KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 12,9k
Witam.
Pozwalam sobie na wklejenie jednego z "postów" z forum strony:
http://kominki.org/
Niech będzie małą przestrogą dla wszystkich mających tanie i świetne kominy ze stalowej wkładki kominowej w zabudowie z gipsokartonu i wełny.
Tak w kontekście tego co opisywał niedawno w tym wątku Kkasperc.
Pozdrawiam.
[/url]Witam,
Na wstępie chciałbym się przywitać, pierwszy wpis niestety z problemem, nie wiem jak rozgryźć temat.Wynająłem dom, jest kominek ku radości żony, żadnych wodotrysków, płaszczy czy nawiewów.
Wszystko działające, konstrukcja nie jest typowa, ponieważ kominek nie był przewidziany
w projekcie, więc nie ma normalnego murowanego komina, jest rura idąca od czopucha przez sufit, strych i wychodzi sobie nad dach. Nie byłoby w tym nic złego, ciąg jest, zapaliłem wczoraj dla sprawdzenia brykietem, piękny widok, uwielbiamy ten klimat ale do rzeczy. Dzisiaj montowałem instalację satelit i wszedłem na strych, będąc już na górze, strych jest nieużytkowy, dom jest parterowy, postanowiłem sobie sprawdzić jak to technicznie jest wszystko zorganizowane. Kiedy podpisywałem dokumenty, pani reprezentująca właściciela, który jest w Chinach na wiele lat, powiedziała, że przegląd
komina był robiony, a kominiarz powiedział, żeby palić delikatnie, bo ta rura jest niebezpieczna.
Zdziwiło mnie to, ale skoro tak powiedział, znaczy trzeba uważać. Jak mówiłem, będąc na górze, znalazłem tą rurę i widok mnie sparaliżował. Rura jak rura, gruba, chyba podwójna z izolacją, czyli taka jak należy ale dookoła niej, w miejscu przechodzenia jej przez strop (sufit z dołu) wszystko spalone.
Izolacja stropu czyli sufitu domu z wełny mineralnej, poupychana wkoło tej rury i całkowicie spalona w promieniu 1m, stopiona jakby, a belki stropowe ponadpalane, lekko zwęglone po stronie rury. Widok straszny, a myśli jeszcze gorsze, co mogłoby się stać w każdej chwili. Wg mnie, to się już tliło, wcześniej raczej, ponieważ ja spaliłem 2 kostki malutkiego brykietu, bardzo delikatnie, ledwie palone.
Myślę, że widok ten, to efekt dłuższego procesu i ostrego palenia, aczkolwiek coś z tym zrobić muszę. Może coś poradzicie, czym obłożyć, jak podejść, wołać specjalistów czy samemu można coś w ten kwestii poradzić? Obejdzie się bez rozbierania pół domu, żeby to odizolować? mam straszny lęk, nie chciałbym spalić wszystkiego wkoło, dom w szeregu jest, środkowy, do tego mimo iż wynajęty na kilka lat na razie, z opcją kupna po powrocie właściciela z kontraktu, to mam też sporo własnego majątku i wiadomo ...
Poniżej zdjęcia zastanego widoku, marne, może jutro wejdę i zrobię dokładne archiwum, to podmienię.
http://www.gm.internetdsl.pl/komin1.JPG
http://www.gm.internetdsl.pl/komin2.JPG
Tekst ku przestrodze. Wymaga komentarza . Forest , może warto coś
napisać ? Nie tylko straszyć. :) Ja trąbię do znudzenia jak takie
rury powinno się montować i eksploatować. Niestety nasi "koledzy"
wolą manipulować :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?193539-Naprawa-komina-innowacja-czy-dyletanctwo&p=5204413&viewfull=1#post5204413
nie chcę zakładać nowego tematu, a ten wydaje mi się, że nadaje się do mojego pytania idealnie.
Kupiłem dom, w którym był już istniejący kominek. Kominek nie podobał mi się, więc zatrudniłem fachowca, który ów kominek rozwalił i wykonał zabudowę na nowo (nie znam się na procesach zachodzących przy pracy takiego kominka, stąd decyzja o zatrudnieniu osoby posiadającej doświadczenie). Tyle tytułem wstępu.
W załączniku zamieszczam zdjęcia przed i po zabudowie.
Kilka faktów:
1. Komin jest murowany - na ścianie zewnętrznej, ocieplany. Na kominie wykonana została zabudowa z płyty GK, na stelażu, nie klejona.
2. Kominek z boku i od spodu obudowany został z bloczków, bez izolacji co widać na zdjęciach.
3. zabudowa czopucha zbudowana została na stelażu alu + płyta G-K, wyizolowana wełną z folią firmy rockwool firerock. Całość otynkowana.
4. Do kominka dociągnięte zostało powietrze z zewnątrz, na rurze dolotowej jest zrobiona przepustnica do zamknięcia/otwarcie dopływu.
Teraz moje pytanie:
Po przeczytaniu wielu wpisów na forum trochę zwątpiłem czy zabudowa została wykonana prawidłowo (bezpiecznie i solidnie). W szczegóły techniczne nie ingerowałem podczas budowy, bo się na tym nie znam, jedynie w wygląd.
Dolot powietrza został zrobiony na wniosek fachowca. Kominek działa i na razie nie zdradza żadnych objawów błędnego wykonania.
Dodatkowo, od samego początku mam jedynie problem (jedynie to dość delikatne określenie) z nieprzyjemnym zapachem sadzy (smród) z komina - uaktywnia się on ok 2dni po paleniu (palę tylko suchym drewnem - sezonowane 2-3 lata). Przy wietrze nie ma problemu, ale np. dzisiaj przy bezwietrznej pogodzie ów smrodek znów się pojawia - wygląda to na zaburzenie ciągu w kominie. Jak tylko zejdą śniegi i poprawi się pogoda jestem umówiony z kominiarzem ws. rozwiązania problemu (strażak, domurowanie komina gdyż wystaje od ledwo ponad kalenicę). Będę wdzięczny za odpowiedzi i ew. sugestie.
Piotrek
Pokazana wełna nie nadaje się do izolacji przewodu spalinowego to chyba wełna izolacyjno-wyciszająca do ~600 stopni
" a kominiarz powiedział, żeby palić delikatnie, bo ta rura jest niebezpieczna" - no comments
W kominie dwupłaszczowym z czego jest wykonana izolacja pomiędzy płaszczami?
Widziałem taki komin i mam wrażenie, że z wełny ceramicznej więc też kicha :(
Jeszcze jedno pytanie do mojego poprzedniego posta.
Na 3 zdjęciu widać w jaki sposób do komina został podłączony wkład. Czy takie podłączenie jest prawidłowe? W kominie nie ma wyczystki (?!), gdzie więc będzie się gromadzić sadza po spalaniu/czyszczeniu?Będzie spadać do wkładu? Czy takie podłączenie przy mocnym napaleniu w kominku nie będzie zwiększać możliwości pożaru sadzy?
Pozdrawiam.
Możesz rozwinąć swoją odpowiedź? Zanim zadałem pytanie napisałem, że nie jestem w tej dziedzinie ekspertem, dlatego też sam się za to nie zabierałem. Kominek w domu już był, ja zmieniałem obudowę. Gdyby ktoś mi powiedział, że należy kominek odsunąć, zmienić sposób podłączenia czy inne rzeczy to bym to zrobił.
Obudowa jest skończona. Z ciekawości przeglądałem forum i pojawiły się u mnie wątpliwości czy oby na pewno jest to zrobione dobrze (a płaciłem wykonawcy, żeby dobrze było zrobione i to nie mało). Jeżeli coś będzie źle, to będę burzył i poprawiał. Proszę o konkretne odpowiedzi, o poradę. Umówiłem się też z kominiarze który sprawdzi komin i ew. zasugeruje jego przebudowę. Do sprawy podchodzę wydaje mi się odpowiedzialnie bo wiem, że z ogniem zabawy nie ma. Jeżeli masz mi dawać takie odpowiedzi, to lepiej nic nie pisz, bo nie wniosła ona nic do dyskusji. Po profilu na forum widzę, że zajmujesz się kominkami zawodowo i szczerze, od właśnie takich osób miałem nadzieję uzyskać odpowiedzi...tylko zdecydowanie bardziej precyzyjne.
Gdybym oczekiwał takich mądrości to napisałem bym pytanie na forum onetu a nie fachowców
Mimo wszystko pozdrawiam
Odpowiem precyzyjniej .
Masz:
kiepski wkład - można powiedzieć ozdobny
komin nad paleniskiem- to będzie generowało różne problemy
Wełny jaka jest zastosowana w kominie nie widzę.. Wełna w kominku jest moim skromnym zdaniem BEEE :p:P:P
Zapewne zaraz rozgorzeje dyskusja że ; wkład dobry bo .... wełna nie jest taka zła ... komin nad wkładem jest OK ....itp itd
Tego się nie spodziewałem akurat - pytanie o wkład zadałem na etapie wyboru wykonawcy obudowy i 2 niezależnych ludków twierdziło, że wkład jest bardzo dobry (byłem gotowy na wymianę. Z założenia nie ma służyć jako kotłownia, tą akurat mam w ...kotłowni:) ).
mogę prosić o rozwinięcie
Napisałem w 1 poście - do izolacji zastosowano wełnę z folią rockwool firerock, nie wiem czy nie jest to za ogólne stwierdzenie ale tyle widzę na fakturze.
Niechaj więc gorzeje:)
dzięki
Czy ktoś z forumowiczów miał do czynienia z firmą CK http://www.cieplykominek.pl?interesuje mnie ,czy ta firma ma doświadczenie w budowie tzw "ciepłych kominków".
a dokładnie poszukuję firmy ,która wybuduję mi kominek "akumulacyjny "zastanawiam się nad także nad hypocaustum wkład spartherm varia.obudowa płyty szamotowe ew .kafle +rozprowadzenie powietrza na poddasze.Szukam naprawdę rzetelnej firmy ,która mi tego nie spartoli. Teren woj. lubelskie.
Szału z odpowiedziami nie ma:(
Podłączenie do komina masz na pewno niewłaściwe. Pomijając kwestię
materiału, taką technologię można zastosować, wkładając rurę do końca
komina i zadaszając go solidnie (z pewnością nie standardowym daszkiem).
Dlaczego pytasz po zrobieniu kominka, a nie przed przystąpieniem do prac?
Czy ktoś z forumowiczów miał do czynienia z firmą CK www.cieplykominek.pl?interesuje mnie ,czy ta firma ma doświadczenie w budowie tzw "ciepłych kominków".
Witek Jaworski ze Stalowej Woli .
503 05 15 80
Hej,
zacznę od końca. Kominek podłączony był już w sposób który jest widoczny na zdjęciach, tutaj nic nie było robione. Rura łącząca wkład z kominem to rura kwasowa (taką informację otrzymałem od wykonawcy). Przed rozpoczęciem prac pytałem wykonawcę o to podłączenie oraz o sposób czyszczenia takiego komina, twierdził, że jest dobrze zrobione, a sadza podczas czyszczenia będzie spadać do paleniska.... Pytałem również o jakość i stan wkładu (zaznaczam, że palę okazjonalnie, nie jest to moje główne źródło ciepła), otrzymałem odpowiedź, że jest to porządny niemiecki wkład (ok 7 letni, bo dom był budowany w 2005 roku). Tak jak napisałem, zleciłem wykonanie obudowy i wszystkiego co jest związane z kominkiem firmie z wieloletnim stażem, z polecenia zresztą.
A moje wątpliwości zaczęły się od momentu przeglądania forum - szukałem informacji dotyczących odwróconego ciągu w kominie i towarzyszącego przy tym zapachowi (tragicznemu...) no i zacząłem się przy tym wgłębiać w szczegóły rtego typu instalacji - stąd pytania i wątpliwości.
Zaznaczam, że jestem osobą techniczną, co nie zmienia faktu, że zawód elektryka nie upoważnia mnie do posiadania wiedzy o kominkach, wentylacji i sprawach z tym związanych - jedynie szybciej i łatwiej przyswajam pewne informacje:).
Co ciekawe, komin po ok 1mcu użytkowania jest czysty, nawet bardzo czysty a obawiałem się że tego typo podłączenie może powodować jego szybkie zabrudzenie.
Co jest dla mnie ważne to:
-co grozi przy takim podłączeniu?
-dlaczego użyto złych materiałów
-skąd smród sadzy po ok 2 dniach od palenia?
-czy tego typu konstrukcja jest bezpieczna?
W poniedziałek będzie mistrz kominiarski którego opinia będzie dla mnie niewątpliwie wiążąca, chciałbym mieć też jakiś punkt zaczepienia w Waszych opiniach. Zatrudniałem fachowca, żeby nie brać sobie na głowę kolejnych problemów a tu jak widać chyba dupa... i to duża.
Pozdr.
PSWO
1-co grozi przy takim podłączeniu?
2-dlaczego użyto złych materiałów
3-skąd smród sadzy po ok 2 dniach od palenia?
4-czy tego typu konstrukcja jest bezpieczna?
1.Stal rozszerza się i kurczy podczas cyklów palenia. Powinno być połączenie
elastyczne lub teleskopowe . Brak takowego, spowoduje sypanie sadzy do
obudowy kominka , jej zapłon i brudzenie domu.
2.Trudno ze zdjęć ocenić, czy materiały są niewłaściwe.
3.Instalacje kominkowa nieszczelna (starego typu) i zachwiana wentylacja domu.
4.Sama konstrukcja, jeśli rozumiem pytanie, jest bezpieczna . Musi być jednak wykonana profesjonalnie.
PSWO, Twój problem nie dotyczy najprawdopodobniej kominka , a raczej samego komina. Ze zdjęć wynika ,że nie wystaje on ponad kalenicę i gdy wieje wiaterek z drugiej strony przepięknie wbija Ci dym ( lub sam zapaszek kominowy ) do domu. Czasami pomaga takie ustrojstwo, chociaż za nim nie przepadam ( wolę dobrze umiejscowiony komin :D )
pzdr
Chcę zbudować sobie obudowę kominka z płyt żaroodpornych (krzemian wapnia)
Jest kilku producentów ale najtaniej wychodzą płyty żaroodporne firmy kratki.pl.
Czy ktoś robił z tych płyt ?
Bardzo proszę o opinie !
Jakoś nie znalazłem nic na ich temat w necie.
A powiedz mi czy dodawanie tego pytania do każdego tematu w tym dziale traktujesz jako sport narodowy ?
Po co zaśmiecasz i tak już strasznie zaśmiecone forum?
Odpowiadając na Twoje pytanie pytaniem: czy jeżeli aktualnie najtańszym dostępnym autem na rynku jest TATA NANO, kupiłbyś ten samochód???
Zdradź coś więcej jeżeli oczekujesz wyczerpującej odpowiedzi. Czy płyty te traktujesz tylko jako płyty izolacyjne, czy mają zarazem stanowić płyty konstrukcyjne? Czy jeżeli chcesz obudować sobie kominek sam, czy posiadasz jakąkolwiek wiedzę z tego zakresu? Jak ma wyglądać ta obudowa? czy będzie obłożona jakimiś ciężkimi elementami?
