KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
ouwek
to tyż nieraz potrzebne wyposażenie.
Aby użyć kątówki, potrzebne są tyż okulary, przedłużacz.
________________________________________
Nie wiem kto wykonywał podłączenie, ale zacytuję co napisał konkretny uzytkownik na tym forum
Napisał Tomik_B
Mam wkład Tarnawy podłączony do komina rurą "elastyczną".
Na wejściu do komina rura została osadzona na zaprawę szamotową (na sztywno), a do wkładu za pomocą jakiejś "przejściówki".
Ponieważ wkład nie został jeszcze obudowany, to mogę obserwować co z całym układem się dzieje.
Na początku palenia owa redukcja jest "nieszczelna" widać poświatę płomieni , a mimo to nic się nie dymi. Po rozgrzaniu wkładu rozszerzająca sie blacha redukcji uszczelnia połączenie .
Gdy w dobrze rozpalonym wkładzie uchylić szufladę popielnika, to przy odpowiedniej ilości paliwa płomienie są na tyle intensywne, że rura spaliniwa rozgrzewa się do czerwonści. W trakcie rozgrzewania słychać i widać odkształcenia termiczne przewodu (przekrój rury w niektórych miejscach robi się owalny). Po ustaleniu się temperatury wszystko cichnie.
Zminejszenie płomienia, to zmiana (obniżenie) temperatury i ponowne strzelanie do momentu ustalenia się jej na nowym poziomie.
Myślę, że w przypadku rur elastycznych (DUOFLEX), to efekty dźwiękowe powstają w wyniku oddziaływania na siebie zewnętrznej i wewnętrznej warstwy blach.
Dziwne, bo "katuję" u siebie na takiej rurze różne paleniska np. Mini Z1 (z którego średnia temp. spalin przekracza 650st.C) i nigdy mi nie zaświeciła. Raz przy ok 900 st.C żeliwne przyłącze wkładu rozgrzało się do czerwoności. Duoflex poza trwałą zmianą koloru na fioletowo-tęczowy nie wykazuje oznak przepalenia.
Ja mam zwykłe rury. Takiej jak na zdjęciu bym na pewno nie dał. Ale jaki tam był kąt to sobie niestety nie przypomnę :(
Hej, A mozesz mi powiedziec dlaczego nie dal bys takiej elastycznej? i dlaczego stalowa z kolanami niby mialaby byc lepsza?
Czy rura plastikowa 7cmx15cm doprowadzająca powietrze do kominka z zewnątrz wystarczy, czy lepiej wstawić o większym przekroju? Planuję wkład o mocy około 15 KW.
5 mb w lini prostej teoretycznie wystarczy. Jeżeli po drodze będą jakieś kolana to spadek prędkości przepływu powietrza może być na tyle duży, że zabraknie powietrza do prawidłowego przebiegu procesu spalania. Może być to szczególnie ważne przy projektowaniu kominka (paleniska) połączonego masą kumulacyjną i obliczanym jednorazowym załadunkiem drewna.
Jeżeli nie planujesz ogrzewania domu kominkiem, to wspomniany kanał wystarczy. W trudnych sytuacjach można uchylić na kilka minut drzwiczki od wkładu, aby mocno rozniecić ogień.
WUK można zastanawiać się, czy stosować rury Duoflex w paleniskach wysokotemperaturowych, czyli takich z których temperatura spalin przekracza 600-700 st.C.
W Twoim przypadku do komina wypuszczasz nie więcej niż 300-400st.C (w porywach 500), więc nic poza zmianą koloru nie grozi Twojej rurze. Może być trochę upierdliwe czyszczenie jej z sadzy i lotnych popiołów, ale chyba nie niemożliwe.
Nie znam konstrukcji płomienic w Lechmie więc upewnij się czy dasz radę przecisnąć pomiędzy nimi drucianą szczotkę kominiarską (o średnicy rury dymowej).
Czy twoja odpowiedz oznacza, ze jesli sa kolanka (czerpnia musi byc u mnie powyzej tarasu, wiec ze 30cm w gore bedzie), to ma byc wiekszy przekroj rury, czy dupa zbita i nic na spadek predkosci przeplywu powietrza nie poradze?
Olleo moc grzewcza wkładu 15kW nic nie mówi. Ważne są dodatkowe czynniki (zakładam, że wkład 100% powietrza pobiera przez przyłącze):
wielkość szyby (wysokość/szerokość)
kształt szyby - prosta, L, C czy U.
wielkość paleniska
planowany załadunek drewna
i najważniejsze - czy palenisko będzie pracować samo, czy z dodatkową masą kumulacyjną.
Temat był już tu na forum wałkowany i opinie są różne. Ja swoim klientom zawsze zalecam duży kanał o powierzchni min. 150cm2. Nadmiar powietrza zawsze można ograniczyć w przeciwieństwie do niedoboru.
Nie wiem czy mogę w tym temacie o to zapytać, ale czy może ktoś mi powiedzieć, czy biokominki naprawdę ogrzewają pomieszczenia?
Tak, ogrzewają, ale tylko to pomieszczenie, w którym są zainstalowane. Na przykład Spartherm wprowadził nowe biokominki linii Ebios - niektóre z nich są naprawdę spore. Ostatnio byłem na targach w Stuttgarcie i byłem zaskoczony, że ciepło z takiego biokominka jest tak zdecydowane.
ok...kolejne moze oczywiste pytanie...czy to prawda ze kominek z plasczczem wodnym mniej grzeje szyba? mam u siebie lechme pl-190 15KW jeszcze nieodpalona i tak sie zastanawiam jak to bedzie "grzalo po twarzy" przy pelnym rozruchu...szczegolnie jak ja troche podnieslismy i bedzie akurat na wysokosci twarzy osob spoczywajacych na sofach/fotelu...
mam takie pytanie do fachowców
jak to jest z wychładzaniem spalin?
będę instalował wkład Bef 730 z ciepłą obudowę i turbiną(turbina i rozprowadzenia już pracują od 3 lat tylko na innym wkładzie), wrogom turbin od razu mówię,
że jedno z pomieszczeń oddalone jest od kominka ok. 7 merów i jest o 50 cm niżej od pomieszczenia kominkowego- stąd ta turbina
by nie tracić energii spalin chcę na wkład założyć cokolwiek - żeby tylko zmieściło się w obudowie, mam takie pomysły
1. turbodym powietrzny - czy ktoś to zna i używał???
2. zrobienie z rury spalinowej 2 rur na za kształt litery O
3. zwykły radiator na rurę spalinową
osoba która byłaby ewentualnym wykonawcą nie za bardzo chce zamontować turbodym bo twierdzi, że może zbytnio wychłodzić spaliny i zamulić komin
co o tym sądzicie? wkład to BeF 730 - temp spalin w nim to chyba 300 stopni wg opisu producenta
chciałbym jakiś wymiennik zamontować bo ten zwykły radiator nakładany to chyba mało daje
bardzo proszę o opinie z tym wychładzaniem i która z 3 opcji jest najlepsza - a może jakaś czwarta??
z góry dzięki
Takim wymiennikiem, co zbytnio wychładza spaliny, pewnie by się paru zainteresowało (w tym ja).
Gdyby to była prawda, pod warunkiem.
Byłaby to jego ogromna zaleta, mówiąc prościej. Byłby wart każde pieniądze.
Poradzić sobie ze zbytnim wychładzaniem to nie problem.
Bo jeżeli wychładza, to znaczy, że ciepło zostawia nam w domu. Jeżeli ktoś traktuje to jako wadę, to chyba powinien zmienić profesję, a inwestor profesjonalistę.
jesteśmy na etapie rozpoczęcia budowy, start koniec czerwca i według firmy budującej skończą w połowie sierpnia stan surowy otwarty. Natychmiast ruszamy z instalacjami itd. powierzchnia całkowita 130m2 a użytkowa 70m2. Domek ma mieć ogrzewanie kominkiem plus elektryczne grzejniki i podłoga podgrzewana w łazience. Planujemy zakup wkładu firmy Dovre 1900VG max moc 9kW, czy taki wkład jest wystarczający? oraz drugie pytanie, bardzo spodobała się nam obudowa jaką widzieliśmy na pierwszej stronie katalogu firmy Lechma, obudowa z laminatu, ale nigdzie nie możemy znaleźć firmy zajmującej się takim wykonaniem. Wszędzie jest najpierw ramka dookoła z kamienia co nie wygląda już tak ładnie, czy montaż laminatu tak blisko jest bezpieczny? Gdzie w woj. kujawsko-pomorskiem ktoś wykonuje takie obudowy?
Marcin
tu chodzi o to, że jeżeli spaliny są zbyt chłodne to się komin zakleja, jest dużo sadzy, potem może być tej sadzy zapłon, a poza tym zbyt chłodne spaliny
mogą zakłócić ciąg kominowy
czytałem na tym forum posty osób, które pozakładały tego typu zabawki, a potem pisały że im cieknie z komina czarna maź itp.
tym raczej nie byłbym zainteresowany - dlatego szukam urządzenia, które schłodzi spaliny ale nie o 80% żeby nie było przegięcia
a poza tym jak fachowcy odniosą się do tzw straty kominowej jeśli w moim przypadku nagrzany komin ogrzewał 1 pokój ok 15 m (musiałem w nim zamykać kratkę bo było zbyt ciepło)?
pozdrawiam
Kominek jest do grzania, komin jest do odprowadzenia spalin. Wszelkie wynalazki zakładane na czopuch, na zewnątrz to jeszcze ujdzie, gorzej jak ktoś modry eksperymentuje wewnątrz. Ostatnio byłem na jednym zgłoszeniu gdzie majster przekonał klienta na super odzysk ciepła i idące za tym same zalety zainstalował mu taki labirynt w czopuch, że jak mu się to zakleiło kreozocikiem to amen w pacierzu,
bez demontażu komory grzewczej nad kominkiem i czopucha na pewno się nie obeszło.
