KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Rozumiem, że w ten sposób nabijasz sobie liczbę postów - jeżeli nie masz ochoty doradzić to nie się nie nabijaj.
Popatrz na to z innej strony: może An-bud ratuje Ci życie?
W tych sprawach nie wolno być Zosią Samosią.
Nie rozumiem Pani postu - ja chcę zaplanować wyloty w stropie(ach) aby w przyszłości motażysci od kominka nie kuli ich. Więc zagrożeniem życia moze być tylko przebywanie pod stropem podczas kucia.
  • Odpowiedzi 13k
Witam - planuję kominek z DGP i chciałem przed rozpoczęciem budowy zaplanować rozmieszczenie wylotów z kanałów w poszczególnych pomieszczeniach poddasza. Byłem nawet w kilku firmach sprzedających kominki i wykonujacych obudowy ale na pytanie gdzie należy zaplanować umieszczenie wylotu w pomieszczeniu nie byli w stanie odpowiedzieć a nawet wręcz mnie zbywali.
Proszę podzielcie się spostrzeżeniami lub uwagami w tym zakresie.
Dzięki
bez projektu? :-? :wink: to, tu i tam :lol:
:( żle zrozumiałeś :(
an-bud sorki jeżeli Cie uraziłem - ale chodziło mi o ogólne wskazania albo przeciwskazania gdzie umieszczać/nieumieszczać anemostaty w stropach (oczywiście w przyszłosci a teraz syropian) a Twoją odpowiedź "tu i tam" odebrałem jako nabijanie się ze mnie
do AN BUD
mam dom parterowy 100m2+poddasze 30m2 potrzebuję kominek który spełni rolę relaksacyjną zapalę w nim w salonie kiedy będzie mi się chciało ,ponadto mam w salonie ogrzewanie podłogowe które bedzie się wyłączało jeżeli kominek nagrzeje salon i teraz najważniejsze:
chce wkład dobry więc wybrałem DOVRE 2100S doprowadziłem rurę fi100 z powietrzem z zewnątrz i pytanie brzmi czy w/w model będzie odpowiednio działał przy tym doprowadzeniu powietrza ??? i jak te podłączenie spiąć z tym wkładem ???
Muszę przesunąć kominek względem komina.Przesunięcie w osi o około 1m.Długość łącznika między kominkiem,a kominem 1.5m,a różnica w pionie około 40cm.Czy są z tego powodu jakieś przeciwskazania.Komin jest wysoki.Wiem,że najlepiej zachować osiowość,ale salon jest całkowicie nieustawny.
Witam wszystkich znawców ,
Mam pytanie dot. konkretnego kominka - piecyka wolostojącego. Planujemy kupić kominek firmy La nordica typ Carillon. Będzie nam służyć raczej w celach estetyczno-klimatycznych, a nie do alternatywnego ogrzewania powierzchni. Jesteśmy przekonani co do jego funkcji estetycznej, ale nie mamy pojęcia o jakości. Czy włoska marka to dobry wybór ?
witaj An Bud
jest gorąca prośba o radę
sprawa wygląda tak:
na zdjęciu poniżej za ścianą jest komin a na tej ścianie bedzie stał kominek. Murarze jak widać zrobili już otwory: na samym dole jest skraplacz, później wyczystka i na wysokości jakieś 1,4m trójnik. Po konsultacji ze znajomym który robi kominki, stwierdził że wejście jest za nisko powinno być przynajmniej 1,7m, a wyczystka musi być z drugiej strony bo nie będzie do niej dojścia. Kurcze i co radzicie robić w takiej sytuacji???? Czy trzeba rozbierać komin?? na szczęscie nie jest postawiony cały a jedynie ponad strop.
Dziękuje z góry i z dołu za poradę.
http://th.interia.pl/11,gd17471d12359648/i647477.jpg
do AN BUD
seria 2180 ma możliwość wpięcia powietrza zewnętrznego, seria wkładów 2100 nie :( do DOVRE 2180 wejście jest akurat 100 mm. podłączyć można przy pomocy łącznika z regulacją giętką. (można sterować ilość powietrza) zobacz to w firmowym sklepie Jotul
najważniejsze aby zachować kąt min. 45 stopni, przy dużych odległościach rura może przesuwać palenisko.
Dzięki
:D spływa po mnie jak po kaczce :lol: w przeciwieństwie do Kacz... :lol: a amenostaty najlepiej nad oknami, dając blisko drzwi ciepłe powietrze może wracać zapominając o ogrzaniu całego pokoju :)
Dzięki an-bud - czyli rozumiem najlepiej w okolicach okien w celu wykorzystania naturalnego obiegu powietrza w pomieszczeniu.
Czy w takiej sytuacji nie będzie wypychania ciepłego powietrza na zewnątrz budynku np. mikrowentylację?
:) czasem mnie to forum bawi :) mikrowentylacją wlatuje powietrze do domu, a przewodami wentylacyjnymi wylatuje. Aby kominem wyleciało gdzieś musi wlecieć :)
Z tym , że czasami kominem też wlatuje .
Fakt - raczej latem niż zimą , ale jednak .....
Witam, mam pytanie do an-buda lub kogokolwiek innego mogącego mi pomóc. Zakupiłem kominek z płaszczem wodnym "Lechma" 15 kw, którego zamierzam zaizolować 5 cm wełną i taśmą Advance do 350 st. C - czy konieczne jest zastosowanie płyty ognioodpornej Firebatts 110 lub Firerock do wykonania czopucha? Proszę również o odpowiedź czy konieczne jest zastosowanie wsadu kominowego z rury żaroodpornej, jeżeli otwór kominowy ma wymiary 25x25 cm, a głównym przeznaczeniem kominka będzie podgrzewanie wody w okresie letnim? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
jak zrobisz czopuch z stg to musisz ten papier zaizolować, jak z materiału np: ceramicznego to nie. Wkłady wodne oddają ciepło do wody i powietrza :( Lechma przez popielnik (brak na dole paleniska płaszcza) ale też przez rurę wpiętą do komina. Trzeba odprowadzić to ciepło grawitacyjnie. Możesz zrezygnować z rury żaroodpornej w kominie, ALE PAMIĘTAJ suche drewno i odpowiedni dopływ powietrza do spalania, oczywiście prawidłowo wykonany komin i OTOCZENIE
tu nie ma znaczenia do czego będzie używany kominek czy do podgrzewania c.o czy wody do kąpieli w obu przypadkach trzeba zastosować wkład żaroodporny 8)
:lol:
Co Pan sądzi o komikach z kratki.pl (ameli z boczną szybą) cena dobra wygląd też ale to wszystko co ja mogę powiedzieć. Mam nadzieję że Pan wie coś więcej na temat jakości. Będę wdzięczny za odpowiedź
pozdrawiam
bilczur
no jeszcze waga 195 kg :) powinien zostać wprowadzony zakaz produkowania wkładów pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, ja takie omijam.
pozdrawiam
