KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 12,9k
A gdyby się zdarzyło, ze jest jest mniej niż te 4 metry to co można zrobić żeby ciąg był jak trzeba?
Różnie to precyzyjnie określają różni wykonawcy kominków. Trza by opini chcącego pisać na tym forum kominiarza, ale nie spotkałem tu takowego. Albo źle szukałem.
Ja to określam od wpięcia w komin 4 metry minimum. Nie zdażyło mi się jeszcze aby gdziekolwiek było mniej.
Dovre ma wyjście chyba 150 czyli potrzebujesz komin o średnicy wew. 15cm.
I jeśli chodzi o Dovre to pomimo, że sam mam komin wymurowany za ścianą (aby w salonie nie stał mi olbrzymi kloc) to polecałbym komin stalowy, podobny do takiego:
Estufa Dovre Astroline 4
Estufa Astro 2 de Dovre
Stalowy od piecyka do stropu (odpowiednio zaizolowany od stropu) by na piętrze zrobić dalej stalowy zaizolowany lub przejść w ceramiczny (jeśli nie ma przeciwwskazań w zmianie materiału to fi160 aby jeden wszedł w drugi i połączyć na miękko aby nie było po między nimi naprężeń termicznych).
I w jednej i w drugiej metodzie komin od piecyka do stropu powinien być montowany razem z piecykiem na końcu budowy jako robota "czysta" aby nie uszkodzić/zabrudzić rury i piecyka.
Kwestia estetyki - pionowa rura wygląda lepiej niż załamana pod sufitem.
Kwestia lepszego oddawania ciepła - pionowa rura odda więcej ciepła niż poziome podłączenie piecyka do komina ceramicznego za ścianą.
(są dwie możliwości).
Nie zapomnij o doprowadzeniu powietrza rurą fi100 z zewnątrz w posadzce do stopy piecyka!
No tak, ale jeśli zrobię rurę prostą do sufitu i załamanie dopiero za stropem, to komin będzie mi wystawał 2,5m poza kalenicę, czyli jakby głupio.
Mam do wyboru: rura całkiem schowana, rura załamana na 2m albo rura idąca pionowo nad piecykiem, rura w rurze, co jest najlepszym rozwiązaniem wizualnym i najgorszym jakościowo. I nadal nie wiem, co wybrać :(
witam, szukalem ale nistety nie znalazlem pewnie jak co niektorzy :( chodzi mi glownie o zabudowe kominka plyta SILKA czy jest roznica ktora strona sie montuje?jedna jest plaska a druga z wglebieniami i lekko porowata ktora strona dac na zewnatrz?z gory dziekuje za odpowiedz bede robil to sam jak wiekszosc chce troche zaoszczedzic :) pozdrawiam
daj do środka tą stronę ,która mniej pyli .
Jak rura do sufitu to już dalej pionowo. Na stropie możesz już komin wymurować, albo dalej kontynuować stalowy ale izolowany (potem go obudujesz). Metody podobne pod względem efektu wizualnego. Pod względem technicznym lepiej jest chyba wymurować komin Leier/Schiedel na stropie i w niego wpuścić rurę stalową, która będzie znikać w stropie (tak samo jakby znikała w ścianie).
Badałem u siebie w Astro temp. rury stalowej przy wejściu w ścianę na wys. ok. 2,2m. Nigdy nie przekroczyła 120' a norma to ok 70'C. Jest zaizolowana od ściany 3cm wełny mineralnej żaroodpornej, zakrytej rozetą pomalowaną, jak rura stalowa na grafit identyczny jak piecyk (sprey żaroodporny za 70zł puszka kupiony w sklepie, gdzie kupowałem piecyk).
Ja się już przyzwyczaiłem, że rura wchodzi w ścianę, ale szczerze powiedziawszy wolałbym aby szła pionowo ;)
Pozdro 1500!
Dobrze, ze przed zakupem poczytaliście trochę. Wybór jaki chcieliście dokonac nie jest idealny. Negatywne opinie nt wkładów Kratki.pl często okazują się prawdziwe. Nie jest to produkt najwyższej klasy. We wskazanym przedziale cenowym znjadziecie wiele palenisk spełniających Wasze oczekiwania. Kwestia żeliwny czy stalowy - tutaj proponuję wybór wkładu stalowo szamotowego. Dużo lepsze parametry spalania i na pewno ciekawszy designe. Wkłądy żeliwne szybciej się nagrzewają, ale też szybciej oddają to ciepło. W przypadku wkładów szamotowych proces ten się wydłuża i jego użytkowanie jest bardziej ekonomiczne.
Jeżeli szukacie paleniska z panoramiczną wizją ognia proponuję:
Spartherm: http://www.kominkiikominy.pl/spartherm,g9.html
Arysto: http://www.kominkiikominy.pl/arysto,g109.html
Austroflamm: http://www.kominkiikominy.pl/austroflamm,g54.html
czy Hajduk: http://www.kominkiikominy.pl/hajduk,g112.html
Znajdziesz tutaj ogromny wybór palenisk. Jak zapoznasz się z poszczególnymi grupami, to chętnie pomogę przy ostatecznym wyborze kilku wkładów do porównania cenowego. Istnieje możliwość wynegocjowania atrakcyjnej ceny, szczególnie przy kompleksowej usłudze (z zabudową i montażem).
Jeśli masz jakieś pytania, zapraszam na priv.
A co Pan sądzi na temat wkładu kominkowego brasa k1? Widzieliśmy ten kominek na własne oczy i bardzo nam się podoba. Jest żeliwny.
Witam, moje pytanie dotyczy użytych rur do rozprowadzenie wymuszonego ogrzewania z kominka. Nie za bardzo pasuje mi użycie rur giętych z powodu osadzania się na ich wewnętrznych ściankach brudu tj. kurzu i to w dużych ilościach. Jestem na etapie przerabiania systemu gdzie miałem właśnie takie rury w systemie grawitacyjnym. Po około 6-7 latach w rurach jest szaro od kurzu. Wiem że są kanały prostokątne ale bardzie pasowałyby mi okrągłe. I teraz mam pytanie czy mogę użyć zwykłych rur ocynkowanych które obłożę wełną do kanałów dgp ( wysoko temperaturowych ) czy też są jakieś specjalne okrągłe, gładkie rury. I dalej czy średnica 125 jest odpowiednia czy może zrobić większe np 150 .
