aslom1 10.02.2011 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 tak czy owak jestem zdecydowany na likwidację kratki na okapie. cz mogę to zrobić, jeśli ogrzane powietrze ma inne ujście - w pokoju piętro wyżej ? czy też otwór ten spełnia też jakieś inne funkcje ? czyszczenie, naprawy ? czy jest to tylko kratka wywiewu podgrzanego powietrza ? Witam.U siebie zastosowałem dużą kratkę,tyle tylko że z żaluzją:)Jest ona praktycznie cały czas zamknięta,ponieważ całe ciepłe powietrze ukierunkowałem na górne pokoje.W salonie,gdzie znajduje się kominek,w zupełności wystarczy ciepło promieniujące przez szybę.No a gdy zajdzie potrzeba,np sprawdzenia szczelności rur kominowych,lub "inne funkcje"zawsze można ingerować poprzez kratkę:yes:Co do zabrudzeń na ścianie...na razie jest OK.Nie występują.Temperatura samej komory gorącego powietrza,mimo zamkniętej kratki,w normie.Mam nadzieję,że pomogłem co nie co.:DPowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4545008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.02.2011 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 BOHO nie ułatwiasz mi życia ,ale dobra ,spróbuję teoretycznie (miałeś napisać jaki masz PW i wkleić jego foty - na zdjęciach są foty kratki a to mi do szczęścia nie jest potrzebne ) To ,że brudzi nie jest tylko wynikiem przypalonego kurzu . Trochę dymu podczas otwierania drzwi dostaje sie do czopucha i wylatując kratką - brudzi . Jak zamkniesz (zaślepisz )na dole , wylezie u góry. Jeśli to typowy PW - którego korpus wypełnia woda ,możesz zlikwidować wszystkie kratki i czopuch zamknąć na głucho ,a w górnej kratce zrób sobie schowek na flaszkę . W tym celu musisz nabyć trochę przyzwoitej wełny mineralnej i opatulić nią wkład i rurę spalinową ,tak by ciepło produkowane ,głównie przez rurę spalinową ograniczyć do minimum. Głównie w trosce o rurę ,jako pierwszą warstwę użyj wełny systemowej Schiedla z Ronda Plus. Na nią 20 cm wełny zwykłej .Owiń to drutem jak baleron nie ściskając zbyt mocno , podobnie zrób z wkładem . Nawet jeśli masz wełnę założoną fabrycznie ( cienka i rachityczna ).Czopuch zamknij po tym na głucho ,ewentualnie zrób w nim szczelne drzwi rewizyjne ( np od starej duchówki ). Pamiętaj ,że nie z każdym PW można tak zrobić (nadstawki !). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4545143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filikominki 11.02.2011 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Okopcenia przy kratkach kominkowych to najczęściej spalony kurz (jak wyżej ktoś napisał), aby nie było tego efektu należy dostarczyć do komory spalania powietrze z zewnątrz które wychładza powietrze konwencyjne. Na czopuchu kominka nie montuje się kratek z żaluzją (musi być ciągły ruch powietrza). Widzę również brak komory dekompresyjnej nad komorą grzewczą. Ta dolna kratka to raczej dojście do zaworów albo pomp. Taka kratka przydała by się pod wkładem na dole.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12e264d91b853e18.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4545234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 12.02.2011 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Okopcenia przy kratkach kominkowych to najczęściej spalony kurz (jak wyżej ktoś napisał), aby nie było tego efektu należy dostarczyć do komory spalania powietrze z zewnątrz które wychładza powietrze konwencyjne. Na czopuchu kominka nie montuje się kratek z żaluzją (musi być ciągły ruch powietrza). Widzę również brak komory dekompresyjnej nad komorą grzewczą. Ta dolna kratka to raczej dojście do zaworów albo pomp. Taka kratka przydała by się pod wkładem na dole. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12e264d91b853e18.html a po co w tym wypadku komora dekompresyjna, jeśli cała obudowa kominka to jedna,duża komora z dwoma otworami do pomieszczenia (kratką małą, przy podłodze i kratką dużą) i dodatkowo rurą wyprowadzoną do pokoju piętro wyżej ? zawory wszelakie i pompy są w piwnicy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4547464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.02.2011 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 a po co w tym wypadku komora dekompresyjna, jeśli cała obudowa kominka to jedna,duża komora z dwoma otworami do pomieszczenia (kratką małą, przy podłodze i kratką dużą) i dodatkowo rurą wyprowadzoną do pokoju piętro wyżej ? zawory wszelakie i pompy są w piwnicy... Kominek z PW to normalny kocioł CO , taki sam jakie od ponad 100 lat montują ludzie w piwnicach , z tą różnica że drzwiczki ma oszklone. Czy tam są kratki ? Czy tam jest komora ( jest z węglem:D )? Jak się PW trochę z demonizuje , klienta zbałamuci - można nieźle dodatkowo skasować za "extrasy" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4547676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 12.02.2011 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Tak jest jak napisał Eniu... popatrz przyznaje racje.Tylko kominki z PW instaluje się w salonach, gdzie się przesiaduje, gości sąsiadów, znajomych, rodzinę. Tak więc ma być okazały, ładnie zabudowany.Do PW wystarczy w zupełności obudowa z płyt izolacyjnych (3 cm). Nawet wkłady z PW bez izolacji nagrzeją się maks do 90 stopni, jedynie rury dymne do wyższych temperatur.Zresztą izolowanie wkładów z PW znajdujących się w salonie wydaje mi się kompletnym bezsensem.Sytuacja by się zmieniła gdyby producenci dawali wymienniki wodne w wkładach w miejscach w których one faktycznie się najlepiejn nagrzewają i na zdrowy rozum powinny tylko być. Całe szczęście, że już się nie słyszy o wkładach PW z rusztami wodnymi.Komory "dekompresyjne" to nazwa naciągana w kominkach i rzecz praktycznie zbyteczna. No ale nazwa jest bardzo poważna...To Ci fachowiec, jak on komory dekompresyjne buduje.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4547714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 12.02.2011 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Komory "dekompresyjne" to nazwa naciągana w kominkach i rzecz praktycznie zbyteczna. No ale nazwa jest bardzo poważna... To Ci fachowiec, jak on komory dekompresyjne buduje.... To już było na forum czy przegapiłem? Ja mam strop drewniany i mój zdun chce ok. 30 cm u góry zabrać na komorę dekompresyjną. Obudowa kominka płytami rath'a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4547740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.02.2011 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 To już było na forum czy przegapiłem? Ja mam strop drewniany i mój zdun chce ok. 30 cm u góry zabrać na komorę dekompresyjną. Obudowa kominka płytami rath'a. Na kłopoty - Qbelek . Taka sytuacja jak u Ciebie jest jedyną która uzasadnia podobną technologię . Komora dekompresyjna robiona przez kominkarzy w domach z betonu to "hopsium dyrdum". U Ciebie jest to dodatkowa , podwójna ochrona sufitu drewnianego. Wejście do komina powinno się odbyć poniżej tego ustrojstwa. Ta ochrona jest niezbędna ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4547766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 12.02.2011 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 POTWIERDZAMPrzepraszam, ZAPOMNIAŁEM opisać sytuacje w domach drewnianych.Tutaj trzeba zastosować zwiększoną, najlepiej kilkuwarstwową izolacje stropu i ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4547807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 12.02.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Właśnie, nie zapominać mi się tu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4547830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 12.02.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Na kłopoty - Qbelek . Taka sytuacja jak u Ciebie jest jedyną która uzasadnia podobną technologię . Komora dekompresyjna robiona przez kominkarzy w domach z betonu to "hopsium dyrdum". U Ciebie jest to dodatkowa , podwójna ochrona sufitu drewnianego. Wejście do komina powinno się odbyć poniżej tego ustrojstwa. Ta ochrona jest niezbędna ! Podobną technologię stosuję w każdym kominku, który ogrzewa dom za pomocą konwekcji powietrza, tylko nie zawsze montuję kratki przewietrzające. Dzięki temu kratkę wywiewną mogę zamontować znacznie poniżej sufitu co w konsekwencji pozwala dłużej cieszyć się czystym sufitem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4547992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 12.02.2011 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 No ale to normalne sprawy, czysto logiczne i wynikajace z myślenia I ROZUMNEGO WYKONAWSTWA KOMINKA. No ale tu na forum dowiedziałem się że to nazywa się KOMORĄ DEKOMPRESYJNĄ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4548220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.02.2011 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 A ja komór nigdy nie robiłem, kratki wycinałem gdzie chciałem i co mi zrobicie ? :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4548249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 12.02.2011 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Muszę się zastonowić co Ci zrobię, ale chyba się z tym prześpię i zapomnę. Ja tylko delikatnie po cichutku napisałem, że w zależności od sytuacji i ilości materiału Zamykam wewnątrz obudowę nad górną kratką wywiewną. Ale to tak spokojnie i naprawdę po cichu i małymi litereczkami napisałem. I spytam nawet: I co mi zrobicie? :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4548317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filikominki 13.02.2011 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Komora Dekompresyjna:http://www.odlewniabolimow.pl/www_pliki/instrukcja_1.pdfhttp://www.parkanex.pl/Oferta/Porady/882-Prawid%C5%82owa_instalacja_komink%C3%B3w.html (punkt 11)Jest tego więcej, ktoś wymyślił taką nazwę i tak zostało.Buduje komory dekompresyjne w każdym kominku, ponieważ większość producentów wkładów zaleca wykonanie takowej.Wkłady z płaszczem wodnym nie emitują tyle ciepła co powietrzne ale jeżeli występuje spalanie się kurzu w komorze kominka to widocznie jest tam wysoka temperatura.Rura spalinowa to około 2-4 kw a nieraz więcej jeżeli jest radiator.Wstawienie dwóch kratek to koszt ok. 50 zł to są te "extrasy" pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4548626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 13.02.2011 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 moja kratka wywiewna, ta którą chcę usunąć, podczas ostrego palenia, nagrzewa się tak, że nie można jej dotknąć... jak zrozumiałem z waszych postów, jeśli mam w obudowie dwie kratki, to jedną - tą centralną, mogę usunąć.... tym bardziej że jest jeszcze rura wyprowadzona do pokoju piętro wyżej, więc przepływ ogrzanego powietrza i tak będzie.... tylko jak to zrobić ? cała komora jest wylepiona od środka folią aluminiową a pod nią jest wełna....czy każda wełna mineralna budowlana nadaje się do izolowania wkładu kominka ? czy tylko te specjalne - kominkowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4548735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.02.2011 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Komora Dekompresyjna: http://www.odlewniabolimow.pl/www_pliki/instrukcja_1.pdf http://www.parkanex.pl/Oferta/Porady/882-Prawid%C5%82owa_instalacja_komink%C3%B3w.html (punkt 11) Jest tego więcej, ktoś wymyślił taką nazwę i tak zostało. Buduje komory dekompresyjne w każdym kominku, ponieważ większość producentów wkładów zaleca wykonanie takowej. Wkłady z płaszczem wodnym nie emitują tyle ciepła co powietrzne ale jeżeli występuje spalanie się kurzu w komorze kominka to widocznie jest tam wysoka temperatura. Rura spalinowa to około 2-4 kw a nieraz więcej jeżeli jest radiator. Wstawienie dwóch kratek to koszt ok. 50 zł to są te "extrasy" pozdrawiam Filikominki fajna dyskusja się zrobiła . Nie daj sie tylko wyprowadzić z równowagi , a być może rozwalimy "fajny" temat . Będę dość zaczepny ale nie w stosunku do Ciebie - o temat mi chodzi. Nie zwracaj też uwagi na "gapiów" Zaczynam. Od kiedy to producenci lepiej znają się na montażu kominków niż my? Przecież wszelkie informacje o błędach z których czerpią swą wiedzę , pochodzą od nas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4548748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filikominki 13.02.2011 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Producenci nie produkują wkładów od roku czy dwóch, korzystają oczywiście ze wskazówek wykonawców i nie trwa to przecież od roku tylko iluś tam lat wstecz.Nauczeni metodą prób i błędów, do każdego sprzedawanego przez siebie pieca dokładają instrukcję w której przeważnie jest schemacik (przekrój) wykonania obudowy kominka.http://www.tarnava.pl/index.php?grp=12&info=43 Tak na marginesie :Nie jestem producentem i nie moja rolą jest udowadnianie co jest dobrze a co źleWykonuje kominki od paru tam lat i sam nie raz zastanawiam się czy wszystko co jest napisane w tych instrukcjach ma sens.np. "wykonanie płyty (wylewki) na której ma być postawiony wkład kominkowy" A każdy chyba wie że postawienie wkładu na tej płycie (wylewce) powoduje zahamowanie obiegu powietrza. Na szczęście coraz więcej producentów oferuje podstawy do swoich pieców.Do BOHODo izolacji obudów kominkowych należy stosować materiały do tego stworzone: (wełna kominkowa, płyty Silikatowo-wapienne lub Krzemianowo-wapniowe) jest z czego wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4549434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.02.2011 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Tak sobie dzisiaj gadałem z Baturą na temat wywołanego tutematu ,sącząc piwko przy okazji odpalenia piecyka . Okazujesię ,że wywołał już "wilka z lasu" ,pisząc w Świecie Kominków na ten temat artykuł .Oczywiście namówić go by machnąłposta na ten temat to zadanie ponad moje siły (może za dużopiwa przywiozłem ?). Kazał Pan musiał sam.... Świat Kominków nr 1 ( 15 ) z 2008 "Rozpalanie w kominku".Artykuł jest dostępny na jego stronie w dziale "publikacje". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4549477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 13.02.2011 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Do mnie to było, ta informacja jakie materiały stosuje się do izolacji obudowy kominka, czyli końcowo do izolacji żródła ciepła jakim jest korpus wkładu kominkowego???Są jeszcze o rewelacyjnych parametrach konstrukcyjne izolacyjne płyty perlitowe i inne...Na temat wełny i płyt KARTONOWO (papierowych) - gipsowych stosowanych do obudowy kominka + wełna wypowiadałem swoje zdanie wielokrotnie. Choćby to były płyty o zwiększonej krótkotrwałej odporności na OGIEŃ.JESTEM PRZECIWNIKIEM RÓWNIEŻ IZOLOWANIA, żródła ciepła jakim jest wkład kominkowy i rury dymne i coraz częściej montowanych różnych dodatkowych wymienników ciepła. Jestem przeciwnikiem i co mi zrobicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/185/#findComment-4549478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
