KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Witam ponownie.
Właśnie zrobiłem obiecane zdjęcie, które załączam.
rozumiem, że chodzi tutaj o klej do glazury?
Jeśli tak , to najlepiej kupić klej w właściwościach elastycznych?
Może to głupie pytania, ale nie jestem jeszcze na etapie płytkowania, więc na klejach się nie znam :)
Z pozdrowieniami,
Artur
Kup najtańszy klej . Właściwości elastyczne sa bez znaczenia przy
tej temperaturze. Oczywiście lepszy byłby klej na wysoka temperaturę,
ale gdzie go teraz kupisz? Zaklej , popal , popraw szczeliny , pęknięcia i...
dzieci po dzieciach .
Kąt nachylenia rury wyjdzie Ci nawet zgodny z przepisami , nie tylko z
logiką :)
  • Odpowiedzi 13k
Witam.Tak wygladaja drzwiczki w moim kominku.Jeszcze wszystko nie wykonczone wiec prosze nie brac tego pod uwage:D
Druga szybe planuje dac na cala wielkosc drzwi tak zeby byla widoczna tylko szyba.Prosze o wyjasnienie z ta kolejnoscia szyby pyrolitycznej i zwyklej,dlaczego pyrolityczna pierwsza od paleniska no i czy cos zmienic w tych drzwiach zeby mniej promieniowalo do wnetrza.
O kolejności szyb napiszę Ci na priva . Nie będę uczył za darmo Daniela,
skoro taki mądrala srala :D
Podziwiam konstrukcję, i gratuluję zdolności . Nawet jak coś na
początku nie zagra , poprawisz - a satysfakcja pewnie niemała ,
jeszcze większe oszczędności w budżecie!
Dzieki, to chcialam uslyszec bo musze skorzystac z gwarancji i jestem ciekawa jaka to firma. Troche pozno pytam bo po zakupie ale jakos tak przy budowie wszystkie decyzje trzeba bylo podejmowac szybko i wczesniej nie bylo czasu.
dziekuje i pozdrawiam
napisz jak Ci poszło...:)
Dzieki za slowa uznania.Zeczywiscie satysfakcja niesamowita poniewaz za ulamek kwoty fabrycznego mam wklad ktory nie brudzi szyby (ta na zdjeciach jest po 7 dniach bardzo delikatnego palenia no a przy takim paleniu szyba brudzi sie najbardziej) ,spala chyba dosc dobrze (brak dymu z komina i sadzy we wnetrzu wkladu),no a najwazniejsze ze wymiennik wodny bardzo dobrze odbiera cieplo spalinom(przy 12 kw na wode temperatura spalin miala 110 stopni).
Witam.
Napisz jak określiłeś te 12 kW?
Temp. spalin jaką podałeś to w którym momencie palenia?
No ... jak by to powiedzieć ... podziwiam samozaparcie i techniczną smykałkę. Porwać się na pionowy mechanizm otwierania drzwi to już nie przelewki. Niektórzy poważni producenci rodzimych palenisk tego nie potrafią ...
Prosimy o więcej opisu i o więcej zdjęć - nauczymy się pewnie czegoś znowu :)
Pozdrawiam.
Kolego sadze ze jestes zbyt dobrym fachowcem zebym ja mial cie czegos nauczyc.Po prostu ze zdobytych informacji i wlasnej inwencji zrobilem wklad z ktorego jestem bardzo zadowolony (przynajmniej narazie).Moc mierzylem cieplomierzem wiec nie wiem na ile jest to wiarygodne ale powinno byc ok skoro na podstawie tych urzadzen rozlicza sie rachunki za energie cieplna.Temperature sprawdzalem jak juz wklad byl rozgrzany,drzewa jeszcze sporo w srodku a doplyw powietrza otwarty na okolo polowe.
Wlasnie kolego,zlituj sie:).Jak tak biegle obejrzales zdjecia to powinienes wiedziec po co on tam jest.Rownie dobrze mogla by byc linka stalowa.Pozatym drzwi docelowo maja byc otwierane elektrycznie (ot taki bajer,a co:D).Metoda pomiaru czego,mocy czy temp. spalin.Moc tak jak pisalem mierzylem cieplomierzem ktory podaje moc chwilowa a temp. spalin mierzylem tak ze w przewodzie ktory wchodzi do komina mam zamontowany termopare typu k i tym mierze.
NAJLEPSI FACHOWCYi
Budujemy dom Projekt Natalia o pow. ok 220m2 - garaż -39 m2
Czyli ok 180m2 do dogrzania kominkiem.
Ale - no właśnie - na dole są salon z kuchnia 35+16= 60 + hol 16 = 76
+ 2 pokoje o pow 12+14m2 = raczej nie do podłączenia - chyba że ten mniejszy 12m2 obok salonu.
czyli dół 76m2(ewentualnie +12)
Na górze 3 pokoje + korytarz 24+24+25+9=82m2
Czyli razem 76+82= 158m2
2 kominiarzy z którymi się już spotkałam proponują mi duże wkłady - 18-20KW.
Tarnavva,18,20KW, Arysto 19KW , albo kratki 20,22KW.
Ja myślałam raczej o Hajduku 14KW Volcano 1VT -
Czy ja źle myślę że chce mniejszy czy wsiąść duży. Ma nam służyć awaryjnie - dogrzewać chwilowo - i rekreacyjnie.
Dom jest ogromny, ogrzewanie z miejskiego PECU
Pozdrawiam - chyba w jakąś chorobę wpadnę przez ten kominek:)
Mistrzu Zdunski
Chętnie bym odpowiedział, jednakże skierowałaś swoje zapytanie do konkretnej osoby, także nie będę się wcinał:)
Zanim mistrz się wypowie zapytam pozostałych czyli tych nie ze szkoły mistrzostwa zduńskiego???:D:D:D.Moce urządzeń cieplnych.....poniosło mnię :D dobieracie Panowie w domu klienta do kubatury po podłogach zacząwszy na sufitach skończywszy, czy po m2 tak jak to wyżej opisuje gosa31 ???
Dzisiaj moc kominka podawana przez jego producenta jest wartością "drugorzędną", zwłaszcza przy wykorzystaniu "rekreacyjnym" - jeśli ktoś uważa inaczej to niech poda przykład wykorzystania jego mocy nominalnej?
.Jak awaryjnie to nie rekreacyjnie.Jak awaryjnie to jako inne źródło pozyskiwania energii cieplnej.
house4live
Przepraszam, mimo że pytanie zostało skierowane imiennie - moje niedopatrzenie, bo powinnam skierować je do Wszystkich - potrzebuje porady WSZYSTKICH NAJLEPSZYCH FACHOWCÓW NA TYM FORUM
Dlatego już zmienam
Także z góry dziękuję za pomoc
toś jej podszepł.:D;)
Nudzi się "chopak" ,więc znów zaczepki szuka w tym dziale.:D
Nikt .
Oczywiście że moc musisz dopasować do kubatury. Natomiast
jeżeli fachowiec ( w odróżnieniu od "fachowca"), podaje obliczenia
posługując się m2 , oznacza to ,że przyjął standardową wysokość
pomieszczeń jako 260 cm (+/- 3%), uwzględniając przelicznik dla
skosów , jeśli takie są . Nie pamiętam kiedy to się zaczęło i skąd
się przywlekło , ale mamy swoje zwyczaje , nawet jeśli jeśli
to niektórych mądrali wqr*ia ( w zasadzie tym bardziej...) :D
