KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Wśród inspiracji zauważyłem kilka realizacji i pomysłów z naszej galerii. Widzę, że styl nowoczesny z bardzo prostym kominkiem wiedzie prym. Wszystkie zabudowy jakie wskazaliście kręcą się wokół dużego (szerokiego) paleniska. Czy takie są założenia? Jeżeli tak, to widomo, że będzie trudniej znaleźć palenisko przyzwoitej jakości we wskazanym przedziale cenowym.
Głównie ze względu na cenę i jakość polecałbym Arysto. Zastanówcie się jakiej wielkości ma to być wkład, a na pewno znajdzie się do tego optymalne rozwiązanie cenowo jakościowe.
Często Klienci mówią: ja będę palić raz na rok, nie potrzebuję nic ekstra. Jak przychodzi co do czego i rozpalą kilka razy, to zmieniają zdanie. Ciepło z kominka i atmosfera wokół niego powodują, że przysiada się do niego coraz częściej i z większym zaangażowaniem. Wtedy widać zalety zastosowania dobrego, czy bardzo dobrego wkładu.
Ale o tym może później.
Jak będziecie potrzebować rady i cennych informacji zapraszam.
Witam. Proszę szanownych Forumowiczów o pomoc w zakresie problemu z wkładem kominkowym Lazar Westa 18KW z płaszczem wodnym + podwójna szyba + regulator z przepustnicą. Posiadam dopływ zimnego powietrza z zewnątrz domu (rura długości około 6m – fi110). Po podłączeniu ww wkładu pierwszego dnia paliło się super ale następne dni tj 7 pali się beznadziejnie tzn brak ciągu kominowego mimo że przepustnica (doprowadzajaca powietrza z zewnątrz budynku) jest otwarta na 100%. Jak odłączymy dopływ powietrza z zew. (korzystamy z powietrza salonowego) to pali się nawet dobrze natomiast jak podłączymy doprowadzenie powietrza z zewnątrz to zaczyna przygasać (przepustnica 100% otwarta). Dzisiaj okazało się ze jak przystawiłem podpaloną gazetę to tego przewodu (doprowadzającego zimne powietrze z zewnątrz budynku do kominka) to jest ciąg wewnętrzny do tej rury. Nie wiem czy tak powinno być, nie wiem co jest nie tak, poza tym miałem nadzieje ze kominek i palenie w nim będzie sprawiać nam przyjemność a tu zonk i to wielki. Nie wiem czy to ma znaczenie ale czopuch w kominku na średnicę fi 200 a komin u mnie żaroodporny fi 180 wiec następuje w trójniku redukcja ale to chyba bez znaczenia. Komin długości około 8,5m, wystaje około 30m powyzej kalenicy, oddalony od połaci około 1,5m, podłaczenie kominka z czopucha do komina na wysokości około 180cm. Rura doprowadająca powietrze z zewnątrz do kominka fi 110 dłg 6m wylot na zewnątrz prosto około 10cm od poziomu ziemi. Moze ja nie potrafię rozpalac???? moze cos jest zle ustawione na regulatorze np. tem. uruchomienia pompy CO. Podsumowując jak odłączony jest dopływ powietrza z zewnątrz to się pali jak podłączymy dopływ powietrza to palenisko przygasa. Proszę o pomoc w rozwiązaniu ww problemu. Jednoczesnie informuję, ze sprawdziłem rure doprowadzającą powietrze z zewnatrz i jest czysta i posiada przelot. POMOCY...
arpek 7 pierwszego dnia paliłeś tym samym drewnem co później? Według mnie mogą być 2 przyczyny: albo mokre drewno albo przytkany kanał napowietrzający (jest trochę za mały powinien być śr.ok 150mm).
Rozpalać w kominku też trzeba się troszkę nauczyć. Najlepiej pierwszy załadunek to drobne szczapki śr. od 2-5 cm. Później dopiero układamy grubsze polana, najlepiej ok 10-15 cm. Tu możesz zobaczyć jak rozpalać w kominku: http://www.youtube.com/user/solidnekominki#p/u/0/KwFgjjGp0dg.
Można również na grube polana poukładać drobno porąbane drewienka i tę drobnicę podpalić, najlepiej drewno układać "na krzyż" #
Jaki masz regulator?
arpek
jak chcesz żebyśmy Ci pomogli to nie skacz po wątkach!
Czysta , czy posiada przelot - to jest pytanie o twoją rurę.
Jeśli do rury w trakcie budowy wszedł szczur i tam zdechł
to sposób "przelatywania" powietrza przez nią może zależeć
od tego ile przedtem zjadł. Być maże żart ( choć niekoniecznie )
trochę gruby , ale nie ma tragedii. Jeśli pali się bez
niej dobrze , to po prostu o niej zapomnij i pytaj jak
palić ,czerpiąc powietrze z domu.
To po co inwestował w sterownik z doprowadzeniem powietrza i ma czerpać powietrze z salonu?
Trzeba znaleźć na to rozwiązanie.
arpek7 napisz jaki masz sterownik. Spotkałem się kiedyś z takim przypadkiem, że sterownik wskazywał otwarcie przepustnicy w 100%, a okazało się, że była zamknięta i nie pracowała poprawnie (powstał błąd w elektronice). Jeżeli jest możliwość, to wyciągnij przepustnicę i sprawdź to. Jeżeli stwierdzisz, że jest OK, to idziemy dalej - może to co opisał margod - kwestia umiejętności palenia. Bardzo ważna zależność - im wyższa temepratura tym większy ciąg kominowy. Jak porządnie nie rozpalisz, to będzie się w nim tliło i tliło, a jeszcze jak się włączą pompy i spaliny się wychłodzą, to po temacie. Zweryfikuj sposób rozpalania.
Czekam na info czy udało się rozwiązać problem.
pozdrawiam
arpek7 może masz coś podobnego oco wyszło u mnie. Panowie murarze zrobili mi wyczystkę w piwnicy, tylko nie wiadomo po jakiego c....a zostawili otwór pod sufitem w piwnicy, który znajdował się w tym samym kanale. I po pierwsze ciągu praktycznie nie było, po drugie dym cofał się do kratek wentylacyjnych i zadymiał dokładnie calutki dom :(
to raz jeszcze
panowie, mam sprawę i liczę na Waszą pomoc....
w jednym pokoju jest kominek - wkład jest z płaszczem,ktory podgrzewa wodę do CO, a jednocześnie zrobione jest proste rozprowadzenie ogrzewanego powietrza.
do ogrzewania powietrza, kominek ma w obudowie dwie kratki, jedną z boku trochę nad podłogą i drugą ( jakieś 25 cm x 40cm) centralnie na obudowie - pod sufitem.
ponadto wyprowadzona jest też jedna rura, która ciepłe powietrze transportuje do pokoju na piętrze.
i teraz tak, sufit w pokoju kominkowym strasznie się brudzi od tej kratki wylotowej przy suficie i moja pani uparła się, że ma tego dość i mam to zlikwidować.
no tak - ale jak ? mam w związku z tym kilka pytań....
czy kratka na obudowie kominka, ta umieszczona centralnie, służy tylko do rozprowadzenia ogrzanego powietrza, czy może też do innych celów ? jakieś czyszczenie wnętrza ? czy remont ? inne zabiegi ?
jednym słowem, czy mogę ją spokojnie zlikwidować ? biorąc pod uwagę, że ogrzane powietrze i tak ma ujście piętro wyżej...
to pierwsze pytanie, ale od odpowiedzi zależy, czy zadawać mam następne.
a to skrót do zdjęć kominka:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12e264d91b853e18.html
widać na nich dwie kratki (małą na dole, zasysającą powietrze i centralną - wywiewną) i panel sterujący.
to raz jeszcze
Uważam , że dużym błędem będzie likwidacja kratki na okapie ponieważ grozi to wzrostem temperatury w zabudowie kominkowej co może spowodować w najlepszym przypadku pojawienie się pęknięć na okapie. Kominek jest konstrukcją , która działa na zasadzie obiegu powietrza czyli dołem zasysa " zimne" powietrze z pokoju , następnie obmywa wkład kom. i wydostaję się górną kratką tak więc ma ona również istotny wpływ zachowanie paleniska. Okopcone górne kratki , świadczą według mnie o nieumiejętności palenia. Często użytkownicy , zbyt wcześnie , tuż po rozpaleniu w kominku, otwierają palenisko chcąc dołożyć większe polana drewna. Komin nie jest jeszcze rozgrzany przez co jego ciąg jest słaby , a otwarcie drzwi paleniska (szczególnie gwałtowne), może spowodować podciśnienie cofając dym i już mamy piękny zapach w salonie :).
Proponuję odświeżyć salon, malując ściany i zwrócić większą uwagę na sam moment rozpalania i dokładania do kominka szczególnie w fazie początkowej....
PiotrŚwica
ale ogrzane powietrze ma jeszcze ujście rurą wyprowadzoną z obudowy, wprost do góry - do pokoju piętro wyżej.
"Okopcenie" to efekt spalonego kurzu, który wraz z powietrzem na zasadzie konwekcji jest zasysany z dolnej kratki i wydmuchiwany kratką górną. To samo dotyczy anemostatów, wyrzutni gorącego powietrza w pokojach. Będziesz co jakiś czas odmalowywać miejsca z których wylatuje gorące powietrze, to jest jedna z wad systemu DGP.
nie spodziewałbym się w tym przypadku aż takich wysokich temperatur, myślę, że "okopcenie" jest właśnie okopceniem przez dym wydostający się przez otwarte drzwiczki przy dokładaniu drewna. Jeżeli tak, to należy szukać przyczyny dlaczego tak się dzieje lub uzupełniać opał po całkowitym spaleniu drewna czyli w fazie żaru. @BOHO nieodpowiedzialne byłoby radzenie Ci czegokolwiek innego bez obejrzenia Twojej instalacji DGP.
tak czy owak jestem zdecydowany na likwidację kratki na okapie.
cz mogę to zrobić, jeśli ogrzane powietrze ma inne ujście - w pokoju piętro wyżej ?
czy też otwór ten spełnia też jakieś inne funkcje ? czyszczenie, naprawy ? czy jest to tylko kratka wywiewu podgrzanego powietrza ?
