KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Nie jestem pewien czy to było juz poruszane (jesli tak to sory za powtarzanie się)
jest na stronie muratora taki komentarz odnosnie dgp
Nawiew temperaturą wyższą niż 45stC jest sprzeczny z § 302 ust.2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.), który brzmi: "2. W budynku (...) z ogrzewaniem powietrznym, temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu do pomieszczenia nie może przekraczać 70°C - jeżeli znajduje się on na wysokości ponad 3,5 m od poziomu podłogi i 45°C - w pozostałych przypadkach.". Kondygnacje w domach jednorodzinnych mają zwykle poniżej 3,5m, więc wszelkie grawitacyjne DGP z kominków są sprzeczne z w/w przepisem
Nie za bardzo wiem jak sie do tego odnieść?
Zdaje się, że autor tego komentarza juz sie cos na ten temat wypowiadał na tym forum.
  • Odpowiedzi 13k
Posiadam wkład 16 kW. Planuję zrobić DCP poprzez turbinę umieszczoną na poddaszu (odległość turbiny od punktu poboru powietrza z obudowy kominka to ok. 2 m).
Chcę kupić turbinę o wydajności ok. 750 m3. Tego typu turbina ma wlot powietrza o przekroju 150 mm. Czy w takim razie przy wymuszonym obiegu wystarczy, że wprowadzę jedną rurą 150 mm do komory z gorącym powietrzem i turbina będzie zasysać powietrze a następnie dystrybuować na kolejne pomieszczenia.
Za turbiną najdłuższy planowany poziomy kanał to ok. 10 m, następnie zejście w dół ok. 3 m i wylot przez sufit (te kanały planuję wykonać średnicy 125 mm).
Ponieważ chcę dokonać przekucia/przewiertu w stropie nad kominkiem, dlatego chciałbym potwierdzenia, że jedna rura 150 mm wystarczy.
150 wystarczy, ale resztę rozprowadzenia trzeba przemyśleć. Tłumaczyłem kilka razy znajomemu a i tak sp....ł , a widziałem projekt i ten przypadek był bardzo prosty, jak można robić takie błędy? a wystarczy troszkę POMYSLEC!!! jak nie, to może domek iść z dymem :cry:
Czy możesz rozwinąć temat ?
Ja planowałem sobie to tak, wejście do turbiny 150 mm (zasysanie powietrza, turbina w odległości ok. 2 m od kominka), następnie wyjście z turbiny 150 mm do najbliższego trójnika lub czwórnika, z którego później planuję iść kanałami 125 mm do pomieszczeń. Jeszcze planuję na jednym kanale (po jakiś 5 metrach) dać trójnik i rozprowadzić to powietrze po dwóch pomieszczeniach na parterze.
Aha, całość rur planowałem puścić ponad sufitem poddasza użytkowego, czyli z tej wysokości będę wychodził na parterze przez sufit, czyli zejście w dół powietrza ok. 3,5 m.
teoretycznie jest to do zrobienia, ale te dwa pomieszczenia na parterze mogą mieć problem. w ten sposób co myślisz raczej będzie problem. bez projektu moje gdybanie jest bez sensu.
Link do rzutów: http://www.domus.wroc.pl/projekt2.html?id=37&flip=, chcę przekazać po poddaszu (a dokładnie tak jak pisałem ponad sufitem poddasza użytkowego) powietrze do pomieszczeń na parterze 8 i 10 (pozostałe już inaczej wyglądają :) )
ja bym zrobił tak: z kominka rura ocieplona 160mm do wentylatora, z went. 160mm w stronę pom 8 i 10 około2m, złączka Y160mm na 160 na 160, metrowym odcinkiem do rozdzielacza 125mm (pomieszczenia piętra) i metrowy odcinek rury 160mm do kształtki Y160mm na125 i125mm (dwa pomieszczenia na parterze 8 i 10)
Mam taki problem że nowy kominek w którym paliłem juz porządnie ze 20 razy po tym jak sie porządnie rozgrzeje zaczyna śmierdzieć. Zapach jest bardzo mocny i nieprzyjemny. Nie jest on związany z samym wkładem (Tarnava) ale rozchodzi się wraz z ciepłym powietrzem z z kratek. Kominek z płyt GK izolowoanych wełną z folia aluminiową, podstawa z marmuru. Czy ktoś miał taki problem i wie jak usunąć ten zapach??
może wełna z folią alu, taśma klejąca alumoniowa marnej reputacji :D dobra wełna z folią to prawie 300zł za karton 6m2, inne to bubel :(
Czy to prawda, że do połączenia kominka z kominem rura spiro, kwasoodporna,elastyczna jest nie zbyt odpowiednia ? ( cena ok. 180 za metr)
Czy lepiej 2 mm odporna do 1000 st.C ?
Jak przymocować wełnę z alu do ścian izolując kominek ?
Prawdą jest, że przy kominkach jest mnóstwo kurzu ? Zamierzam rozprowadzić ciepło przez strop na poddasze - grawitacyjnie - czy będzie się kurzyło ?
oj będzie się kurzyło oj będzie :roll: 8) lepiej zastosować kominek z płaszczem wodnym
Witam - planuję kominek z DGP i chciałem przed rozpoczęciem budowy zaplanować rozmieszczenie wylotów z kanałów w poszczególnych pomieszczeniach poddasza. Byłem nawet w kilku firmach sprzedających kominki i wykonujacych obudowy ale na pytanie gdzie należy zaplanować umieszczenie wylotu w pomieszczeniu nie byli w stanie odpowiedzieć a nawet wręcz mnie zbywali.
Proszę podzielcie się spostrzeżeniami lub uwagami w tym zakresie.
Dzięki
podłączyć kominek można spiro i rurami stal. 2mm i z blachy kwasoodpornej. spiro troszkę pogarsza ciąg, brak rewizji. Wełnę przykleić :D ,albo włożyć wszkielet. kurz? jak byle jaki wkład :( to tak, patrz np. kasety, albo promocja 700zł
od kiedy przy wodnych kurz zanika?
Dzięki
bez projektu? :-? :wink: to, tu i tam :lol:
W jakim stopniu można spłaszczyć przewody elastyczne ocieplone (tzn. czy przewód elastyczny do dgp fi 125 można zmieścić w konstrukcji gips-kartonowej 140 mm (fi 125 z ociepleniem ma chyba fi ok. 175 mm, czy da się to na tyle "spłaszczyć" aby wepchnąć do stelaża).
powinno się je jeszcze docieplić :) a spłaszczać? :( :( :(
Pytałem się w kontekście Twojej wcześniejszej podpowiedzi odnośnie rozprowadzenia ciepłego powietrza po pomieszczeniach mojego domu.
Ponieważ tak jak było napisane, kanały (rury spiro ocieplane) mają iść ponad sufitem poddasza użytkowego i mają zejść na parter w stelażu gips kartonu dlatego zadałem pytanie, czy przewód ocieplony fi 125 mm (który z ociepleniem ma bodajże 160 mm) uda mi się wcisnąć w stelaż o szerokości 140 mm (wyglądałoby na to, że trzeba go właśnie ścisnąć (po bokach będzie obłożony wełną, której zadaniem będzie wygłuszanie ścianek działowych).
a czy ja napisałem że zanika?Twierdzę jedynie iż z racji mniejszej tenperatury wkładu z płaszczem wodnym około 60-80 stopni i braku rozprowadzenia ciepła poprzez przewody dgp zjawisko te jest ograniczone do minimum
Kiedy rozpaliłes pierwszy raz w kominku , po wykonaniu kominka?
Może za wczesnie zacząłes rozpalać.
Ale nie martw sie minie ten zapach , mam kominek już cztery lata i też tak miałem na początku, pozniej wszystko sie wypaliło i jest ok :lol:
może osobna obudowa?
Mam takie pytanie - kompletnego laika: w domku kupionym przez rodziców jest taki kominek:
http://images34.fotosik.pl/105/e86ee25d1e98fb39.jpg
domek ma 7 lat, kominek pewnie trochę mniej, dokładnie nie wiemy. Jak widać ma dużą kratkę na przedniej ścianie. Problem polega na tym, że w domku jest sufit podwieszany i płyty g-k strasznie pękają od ciepła. Po wyszpalchlowaniu pierwsze delikatne przepalenie w kominku i popękało wszystko na nowo...
tak wygląda po zdjęciu przedniej płyty:
http://images34.fotosik.pl/105/0f8dbab2b413ea59.jpg
co z tym zrobić?
co z tym zrobić?
kratka jest prawie pod sufitem, błąd. Zrobić można tak: obniżyć "dach" komory gorącego powietrza prawie nad rurą dymową, dwie kratki po bokach obudowy, a nad "dachem" kratka dekompresyjna
