KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Witam.
Forest skąd bierzesz takie temperatury? Gaz drzewny dopala się do 1100oC?
To nie ja biorę te temperatury tylko niektóre paleniska ... :rolleyes:
A dokładniej stanowisko badawcze w Laboratorium Badawczym Kotłów i Urządzeń Grzewczych Instytutu Energetyki w Łodzi, przez które przechodzi większość różnej maści palenisk i "wkładów" produkowanych w naszym kraju.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 13k
Właśnie !!! Do potwierdzenia faktów albo obalenia mitów przydał by się nieraz chemik i fizyk z krwi i kości w tym wątku, Forest skąd bierzesz takie temperatury? Gaz drzewny dopala się do 1100oC?
kOMINIARZE DO KOMINA! :D Nie wiesz ,że zduństo wie lepiej co to jest proces spalania i jak przebiega niż jakiś " gupi " chemik czy fizyk? Wszystko musisz znaleźć sam :( A jak zaczniesz zadawać pytania lub weryfikować " mądrości " zabawa będzie przednia:D
pzdr.
Witam.
Pozdrawiam.
Tylko nie gryź:D A gdzie można zobaczyć publikacje na ten temat, bo na stronach producentów jakoś nie mogę znaleźć :( Nie chwalą się czy cóś ;)
pzdr.
planuję samodzielnie obudować wkład kominkowy. Wkład będzie stał przy kominie murowanym z cegieł i zastanawiam się czy tą ścianę kominową izolować czy nie. Ktoś widzi jakieś ryzyko pozostawienia ściany bez izolacji?
Jedyne ryzyko to straty ciepła tą drogą. Straty będą spore bez izolacji,
gdyż ciepła tam będzie dużo, a ściana kominowa to tylko 12 cm.
Ja chciałabym zrobić coś takiego prezentowany kominek jest firmy Attika model xboard.Szukałąm po polskich stronach ,ale nie znalazłam,możliwe nawet,że gdybym znalazła cena byłaby masakryczna-nie wiem.Mam pytanie Z jakiego wkładu mogłabym to zrobić,aby koszt byłby nie większy suma sumarum niż 10 tys.A może ktoś wie gdzie można kupić kominek Attika -chciałąbym się dowiedzieć o koszt takiego kominka
[ATTACH=CONFIG]130622[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]130623[/ATTACH]
W tyglu dyskusji na temat procesu spalania :) zaginęło moje pytanie:
Sparthem Varia 2lh czy hajduk Volcano LH? Cena przemawia na korzyśc hajduka, jakie sa wasze typy?
Jutro, pojutrze musze złożyć zamówienie (U mnie czas oczekiwania na Varię to 3-4 tygodnie)
Obudowa wybrana, na placu boju wkładów zostały te dwa wymienione powyżej. Kominek zajmie miejsce widocznej na zdjęciu kozy zwanej burżujką :)
[ATTACH=CONFIG]130632[/ATTACH]
Każdy w miarę inteligenty kominkarz powinien to zrobić. Bez tej rury (powinna być izolowana), może w 10 tys się zmieścisz, ale wkład nie będzie nawet ze "średniej" półki.
a jakie wkłady są ze średniej półki?
no i myślałam,że to może być taka sama rura jak do kozy?
Czy to nie jest po prostu wkład kominkowy z widoczną rurą ?
Według mnie tutaj jedynym problemem może być konkretne w Twojej sytuacji usytułowanie istniejącego komina.
Ta rura gdzieś musi być wpięta do komina... lub ewentualnie z pewnymi obwarowaniami sama stanowić komin samodzielny.
Na moje oko, sam kominek to wkład + blachy + kamień. Jeżeli tak to praca dla firmy ślusarsko - spawalniczej + kamieniarz.
No chyba, że zdecydujesz się w tym kształcie na postawienie kominka szamotowego, to prosta konstrukcja. Wtedy poszukaj firmy budującej kominki w tej technologi w swoim najbliższym sąsiedztwie. Przykładowo użytkownik forum MARGOD
Podpięcie do komina, lub cały komin może ewentualnie wykonać kominiarz, nie ograniczający się jedynie do wypisywania opini kominiarskich i okresowego czyszczenia kominów.
Rura może być nieizolowana o ile nie masz wymagań co do estetyki i nie obawiasz się poparzenia. Ponad to pod wpływem wysokiej temperatury z biegiem lat utraci swój "czarny blask". Zawsze można ją odmalować lakierem żaroodpornym :)
Wkłady ze średniej półki - w sumie trudne pytanie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę cenę to będzie przedział pomiędzy 4-6 tys.
Margot to ja czegoś nie rozumiem,napisałeś wcześniej,że w 10 tys.mogę nie mieć wkłądu ze średniej półki.Teraz piszesz,że średnia półŻa to 4-6 tys.Jeżeli to taka cena to przecież powinnam się zmieścić w 10 tys.Dodatki to rura wchodząca do komina i np.granit. i jescze jakieś bloczki na któ®ym postawić wkłąd ,albo szamot.Czy ja się w takim razie nie zmieszczę z robocizną w 10 tys.?
Witam.
Barbaro ... a przypatrz się dobrze czy to tylko rura i kawałek granitu ...
I zastanów czemu cena oryginału "wycięła Cię z butów". Podpowiedź poniżej:
Ten kominek jest ze stali grubości jakichś 8-10 mm, którą trzeba laserowo wyciąć, pospawać, obrobić, ładnie pomalować. Wcześniej trzeba zaprojektować odpowiednio palenisko żeby normy wszelkie (w tym bezpieczeństwa) spełniało. I jeszcze trzeba na tym zarobić, bo nikt za darmo takich rzeczy wykonywać nie chce ...
Sam komin (a raczej jego dalsza część) - bo "czarna rura" pod stropem się kończy, to wydatek rzędu 3-5 tys. zł w zależności od jego wysokości ...
Pozdrawiam.
PS. Zawsze można to wykonać z gipsokartonu i wełny oraz na palenisku za 1-1,5 zł. Wtedy bez problemu z wykonaniem zmieścisz się w 6-7 tysiącach.
Witam.
W to mi się nie chce wierzyć. Może user tego forum (piszący nocą) poda jakąs cenę, przykładowego wykonawstwa z wełny i Kartonu.
No ale to trzeba czekać na noc.
FOREST
Co to za paleniska za 1 - 1,5 tys zł?
Gdzie takie można kupić?
Jak z gwarancją? Kto to serwisuje?
One w ofercie hurtowej będą po ile?
Nie chyba się nie rozumiemy,cena mnie nie ścieła z butó∑, bo jej nie znalazłam.
Zakłądając ,że wkład 5,6 tys. to rura ,granit, i posadowienie na czymś bloczki -może inaczej obudowa -w tym przypadku niska ,bo widać rurę,a z reguły obudowują do sufitu.Rura to długość od kominka do wejścia do komina .W zasadzie ta obudowa kominka różni się od tradycyjnej tym ,że nie zabudowuję rury.Rura jak do pieca kozy.I robocizna w tym przypadku będzie kosztować 4-5 tys.?
No tak...wygooglować nie można, kuniec dyskusji...:(:(:(
No to może wygoogluj za mnie , bo poza znaczkiem B nie znajduję konkretów :D
pzdr.
ps. Po wprowadzeniu obowiązkowej certyfikacji robiłem takie badania dla "francuzów" i nie przypominam sobie badań o charakterze , który podał Forest. Chyba , że owe dobrowolne- ale ich jakoś nie mogę znaleźć, a byłoby chyba czym się chwalić :p
Witam.
Barbaro ... ja tak z "daleka" oceniam, że aby nie wykonać kichy z kominkiem, który tak Ci się podoba, to w Twoim przypadku (jeżeli zamierzasz taką rurę wprowadzić bezpośrednio o jakiegoś komina "startującego" od stropu, co jest technicznie niemożliwe do wykonania bez popełnienia kardynalnego błędu wykonawczego) to "dychy" może braknąć nie licząc oczywiście paleniska (wkładu).
Nie mniej jednak gwarantuję Ci, że znajdziesz co najmniej kilkunastu wykonawców, którzy Ci taki kominek zrobią w granicach 6-8 tysięcy ... nawet będą mogli zacząć robotę od jutra.
Bader ... ten Twój ostatni post jest nieco żenujący ... bo przedstawia faktyczny stan Twojej ogromnej wiedzy w temacie zawodu jakim się parasz (jednego z wielu). No ale to już Twoja wyłącznie sprawa ...
Pozdrawiam.
