KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Czytałem ten artykuł. Pan Piotr opisał w nim wkłady Jotul i Dovre (nowsze modele które mają fabryczne podłączenie powietrza z zewnątrz) są też producenci (Tarnavva, Kratki.pl) którzy oferują podstawy lub przyłącze do powietrza.
A na temat izolacji czopucha to było do pytającego: BOHO
Jeżeli kominek jest zbudowany z odpowiednich materiałów
i solidnie , to tzw komora dekompresyjna jest zbędna.
Ciepłe kominki nie mają kratek ,w środku jest minimum
trzykrotnie większe "piekło" ,niż w tych przewietrzanych .
Stoją i nie pękają ( przynajmniej nie tam gdzie im nie
pozwolę :D )
Komora dekompresyjna to wymysły "żabojadów". W klimacie
Francuskim ,kominki można budować z tektury i gipsu ( gdzieś
to już słyszałem :D ) . Żeby jednak się to dziadostwo "kupy trzymało"
trzeba trochę zabiegów . Np. nie palić tylko wędzić we wkładzie lub
ratować GK jakimiś komorami..... Pomyśleć ,że i ja kiedyś dałem
się na to nabrać:sick:
Witam.
Jak obejść taki problem - wyczystka pod trójnikiem
http://img804.imageshack.us/img804/3038/img0413.jpg
Zaczął bym od powieszenia za pewną część ciała ,na jednej z widocznych belek,
architekta ,kierownika budowy lub budowlańca - sam sobie wybierz na
którym się zemścisz :(
PiotrŚwica - niestety po drugiej stronie ściany jest działówka.
Eniu- powiesić powinienem chyba projektanta (typówka) bo z tyłu działówka, po bokach kominy wentylacyjne. Nie widzę możliwości przeniesienia wyczystki ani na tył, ani na boki. Kombinowałem jak poprzestawiać kominy wentylacyjne ze spalinowym i nic nie wymyśliłem.
Chyba będę musiał postawić kominek z boku tylko nie wiem czy można dwoma kolanami do komina wprowadzić.
Można zrobić tak ,że wyczystką będzie wkład.
Wymaga to zaufania do tego co tu wypisuję.
Prawo tego nie zabroni , choćby oponenci komitet
strajkowy powołali . Prawo bywa mądrzejsze niż
to niektórym sie zdaje. Trzeba do tego jednak równie
mądrego wykonawcy :)
Jak mam zrobić otwór tej wyczystki bo z tej strony mam gotowy - wyprofilowany. Normalnie wyciąć prostokąt i go nie obrabiać? A co zrobić z tym, z tej strony?
Jeśli wybierasz takie rozwiązanie, wycięty prostokąt obrób
klejem do płytek,zamontuj drzwiczki. Ten niewłaściwy zaklej dopasowaną
cegłą ( też klejem ).
Mam nadzieję, że nie zaburzę dyskusji, ale mam pytanie odnośnie zrobienia kominka w starym domu, który oryginalnie nie miał tego w planach. Otóż w salonie bardzo bym chciała zamontować (najlepiej dwustronny kominek), ale w tym pomieszczeniu nie ma komina. Są dwa kominy w kuchni, w tym jeden „wolny”. Czy jest możliwość podpięcia kominka w wolny komin, który jest około 4-5m oddalony od miejsca kominka? Dla lepszego zrozumienia załączam (mam nadzieje ze sie załączy) odręczny schemat parteru (wybaczcie mój brak zdolności…)
Czy mam w ogóle o czym marzyc?
Z góry dzięki za porady
Dwa pytania pomocnicze :)
1 . Co jest w pomieszczeniu nad kominkiem i z czego jest
strop miedzy tymi pomieszczeniami ?
2 . Wymiary wolnego kanału dymowego ?
uhhh, cięzkie pytania...
Nad kominkiem a dokladnie nad scianą, na której mialby być kominek jest sciana i pokoj. A strop jest betonowy (jesli to precyzyjne okreslenie) - taki chyba standardowy jaki sie kiedys budowalo.
co do wymiarów kanału dymowego to teraz nie napisze, musze sprawdzic w planach (wydaje mi sie dośc duży), chociaz ekipa ktora budowala dom nie koniecznie trzymala sie wytycznych :(
Jeśli kanał jest duży to rozważałem przebicie stropu nad kominkiem
przejście kanałem spalinowym pionowo do pomieszczenia na pietrze.
Tam wykonać skos pod kątem 30-45 stopni i wejść do komina.
Oczywiście wyczystki na zakrętach (kolanach), i warunek ,że nie zrujnuje
to koncepcji góry. Jeśli skos "wypadnie" przy ścianie, można
to sprytnie zabudować . Jest to dodatkowe źródło ciepła tamże.
Takie wstępne gdybanie - jak podchwycicie ,szczegóły później,
co byście chałupy z dymem nie puścili :D
Czy słabe osiągi kominka (Dovre) mogą być spowodowane dużą odległością wkładu od zabudowy . Objawy są następujące. Wkład osiąga temperatrę a powietrze z kratek jest ledwo ciepłe . Instrukcja zalecała 8-10cm . Wydaje mi się ,że zmniejszenie odległści spowoduje przyśpieszenie ruchu ogrzanego powietrza o większej temperaturze . Jaka jest optymalna odległość wkładu od zabudowy?
