KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
czy poniższy plan ma sens powodzenia.
Sytuacja: salon w L, ok 40m2 powierzchni plus otwarta kuchnia ok 6m2. w salonie kominek. zamontowany będzie wkład bez płaszcza wodnego.
zastanawiamy się nad tarvava tudzież tarnavva (choć dalej nie wiem, która firma jest lepsza... jeśli ktoś wie co to za różnica to będę wdzięczna - bo przeszłam wątek o tarnava/tarnavva na FM i nadal nie jestem pewna )
do rzeczy:
czy jest sens robienia częśćiowego rozprowadzenia rur do odprowadzenia ciepła w salonie bez instalacji filtrów, silnika i całego ekwipunku do DGP. myslelismy ze zamiast górnych bocznych kratek w obudowie kominka wyrpowadzimy rury w dalsze części salonu, oczywiście rury poprowadzone by były w podwieszanym suficie i byłyby wydmuchy w odległości ok 3-4 m od kominka.
Pytanie: czy jest sens ciągniecia rur, robienia podwieszanego sufitu i próby rozprowadzenia ciepła po salonie bez aparatury do DGP.
co mi się nasuwa na myśl ot to że ciepło zawsze stara sie uciekać do góry. jeśli powietrze nie będzie "popychane" przez silniki/nadmuch powietrza to czy ono będzie sie ładnie wydostawać z podwieszanego sufitu gdzie wywiew będzie skierowany w dół?
Potem postaram się dodać plan naszego salonu i wyjaśnić blizej o co mi chodzi.
Z góry dziękuje za wszelkie konstruktywne wypowiedzi!
kominek mniej wiecej po srodku sciany. podwieszenie sufitu i rozprowadzenie o ktorym myslimy jest lekko widoczne wzdluz tej sciany na ktorej jest kominek.
http://img813.imageshack.us/img813/9056/salonwszarosciach.jpg
Takie prowadzenie bez wentylatora musi uwzględniać fakt że rury w zabudowie , podwieszanym suficie z płyt gipsowych , będą działały wysoka temperatura na kształtowniki i sama płytę .. Łatwo w takim przypadku o pękanie tych podwieszeń ... Widziałem ostatnio taki przypadek , elementy sufitu/podwieszeń wokół ścian porysowane aż miło tylko cena naprawy niemiła .
jestem właśnie na etapie wyboru wkładu kominkowego. W firmie od kominków zaproponowano mi wkład Brunner AK 45-101. Jako, że jestem kompletnym laikiem w tych sprawach, proszę o opinę nt owego wkładu, tym bardziej, że nigdy wcześniej nie spotkałam się z tą firmą.
Do wczoraj myślałam, że będzie to spartherm varia bh, ale ten brunner jest obłędny (niestety cena też).
Będę wdzięczna za wszelkie opinie.
Jaki polecacie wkład kominkowy z PW o mocy do 20-24KW Będzie to dodatkowe źródło ciepła połączone w układzie zamkniętym z kotłem gazowym o mocy 24kW i zasobnikiem CWU 300l z solarami. Jaki rozsądny wybór w jakiś przyzwoitych pieniądzach i o dobrej sprawności? Domyślam się że aby zapewnić odpowiednie warunki spalania palenisko powinno być wyłożone szamotem lub wermikucośtam ?. Doprowadzone będzie powietrze z zewnątrz do kominka - w domu wentylacja mechaniczna. Komin systemowy Schiedel fi 200mm.
I jeszcze .. czy doprowadzenie do kominka powietrza może być płaskimi kanałami plastikowymi 50x150 i pod kominkiem przejście na fi 120 czy to wystarczy czy zrobić to z metalowych kanałów koniecznie ?
Hej
Wreszcie mam chwilę, aby pomyśleć dokładniej o swoim przyszłym kominku. Aby nie zaśmiecać głównego wątku szczegółami mojej sytuacji, zapraszam na wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?180834
Ma być to prosta obudowa i rozprowadzenie powietrza na poddasze. Wkład to najprawdopodobniej Pama Diablo.
Trociu
Witam Wszystkich !
Mam pytanie odnosnie budowy kominka, mianowice chcąc postawic kominek byłem zmuszony do dostawienia nowego komina ( stary kanał dymowy był juz zajęty) wybor padł na dwuscienny izolowany ze względu na jego wage wyszło mi ze nowy murowany Schiedla warzyłby u mnie ponad 500kg + wkład z obudową w sumie wyszłoby koło 800-1000kg i wolałem nie obciązac zbytnio stropu.
Pan od kominka postawił juz wkład, ale komin musiałem zrobic we własnym zakresie, wyczytałem ze najlepej jest gdy komin znajduje sie bezposrednio nad wkładem ( tak tez twierdzi mój "kominiarz"), idąc tym trybem myslenia zrobiłem cos takiego jak na zdjęciu postawiłem komin na kominku dosłownie.
Role wyczystki, okienka rewizyjnego bedzie pełnił sam wkład
Komin oczywiscie jest podparty systemowymi podporami itp na kotwach fi12 wpuszczonych w stary komin. Długosc komina wynosi 3,5m nie wiem ile moze wynoscic jego cięzar ale napewno nie wiecej niz 40 kg.
Palic w nim bedziemy sporadycznie.
Czy stawiając komin w ten sposob aby nie zabardzo ułatwiłem sobie sprawe... jesli cos w przyszłosci stanie sie z wkładem zeby go wyciągnąc bede miał tez troche zabawy z kominem.
Doradzcie póki moge jeszcze cos zmienic...
Witam.
Generalnie zmienić możesz jeszcze w tym kominie dużo:
-żeby komin miał określoną prawem budowlanym wysokość i mógł być odebrany prze kominiarza
Bez rozwinięcia - kominiarz doskonale powinien wiedzieć, że jest za krótki żeby go odebrać i sygnować to jeszcze swoim podpisem
-żeby zimą (gdy nie będziecie w nim palić) nie "robił za zamrażalkę"
Płaszcz zewnętrzny z góry na dół to błąd - ile stopni będzie na dworze zimą, tyle będzie na odcinku wchodzącym do pokoju
-żeby (gdy będziecie w nim palić) nie stwarzał realnego zagrożenia dla drewnianych elementów więźby
Ten komin będzie miał na płaszczu zewnętrznym kilkaset stopni jak się dobrze popali
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
Dziekuje za odpowiedz, jesli chodzi o długosc komina no fakt z tego co wiem powinien miec minimum 4 metry zastanawim sie nad dołozeniem jeszcze 1 metra tylko niestety nie zabardzo mam do czego go przymocowac, jesli chodzi o zagrozenie pozarem to tego własnie boje sie najbardziej docelowo mam w planach obłozenie tego komina wełną przeznaczona do wysokich temperatur, dzwoniłem do przedstawiciela MK Żary do jakich temperatur rozgrzewa sie zewnetrzy płaszcz stwierdził ze nie posiada takich informacji ale to niegrozne temperatury, a mi sie również wydaje ze bedzie kilkaset stopni C*, nie wierze zeby 3 cm wełny w kominie zatrzymało 500-600 stopni C*.
Tymbardziej ze mam dach deskowany pokryty papą (!) i blachodachówką.
A co kolega mysli o samym montazu komina na kominku, bedzie ok ?
Moje uwagi są następujące .
1.Podnieś ten komin o 0,5 m i w miejsce pomiędzy wkład
a komin zainstaluj rurę teleskopową ( możesz kupić np u mnie:))
2.W ten sposób uzyskasz wymaganą długość ciągu i możliwość
manipulowania wkładem , bez ingerencji w komin.
3.Nie sądzę by bez podniesienia był jakiś problem z ciągiem,
tym bardziej ,że kominiarz jest za . Ale przepisy to przepisy.
4.Przejście przez konstrukcję drewnianą to specjalny element
konstrukcyjny komina , który też powinieneś kupić. Wkleję Ci
dzisiaj fotkę ze Szkoły Kominkowej , gdzie mamy takie rozwiązanie
jako "pomoc naukową".
5. Posadowienie wkładu budzi moje wątpliwości . Jeśli to płyta
betonowa i suporeks , są za delikatne . Chyba ,że stawiasz kominek
na 1-2 sezony.
Podstawa to rzeczywiscie suporeks wapienny a na nim bloczek betonowy zbrojony pretami 3x fi 10, mowisz ze suporeks moze byc za słaby kominek ma byc oczywiscie na lata, jak cos to Pan od kominkow powinien to rozebrac i zrobic od nowa ?
Wkład mam jeden z tanszych bo uniflam selenic, jest dosc lekki 130 kg.
Miałem kupic taką nasadke 50x50cm pod obrobke komina ale okazało sie ze nie wejdzie bo komin jest zbyt blisko starego komina, przedstawiciel komina doradził aby dekarz zrobił obrobke we własnym zakresie a drewniane elementy odylatowac wełna, ale moze masz cos innego na mysli wiec czekam na zdjecie.
Niedlugo robia mi podlogi wiec czas sie upewnic co do posadowienia wkladu.
Kominek ma byc do palenia rekreacyjne oraz DGP (bede mial tez wentylacje mechaniczna), planuje wiec zimna obudowe
1. czy pod zimna (lekka) obudowe musze miec specjalnie wzmocniona podloge (bedzie 10cm styropianu + 7cm wylewki)
2. mam rure doprowadzajaca powietrze z zewnatrz (bodajze fi 100) - czy powietrze z tej rury moge "podzielic" na to co idzie w palenisko i to co bedzie ogrzane i rozprowadzone potem?
3. chcialbym miec jak najwieksze okienko do patrzenia na ogien w kominku. Lepiej zainwestowac we wklad z panoramiczna szyba, czy z narozna (2 scianki przeszklone) ? Sa jakies przeslanki cenowe albo praktyczne ?
4. jakie ograniczenia na moc wkladu - kominek bedzie w openspace (salon+jadalnia+kuchnia+hol = ok 50m2) skierowany na czesc salonowa (ok 25m2)
PS. Przydalby sie jakis spis tresci do watku - ponad 200 stron cirezko przeszukiwac, a informacje sa mocno rozrzucone ....
Jestem na etapie wylewek , wylewkarze pytają jaki fragment wylewki zostawić pod kominek ? ile od ściany ? oraz jaka długość mniejwiecej?. Najprawdopodobniej będzie to wkład wodny o mocy ok 20-24 KW . Czy muszę już na tym etapie dokładnie określić jaki będzie wkład ? czy ten wymiar tej wzmocnionej wylewki można przyjąć na mniejwięcej na tzw. oko ?
Mniej więcej. Uwielbiam ! :D
A nie można uruchomić szarych komórek i zdecydować co chcemy ?
Będzie wiadomo ile od ściany, ile na boki ,gdzie i jaki kanał nawiewny,
jaka średnica komina ,w którą stronę przyłącze . Mniej więcej to potem
przeróbki , albo "pół dupy za krzakiem".
Zrób lepiej za dużo niż za mało ." Na oko" , to metr od ściany , metr w lewo
i metr w prawo od osi komina.
Kominki Piotr Batura
Coltt - obiecane zdjęcia ...
Piotrze dziekuje za zdjecia własnie cos takiego miałem zamówione, ale okazało sie ze u mnie nie da rady tego łącznika zamontowac poprostu komin dwuscienny wypada za blisko starego komina a inna lokalizacja kominka raczej nie wchodziła w gre.
Generalnie znajomy dekarz był u mnie wczoraj i zrobił to tak jak na załącznikach tj. nakleił chyba z cztery warstwy ołowianki (troche cienkiej ale innej nie miałem) podocinał nowe moduły z blachodachowki zeby sie nie lało i obrobił, na moje niefachowe oko zrobił to dobrze.
Martwi mnie ciągle temperatura zewnetrznego płaszcza tzn. czy klej z ołowianki i uszczelniacze sie nie roztopią, ile moze wynoscic faktuczna temp. takiego komina na płaszczu zewnetrznym przy kominku powietrznym?
Acha i jeszcze jedna rzecz Piotrze lub ktos z kolegów gdybyscie byli tak mili doradzcie czy ocieplic ten komin wełną ognioodporną (jesli juz to jaką marka nazwa itp. a moze zwykła wełna...) powyżej sufitow tj. od jętek do samej blachodachówki.
Bo ciągle nosze sie z takim zamiarem ale nie wiem czy ocieplając go paradoksalnie nie zwieksze temperatury komina, sa jakies przeciwskazania?
Dzieki za pomoc.
PS Wiem... innego koloru blachy nie mielismy ;)
Dzieki za pomoc.
Nie opierzenie z blachy jest zagrożeniem , lecz Twoje zakusy by kłaść wełnę.
Dopóki między kominem a drewnem jest wolna (wentylowana ) przestrzeń,
dopóty twój dom jest bezpieczny .
Czyli jesli dobrze Cię zrozumiałem Piotrze zostawic to tak jak jest bez ocieplania tego komina na odcinku ponad sufitem (pomieszczenie nieocieplane), i przy montowaniu regipsów i wełny na regipsach tez zostawic kila centymerów dylatacji miedzy kominem a wełna szklana i płytą?
