KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
an-bud czy twoj cudzyslow oznacza ze uwazasz ze gosc m racje czy tez ze sie z niego nasmiewasz bo sie pogubilem a termin wyjazdu blisko i kupuje wlasnie rury :)) bede wdzieczny za szybka odpowiedz :)
A przy okazji to jest wyprzedaz w sklepie centrumklima.pl duze przeceny na rury do DCP
  • Odpowiedzi 13k
raz mu raczej marnie wyszło? rozumiem że poprawia ten co zakładał instalację. wez 150mm albo 160mm :)
na ogolnym nie bylo odpowiedzi to probuje tutaj :oops:
uprzejme zapytania do kominkarzy :
- czy to prawda ze najlepiej wejscie rury spalinowej z kominka do komina umocować pod kątem 45 stopni?
- czym uszczelnic wejście rury do komina - cz po prostu zacementować czy trzeba jakiś silikon wysokotemperaturowy dawać ?
- jaka jest minimalna odległość wkładu żeliwnego od ściany?
- czy łączenie kolanka i rury nalezy jakkolwiek uszczelniać?
- skoro wescie rury do komina jest pod katem to rozumiem ze nalezy dociąć ten kawałek w kominie pod takim samym kątem by nie blokował drożności komina w dół do wyczystki - czy moze nie ma to znaczenia?
Z góry dziekuje za porady
1. tak - 45 stopni
2. wystarczy mocna zaprawa w kominie murowanym, w systemowym - sznur
3. 8 cm. 5 cm na powietrze + 3 cm np. na wełnę z folią, jeżeli konstrukcja ściany drewniana + ścianka ogniowa
4. nie trzeba
5. można ale wyczystką może być kominek ( palenisko)
Wielkie dzieki. Odnosnie powyzszego to kominek stoi w rogu sciany z porothermu, otynkowanej tynkiem c-w wiec welny chyba nie ma sensu dawac? Chcialbym aby ta sciana nagrzewala sie i oddawala cieplo z drugiej strony. Druga sciana to w zasadzie komin i tam ta odleglosc jest zachowana ze wzgledu na rure doprowadzajaca powietrze. Czy wystarczy zostawic te 5cm? Precyzuje ze nie planuje DGP
Mieszkam w kamienicy z 1930 roku, na III piętrze (nade mną 1 kondygnacja), z pokoi zostały usunięte piece, jest ogrzewanie gazowe. Ponieważ koszty są masakryczne (do tego brak lokatorów niżej/wyżej, więc nie grzeją) chcielibyśmy postawic kominek i podłączyc go jakoś do obecnych kaloryferów i komina.
Wezwany kominiarz stwierdził koniecznośc nierdzewnych wkładów komina i wogóle sie nie da, bo to "za wysoko", chciałabym jednak poznac opinię fachowca na ten temat bo jakoś 20 latkowi nie bardzo wierzę, nawet jeśli czarny od roboty jak wcielony diabeł :)
Powierzchnia 100m2.
Witam .
Zamierzam wkrótce zająć się kominkiem .
Na razie mam wykonane doprowadzenie powietrza ( rura fi 150) .
Przeglądając kilka ofert wkładów stwierdzam , że niewiele jest takich z mozliwością doprowadzenia powietrza z zewnątrz . A jezeli już takie są , to zwykle dużej mocy - ja w zasadzie potrzebuję komineik dla ozdoby , jako źródło ognia .
Podpowiedzcie mi proszę : gdzie szukać takich wkładów ?
Za pomoc z góry dziękuję .
Powierzchnia 100m2.
:lol: zrobić się da, tylko pomyśl kto będzie targał na 3 piętro kilkanaście m3 drewna w zimę??? :( a gdzie składować to drewno?
mam pytanko domek jednorodzinny 160m ogrzewanie kondensacyjne ale do tego chciałbym dodać kominek z płaszczem czy warto te w przedziale 2500-2800zł,czy lepiej wkład + wymiennik ciepła (czy do tego można użyć rur tece czy musi być miedź)
pozdr. dzięki za odp. :D
Witam pomimo iż rórki tece są grube to jednak jest to dalej plastik o wytrzymałości granicznej 95 stopni a woda w kominku potrafi się zagotować i uzyskać nawet 120 stopni dlatego nie wolno stosować do kominków z płaszczem wodnym rórek innych niż stal lub miedz dla własnego dobrze pojętego bespieczeństwa.Co do taniochy w marketach budowlanych to mam jak najgorsze zdanie lepiej zapłacić trochę więcej i kupić markowy i solidny wkład
Witam!. To może i ja zapytam fachowca o poradę...
Czy kominki mają również zastosowanie na mieszkalnym poddaszu ?. Ma to sens ?. Na dolnej kondygnacji uruchamiany będzie lokal usługowy, w związku z wymogami kominek na dole odpada.
Witam!
Kupiliśmy wkład DOVRE 2180 CBS modern, przymierzamy się do jego montażu i w związku z tym mamy parę pytań..
1. zauważyliśmy, że przy mocowaniu szybra są dosyć duże szpary zupełnie na zawnątrz przewodu spalinowego. Jak będzie eksploatacja, czy dym nie będzie się tamtędy wydobywał?
http://img150.imageshack.us/img150/2986/dsc01025ss1.jpg
2. Jak najlepiej połączyć wkład z rurą elastyczną spiro 200mm ze stali szlachetnej kwasoodpornej, gdy dziura we wkładzie ma delikatnie za małą średnicę żeby weszła w nią rura spiro.. A z kolei wkład nie jest przystosowany do montażu rury spiro za pomocą obejmy (objemki?) Czy może takie połączenie nie ma sensu i lepiej kupić krótki kawałek sztywnej rury kwasoodpornej jako łączenie między wkładem a rurą spiro?
http://img150.imageshack.us/img150/9796/dsc01023qy9.jpg
Czy masz może jakieś specjalne rady jeśli chodzi o podłączanie tego wkładu? :)
http://allegro.pl/item300989818_kominek_francuski_14kw_3_szyby_musisz_go_miec.html
A co sądzisz o takich kominkach? Jak można je zabudować?
Może któryś z tych?
http://img367.imageshack.us/img367/7489/kominekbergeriebs8.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/6381/komineknaciennyyricharddr7.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/7241/kominekrustcamisxk6.jpg
http://img167.imageshack.us/img167/3478/kominekrustcentrumkominzw7.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/5044/kominekwwwdacerplzm6.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/5200/kominek35rkatikominkigi2.jpg
Kominek Aga681 z forum GW:
http://img529.imageshack.us/img529/6124/kominek2agi681gwag5.jpg
Witam mam pytanko co do płaszcza czy taki może być http://allegro.pl/item301520645_wklad_kominkowy_rubin_z_plaszczem_wodnym_18kw.html#photo
a może jakiś inny ?? :D
acha jeszcze jedno kominek z płaszczem czy wymiennikiem ciepła http://www.allegro.pl/item297507137_wymiennik_ciepla_kominki_i_ich_obieg_ciepla.html
1. to wkład z płaszczem wodnym, pierwszy raz widzę :( i jest takie zdjęcie że mało widać-- firma krzak :(
2. tzw. nadstawka firmy KRATKI. jak wkład z PW to po co jeszcze to?
chodzi mi tylko czy komiek z płaszczem czy wymiennik ciepła z zwykłym kominkiem?? jestem dopiero przed wyborem :-?
co lepsze z czym jest mniej problemów to ma być dodatkowe zasilanie do gazowego kondensacyjnego pieca
na Allegro tylko ceny są czasem atrakcyjne, wkład ma dostarczane powietrze do spalania z pomieszczenia :(brak możliwości spalania powietrza dostarczanego z zewnątrz, to dla mnie dyskwalifikacja (około 200m3 pow. ciepłego na dobę idzie w komin)
pawlo 79 napisał:
mógłbym prosić o skomentowanie tego zestawu
http://www.allegro.pl/item301523797_zestaw_kociol_gazowy_24kw_i_kominek_wodny_21kw.html
_________________
Witam może jakaś podpowiedź w sprawie kominków z płaszczem w rozsądnej cenie :D
