KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Witam.
Nie zabieraj się od samego końca do tego ... Ty nie masz się rozglądać z wkładem tylko masz wiedzieć jak będzie wyglądał dokładnie Twój kominek ... wkład dobierzesz później do wyglądu i funkcji kominka ...
Jak brak kasy to piecyk jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Tych z dopływem powietrza z zewnątrz jest sporo - najpierw musisz określić się w jakim stylu będzie wnętrze Twojego domu urządzone. Żeby nie wyszło że taki piecyk/koza pasuje doń jak wół do karety. Są bardzo nowoczesne jak i zarówno bardzo retro. Stalowe, żeliwne, kaflowe ... drewnianych jedynie nie ma :D
Pozdraiwam.
  • Odpowiedzi 13k
Forest, jeśli chodzi o kozy to podobaja mi się takie mocno tradycyjne (wnętrze będzie w stylu nieco skandynawskim)...
Podoba mi sie np. JotulF500 i podobne:
http://www.jotul.com/FileArchive/Photos/Wood%20Stoves/J%c3%b8tul%20F%20500/Int/F500_BBE_int_02_pop.jpg
natomiast kominki jako takie to mocno proste formy obudowy, bez dziwnych kształtów, bez marmurów, raczej cegła i kanciasta obudowa w prostokącie czy kwadracie...
Czy takie żeliwne kozy np. Jotul (mają doprowadzenie pow. sprawdzałam) ale czy są na tyle szczelne, że nadają się do domów z rekuperacją?
prosze o pomoc w dobraniu wkladu. Kominek ma stac w salonie o ksztalcie litery L: rzut salonu. Nie bede mial plaszcza wodnego, a ogromnej mocy tez raczej nie potrzebuje - ot, zeby okazjonalnie napalic i popatrzec w ogien, a przy okazji podgrzac salon, w ktorym kominek sie bedzie znajdowal (ok. 26m2) i ewentualnie DGP do 4 pomieszczen wyzej (3 pokoje i przedpokoj, po parenascie m2), a od samego komina jeszcze jeden na poddaszu. Obudowa prawdopodobnie bedzie kaflowa, a wklad z dwoma przeszklonymi sciankami, aby "oswietlac" poludniowa i wschodnia sciane salonu. Zastanawiam sie po pierwsze, czy wybrac z pelnym przeszkleniem, czy ze slupkiem na rogu, a po drugie, czy rozmiar 45x45x45cm bedzie dobry na te wymiary pomieszczen. Rozwazam jeszcze pociagniecie kanalu DGP do glownej sypialni, ale jej poziom jest o 1m przesuniety w gore i ok. 3.2m w bok wzgledem pomieszczen nad kominkiem. Ksztalt obudowy bylby cos w tym guscie (kafle dociagniete do samego sufitu):
http://www.kominki-piotrowski.pl/images/cms/1136/katalog2/IMG_0012.jpg
Witam serdecznie
Chętnie wykonamy dla Państwa projekt kominka, potrzebujemy jednak trochę danych lub możemy także spotkać się na budowie. Możliwych jest wiele różnych wkładów kominkowych z różnych półek cenowych. Proszę o kontakt [email protected] lub telefoniczny. Pozdrawiam.
Według Pana filozofii, iż duża ilość wpisów świadczy o kryzysie w firmie oraz biorąc znacznie większy Pana dorobek niż mój na tym forum, można wywnioskować, iż kryzys Pana bardziej dopadł...
Pozdrawiam!
Duża ilość postów o niczym nie świadczy, ale wciskanie się na siłę i podszywanie pod zadowolonych klientów raczej normalne nie jest.
A przy okazji, mam prośbę o wykreślenie mojej firmy z Waszej listy mailingowej, albowiem nigdy nie wyrażałem chęci podjęcia współpracy. Zdecydowanie nie interesują mnie urządzenia wyłączone z gwarancji producenta
W związku z przypadkami nadużyć informujemy, iż firma SPARTHERM honoruje gwarancje na swoje produkty zakupione wyłącznie w polskiej (autoryzowanej) sieci dystrybucji.
Lista naszych autoryzowanych przedstawicieli znajduje się w zakładce
NASI PRZEDSTAWICIELE
panowie, dziękuję za konkretne odpowiedzi, mam jendnak jedną wątpliwość np w przypadku Austroflamm, house4live podaje K75, a Daniel Hrehorecki K65, te wkłady maja różne moce, przy czym 65K ma moc nominalna 8KW- Daniel, masz pewność, że taki wkład nagrzałby dom 120 metrów? tzn masz doświadczenie w tym zakresie?
Według naszych doświadczeń wkład Austroflamm 65x51 nagrzeje z powodzeniem 120 m.kw. Można ponadto zastanowić się nad zastosowaniem krążków szamotowych (Austroflamm ma je w ofercie w bardzo przystępnych cenach), które zwiększą moc całego kominka i poprawią efekt grzewczy. Pozdrawiam.
Witam serdecznie
Juz daje namiar na maila, bo przymierzam sie do Pana zadzwonic od paru dni w tej sprawie, ale nie bylem pewien, czy da rade sie spotkac we Wroclawiu.
Małe jest piękne ale moim zdaniem nie w Twoim przypadku. Rozważałbym jednak większy wkład 67x51x45, tym bardziej, że planujesz DGP. Zdecydowanie bez szprosa (słupka bocznego) i koniecznie z szybą unoszoną do góry.
Sek w tym, ze na prawo od komina (komina, a nie kominka) jest jakies 2.8m do sciany, a do okna ok. 2.9m. Moim zdaniem wiekszy kominek, a szczegolnie z szyba unoszona do gory (wieksza obudowa) bedzie w tym malym saloniku kolumbryna.
Proponowałbym przesunąć kominek maksymalnie w lewo - wejść z nim pod podciąg. O ok 1mb zmniejszy się otwór łączący dwa pomieszczenia, ale uzyskamy dużą powierzchnię grzewczą kominka. Temperaturę na parterze sterujemy zamknięciem lub otwarciem kratek konwekcyjnych zamontowanych na obudowie. (uwaga - nie jest obojętne które będą otwarte - dolne, czy górne). Duże przeszklenie i ciepłe kafle wystarczająco ogrzeją parter, większość ciepłego powietrza z wnętrza obudowy skierować do DGP.
Temat kominkowy ale moja prośba też poniekąd związana z kominkiem :) Szukam pomocy w zaprojektowaniu systemu wentylacji mechanicznej z gruntownym wymiennikiem ciepła i podłączeniem do kominka (nagrzenica wodna czy coś w tym stylu). Domek 250m2. Może znacie kogoś kto wykona solidnie taką instalację? Mieszkam w okolicach Krynicy Górskiej. Będę wdzięczna za wszelkie rady i pomoc
Rozwazalem taki pomysl, ale podciag ma jakies 2.5-2.7m (zapomnialem zmierzyc, ale jest troche mniejszy, niz na projekcie, bo komin okazal sie byc bardziej wysuniety na poludnie). Jesli zmniejsze przeswit o metr, to zostanie korytarzyk dzielacy salon na pol. Jest jeszcze taka kwestia, ze ogrzewanie kominkiem ma byc okazjonalne/awaryjne - w okresie przejsciowym, czy tez jak nas najdzie ochota na nastroj. Zeby ogrzac cala chalupe, to musialbym dac trzy kominki, bo dom jest dwubrylowy, a po podlogach jest w nim prawie 300m2 (jak ostatnio liczylem wg normy budowlanej, to powierzchni uzytkowej troche ponad 200m2, ale moglem sie pomylic o parenascie metrow).
[edited]
Spodobalo mi sie cos w tym guscie:
http://www.kominki-piece.pl/f/image/nowosci/4/max/dsc04572.jpg
Prawie każdy przyszły użytkownik kominka tak twierdzi , a po 2-3 latach zleca nam przebudowę lub rozbudowę systemu DGP. Okazuje się, że okres przejściowy trwa od września do listopada, następnie w styczniu i lutym trzaskają mrozy w związku z czym licznik od gazu wariuje, więc w kominku warto napalić aby go uspokoić. No i od marca do maja znowu wraca okres przejściowy :), w chłodne wieczory nie ma sensu centralnego odpalać.
Koniec końców okres przejściowy trwa całą zimę :) Większość dochodzi do wniosku, że po co płacić za gaz, kiedy mamy w domu drugie, znacznie tańsze źródło ciepła.
