KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Nikt mi nie pomoże ?
Trudno powiedzieć czy masz za nisko , bo nie napisałeś do czego
służy.
Zakładając ,że do kominka - być może za nisko. Być może , bo projektując
pieco kominek ,można ten problem ominąć.
Przełożenie trójnika to robota dla przedstawiciela producenta kominów, lub
dla doświadczonego budowlańca. Trzeba zablokować rury mniej więcej
na poziomie stropu (nad stropem najłatwiej) , wyciąć fleksem otwór w
pustakach keramzytowych (rozpoczynasz od pustaka poniżej trójnika, potem
w górę ,jeszcze dwa pustaki nad trójnikiem), wyjąć trójnik i rury, zamienić
i zmontować w odwrotnej kolejności . Wycięte umiejętnie kawałki pustaka
wklejasz tam gdzie były + siatka (do styropianu) klej dla wzmocnienia.
Często jedną rurę trzeba uszkodzić lub całość (rury) delikatnie unieść podnośnikiem
na 2-3cm ,by wyjąć pierwszą rurę.
Przy okazji zapoznaj się z instrukcją montażu komina systemowego ,bo po
otwarciu możesz ujżeć dziwne rzeczy . Np otwór wycięty w pustakach
masz za mały . Nie powinny stykać się rury z keramzytem .
Zablokowanie rur robi się podobnie . Trzeba wyciąć otwór w keramzycie (15x15 cm),
po to by mieć swobodny dostęp do rur szamotowych . Rurę delikatnie nacinasz lub
wiercisz (bez udaru!!!) . w to miejsce wsuwasz stal . Po całej operacji otwór zaklejasz
klejem odpornym na wys temp.
Na koniec krótkie info . Nie jest to robota dla pierwszego z brzegu majsterklepki :)
Kominki Piotr Batura
Komin ma być do kominka.
Komin jest wymurowany jeden pustak ponad strop
Co do otworu to taka modyfikacja pana majstra stwierdził że 3cm luzu wystarczy.
Czy rury da się odzyskać, czy kit mocno się trzyma ?
Pytanie zasadnicze na jakiej wysokości powinien być wlot do komina do normalnego, przeciętnego, najczęściej kupowanego kominka? Jakie będzie lepsze rozwiązanie przerobić komin czy szukać jakiegoś dziwnego kominka? Wydaje mi się że czym dłuższa rura do komina tym więcej ciepła zostanie w domu :)
Jeśli tam są 3 cm luzu ,to ok (słabo widać na fotce).
Kit jak kit , trzyma słabo :).
Co do wysokości przyłącza ,Twoje wątpliwości były
uzasadnione - im wyżej tym lepiej (w Twojej sytuacji).
Skoro masz komin dopiero na takim etapie , poprawki nie
będą tak kłopotliwe jak w przypadku komina wybudowanego
w całości.
Kupiłem kolano 180mm 90stopni , do środka ceramicznej rury kominowej wchodzi bardzo ciasno , czy tak powinno być ? przecież stal się rozszerza pod wpływem temperatury , czy nie popęka mi trójnik ? Czy połączenie rura stalowa/rura ceramiczna można uszczelnić silikonem wysokotemperaturowym ?
Poczytaj najpierw to:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?179083-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc
Jak odróżnisz kto jest uparciuch , kto warchoł a kto zna się na rzeczy,
zrobisz dobrze . Dopytaj ( może tam ? ) jakbyś miał nadal wątpliwości.
Bardzo proszę o pomoc w doborze kominka.
Już piszę co mnie interesuje, tylko proszę mnie nie bić.
Zainwestowałem sporo w piec i całą instalacje c.o i to będzie główne źródło ciepła u mnie w domu.
Chcę jednak zainstalować też kominek, palenie okazjonalne wiosna, jesień i czasem dla walorów wizualnych (skóra niedźwiedzia, żona i butelka wina :-) )
Rozprowadzenie ciepła grawitacyjne na salon w którym będzie kominek (pow. 33m2) i do dwóch pokoi bezpośrednio nad nim (po 16m2).
Chciałbym jakiś tańszy kominek z wkładem do ok 2tyś myślałem o Zuzi z kratki.pl. Czy to dobry wybór ? czy może w tej cenie jest coś lepszego?
Jako że dom się dopiero buduje poprowadzę z zewnątrz powietrze do kominka i tu pytanie czy zwykłą rurą pcv? no i jaką średnicą tej rury?
Żeby nie kuć w stropie chcę przy jego budowie wrzucić rozprowadzenie ciepłego powietrza do tych 2 pokoi na górze. Teraz pytanie czy w stropie zrobić jedną wejście od dołu i później trójnikiem w stropie rozprowadzić na dwa pokoje? czy zrobić dwa wejścia w stropie od dołu i jedną rurę do jednego pokoju a drugą rurę do drugiego poprowadzić? Jakim to rozprowadzenie zrobić rurami? (co to za rury, jaka średnica czy ocieplone itd.?)
ps. jaki wkład zrobić w kominie planowałem shiedla fi200? a moż lepiej wytrzymalsza będzie rura? jeżeli tak to jaka?
Witam na stronie 197 tego wątku prosiłem o poradę, cyt powyżej.
Czy jest ktoś kto mi doradzi??
pozdrawiam
>eniu , ok rozumiem że lepiej dać rurę na zewnątrz i porządnie uszczelnić , znalazłem przejściówkę 220/200 tylko co dalej ? między przejściówką a kolanem "180" będzie około 1cm luzu , czy uszczelnić sznurem+klej czy lepiej dać kolano "200" , zastanawiam się czy przejściówka będzie pasowała z kolanem "200" ?
Jest jeszcze redukcja 200/180 .
Prosze o ocene montażu wkładu a dokładnie rury odprowadzającej spaliny do komina.Rura jak widać na zdjeciu jest lekko wygieta w łuk (co mnie martwi ) .Czy powinna być doprowadzona "po skosie" ?Czy takie wpiecie bedzie miało jakiś wpływ na "gorsze" palenie w kominku?
Podobno były problemy z wpieciem tej rury.
http://img41.imageshack.us/img41/2564/p5131766.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Tutaj jeszcze zbliżenie na sama rure:
http://img16.imageshack.us/img16/3469/p5131759.jpg
Z góry dziekuje za opinie
Napal i sprawdź jak chodzi. Nie jest powiedziane ,że będzie źle .Szanse
są pół na pół.Problemy są z mądralami ,dla których zasady są nieważne.
Z podłączeniem nigdy nie ma problemu , jeśli się chce i wie co zrobić.
To jest wkład ,który podłączyłbym pod kątem min 45 stopni , redukując
z fi 250 na fi200 dopiero przed kominem a nie zaraz na wkładzie.
Do tego urządzenia system kominowy i sposób podłączenia powinny
być tak dobrane i wykonane ,byś mógł palić średnim ogniem
przy otwartych drzwiach gilotynowych . Drzwi zamykasz gdy masz na to
ochotę , gdy za dużo dołożyłeś lub gdy ogień jest zbyt mały (np ogień
dogasa - spada temperatura dymu , czyli zanika ciąg kominowy).
Drugie uwarunkowanie to WM lub REKU - ale to jest chyba oczywiste.
Niedawno była gorąca dyskusja na forum na ten temat . Jak będzie dymić ,to zwróć
się do Bohusza . On ( i nie tylko on) jako wielki orędownik podłączeń pod kątem 90 stopni,
na pewno Ci coś doradzi, pod warunkiem ,że znajdzie czas . Ma teraz ważniejsze
sprawy na głowie niż doradzanie. Jest na tropie klonów :D
Dzieki.Skoro szanse sa pól na pól to jak powinno byc to podłaczone by były 100 procentowe?Faktycznie ejst tam zastosowana redukcja (komin jest węższy niż wyjście spalon z wkładu) i rozumiem ze Ty zrobiłbyś ja dopiero przy samym kominie.Gdybym chciała to zmienić pewnie musiałabym zmieniać cała rure (na szersza) a nie tylko "zamienić końcówki"
Czy dobrze zrozumiałąm że wygiecie po łuku jest tutaj najmniejszym problemem a bardziej powinnam zwrócić uwag gdzie zredukowano rure i że wpieto ja pod kątem 90 st (pamietam że są właśnie "dwie szkoły" )
Wykonawca zapewniał nas że materiały użyte do podłaczenia nie sa z tych najtańszych i że wszystko bedzie pożadnie zrobione a teraz mam wątpliwośći.Dodatkowo pod wkładem zamontował przepustnice regulującą dopływ powietrza z zewnatrz( doprowadzenie jest zrobione rurą fi160 )
Obudowe koimnka będziemy robić dopiero w czerwcu wiec mam czas na ewentualne poprawki ale musze mieć podstawy do ich żadania.
Z chęcia napaliłabym i sprawdziła jak działa ale wg wskazówke mam odczekać kila dni aby wszystko pozasychało (wkład montowany wczoraj )
No widzisz Eniu ja takowych wkładów, ani nikt z mojej "bandy" nie podpinam, nie mam owych w ofercie.
A więc nawet dokładnie nie oglądam tych zdjęć i nie zabieram głosu na temat poprawności, lub nie poprawności takowego podłączenia.
No ale Tobie się dziwię, bo niedawno zachwalałeś podłączenie elastyczne... więc teraz też mogłeś takowe zasugerować...
Ale może jeszcze zasugerujesz... Tego nie wiem jednak czy zasugerujesz, tak sobie gdybam tylko.
Mógłbym na tym zakończyć i zakończę tego posta pisanie.
