  • Odpowiedzi 13k
Czy można rurę do DGP poprowadzić kanałem wentylacyjnym (osobnym)?
Kominek na parterze, cztery pokoje na poddaszu użytkowym ogrzewane przez "dziury" w suficie (wiatrak od DGP na strychu) i zostaje do ogrzewania pokój również na parterze nie sąsiadujący z pomieszczeniem z kominkiem.
Nie chce żadnych rur biegnących pod sufitami ani po ścianach i teraz pytanie czy mogę wykorzystać kanał wentylacyjny? Pomieszczenie sąsiaduje z łazienką więc jeden zapewne będzie robiony i zaraz obok zrobić drugi ale kończący się na strychu i przez niego spuścić do kratki pod sufitem rurę przez która wiatrak (czy turbina jak kto woli) będzie dmuchał ciepłem. Rura ta siłą rzeczy będzie musiała być dłuższa niż inne i czy w związku z tym średnica jej może (powinna?) być mniejsza niż reszty?
Teoretycznie można, praktycznie do takiego kanału z bidą wejdzie rura 100mm no może 120. Trochę mało do wymuszonego DGP na 4 pomieszczenia. Poza tym szkoda wentylacji obok kominka, chyba, że są 2 wolne kanały. Czasem korzystniej jest wykuć/wyciąć otwór w stropie a następnie ładnie zabudować rurkę na piętrze lub kilka rurek, bo może wcale nie potrzebujesz wymuszonego DGP.
w projekcie domu jest miejsce na kominek w niszy o wymiarach szer. 90cm gł. 100 cm, z czoła ta nisza też jest zabudowana mniej więcej do połowy wysokości od góry, tak więc jest zostawione miejsce na wstawienie kominka. Powietrze do spalania doprowadzone rurą fi 160 z zewnątrz pod kominek. Ściany kominka wykonane są z keramzytobetonu. Mam zamiar zastosować wkład Antek (kratki.pl). Czy wnętrze kominka z keramzytobetonu trzeba wykładać izolacją ognioodporną?
Napisał Mr_S  Mam pytanie do tych co mają, mieli lub wiedzą jak to jest mieć kratkę wychodzącą z kominka na klatkę schodową? Warto robić czy odpuścić sobie bo np. przydzie co roku malować/tapetować schody.A jaka to różnica którą kratkę będziesz malować lub nie ?
Eniu
Mam na myśli KLATKĘ SCHODOWĄ,bo wymalować kominek to pikuś w porównaniu ze schodami gdzie do sufitu jest 5m w porywach
Skoro nie chce zabudowanych sufitów i obudowanych rur na ścianach to chyba muszę mieć DGP.
Ato na 4 pomieszczenia to nie szłoby kanałem wentylacyjnym tylko rurą przez otwór nad kominkiem, przed poddasze na strych i do wiatraka czyli tutaj może mieć 150 średnicy.
Dopiero od wiatraka rozgałęziałoby się na 5 pomieszczeń z czego jedno na parterze, czyli dwie kondygnacje niżej, i mój organizm buntuje się na myśl o jakiś obudowanych karton gipsem czy czymś innym rurach idących po wierzchu.
Jeśli miałoby to być niefunkcjonalne to sobie daruje to spuszczanie przez kanał wentylacyjny i będzie się ten pokój dogrzewać przez otwarte drzwi. ;)
Napisał Mr_S
Eniu
Faktycznie , różnica jest. Natomiast kulturą obsługi kominka , można wiele zdziałać.
Nie używaj miotełek przy obsłudze kominka . Wzniecają kurz , który przez szczeliny
dostaje się do obudowy i wylatuje przez kratki , brudząc otoczenie. Używaj odkurzacza.
Drugi problem to dym , który wpuszczamy , nieumiejętnie otwierając drzwi
kominka przy obsłudze.
...aaa źle zrozumiałem, chcesz z "wiatraka" na dół do 1 pokoju powietrze pompować. W takim razie odpowiedź brzmi: MOŻNA :)
To super ;). A co z tą węższą rurą? 150 mm nie wejdzie do kanału wentylacyjnego. Nie będzie mi jęczeć jak w zamku Drakuli jak się powietrze "rozpędzi" na tych paru metrach?
Mam pytanie, odnośnie doboru kominka. Upatrzyłem sobie kominek MILA 24KW z płaszczem wodnym, na to mój hydraulik stwierdził że będzie on zbyt dużej mocy i mogę 'zagotować wodę' bo nie będzie miała gdzie rozchodzić się w układzie. Poleca mi 19KW. Czy nie jest to jakaś bzdura? Wydaje mi się że im większy kominek tym większy układ, więcej wody itp, to chyba ciężej go zagotować. Podkreślam że nie będę go wykorzystywał na 100% mocy. Najpierw porządne rozpalenie a potem drobne dokładanie do kominka. Dom będzie ok 200m2 planuję w 3/4 zrobienie podłogówki + zbiornik na CWU z dwiema wężnownicami ok 300ltr, grzanie z pieca gazowego + z kominka.
Czy mój hydraulik się myli? Czy zbiornik na wodę 300ltr nie będzie zbyt duży?
Odnośnie zbiornika, większym problemem jest zbiornik za mały. Za duży - rzadziej
grzejesz. Natomiast w razie dużego zapotrzebowania na ciepłą wodę jak znalazł .
Może też robić za bufor w razie "W".
Różnica w zapisach na kartach technicznych wkładów , przekłamania , niedokładności,
brak rzetelności producenta , mogą być czasem większe dla identycznych wartości,
niż ta , o której mówi hydraulik . Mila sprawia wrażenie olbrzyma , ale faktycznie
nie powinno się takiego wkładu ładować do pełna - rozsuwając opał na boki.
Paląc ogień na środku uzyskasz mniejszą moc niż w niektórych wkładach mniejszych
ale nie tak rozbudowanych (szerokich). 200 m2 to spora powierzchnia do ogrzania,
bez względu na głosy , które za chwilę będą nam udowadniać, że tak się powierzchni
domu nie liczy :D Jest co grzać i Mila przy prawidłowej instalacji , nie wydaje mi się
za duża.
za duża.
Dlaczego, a właściwie po co mają być te głosy ENIU
Trudno coś powiedzieć, tym bardziej że hydraulik na miejscu (nadworny) robiący tą konkretną instalacje i znający wszelkie detale wypowiedział się konkretnie i jednoznacznie.
Ogień na środku (pod kominem)...
to w tych wkładch nie grzeją spaliny górnych wymienników? tylko ścianki boczne są wymiennikami?
Hydraulika nie znam . Może to najlepszy hydraulik na świecie ?
A może to dureń , który zrobił w życiu trzy instalacje , z czego
dwie spieprzył? A może to facet , który ma na zbyciu wkład
o mocy 19 kw i zrobi wszystko by się go pozbyć. Nie wiem ,
i prawdę powiedziawszy mnie to nie interesuje.
Natomiast na wkładach trochę się znam.... :D
ENIU TAK, TUTAJ MASZ RACJE.
Ja też po zastanowieniu, jestem praktycznie przekonany, że tu działa jakiś układ...
Możliwe, że to układ hydrauliczny zawiązany przeciw klientom udręczonym. Możliwe, że w tym układzie hydraulicznym uczestniczy czynnie branża kominkowa, zduńska i kominiarska.
Całe szczęście, że wporę to wykryłeś... bo patrzysz na te sprawy spoza układów.
A co do tego, że mógł zrobić dopiero, trzy instalacje....
no faktycznie mógł to przeskoczyć i zaczynać od 27 instalacji i pietnastu lat pracy zawodowej przykładowo.
Kup pan ten wkład i pal pan na środku, pod kominem. Będzie ok.
Hydraulik nie widział jeszcze ani domu, ani kominka. Ot tak po prostu podzielił się ze mną swoją mądrością z którą się nie zgadzam. Konstrukcja obydwu kominków jest w końcu taka sama, mogę przecież kupić 19kw też w panoramie i podobnie będę układał drewno na środku paleniska... więc moc dla mnie ma drugorzędne znaczenie. Kupując piec gazowy o mocy 24kw tez nie jest powiedziane że trzeba wykorzystywać go na 100%, może przecież chodzić powoli wykorzystując np 6kw mocy.
Witam.
Tripler ... gaz i kominek na drewno to mało szczęśliwe porównanie ...
Piec gazowy jest w pełni i w oka mgnieniu sterowalny - dozujesz dawkę paliwa, która w momencie ulega spalaniu i w momencie przekłada się to na wytworzoną energię. Kominek to w porównaniu z tym stu tonowy czołg, który trzeba najpierw rozbujać ponosząc przy tym niewyobrażalne dla pieców gazowych straty energii, a potem ciężko go zatrzymać - musi się"bujać" pomimo naszych szczerych chęci by już dawno skończył ...
To dwa różne światy ...
Moce jakie określają producenci, sposób ich badania, oraz sprawności mają się tu do siebie tak jak rower i motocykl - obydwa mają po dwa koła ...
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
Zgoda Forest , pod warunkiem ,ze dopiszę jedno. Stu tonowego czołgu
nie musisz rozpędzać na maxa. Możesz nim jechać wolniej :D
Podsumowując - można nauczyć się palić odpowiednio do sytuacji,
ale trzeba sie liczyć z tym ,że tego typu sterowanie (na oko ) może
czasem zawieść i będzie trzeba wietrzyć ...
Witam.
Obojętnie czy jedziesz wolno czy pędzisz - trzeba go ruszyć z miejsca najpierw, a potem tak samo długo "zatrzymywać" ...
W piecyku gazowym ognia nie trzeba oglądać - chociaż paradoksalnie było by co ... i to kompletnie bez żadnych problemów z brudzeniem się szyby ...
Hmm ... jeszcze ktoś biznes jakiś zwietrzy i bez pracy zostanę ... :)
Pozdrawiam.
Witam.
T
Pozdrawiam.
Paleniska kominkowe atestowane mają parametry określane nie przez producentów lecz instytuty badawcze , te z kolej badają w całej UE według tej samej normy . Inna kwestią jest że producent może określić ile drewna wkład ma spalać n czasie jednej godziny .. z tego wynika moc niektórych wkładów np 10,7 kW przy relatywnie wielkim i małym palenisku taka sama .. Ale tu wchodzimy w temat jakiej mocy wkłady można instalować .. i na jakie moce jest zapotrzebowanie .
