KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Witam.
Pod pianino, kredens "gdański" albo pod trzech rosłych facetów trzymających w ręce szklanki z piwem i rozmawiających ze sobą na imprezie o ostatnim meczu pucharowym Barcelony też będziesz wkładać jakąś płytę żeby równomiernie obciążali posadzkę ... ?
:rolleyes:
Pozdrawiam.
mam pytanie "administracyjne" czy stworzenie instalacji pod kominek (przebicie sufitu i wyprowadzenie ponad dach rury zaroodpornej/kwasowki)
wymaga pozwolenia na budowę, czy wystarczy zgłoszenie? Niestety dopoki nie dojade do PL
nie moge zapytac się w urzędzie a troche mnie to meczy :(
dzięki z góry z pomoc,
M&P
M&P
Jak już kiedyś pisałem, założenia projektowe w każdym budynku są święte. Możesz zrobić wszystko ale pamiętaj, że jak by co to za wszystko również będziesz odpowiadał Ty. Kominy nie są jakąś tam drobną sprawą którą można bagatelizować, nieprawidłowo dobrane czy źle pobudowane stanowią zagrożenie dla użytkownika. Jak chcesz coś zmienić doprojektuj to. Jak chcesz zainstalować komin, zainstaluj wszystko w zgodzie z przepisami i z odpowiednim atestem. Wiem, że na FM jest grupa ludzi którzy oficjalnie piszą i robią inaczej ale pomimo, że może jest to w niektórych przypadkach słuszne nie ma umocowania w przepisach z którymi w razie czego (odpukać) ciężko się później polemizuje.
stoję przed decyzją postawienia kominka, rozmawiałem z kilkoma osobami które się tym zajmują i otrzymałem różna zdania na temat możliwości u mnie, może ktoś z Was może mi pomóc
Mam komin murowany z cegły o wymiarach 14x14 wysokość od miejsca podłączenia kominka do wylotu około 6 metrów do niego chciałbym podpiąć kominek
rozmawiając z 1 osobą otrzymałem odpowiedź
" Nie ma najmniejszego problemu, wkład kominkowy wtedy maksymalnie z wylotem 16 i będzie wszystko ok, ciąg będzie dobry i nie będzie żadnych problemów"
rozmawiając z 2 osobą
"Będzie problem wkład jedynie 14, jest jeszcze inny problem typu że za kilka (kilkanaście) lat będę musiał rozbierać komin (ale nie jest to pewne) z powodu jego średnicy - twierdzi że wylot jest za mały z komina. Dodatkowo na ścianach gdzie jest komin będą robić się jakieś plamy, jedyne co poleca to rozwiercenie komina do średnicy 16x16"
rozmawiając z 3 osobą
"nie ma najmniejszego problemu tylko wkład max 14 nic innego nie może być, nawet jak damy redukcję na kominek z 16 na 14 to będzie dym buchał mi do środka"
może mi ktoś pomóc i powiedzieć co i jak, zależy mi na postawieniu kominka ale słysząc te odpowiedzi już sam nie wiem czy mogę to postawić i nie martwić się o jego działanie czy jednak odpuścić sobie bo będzie to tylko droga ozdoba w pokoju.
Z góry dziękuję za pomoc
Ja mam komin murowany 14x14.
Do niego podpięty wkład 14 KW z wylotem fi 180.
Komin wysoki od wpięcia 7 metrów.
Wszystko chadza OK.
No ale to komin który pracował wyśmienicie z 80 lat i nie było z nim problemów.
Czyli kolej na obalenie jakowyś wydumanych i wyteoretyzowanych mitów. No ale ktoś sobie siądzie, ma chęc walnąc publikacje, no i pisze.
Witam.
Bochusz ... dołączasz tym postem do wielkiego grona Forumowiczów wychodzących z założenia że " co u mnie dobre to i wszędzie oraz u każdego" ...
No tak do końca jak sam pewnie wiesz nie jest.
Ja śmiem twierdzić że każdy komin 14x14 jest zły w przypadku kominka którego drzwiczki są większe niż pole przekroju wynoszące ok. 2 tys. cm kwadratowych (+/- 500 w obydwie strony w zależności od innych rzeczy). Ale to też "spłycanie" problemu bo nie wszystko od drzwiczek zależy lecz i od wewnętrznego ukształtowania paleniska.
Kilkanaście (jeżeli nie kilkadziesiąt) razy miałem okazję się już o tym przekonać :)
Krzychu ... bezpiecznie będzie dla Ciebie i komfortu użytkowania kominka jaki posiądziesz (tudzież piecyka czy kozy) jak zaplanujesz palenisko z firmowym wylotem o średnicy 15 cm, nie większym. Reszta zależy od fachowości i fantazji tego kto będzie taki kominek wykonywał i podłączał oraz od tego ... w jaki sposób i czym będziesz później palił w tymże kominku.
Pozdrawiam.
Witam.
No tak rozumiem. Dlatego napisałem wyraźnie jak jest u mnie.
PS - edycja
Dodam tylko delikatnie i spokojnie, że dziś po weryfikacji czynnej i aktywnym pooglądaniu (i podotykaniu) montujemy dwa kominki na takich właśnie kominach. Kominach murowanych 14x14.
Witam.
Pozdrawiam.
Oj... niebezpiecznie się zbliżyłeś tym wpisem do grona twórców
wydumanych i wyteoretyzowanych mitów. Siadłeś se i walnąłeś
publikację, czy tylko piszesz ? :D
Proszę o pomoc w wyborze wkładu do kominka narożnego, który planowaliśmy mniej więcej tak (choć po wczorajszej wizycie u kamieniarza oszaleliśmy na punkcie Rainforest Brown i możliwe, że koncepcja obudowy się zmieni ;) ):
http://img809.imageshack.us/img809/7502/kominek01.png
Powinien on spełniać następujące wymagania:
- szyba "łamana", "gięta" czy "jakoś tak" - w każdym razie nie chcemy żadnej ramki na łączeniu dwóch tafli szkła;
- gilotynowe podnoszenie całej szyby by otworzyć palenisko;
- bezpośrednie połączenie do paleniska powietrza z zewnątrz (to już chyba większość ma);
- ciemne/czarne wnętrze paleniska (czy to mocno ogranicza mój wybór?);
- kominek ma służyć do DGP do w sumie 7 pomieszczeń, gdzie poprowadzone mam już kanały wentylacyjne (po podłodze poddasza) - otwór w stropie do umieszczenia turbiny na poddaszu też jest.
Do tej pory mam wycenę na podobno świetny, ale i drogi Schmid Ekko oraz czekam na kolejną na Hajduka (polecacie?).
Mam nadzieję, że standardowej wielkości wkład 67cm podoła mocą tym 7 pomieszczeniom z DGP (ma przecież jedynie wspierać piec kondensacyjny), ale jeśli trzeba większy, to też śmiało proponujcie.
Proszę o pomoc!
Grzegorz z Krakowa
