KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 12,9k
Bohusz może i jest gdzieś napisane ale uwierz mi że przeczytałem dziesiątki postów na temat rur aż dostałem oczopląsów i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Właśnie dlatego je zadałem. Napewno lepiej tzn. łatwiej jest ułożyć rury giętkie ale więcej zbierają syfu i napewno ciężej jest je czyścić. Może jest też tak że się mylę i nie ma w systemie takiego syfu jeżeli działa on z wentylatorem a zbiera się w sytuacji ogrzewania grawitacyjnego.
Zastanawia mnie też jedno zagadnienie, czy jeżeli rura zasysająca będzie miała przekrój 150 to czy kolejne muszą być węższe aby zwiększyć ciśnienie tak jak to się dzieje w rurach z wodą czy też w przypadku kominka działa inna zasada. Na dniach czeka mnie duży remont i dlatego pilnie potrzebuję pomocy.
Tak mnie naszło, że akurat nie wiem jak wygląda " w środku" wkład kominkowy z bezpośrednim dolotem powietrza. Skoro żar i popiół się nie sypią (jak w grillu na przykład) przez ten króciec do rury doprowadzającej powietrze to jak to wygląda w środku ten obieg powietrza? Na obrazki konkretne jeszcze nie trafiłam więc może chociaż opisowo.
Pytanie odnośnie wymuszonego obiegu DGP
Jaka jest (czy jest) różnica pomiędzy zastosowaniem turbiny ciepłego powietrza już w DGP, a zastosowaniem wentylatora o tej samej wydajności ale na dolocie chłodnego powietrza do kominka?
Różnica jest oczywiście w cenie, bo taki wentylator chłodnego powietrza (temp. do 50 C) kosztuje 100PLN a turbina tej samej wydajności 500PLN.
Interesuje mnie czy wystąpi jakaś znacząca różnica rozpływu (ciśnień i prędkości) powietrza?
taki wentylator: http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-410m3-h-dospel-wb-200-fvat-i1508269474.html
taka turbina : http://allegro.pl/turbina-kominkowa-an1-125-mm-400-m3-h-kominek-i1509602780.html
do obu można założyć regulator obrotów.
To co zarobisz na wentylatorze , nie starczy by przystosować
wkład kominkowy do tych celów. Niejeden już kombinował...
Dzisiaj kupiłem na allegro opaskowy radiator na rurę spalinową kominka. Jestem bardzo rozczarowany. Kiedy rozpaliłem kominek to po kilku minutach rura była gorąca natomiast radiator był chłodny. Po długim paleniu rękę nad rurą mogłem trzymać jakieś 20 cm nad nią a nad radiatorem mogłem trzymać na wysokości 4-5 cm żeby odczuć taką samą temperaturę. Co ciekawe rura przed jak i za radiatorem była tak samo b. gorąca. Radiator na pewno bardzo dobrze został przymocowany i całą długością opaski przylegał szczelnie do rury. Co z nim jest przecież powinien oddawać mocniej ciepło przez zwiększenie powierzchni cieplnej a nie działać jak izolator. Będę musiał go chyba zwrócić.
Niektórzy nazywają to "leczenie syfa pudrem".Inni mówią "nie zaszkodzi nie pomoże".
Jeszcze inni..... no wiesz, biznes można zrobić na wszystkim .... na niewiedzy kupującego najlepszy.
Możesz rozwinąć myśl? Co mam niby przystosowywać? Jeżeli to możliwe to rozpisz się trochę.
Tyle samo powietrza zimnego wpadnie żeby się ogrzać dookoła wkładu bez względu na to gdzie będzie wentylator. I tyle samo wyleci anemostatami.
Wkład kominkowy zgodnie ze sztuką budowania kominków
powinien być osadzony w obudowie w sposób niezależny,
ze szczelinami dylatacyjnymi . Z boku ok. 0,5 cm nad wkładem
1 cm , a nawet więcej przy obudowach marmurowych. To miejsca ,
przez które wdmuchiwane wentylatorem powietrze, będzie uciekać.
Do anemostatów jeszcze daleka droga . Pytanie co z kratkami
dekompresyjnymi w czopuchu ?
Można wykonać specjalny płaszcz , szczelny (:) ), wtedy szczeliny
dylatacyjne przestają być problemem . Nadal pytanie - co z dekompresją?
Upychanie uszczelek z włókna szklanego w szczelinach ,to bardzo
zły pomysł.Możliwy tylko w ceramicznych obudowach , wygląda
to nieciekawie ,a włókna fruwające w powietrzu są wasze...
Reasumując , jeśli nawet ominiesz wszelkie przeszkody - turbina
będzie tańsza , bo precyzja jakiej wymaga realizacja takiej
koncepcji , do tanich nie należy.
A nie można kominka po prostu szczelnie obudować? A tej kratki nad kominkiem w czopuchu zrobić regulowanej (tak jak anemostaty)? Są takie zamykane kratki dostępne chociażby w Castoramie.
Po co te szczeliny? Budując kominek łatwiej zrobić obudowę bez szczelin. W naszym przypadku obudową będzie cegła pełna postarzana, ręcznie formowana.
o takie coś podobnego z inną cegłą
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?30120-KOMINKI-nasze-!!!&p=2699500&viewfull=1#post2699500
Oczywiście że szczeliny nie będą potrzebne.... jeżeli się dobierze cegły (i zaprawę wiążącą te cegły) o takiej samej rozszerzalności jak materiał z jakiego jest wykonany wkład i takiej samej odporności na działanie temperatury ;)
Czyli sumując, konstrukcja z cegieł i wkład tak samo pracują pod wpływem temperatury.
No też trzeba mimo różnych mądrości własnych dostosować się do instrukcji dołączonej do wkładu i warunków gwarancyjnych wkładu.
No chyba, że uznamy że nasza wiedza jest bardzo rozległa i jest większa niż producenta wkładów i wieloletnie doświadczenia w budowaniu kominków.
Jeżeli nie zrobisz szczelin wkład rozsadzi obudowę.
Dymienie z kominka nie ma żadnego związku
z opisywanymi powyżej problemami.Chyba ,że dojdzie
do rozszczelnienia wkładu w znacznym stopniu. Takie
zjawiska jednak generalnie nie mają związku z wadliwie
wykonaną obudową.
Witam. Poszukuje biokominka dwustronnego do zabudowy w murku
http://arch.blox.pl/resource/stuvok.jpg lub http://kemlan.sitesuite.net.au/auto/sb-plugin-gopix/Double_sided/coupe-inbuilt.jpg
Chodzi o to że brak możliwości puszczenia komina u nas i chcemy ten murek wykorzystać na położenie TV na nim.
Wykonanie kominka o jak pytasz , jest akurat najmniej
problematycznym zadaniem . Jeśli do tej pory nikogo nie
znalazłeś , napisz maila do firmy - mogę temat "rogryżć"
w czasie godzin funkcjonowania firmy ( dni robocze od 8- 16 ).
Oczywiście o wynikach możemy powiadomić forumowiczów :)
Witam, potrzebuje informacji jakiej zaprawy uzyc do wyrownania powierzchni plyt szamotowych tworzacyh ciepla obudowe wkladu kominka oraz jakiego kleju/zaprawy uzyc do przytwierdzenia plyty z kamienia wokol wkladu (czy tez moze ja mocowac na jakis katownikach po obwodzie ??).
Z gory dziekuje za pomoc.
