KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Witam.
Ile masz na powrocie?
Jak będziesz żarzył brykiet to będziesz miał to samo co przy świeżym drewnie.
Pal intensywnie ale małą ilością i częściej podkładaj - jak sobie nie zadbałeś o drewno to potraktuj ten sposób palenia jako karę i samoumartwienie. W Chinach po takim czymś dochodzą zawsze do mądrych i konkretnych wniosków ... :p
Pozdrawiam.
Chciałbym po prostu przetrwać ten I okres grzewczy jakoś,dlatego proszę o porady jak palić tym czy innym brykietem.jaką najlepiej ustawić temperaturę na kominku,na jakich biegach ustawić pompy obiegowe,jak ustawić sterownik,czy grzać cwu równolegle z co czy prio?Śmiało podawajcie swoje ustawienia,będę mógł porównać ze swoimi.Chciałbym po testować z waszymi ustawieniami.temperatura w domu jest na poziomie 23+salon+kuchnia 45m2,a korytarz i pokoje bez drzwi(ciągnie zimno z garażu i ucieka ciepłe powietrze na poddasze przez otwór na schody)jest 21-22 stopnie .koszt miesięczny grzania 140m2 (poddasza 90m2 o podłodze nie grzeję ale mam tam podłogówkę )waha się między 500a600zł
ps.nie wiem ile mam na powrocie bo nie mam zainstalowanego termometru,będzie w najbliższym czasie
  • Odpowiedzi 12,9k
kominek ma byc prosty, zwykly- bedzie zabudowa portalowa ale szukać zacznę jak znajdę wkład :)
no i budzet nam sie skurczyl.
Z naszej oferty proponuje http://www.wklady-kominkowe.com.pl /wklad_kominkowy_dynamic033_info.htm . Stalowy z szamotowym paleniskiem i deflektorem , pobierający powietrze do spalania z poza domu , szyba z eleganckim nadrukiem , płaszcz do konwekcji powietrza , bezszybrowy regulacja tempa spalania jednym suwakiem .
witam...
planuje założenie kominka elektrycznego BURBANK z płomieniem Efekt Opti-Myst® 3D... z dimplexa
jest to nowość... bardzo prosze o opinie na temat tego kominka... jedyne co trzeba uzupełniać to wodę.
czy faktycznie ten płomien 3d wyglada tak realistycznie jak to pokazują na video i czy nie będzie problemów z użytkowaniem kominka.
dokładnie chodzi mi o ten model:
http://optymalsystem.pl/images/burbank.jpg
czy wykonanie takiego kominka to solidna robota i czy sama firma jest solidna.
z góry dziękuje za wszelkie opinie i pomoc...
Witam wszystkich forumowiczów.
Czy jest jakiś konkretny argument mówiący o tym jaki wkład kupić?
Zastanawiam się na 3 wkładami, parametry niby podobne, wizualnie wszystkie miłe dla oka (kwestia gustu), ale czym kierować się przy wyborze tego jedynego, bo właśnie stoję przed tą decyzją, moje opcje to:
1. Chazelles HP 800
2. Jotul i530
3. Turbo Fonte Eliseo 77
Czy warto wydać prawie 2000 więcej za opcję 1 i 2?
Turbo Fonte ma sprawność prawie 82% gdzie konkurenci daleko od 80. Z czego to wynika?
Wszystkie pozycje z żeliwa, wszystkie posiadają dolot z zewnątrz, kurtynę powietrza na przednią szybę, dopalanie spalin, jak pamiętam wszystkie mają również szyber.
Czy kupując Turbo Fonte zrobię dobrze?
Może jest tutaj handlowiec, który namacalnie "widział" wszystkie pozycje i byłby w stanie coś powiedzieć i doradzić.
Za każdą opinią i pomoc będzę bardzo wdzięczny, bo w domku zaczyna robić się już chłodno, a z dnia na dzień coraz niższe temperatury.
Z góry dziękuję.
witam wszystkich
czy ktoś mógłby zamieścić tabelkę z wymiarami kratek dla zadanych mocy kominków, coć w stylu:
wydajność kominka/powierzchnia wlotu / powierzchnia wylotu
Czy te wartości są dla mocy nominalnych / wymiarów efektywnych?
Jakieś różnice przy rozprowadzeniu DGP (wymuszonym)?
Niestety nie mogę takich informacji nigdzie znaleźć.
t.
1. Chazelles HP 800
2. Jotul i530
Z góry dziękuję.
Chazelles, to jeden z lepszych "żabojadów". Jotul to Jotul, choćby na
psy zszedł to zawsze porządny pies będzie . Po tym zoologicznym
wstępie dodam, ze jak już musisz coś TURBO, to najlepiej 1,9 litrowy
TDI VW. :D
Z tych Turbo Fonte wybrałbym ten model z nowoczesną szybą (serigraficzną).
Ma przyzwoitą klamkę. Pozostałe zamknięcia trącą Castoramą.
Mam pytanie jak wyeliminować wianie z dolotu powierza do kominka??
Dodam, że dom mam już wykończony, dolot pod posadzką i wyprowadzona rura w podstawie kominka.
Rura jest wyprowadzona pod dolną podstawę kominka i tak po prostu się kończy.
Kominek ma od dołu dolot powietrza z mieszkania i jak nie palę to tam po prostu wieje, czyli kicha.
TDI VW. :D
Reasumując i mając do wyboru pozycję 1 lub 2, w którą lepiej zainwestować?
Czy może jakieś inne cudo do 5 tyś. by się znalazło?
Ostatnio znajomy rozpływał się nad Lechmą i Tarnavą, tyle że takowej w domu nie posiada.
Hm.?
Hm.?
Pytałeś czym się kierować przy wyborze. To ja muszę spytać
do czego Ci to potrzebne ? Chcesz grzać, czy wystarczy
napalić jak teście zawitają ? :) No i dlaczego żeliwo ?
Oczywiście, że chcę grzać, do tego codziennie... czym prędzej tym lepiej bo zimno się robi :-)
Żeliwo ponieważ nie pęka podobno tak jak stalowe. Do DGP, czy w zasadzie powietrzne wkłady wszystkie firmy polecają żeliwne (chociaż tutaj się wszyscy zgadzają) a do wodnych radzą stalowe. Coś chyba w tym jest. :-)
Witam :)
Jestem pierwszy raz na forum i jestem....laikiem....:)
Mogę się pochwalić posiadaniem kominka wykonanego całkowicie przez CEBUD jak i takiego pół na pół przez CEBUD i mojego męża. Oba bardzo sprawne i naprawdę ładne i baaardzo wydajne.Każdy ogrzewa dom ok 200mkw (to są dwa osobne domy), służy do podgrzania wody do kąpieli , oraz mamy wykonane rozprowadzenia powietrza grawitacyjnie do prawie wszystkich pomieszczeń. Nie używamy innych źródeł ciepła.Przepraszam, mamy gaz i on grzeje wodę jak kominek nie jest używany bo nas np. nie ma w domu a mama sama nie potrafi palić w nim.Na cały sezon grzewczy zużywamy ok 15mkw drzewa.Wkłady to polskie Hajduki wyłożone w środku szamotem.Naprawdę super i polecam.
Ale piszę tu z innego powodu.Proszę o pomoc i poradę: chcemy w altanie zimowej postawić stara kuchnię kaflową z rozbiórki.Mamy ja łącznie z szamotem ale tu jest problem.Wystraszono mnie że taki szamot już po 20latach się nie nadaje bo się zużył...czy to prawda? Dodam że jest w całości,wygląda też ok. Czy muszę kupić nowy a ten na śmietnik?Szkoda mi go.
Proszę o poradę:(
Tu dość skąpa, ale zawsze informacja...:)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194363-nordpeis-co-to-warte&p=5147884&viewfull=1#post5147884
Witam :)
Proszę o poradę:(
Witamy firmę Cebud na forum Muratora :-)
Kochani,
znajdźcie dla mnie nieco czasu;
mój mąż dał mi zadanie domowe wyboru 5 wkładów kominkowych, które mi się najbardziej podobają;
mam czas do tego piątku (czyli raptem dwa dni na emocjonalny acz rozsądny wybór).
Wpadł mi w oko hydrotherm 70 (nie wiem tylko czy gilotyna jest faktycznie funkcjonalna)
Edilkman (Urlich) Aquadonto
oraz Sonmar
czyli bardziej wizualnie - przstrzenna szyba, minimalne proste obramowanie
Czy cokolwiek z powyższych polecalibyście? Może jest coś znacznie lepszej jakości (w rozsądnej cenie)?
Z góry dziękuję za fachowe wsparcie żółtodzioba
Dom wolnostojący z poddaszem użytkowym (Słoneczny Poranek Muratora), 200 m2, ogrzewanie podłogowe w części dolnej i łazienka górnej, wentylacja mechaniczna
