KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Mam takie pytanko - podczas podłączania wkładu do komina zastosowałem rury spalinowe czarne + kolana regulowane. Rury z kolanami zabezpieczyłem tym "silikonem" do 1200. Czy trzeba dokładnie wyczyścić z zewnątrz rury z pozostałości tego silikonu aby nie coś nie śmierdziało itp. czy można je pozostawić. Tak na prawdę to zobie je delikatnie rozsmarowałem na zewnętrznych połączeniach.
Dzięki za pomocne słowa w tej sprawie.
Szczerze powiedziawszy, to mam wątpliwość, czy aby powinno się smarować te połączenia smarowidłami?
Wszak trzeba pozwolić układowi dymnemu na elastyczność...
Witam serdecznie.
Nie mogę się zdecydować między dwoma wkładami:
1) Dovre 2175
2) Jotul 80 Panorama
Cena zbliżona. Za Dovre przemawia podobno lepszy proces spalania (lepsze wypalania drzewa) oraz lepszy (wizualnie) proces palenia. Jednak obawiam się zbyt szykiego brudzenia szyby w stosunku do Jotula. Dodatkowo Dovre może pracować przy małym przepływie komina.
Natomiast za Jotul hmn... niezawodność ?
Możecie doradzić. Kompletnie nie mam pojęcia który wkład kupić, a w tym tyg chciałbym już nabyć. W jednym sklepie polecają Dovr'a w drugim Jotula :(
Pytanko ( czy było nie pamiętam) czy obudowę z płyt mogę pokryć w całości klejem i siatką do elewacji . Raczej nie czy mogę bo kto mi zabroni ale czy takie coś się stosuje, Wiadomo przy płytach gk jest ładnie i płasko ale płyty GK mają większe powierzchnie a te izolacyjne 100x50 więc jest dużo łaczeń. Jak to widzicie ?
Możesz :)
Witam wszystkich serdecznie.
Mam prośbę o poradę, ilość wątków jest tak olbrzymia że trudno wszystko przeczytać więc zapytam wprost:
Szukam wkładu do kominka rustykalnego, na parterze ma grzać salon z kuchnią 45m2 plus ogród zimowy (czasami jak otworze drzwi) 20m2, plus myslałem zrobić grawitacyjnie doprowadzenie kanałami na piętro nad kominkiem do 2 pokoi każdy po 16m2 oraz otworzyć za kominkiem kratkę do pokoju 19m2 tez na parterze. Całość bez wentylatora z kratkami z zaluzjami. Jaka moc i jakiego producenta polecacie (budżet na wkład 4000zł).
Czy wkład bez popielnika (i co za tym idzie czy wkład bez regulowanego dopływu powietrza przez popielnik jest dobry pomysłem) widziałem takie wkłady renomowanych prodycentów, jednak moje przyzwyczjenia z palenia u rodzinny są zupełnie inne - otwieram popielnik i ogień ;)
Podobno regulacja ciągu przez przepustnicę na dopływie powietrza jest ekonomioczniejsza, brzmi to logicznie ale czy nie ma problemów z rozpalaniem (gdy np wilgotny komin) ?
Oglądałem rozwiązanie gdzie spaliny przepuszcza się przez kształtki (akumulacja ciepła) niestety dopłata około 4000 tyś, czy warto zainwestować ?
Obudowę będę chciał wykonać samodzielnie przy pomocy zaprzyjaźnionego kamieniarza, czy akumulacja w kamieniu nie wystarczy ?
Budżet na kominek z obudową ok. 10000 zł (ewentualnie rozważam dopłatę do kształtek akumulacujnych).
Sorry rozpisałem się, ale podpuścił mnie tytuł wątku ;)
Z góry dziękuję za każdą wskazówkę.
Pozdr W
Witam. Proszę o poradę. Posiadam wkład kominkowy z dopływem powietrza z zewn. Doprowadza się je dwoma otworami na gorze korpusu wkładu. Mam problem, ponieważ nie mam pojęcia jakich rur użyć. Boję się wsadzić zwykłe spiro. Do do DGP (jeśli to tak można nazwać :) użyłem wewnątrz komory rury spiro kominkowe(te mniej elastyczne, są to chyba do odprowadzenia przy piecach gazowych), poza komorą już zwykłe spiro (w sumie 3 po max 2m- więc powinno być ok). Niestety otwory od doprowadzeń powietrza z zewnątrz mają u mnie fi 75 i nie mogę znaleźć odpowiednich rur- te kominkowe znalazłem tylko najmniejsze 110 (fi). Doradzicie? Z góry dziękuję.
Czyli masz Jotula zapewne . Są rury spiro fi 80 mm . Poszukaj
lub zamów...
Cześć
Ile impregnatu Varmsen'a przy impregnacji włączeń? Z prostych obliczeń wyszło mi, że wystarczy wiaderko kleju (1.65). Czy Impregnatu wystarczy na to 1l?
Czy płyty impregnujemy tez od "środka"? Jak z impregnacja ze zewnątrz pod szpachlę? Czy tam też Varmsen?
Kolejne pytanko:
Komora dekompresyjna będzie na wysokości -30 od sufitu (250 od podłogi). Kratki wylotowe montujemy "jak najwyzej", czyli pod "sufitem" komory grzewczej. Czy DGP nie zaciąga powietrza z pomieszczenia przez te kratki właśnie?
Nigdy ,żadnych impregnatów "od środka"!
Możesz używać impregnatów ogólnie dostępnych.
DGP wymuszone czasem zaciąga powietrze przez górne kratki.
Głównie wówczas jeśli wloty dolne są zbyt małe .Traktuj to jako
samoregulację systemu.
Witam Wszystkich,
Jestem świerzakiem na forum, buduje dom okolo 160m2 powierzchni.
Parter(kuchnia 10m2, salon 40m2,1 pokój 10m2,garaż 25m2) z użytkowym poddaszem(3 pokoje każdy około 20m2,łazienka 12m2, garderoba).
Sciany będą docieplone styro 20 cm, podłogi 15 cm, dach wełna 40 cm.
W domu będzie rozprowadzone ogrzewanie nadmuchowe wraz z piecem nadmuchowym gazowym.
Moje pytanie jest takie: chciał bym grzać jednak głównie kominkiem i korzystać z rozprowadzonego systemu nadmuchowego(piec gazowy nadmuchowy będzie używany w razie wyjazdu aby utrzymać odpowiednią temperaturę domu lub nie będzie się komuś chciało po drewno :) )
Czy są jakieś kominki dedykowane do ogrzewania nadmuchowego ??
Sam zastanawiałem sie nad kominkiem PAMA DIABLO II .
Prosze o pomoc z wyborem. Fajnie było by sie zmieścić w kwocie 5000 zł za wkład...
Z góry bardzo dziękuje za pomoc w temacie
Pozdrawiam,
Grzesiek
Szybkie pytanie, bo jestem właśnie w trakcie rozprowadzania rur pod DGP i mam duzy problem. Czy taka rura (już izolowana,standart m0) powinna posiadać niewielkie "dziurki". Trochę się zmartwiłem, jak odciąłem trochę izolacji (wełna+alum), a tam sporo takich malutkich dziurek na rurze? To jest zabezpieczenie przed wilgocią?
Przymierzam się do montażu kozy. Mieliśmy plan aby rurę pionową dać długą na 160cm i kolano do komina. Ale sufit będzie z płyt GK, na kostrukcji drewnianej. Jaka powinna być bezpieczna odległość od kolana do sufitu? Czy należy zastosować płytę ognioodporną w tym miejscu na suficie?
