KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Aslom1, dzięki, zapisałam.
A jeśli nie ma wyczystki, to nie trzeba od góry zapewniać dostępu? Poddasze nieużytkowe i raczej wstępu tam nie będzie, więc chyba jednak muszę zrobić te stopnie od góry. Czyli niezależnie od komina, wejście na dach być musi?
Murarze skasują mnie niezależnie od materiału, z którego będzie budowany komin, tyle samo - więc lepszy ceramiczny? Tzn. systemowy typu Schiedel Avant? Czy on może być częścią ściany? (działowej)
I na ile ocenicie trwałość komina dwupłaszczowego? ze względów wizualnych on najbardziej mi leży :( I powiedzmy, że interesuje mnie perspektywa 5 lat, potem może być potop. I jak on wychodzi cenowo? bo w sumie nie trzeba klinkieru do obłożenia komina. Czy koszt całkowity=koszt dragona?
  • Odpowiedzi 13k
"2. Komin powienien być wykonany ze stali żaroodpornej, a nie tak jak jeden z forumowiczów (czyt. eniu) opisał ze stali kwasoodpornej. Jeżeli zdecydujesz się na wariant komina stalowego bezpośrednio nad piecykiem to proponuję zamontować opisany rotowent, najlepiej Dragon (jest przystosowany do kominów gdzie podłączone są urządzenia na paliwa stałe)."
Michale CK
czy byłbyś tak uprzejmy i podał wszystkim definicję stali żaroodpornej ,skoro już o tym dyskutujemy ?
Przy okazji tez może warto by było , byś podał jakiej stali żaroodpornej używa Twa firma,
tak dla pełnej jasności.
Może chłopaki nie mają czasu, bo dyć sobota
Polska Norma PN-XX/H-86022 podaje szereg stali żaroodpornych i żarowytrzymałych, między innymi oznaczane symbolami:
H5M, H6S2, 2H17, H13JS, H18JS, H24JS, H25T, H26N4, H18N9S, H23N13, H20N12S2, H23N18, H25N20S2, H25N20S2, H18N25S2
Stal żaroodporna: do pracy w wysokich temperaturach w przedziale 850 – 1150 stopni Celsjusza na, części pieców przemysłowych, kotłów parowych i instalacji przeróbki ropy naftowej, prowadnice, ruszty, osłony termopar oraz inne elementy pieców przemysłowych.
Stale żaroodporne to grupa stali stosowanych do wyrobu części maszyn i urządzeń pracujących w wysokich temperaturach.
Zawartość węgla w stalach żaroodpornych nie przekracza 0,2% ( poza stalami zaworowymi) a zawartość chromu
najczęściej przekracza 12%
Podstawowe właściwości tych stali to:
żaroodporność - odporność na działanie gazów utleniających przy wysokich temperaturach. Do określenia żaroodporności,
przeprowadza się praktyczną próbę: próbkę stali nagrzewa się do danej temperatury przez 24h ,następnie schładza do
temperatury 20oC ,czynność jest powtarzana pięciokrotnie, następnie usuwana jest zgorzelina z powierzchni i materiał
jest ważony. Stal można zaliczyć do żaroodpornych (do danej temperatury) jeśli po takiej próbie ubytek materiału nie
przekracza 1g (m2 x h) przy tej temperaturze i jeśli przy temperaturze o 50oC wyższej ubytek w materiale jest mniejszy
niż 2g (m2 x h)
żarowytrzymałość - zdolność do przenoszenia naprężeń mechanicznych w wysokich temperaturach, czyli tak zwana
wytrzymałość na pełzanie.
Żaroodporność zapewnia zastosowanie dodatków stopowych do stali :chromu, glinu, krzemu, które tworząc na
powierzchni materiału tlenki, utrudniają dalsze utlenianie. Żarowytrzymałość uzyskuje się przez dodatek stopowy
molibdenu, wanadu, wolframu, tytanu, kobaltu, chromu, krzemu, które zwiększają energię wiązań atomów.
Do grupy stali żaroodpornych należy również grupa stali zaworowych z której wyrabia się zawory silników spalinowych.
Stal zaworowa charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, dobrą odpornością na ścieranie, odpornością na
kruchość w warunkach działania gorących agresywnych substancji zawartych w spalinach silników spalinowych.
W oznaczeniu gatunku jeśli występuje na początku cyfra ,oznacza zawartość węgla, litery oznaczają:
H - Chrom
S - Krzem
N - Nikiel
J - Glin
W - Wolfram
M - Molibden
T - Tytan
G - Mangan
następujące po literach cyfry oznaczają średnią ilość danego składnika stopowego w %,
Np. znak gatunku H20N20S2 oznacza stal o średniej zwartości chromu 20%, niklu 20%, krzemu 2%
http://www.alfa-tech.com.pl/images/stories/pocztowki/huta%20krlewska%20walcownia%20%20rok%201911.jpg
Stale żaroodporne i żarowytrzymałe
H5M - stal chromowo-molibdenowa 12CrMo195,1.7362
H6S2 - stal chromowo-krzemowa X10CrAl7,1.4713
H13JS - stal chromowo-aluminiowo-krzemowa X10CrAl13,1.4724
H18JS - stal chromowo-aluminiowo-krzemowa X10CrAl18,1.4742
H24JS - stal chromowo-aluminiowo-krzemowa X10CrAl24,1.4762
H25T - stal chromowa z dodatkiem tytanu X8CrTi25,1.4746
H20N12S2 - stal chromowo-niklowo-krzemowa X15CrNiSi20-12,1.4828
H23N13 - stal chromowo-niklowa X12CrNi23-13,1.4833
H23N18 - stal chromowo-niklowa X12CrNi25-21,1.4845
H25N20S2 - stal chromowo-niklowo-krzemowa X15CrNiSi25-20,1.4841
Stal zaworowa
H9S2 - stal chromowo-krzemowa X45CrSi9-3,1.4718
H10S2M - stal chromowo-krzemowa X40CrSiMo10-2,1.4731
Stal chromowo-niklowa, kwasoodporna: stosowana głównie w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i spożywczym na rurociągi, zbiorniki, cysterny, pompy, armaturę, naczynia i części maszyn pracujące pod małym obciążeniem mechanicznym. Szeroko wykorzystywana w przemyśle budowlanym do wykończeń elewacji zewnętrznych, konstrukcji schodów, balustrad itp.
Stale kwasoodporne to grupa nierdzewnych stali wysokostopowych, które odporne są tak jak stale nierdzewne na korozję atmosferyczną oraz na korozyjne działanie między innymi zimnego rozcieńczonego i stężonego kwasu siarkowego, kwasu fosforowego, kwasu octowego, mrówkowego itp.
Głównymi dodatkami stopowymi w tych stalach są:
-chrom który występuje najczęściej w ilości około 18%
-nikiel który przy zawartości około 8-9%, sprzyja jednorodności struktury
( stąd popularne, międzynarodowe oznaczenie nierdzewnej stali chromowo-niklowej "18/8" )
Znak gatunku wzorowany jest na stalach według starszych norm GOST, składa się z liter oznaczających pierwiastki stopowe:
H - Chrom
N - Nikiel
M - Molibden
T - Tytan
Nb - Niob
G - Mangan
Cu - Miedź
oraz cyfr które występując po literach informują o średniej zawartości danego pierwiastka w %. W przypadku kiedy gatunki
różnią się między sobą tylko zawartością węgla, dla ich rozróżnienia na początku oznaczenia przed literą H podaje się
cyfry 0,00,1,2
Np. znak gatunku H17N13M2T oznacza stal o średniej zwartości chromu 17% i niklu 13%, molibdenu 2% oraz dodatek tytanu.
http://www.alfa-tech.com.pl/images/stories/wlewek-kunia-niemcy%20-1940.jpg
H18N10MT - stal chromowo-niklowo-molibdenowo-tytanowa
H17N13M2T - stal chromowo-niklowo-molibdenowo-tytanowa
1H18N9 - stal chromowo-niklowa
1H18N9T - stal chromowo-niklowo-tytanowa
WŻ - Wkłady kominowe żaroodporne
Szczegóły techniczne:
Zastosowanie: Wkład kominowy do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych
Rodzaj paliwa: drewno i węgiel
Maksymalna temperatura pracy: 600°C
Materiał: 1.4828 (309)
Grubość materiału: 0,8mm – 1,0mm
Technologia spawania: plazma
Rodzaj połączeń elementów: kielichowo
Sposób pracy: podciśnienie
Odporny na pożar sadzy: TAK
Certyfikaty: CE 1450-CPD-0012
OW - Wkłady kominowe owalne kwasoodporne
Zastosowanie: Wkład kominowy owalny do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych
Rodzaj paliwa: gaz i olej opałowy
Maksymalna temperatura pracy: 450°C
Materiał: 1.4404 (316L)
Grubość materiału: 0,6mm - 1,0 mm
Certyfikaty: CE 1450-CPD-0009
http://1.1.1.1/bmi/www.alfa-tech.com.pl/templates/alfa/images/hr.gif
Oho!
"Chłopaki ryją w internecie jaką stal by tu podłożyć ! :D
Teraz będzie już znacznie łatwiej :D
Bohusz ,ale te dwa ostatnie ,wydzielone na czerwono zapiski znajome mi się wydają.
To są opisy produktu jednego z producentów wkładów (rur ) kominowych ?
Tak te na czerwono nto opisy firmy JAWAR
Ale to standard praktycznie u wszystkich producentów.
Tutaj jeszcze cytat:
W instalacjach kominowych do produkcji elementów wewnętrznych kominów (mających kontakt ze spalinami) odprowadzających spaliny z kotłów opalanych gazem, olejem, a także do odprowadzania spalin z węglowych kotłów retortowych, w których maksymalna temperatura spalania nie przekracza 450°C stosuje się stal gatunku EN 1.4404 (316 L), natomiast w przypadku kominów wysokotemperaturowych, w których temperatura spalin nie przekracza 600°C (kotły na paliwa stałe – w tym kominki) stosuje się stale żaroodporne gatunku EN 1.4828.
Uogólniając można przyjąć, że w przypadku instalacji, w których dochodzi do skraplania kondensatu - komin mokry i temperatura spalania nie przekracza 450°C można na elementy wkładu kominowego stosować stal EN 1.4404. W przypadku, gdy temperatura spalania jest wyższa i nie występuje skraplanie kondensatu - komin suchy to stosuje się stal EN 1.4828.
Kilka lat temu zaczęto w Polsce produkcję systemów kominowych przeznaczonych do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi z wykorzystaniem, pod namową pewnego instytutu, stali żaroodpornej. W tym samym czasie w Europie zachodniej do tego typu instalacji stosowano i stosuje się dalej stal typu 1.4404. W Polsce uzasadnieniem była wyższa temperatura spalin, – choć zgodnie z normą, zarówno kominy do spalin gazowych jak i stałych bada się na tzw. pożar sadzy, tj. w temperaturze 1000 °C przez okres 30 minut.
Czy uzasadnione jest, więc takie rozdzielenie stosowanych materiałów, zwłaszcza, że zgodnie z tym, co przeczytałem na Waszej stronie, stal 1.4828 łatwiej może ulegać korozji (a trzeba zaznaczyć, że środowisko jest w tym przypadku bardziej agresywne, spaliny mogą zawierać związki siarki, fosforu i chloru), gdyż stal nie posiada dodatku molibdenu oraz ma zawartość węgla powyżej 0,03% więc może ulegać zjawisku sensybilizacji.”
Stale żaroodporne przeznaczone są do pracy w temperaturze powyżej 550°C. Od tego rodzaju stopów wymaga się wysokiej żaroodporności (odporności na oddziaływanie czynników agresywnych korozyjnie w wysokiej temperaturze) i żarowytrzymałości (odporności stopu na odkształcenia w wysokiej temperaturze uzależnionej od jego odporności na pełzanie). Żaroodporność stali jest ściśle uzależniona od skłonności do tworzenia warstwy pasywnej – zgorzeliny, która będzie ściśle przylegać do powierzchni uniemożliwiając utlenianie powierzchni i dyfuzję jonów metalu. Pierwiastkami wpływającymi na polepszenie żaroodporności są Cr oraz Si i Al, natomiast V i Mo wpływają niekorzystnie na żaroodporność, co jest związane z ich utlenianiem w wysokiej temperaturze oraz w przypadku Mo przyśpieszaniem procesów wydzieleniowych fazy sigma powodującej kruchość stali. Stale żaroodporne są zaprojektowane w celu uzyskania wysokiej odporności korozyjnej i wytrzymałości w wysokiej temperaturze pracy, więc ich odporność korozyjna w niższych temperaturach może być niższa. Podczas pracy w temperaturach niższych (standardowo do około 300°C) stosuje się klasyczne stale odporne na korozję, które zastosowane w temperaturach podwyższonych będą wykazywać znacznie niższe własności mechaniczne i korozyjne od gatunków żaroodpornych.
Stal EN 1.4828 jest żaroodporna w powietrzu do temperatury 1000°C i jako stal o strukturze austenitycznej nadaje się do zastosowań na elementy pracujące w takiej temperaturze, lecz dodatkowo obciążone mechanicznie w porównaniu do innych gatunków żaroodpornych stali na przykład o strukturze ferrytycznej. Stale żaroodporne dzięki odpowiednim pierwiastkom stopowym (tab. 1) wykazują podwyższoną odporność na działanie gorących gazów i produktów spalania, ale ich odporność i związana z nią maksymalna temperatura pracy w dużym stopniu zależy od warunków oddziaływania środowiska. W atmosferach innych niż gorące powietrze wartość maksymalnej temperatury pracy może być znacznie niższa, co jest związane ze znacznie wyższą szybkością utleniania i w efekcie może obniżyć maksymalną temperaturę pracy aż o 200°C od podanej w powietrzu. Omawiany gatunek stali należy do grupy stopów chromowo-niklowych z dodatkiem krzemu, który zwiększa odporność na utlenianie i korozję, a także zmniejsza wrażliwość na kruchość. Stal EN 1.4828 należy do podstawowych gatunków stali żaroodpornych i w przypadku bardzo agresywnych środowisk korozyjnych zwłaszcza mokrych zastosowanie znajdują gatunki stali EN 1.4878 stabilizowanej tytanem, zalecana temperatura pracy tej stali wynosi natomiast 800°C. Gatunek stali EN 1.4828 jest przeznaczony do pracy w zakresie temperatury 950-1000°C w suchym powietrzu i dla spalin do temperatury ok 600°C, a stosowanie jej w zakresie wyższych temperatur ok. 600-900°C może prowadzić do kruchości – wydzielenia fazy sigma, która również obniża odporność korozyjną stali.
Dzięki, panowie, za cytaty ;) Czy mogłabym jeszcze uzyskać poradę? patrz mój post wyżej
Madeleine,
Do komina musi być dostęp - czyli u Ciebie z dachu.
Ja bym zrobił z pustaków systemowych (dowolnych) i w środek
włożył stal szlachetną - jaką ,zdecyduj sama lub dopytaj.
Pytania :
1.Co za 5 lat :)
2.Wyjaśnij co miałaś na myśli piszac :
"Czy koszt całkowity=koszt dragona?"
Eniu ja już prawdopodobnie tego nie odnajdę w ciągu kilku minut. A dłużej nie mam teraz cierpliwości.
Poprostu tego typu dysputy, polemiki na tematy które są szeroko opisane w necie mnie drażni, dlatego na szybko wkleiłem co znalazłem.
Trochę jestem zmęczony bo cały dzionek praktycznie kleiłem elementy do 2 obudów i teraz myślę, czy cosik nie poplątałem.
Tak to jest zapisywanie u klienta ustaleń i wymiarów na świstkach... potem mi się świstki mieszają, albo gubie je...
Muszę sobie kupić porządny zeszyt i długopis jak jade do klienta na ustalenia, bo już lata nie te.
Dzięki, Eniu :)
1.Co za 5 lat :)
będę już mieszkała gdzie indziej :)
ech, skróty myślowe.
Staram się określić koszty trzech rozwiązań:
a) komin dwupłaszczowy (tu, jak rozumiem, robię wycenę kompleksową u dostawcy kominka i kupuję komplet, z przejściem na dach etc.)
b) stalowy + obłożenie płytą k-g (jw, koszty to gotowy komin plus kawałek płyty k-g)
c) ceramiczny (czyli systemowy? to jest to samo?) - czyli komin, obłożenie klinkierem, wykończenie komina na dachu (ta czapka - gdzie indziej ona jest w zestawie?), przejście przez dach.
d) murowany + wkład - czyli cegły, wkład, ale wystarczy otynkować u góry i nie trzeba klinkieru, plus czapka i przejście przez dach.
W przypadkach b, c, d trzeba doliczyć jeszcze ładną kratkę do wyczystki, trójnik i rurę w domu (chyba, że podłączy się kozę bezpośrednio przez ścianę, wtedy oszczędza się na rurze, ale znowu mniej ciepła kominek będzie oddawał do wnętrza).
Coś pominęłam?
Dzięki, Eniu :)
Coś pominęłam?
Najtańszym rozwiązaniem będzie zakup komina ceramicznego (systemowego). Jego wykończenie ponad dachem nie jest też drogie. W większości zestawów tych kominów jest komplet materiałów do jego wykonania (łącznie z drzwiami do wyczystki). Trójnik takiego komina można wykonać np 40 cm od stropu i wtedy możesz zrobić dłuższe przyłącze dymowe (rury pomiędzy piecykiem, a kominem) w celu większego efektu cieplnego.
dzięki :D Swoją drogą jaka jest minimalna wysokość komina, żeby był ciąg? I od którego momentu się ją mierzy - od trójnika czy od początku rury w kozie?
Powracam ponownie dla tych co są tu dłużej posiadam już kominek ma on 16 kw i jest eksploatowany 7 lat z niemożności patrzenia na uciekające ciepło przez komin mam plan zamontować wymiennik (turbo dym) woda - dym by trochę tego ciepła odzyskać. Wymiennik myślę że z Kratek gdyż mieszkam 15 km od ich siedziby, pompy z płytowym wymiennikiem oraz naczynie i termiczny zawór pewnie też akumulatory trochę później . Zastanawiam się tylko czy po wpięciu się do C.O. cała ta nakładka da tyle wody by podnieść temperaturę w mim centralnym. Parter to podłogówka w 6 obwodach około 70m kw podpięte do mieszacza i ustawiona temp na 35 st. Góra to 7 kaloryferów średnio 60 x 140 do których jest dostarczana woda o temp max 55 st Z racji na podłogówkę rano po przerwie w pracy kotła gazowego przez całą noc temp w instalacji ma 28 st. Czy zamontowanie turbo dyma spowoduje uzyskanie temp około 40 - 50 st. co o tym myślicie?
Powiem tak raczej się nie sprawdzi jak już to raczej pełnowymiarowy kominek dlaczego? Za mała moc płaszcza wodnego przytoczę tu chociażby przykład aqabox-sa produkcji szpanterma cytuję:
Aquabox zawdzięcza swoją popularność głównie cechującej go elastyczności – może być zastosowany razem z wieloma różnorodnymi w formie wkładami kominkowymi firmy Spartherm. Tak jak we wkładzie Varia 1V H2O, z pomocą urządzenia Aquabox wstępujące gazy spalinowe w kominie wykorzystywane są do podgrzewania przepływającej do obiegu grzewczego wody. W ten sposób wspomaga się ogrzanie c.w.u., jednocześnie ogrzewając kolejne pomieszczenia. Zalety są oczywiste: zmniejszamy zużycie gazu, prądu czy oleju i dbamy o budżet domowy.
Korzyści:
- niskie koszty wytwarzanej energii
- elastyczność zastosowania: możliwość instalacji z ponad 40-ma różnymi modelami palenisk.
- nieduża kubatura
- brak kłopotliwych elementów rewizyjnych dzięki dostępności z wnętrza paleniska
- ekologia
- udział płaszcza wodnego w nominalnej mocy grzewczej: ok. 25- 40%
cytat pochodzi z strony: http://www.mwart.pl/spartherm104.php
Jeżeli kominek ma 16 kw mocy a z tej mocy tylko 25 % do 40 % będzie wykorzystane do płaszcza wodnego czyli od 4 kw do 6.4 kw to uważam taką moc za niewystarczającą do ogrzania domu.A pisze się tu o markowym produkcie jakim jest aquabox nie mówiąc o tag zwanym turbodymie który jest polską produkcją, a co zatem idzie może mieć skromniejsze osiągi niż aqabox szpanterma.
powiem tak raczej się nie sprawdzi jak już to raczej pełnowymiarowy kominek dlaczego? za mała moc płaszcza wodnego przytoczę tu chociażby przykład aqabox-sa produkcji szpanterma cytuję:
A ja powiem tak: u mnie się ogórki kiszą w piwnicy kiedy czytam takie teksty.
Bez dużych liter, bez znaków przestankowych. Koszmar dla czytającego ...
