie i ewentualnie jakie to będzie miało przełożenie na koszty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 29.01.2011 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Pewnie za chwilę pojawią się rady ,że im więcej wydasz ,tym bardziej będziesz zadowolony . Być może .Mam nadzieję ,że "pobiegałeś" tu trochę ,nim zapytałeś. Przydałoby się trochę więcej wiedzy o Tobie ,by móc doradzić. Czy macie już jakieś doświadczenia z kominkiem ? Czy ważniejszy jest "klimat" czy dogrzewanie. Czy lubiszsłuchać jak ogień trzaska w kominku?Czy są małe dzieci (lub będą )?Duża czy małaszyba (pieco-kominek)? Mogę tak długo - zacznijmy od tego...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siarakks 29.01.2011 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Nie mamy żadnego doświadczenia z kominkami. Ważny jest zarówno klimat jaki i czerpanie z niego korzyści w postaci ciepła. Tak lubie jak ogień trzaska w kominku. Są małe dzieci . Co do szyby to raczej standardowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 29.01.2011 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Hej, kominek w którym słychać trzaski palących się polan ,to kominek bez szyby. Kominek ,który grzeje ,powinien ją mieć. Bezpieczny dla dzieci - co najmniej dwie (mogą być nawet trzy). Sprzeczności ? Pozornie . Mając pieniądze , można mieć z wodotryskiem . Kominek (wkład kominkowy) , który ma "wszystko w jednym" to kwota pewnie powyżej 10.000 (Brunner ,pewnie z 14.000) Mam na myśli dobry wkład z drzwiami unoszonymi do góry. Palisz dla "ducha", drzwi uniesione, chcesz grzać , lub musisz wyjść z domu - spuszczasz je na dół i jest bezpiecznie. Jest też możliwość zakupu wkładu z drzwiami składanymi. O wiele tańsze - efekt podobny. Nie taki "bajer" jak "gilotyna", ale 2/3 kasy w kieszeni. To oczywiście markowe gadżety. Podróby - jeszcze tańsze , ale na własną odpowiedzialność! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 29.01.2011 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Boże kto zacz teraz ręcznie będzie podnosił szybę... tak to było w minionym wieku popularne.Teraz jest elektronika, szyba podnoszona na pilota, no i wcale nie za 14 000 zł, technika idzie do przodu, stare rozwiązania ręczne tanieją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 29.01.2011 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Boże kto zacz teraz ręcznie będzie podnosił szybę... tak to było w minionym wieku popularne. Teraz jest elektronika, szyba podnoszona na pilota, no i wcale nie za 14 000 zł, technika idzie do przodu, stare rozwiązania ręczne tanieją. baju ,baju .....:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siarakks 29.01.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Kominek ma przede wszystkim grzać planuje w nim palić przede wszystkim jesienią i sporadycznie zimą [raz w tygodniu] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 29.01.2011 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 baju ,baju .....:) Aby to co pisze poprzeć konkretami. Bo wszelkie dysputy dla dysput tylko, nie poparte konkretnym działaniem są pisaniem patykiem na wodzie. A ileż można nieraz zrobić nic nie mówiąc. Zapraszam putaj... zara za miedzą http://www.owo.pl/82,pl_caminetti-montegrappa-light-02.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 29.01.2011 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Aby to co pisze poprzeć konkretami. Bo wszelkie dysputy dla dysput tylko, nie poparte konkretnym działaniem są pisaniem patykiem na wodzie. A ileż można nieraz zrobić nic nie mówiąc. Zapraszam putaj... zara za miedzą http://www.owo.pl/82,pl_caminetti-montegrappa-light-02.html Tanie jak barszczyk , schodzą jak ciepłe bułeczki.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 29.01.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Zainteresowanie jest, jednak cena odstrasza sporą większość. Parę sztuk Caminetti Montegrappa w 2010 roku, 2 albo 3 pojechały za Odrę.Ale w ofercie trzeba mieć, chociaż informacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 29.01.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Zainteresowanie jest, jednak cena odstrasza sporą większość. Parę sztuk Caminetti Montegrappa w 2010 roku, 2 albo 3 pojechały za Odrę. Ale w ofercie trzeba mieć, chociaż informacyjnie. Nie mówię,że nie - produkt też niczego sobie. Nawet nie wiedziałem , że to po Polsce już "lata".... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siarakks 30.01.2011 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Eniu znajdziesz coś dla mnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 30.01.2011 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Eniu znajdziesz coś dla mnie? Na kiedy ?Kiedy montujesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 30.01.2011 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Eniu mniejsza o to że nie wiedziałeś. Bo po co miałbyś to wiedzieć.Zresztą wiedzieć wszystko znaczy jednoznacznie nie wiedzieć nic.Ja mam je w ofercie, ale ich nie montowałem, ani w nich nie paliłem. Jedynie dokładnie oglądałem i bawiłem się pilotem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
