mariobros35 24.12.2007 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2007 Od niedawna stałem się posiadaczem kominka z wkładem wodnym na wyposażeniu ma szyber i dopływ powietrza do spalania z zewnątrz. Od kilku dni siedzę na internacie i czytam jak zrobić porządnie instalację C.O.((podłogówka na dole i najprawdopodobniej na górze + grzejniki) i C.W.U. Dodam że kominek ma być moim jedynym źródłem ciepła. Dlatego zastanawiam się jak usprawnić i udogodnić sobie życie grzejąc tylko kominkiem. Chcę sobie zrobić bufor ciepła 1000litrów który by zmagazynował nadwyżkę energii i po wygaśnięciu kominka oddawał ja do instalacji C.O. Na allegro oferują też automatykę do kominka która reguluje dopływem powietrza z zewnątrz i zabezpiecza kominek w przypadku braku prądu przed przegrzaniem odcinając dopływ powietrza. Wyczytałem również że powinno się zastosować w kotłach na paliwo stałe zawór 4-drożny który przedłuży trwałość kotła. Pod ten zawór po zastosowaniu automatycznego mechanizmu regulacyjnego można podpiąć również programator pokojowy i regulowac temertature w pomiesczeniu. I teraz moje pytanie czy te wszystkie bajery jest sens stosować do kominka i czy przyniosą one jakieś wymierne korzyść? Albo ewentualnie co się opłaca zastosować a co pominąć? Tylko proszę mi nie pisać że robię kotłownie w salonie bo o tym doskonale wiem. A decyzje o takim rodzaju ogrzewania już podjąłem kilka lat temu. bladyy78 a jakiego producenta masz kominek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 24.12.2007 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2007 Niestety mariobros35 nie kupiłem kominka Byrskiego z całym szacunkiem nie stać mnie na taki .Kupiłem kominek firmy Cichewicz Spectra, firm prowadziła wysprzedaż po dość atrakcyjnych cenach wiec się skusiłem a jak będzie działał to się okaże. Na pierwszy rzut oka wyglada dosyć solidnie. Tylko szkoda że na forum nie znalałem zadnego urzytkownika co posiada juz taki kominek. A teraz zastanawiam sie własnie nad zamontowaniem takiej automatyki co ma Byrski tylko faktycznie niewiem czy ma to sens jak bede montowal bufor. Bo chyba by lepiej było zautomatyzować dozowanie ciepła z bufora tak jak radzi kolega lukol-bis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 24.12.2007 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2007 Niestety mariobros35 nie kupiłem kominka Byrskiego z całym szacunkiem nie stać mnie na taki .Kupiłem kominek firmy Cichewicz Spectra, firm prowadziła wysprzedaż po dość atrakcyjnych cenach wiec się skusiłem a jak będzie działał to się okaże. Na pierwszy rzut oka wyglada dosyć solidnie. Tylko szkoda że na forum nie znalałem zadnego urzytkownika co posiada juz taki kominek. A teraz zastanawiam sie własnie nad zamontowaniem takiej automatyki co ma Byrski tylko faktycznie niewiem czy ma to sens jak bede montowal bufor. Bo chyba by lepiej było zautomatyzować dozowanie ciepła z bufora tak jak radzi kolega lukol-bis. tak ci napiszę że automatyka spalania polegająca na sterowaniu powietrzem dolotowym to jedna sprawa a automatyka ładowana bufora to druga sprawa i każde z tych rozwiązań ma zalety otóż automatyka sterowana powietrzem daje konfort użytkowania kominka kominek jest mało absorbujący i nie wymaga stałego doglądania a tylko uzupełniania paliwa natomiast bufor w połączeniu z automatyką daje efekt magazynowania ciepła i przez co wydłuża czas grzania grzejników i opużnia start drugiego żródła ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 25.12.2007 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 No panowie dużo tego napisaliście ale jakoś nie widzę prostego rozwiązania mojego problemu. Jeśli idzie o szyber to mam zamontowany,niestety jego całkowite zamknięcie nie rozwiązuje problemu i tak ciąg jest za duży. Nie ma jakiegoś sposobu żeby to poprawić,wiecie 2-3 godz. to nie jest zbyt długo a druga strona medalu jest taka że ten wkład grzeje wtedy dość dużą mocą. Moim skromnym zdaniem firma która montowała wkład powinna przewidzieć taką sytuację ,tym bardziej że była to firma zajmująca się tym od dawna a teraz radź sobie człowieku sam. A co tam, to firma PAW z Nowego Sącza. Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt.komin ciąnie i po zamknięci wszystkiego co się da w palenisku drewno pali się szybko. z teg wynika że palenisko jest szczelne jak sitko podejrzewam iż ten model paleniska jest pozbawiony uszczelki przy szybie (tak produkują) możesz założyć, ale tylko dół i boki szyby, powinno pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miran 26.12.2007 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 No panowie dużo tego napisaliście ale jakoś nie widzę prostego rozwiązania mojego problemu. Jeśli idzie o szyber to mam zamontowany,niestety jego całkowite zamknięcie nie rozwiązuje problemu i tak ciąg jest za duży. Nie ma jakiegoś sposobu żeby to poprawić,wiecie 2-3 godz. to nie jest zbyt długo a druga strona medalu jest taka że ten wkład grzeje wtedy dość dużą mocą. Moim skromnym zdaniem firma która montowała wkład powinna przewidzieć taką sytuację ,tym bardziej że była to firma zajmująca się tym od dawna a teraz radź sobie człowieku sam. A co tam, to firma PAW z Nowego Sącza. Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt.komin ciąnie i po zamknięci wszystkiego co się da w palenisku drewno pali się szybko. z teg wynika że palenisko jest szczelne jak sitko podejrzewam iż ten model paleniska jest pozbawiony uszczelki przy szybie (tak produkują) możesz założyć, ale tylko dół i boki szyby, powinno pomóc Dokładnie to jest tak że kominek dostaje powietrze z dwóch miejsc,z dołu drzwiczek jest regulacja i to można zamknąć oraz przez górną szparę przy szybie i tego nie można zamknąć jest wyregulowane fabrycznie do określonego ciśnienia w kominie. Jest to tzw.kurtyna powietrzna która ma zapobiegać brudzeniu się szyby,to wszystko jest mi znane teraz jednak tak podstawowe rzeczy powinna wiedzieć firma montująca kominek a nawiasem mówiąc nie specjalnie polecam. Ale wpadł mi do głowy inny pomysł,tak zrobił kolega i podobno zdało egzamin. Mianowicie udało by się bez rozbierania doszczelnić szyber jak wiesz szyber ma zostawiony otwór chcę go zaspawać, przy moim ciągu nieszczelność wokół szybra powinna wystarczyć nawet przy pełnym zamknięciu a do rozpalenia i tak się otwiera. Co o tym sądzisz,może to coś da już jutro się przekonam. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coci 26.12.2007 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 Witam. Zastanawiam sie od jakiegos czasu nad instalacja typu:piec gazowy np.kondensacyjny + kominek z PW. Pomijajac koszta instalacji ktore beda napewno spore(dwa niezalezne zrodla ciepla)wydaje mi sie ze przy niemalych juz cenach GZ jest to na dluzsza mete jakas alternatywa.Chcialbym choc w jakims sensie pozostac niezalezny od dostawcow paliw kopalnych.Nie wiadomo czy za jakis czas dajmy na to szef gazpromu nie zazada 2 lub 3wiecej za gaz.Mieszkam blisko lasu wiec z"pozyskaniem" drewna nie przewiduje wiekszych problemow.Z drugiej strony nie chce robic z salonu kotlowni(przynajmniej na codzien),na razie korzystac z kominka sporadycznie(dla frajdy),niemniej jednak chcialbym aby te dwa uklady dzialaly niezaleznie od siebie,tzn.jesli zakreca mi kurek z gazem, kominek mialby "pociagnac" wszystko(CO,CWU) za piec gazowy.Czy mozliwy jest taki uklad?Jakie elementy musialby zawierac taki uklad(automatyka,sterowniki),aby wszystko dzialalo na zasadzie jak najmniejszej ingerencji ze strony czlowieka.Chodzi mi rowniez o to aby system dzialal w ten sposob ze jesli przy normalnej pracy pieca gazowego, rozpalam kominek,piec przestalby"grzac" a funkje ta przejalby kominek.Nadmieniam iz chodzi mi o kominek z PW poniewaz wady kominka z DGP wydaja mi sie go dyskfalifikowac. Prosze o rade jak taki "system "zaplanowac,jakie elementy automatyki musialby zawierac.Z gory serdecznie dziekuje za odpowiedz. Zdrowych i wesolych swiat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek_731 27.12.2007 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Witam, no to kolej na moje pytanie:Jestem na etapie budowy kominka.Chodzi mi o radę dotyczącą jaki wybrać odpowiedni do parametrów podanych niżej:salon-40m2komin wys. 9m kończy się równo z kalenicą średnica komina 20X20 cm- jest to wkład ceramiczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 27.12.2007 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Witam, no to kolej na moje pytanie: Jestem na etapie budowy kominka.Chodzi mi o radę dotyczącą jaki wybrać odpowiedni do parametrów podanych niżej: salon-40m2 komin wys. 9m kończy się równo z kalenicą średnica komina 20X20 cm- jest to wkład ceramiczny w dzisiejszych czasach jest taki wybór, że głowa boli jeden będzie zachwycony maluchem, inny średnio zadowolony z merca z czystym sumieniem żadnego wkładu nie polecam zależy do czego? pooglądaj, porównaj czemu są ceny takie i inne (droższe powinny być lepsze, ? ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihuu 30.12.2007 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Witam, mój problem z kominkiem jest podobny do problemu "Miran" tzn spalanie we wkładzie jest tak szybkie że szok. Rura która łączy wkład z komnkiem często robi się czerwona od temp. mimo że dopływy powietrza są pozamykane na max. Szyber jest tez zamknięty. Doszlo do tego że popekał mi komin w paru miejscach (komin z cegły pełnej 12x24).Instalator powiedział tyle że za ostro palimy i od tego za wysoka temp. A ja sam juz nie wiem jak można słabiej palić. Kominiarz stwierdzil że mam za dłuży przekrój rury w stsunku do przekroju komina(rura fi 180). Ma może ktoś jakieś sugestie co w tym przypadku zrobić. z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 30.12.2007 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Witam, mój problem z kominkiem jest podobny do problemu "Miran" tzn spalanie we wkładzie jest tak szybkie że szok. Rura która łączy wkład z komnkiem często robi się czerwona od temp. mimo że dopływy powietrza są pozamykane na max. Szyber jest tez zamknięty. Doszlo do tego że popekał mi komin w paru miejscach (komin z cegły pełnej 12x24).Instalator powiedział tyle że za ostro palimy i od tego za wysoka temp. A ja sam juz nie wiem jak można słabiej palić. Kominiarz stwierdzil że mam za dłuży przekrój rury w stsunku do przekroju komina(rura fi 180). Ma może ktoś jakieś sugestie co w tym przypadku zrobić. z góry dzięki.Witam. palić też trzeba się nauczyć na rozpalone drewno włóż duży, naprawdę duży kawał klocka dębowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihuu 30.12.2007 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Witam, mój problem z kominkiem jest podobny do problemu "Miran" tzn spalanie we wkładzie jest tak szybkie że szok. Rura która łączy wkład z komnkiem często robi się czerwona od temp. mimo że dopływy powietrza są pozamykane na max. Szyber jest tez zamknięty. Doszlo do tego że popekał mi komin w paru miejscach (komin z cegły pełnej 12x24).Instalator powiedział tyle że za ostro palimy i od tego za wysoka temp. A ja sam juz nie wiem jak można słabiej palić. Kominiarz stwierdzil że mam za dłuży przekrój rury w stsunku do przekroju komina(rura fi 180). Ma może ktoś jakieś sugestie co w tym przypadku zrobić. z góry dzięki.Witam. palić też trzeba się nauczyć na rozpalone drewno włóż duży, naprawdę duży kawał klocka dębowego.mam tylko brzoze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 30.12.2007 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Witam, mój problem z kominkiem jest podobny do problemu "Miran" tzn spalanie we wkładzie jest tak szybkie że szok. Rura która łączy wkład z komnkiem często robi się czerwona od temp. mimo że dopływy powietrza są pozamykane na max. Szyber jest tez zamknięty. Doszlo do tego że popekał mi komin w paru miejscach (komin z cegły pełnej 12x24).Instalator powiedział tyle że za ostro palimy i od tego za wysoka temp. A ja sam juz nie wiem jak można słabiej palić. Kominiarz stwierdzil że mam za dłuży przekrój rury w stsunku do przekroju komina(rura fi 180). Ma może ktoś jakieś sugestie co w tym przypadku zrobić. z góry dzięki.Witam. palić też trzeba się nauczyć na rozpalone drewno włóż duży, naprawdę duży kawał klocka dębowego.mam tylko brzoze wysuszona brzoza pali się jak głupia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihuu 30.12.2007 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Bardzo watpie że problem leży w nie umiejętnym paleniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 30.12.2007 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Bardzo watpie że problem leży w nie umiejętnym paleniu palenisko palenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihuu 30.12.2007 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaguz 31.12.2007 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 Witam,Mama male pytanko do entuzjastow roznych rozwiazan kominkowych. Czy wy palicie w swoich kominkach non stop? Czy jest sens zakupu kominkaz dgp, tak jak w Naszej sytuacji, gdy bedziemy palic kominkiem tylko przez weekend? Nie jest nam rowniez potrzebny do c.o i c.w.u poniewaz mamy piec na paliwo stale. Dom ma powierzchnie do ogrzania 160m2. Powiedzcie czy sie oplaca zalozyc dgp jesli tak rzadko sie bedzie go uzytkowac.A jesli tak to jaki, jaka turbina? Czytalem ze 1kw na 10m2 ale jesli tylko do "lekkiego" dogrzewania to mozna slabszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boruta1 31.12.2007 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 Witam, Mama male pytanko do entuzjastow roznych rozwiazan kominkowych. Czy wy palicie w swoich kominkach non stop? Czy jest sens zakupu kominkaz dgp, tak jak w Naszej sytuacji, gdy bedziemy palic kominkiem tylko przez weekend? Nie jest nam rowniez potrzebny do c.o i c.w.u poniewaz mamy piec na paliwo stale. Dom ma powierzchnie do ogrzania 160m2. Powiedzcie czy sie oplaca zalozyc dgp jesli tak rzadko sie bedzie go uzytkowac.A jesli tak to jaki, jaka turbina? Czytalem ze 1kw na 10m2 ale jesli tylko do "lekkiego" dogrzewania to mozna slabszy? To raczej zależy od tego po co Ci ten kominek. Jesli tylko żeby mieć to zrób kominek otwarty. Wtedy będziesz grzał tak jak dotychczas i połowa ciepła z kominka pójdzie w komin ale będziesz miał fun. Jeśli natomiast chcesz, żeby w momencie palenia w kominku inne źródła pracowały oszczędniej to juz inna sprawa. Uważam, że dgp grawitacyjna (bez turbiny) oczywiście jeśli kominek jest położony w odpowiednim miejscu domu nigdy nie zaszkodzi w takim przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 31.12.2007 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 Posiadam wkład 16 kW. Planuję zrobić DCP poprzez turbinę umieszczoną na poddaszu (odległość turbiny od punktu poboru powietrza z obudowy kominka to ok. 2 m). Chcę kupić turbinę o wydajności ok. 750 m3. Tego typu turbina ma wlot powietrza o przekroju 150 mm. Czy w takim razie przy wymuszonym obiegu wystarczy, że wprowadzę jedną rurą 150 mm do komory z gorącym powietrzem i turbina będzie zasysać powietrze a następnie dystrybuować na kolejne pomieszczenia. Za turbiną najdłuższy planowany poziomy kanał to ok. 10 m, następnie zejście w dół ok. 3 m i wylot przez sufit (te kanały planuję wykonać średnicy 125 mm). Ponieważ chcę dokonać przekucia/przewiertu w stropie nad kominkiem, dlatego chciałbym potwierdzenia, że jedna rura 150 mm wystarczy.150 wystarczy, ale resztę rozprowadzenia trzeba przemyśleć. Tłumaczyłem kilka razy znajomemu a i tak sp....ł , a widziałem projekt i ten przypadek był bardzo prosty, jak można robić takie błędy? a wystarczy troszkę POMYSLEC!!! jak nie, to może domek iść z dymem Czy możesz rozwinąć temat ? Ja planowałem sobie to tak, wejście do turbiny 150 mm (zasysanie powietrza, turbina w odległości ok. 2 m od kominka), następnie wyjście z turbiny 150 mm do najbliższego trójnika lub czwórnika, z którego później planuję iść kanałami 125 mm do pomieszczeń. Jeszcze planuję na jednym kanale (po jakiś 5 metrach) dać trójnik i rozprowadzić to powietrze po dwóch pomieszczeniach na parterze. Aha, całość rur planowałem puścić ponad sufitem poddasza użytkowego, czyli z tej wysokości będę wychodził na parterze przez sufit, czyli zejście w dół powietrza ok. 3,5 m.teoretycznie jest to do zrobienia, ale te dwa pomieszczenia na parterze mogą mieć problem. w ten sposób co myślisz raczej będzie problem. bez projektu moje gdybanie jest bez sensu. Link do rzutów: http://www.domus.wroc.pl/projekt2.html?id=37&flip=, chcę przekazać po poddaszu (a dokładnie tak jak pisałem ponad sufitem poddasza użytkowego) powietrze do pomieszczeń na parterze 8 i 10 (pozostałe już inaczej wyglądają ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaguz 31.12.2007 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 Witam, Mama male pytanko do entuzjastow roznych rozwiazan kominkowych. Czy wy palicie w swoich kominkach non stop? Czy jest sens zakupu kominkaz dgp, tak jak w Naszej sytuacji, gdy bedziemy palic kominkiem tylko przez weekend? Nie jest nam rowniez potrzebny do c.o i c.w.u poniewaz mamy piec na paliwo stale. Dom ma powierzchnie do ogrzania 160m2. Powiedzcie czy sie oplaca zalozyc dgp jesli tak rzadko sie bedzie go uzytkowac.A jesli tak to jaki, jaka turbina? Czytalem ze 1kw na 10m2 ale jesli tylko do "lekkiego" dogrzewania to mozna slabszy? To raczej zależy od tego po co Ci ten kominek. Jesli tylko żeby mieć to zrób kominek otwarty. Wtedy będziesz grzał tak jak dotychczas i połowa ciepła z kominka pójdzie w komin ale będziesz miał fun. Jeśli natomiast chcesz, żeby w momencie palenia w kominku inne źródła pracowały oszczędniej to juz inna sprawa. Uważam, że dgp grawitacyjna (bez turbiny) oczywiście jeśli kominek jest położony w odpowiednim miejscu domu nigdy nie zaszkodzi w takim przypadku. Czyli Bortuta1 dgp grawitacyjne to tylko zainstalowanie radiatorow na rurze i bez wymuszonego obiegu tak? A kominek jest ustytuowany centralnie w salonie, jakie to ma znaczenie? Jaki polecasz wklad i inne czesci do domku 160 m2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boruta1 31.12.2007 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 Odnosnie szczegółów to może niech ktos inny sie wypowie, zresztą jakbys przeczytał ten watek to znajdziesz więcej informacji. Jesli chodzi o położenie kominka to ja planuję właśnie grawitacyjne. Kanałami doprowadzę powietrze na piętro. gdzieś czytałem, że takie kanały doprowadzające nie powinny być dłuższe niz 3-4 m (chociaż tutaj na forum juz ktos mi podpowiadał, że to nie ma takiego znaczenia bo mogą byc i 10m). Jesli jednak przyjąc jakies ograniczenie długości to oczywiście dobrze by było, żeby kominek był umiejscowiony centralnie w domu. Zakładam grawitacyjne no bo chcę sie uniezaleznic od prądu a kominek będzie tylko dodatkowym żródłem no i w przypadkach problemów z podstawowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
