compi 13.08.2012 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Compi, przyznaj uczciwie, że coraz mniej jest merytoryki w Twoich wpisach, a coraz więcej różnorakich emocji. .................... Pozdrawiam Temat się "kręci" od ponad roku. Nic się w nim przez ten czas nie zmieniło oprócz ilości postów i tego, że cały czas sugerujecie to samo. Emocje to są u geniusza gdy napisze, że ktoś g... wie o kominkach : ). Ja z przykrością przyznam Wam rację, jeśli coś wykażecie. Inaczej to ja mogę pisać tutaj, że jesteście naciągaczami. Też będę mógł pisać, że tak słyszałem i mi tak wychodzi z obliczeń, ale nie będę się boksował z lobby forumowym ; ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.08.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Własnie, nie podgrzewa, a i tak się ulatniają. Wojtek: Tak, folia stanowi osłonę, przez którą ani włokna, ani pyły, nie przedostają się do wnetrza pomieszczenia. Włókna i pyły nie są tu tak istotne, gdyż są groźne tylko w fazie obróbki. Na ile folia chroni użytkownika przed gazami, które się po podgrzaniu pojawiają? To jest przedmiotem mojego frasunku. Jak to jest Tomku, bez socjotechniki i ściemniania? Wiesz czy nie wiesz? A może pomilczysz znów pół roku, aż chłopaki pozapominają o czym jest ten wątek? Zostaw w spokoju meble, spaliny na ulicy, toksyny wydobywające się z patelni podczas smażenia schaboszczaków. Skup się na wełnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 13.08.2012 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Compi, przyznaj uczciwie, że coraz mniej jest merytoryki w Twoich wpisach, a coraz więcej różnorakich emocji. A właśnie, bo już raz pytałem, a odpowiedzi nie było... Witaj Tomek! Czy folia aluminiowa posklejana taśmą spełnia kryteria przegrody elementu budowlanego zabezpieczającego warstwę izolacyjną? Pozdrawiam a jak w chałupie łączyłeś płyty K-G ???.Na schlezia :Dczy jakąś tam taśmą z blaszką aluminiowa lub bez??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 13.08.2012 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Chroni na tyle , na ile jest szczelna.Jak było wcześniej wypowiedziane lepiszcze w wełnie wypala się w temperaturze około 200oC a więc przy pierwszym mocniejszym podgrzaniu. Ilość tych gazów jest nieznaczna w stosunku do ogólnych stężeń panujących w środowisku. Później w rzeczywistości brak jest emisji gazów. Dlatego tez nie za bardzo rozumiem dlaczego taką uwagę skupiasz na tym aspekcie stosowania wełny w kominkach. Najwyraźniej za wszystkie zapachy i emisje obwiniasz wełnę. A tymczasem poza samą wełnianą izolacją są jeszcze w kominkach wykorzystywane inne materiały: taśmy, materiały uszczelniające, farby etc, które choc objetościowo mniejsze, zawierają wiecej palnych składników i podgrzane – emitują niejedno. Więc nie każdy zapach, i nie każda emisja jest z wełny. A wełniane, są zbadane, i potwierdzone, że bezpieczne przy poprawnym stosowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.08.2012 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Do publicznej wiadomości trafiają informacje o tym, że przebadano próbkiw warunkach laboratoryjnych. Chciałbym się dowiedzieć więcej na temat,sposobu przeprowadzania tych badań, jeśli to nie problem? Miałbym kilka pytań. Twoje sugestie o odpowiedzialności innych czynników, w przypadku taśmy,są trochę nieprofesjonalne, gdyż technologia zakłada uszczelnianie właśnie taśmą. Farba z kolei (domyślam się , że chodzi Ci o farbę którą maluje się wkład) ,poddawana jest wysokiej obróbce termicznej, tak więc szybko się utwardza.Jest szansa pozbawić ją toksyn w bardzo krótkim czasie. Wełna znajduje sięw miejscach o różnym nasileniu temperatur, raz większych , raz niższych. Są to temperatury z pogranicza owych magicznych 200 stopni. Proces wypalania trwa więc znacznie dłużej, niż wypalanie farby, która poddana jest obróbce termicznejdwu- trzy krotnie wyższej od potrzebnej do wyeliminowania toksyn. Ciekawi mnie również co się dzieje z gazami, który powstają za szczelną powłokąaluminiową i nadal tam pozostają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 13.08.2012 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 A o jakie dokładnie badania Ci chodzi, to może będę w stanie coś więcej pomóc. Czy badania całej aplikacji czy badania samego produktu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 13.08.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Piotrze, podeślij mi proszę na priv swój adres mailowy, a wyślę Ci dokument, w którym pokazano wyniki pod względem toksyczności produktów izolacyjnych pod wpływem działania ognia i wysokiej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 13.08.2012 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Ale że co? Kibiców liczysz i oceniasz, który jest tylko odważny na forum? Odwagi Wam brakuje, aby oficjalnie zakwestionować bezpieczeństwo wełny, a sam jeszcze sugerujesz takie bzdury innym..... Nie wiem czy zauważyłeś, że raczej nikt oprócz Badera nie próbuje wchodzić w tematy czysto techniczne w opcji ciepłej kominków. Czasem kominiarza zgasicie gdy próbuje coś zakwestionować. Zadawanie pytań, drążenie w tematach technicznych, szukanie odpowiedzi to domena ludzi innowacyjnych. Tak jak już tu gdzieś kiedyś pisałem, czym wiesz więcej tym wiesz mniej. Ci co wiedzą wszystko dawno już osiągnęli apogeum swoich możliwości. Nie przejmuj się, niech sobie gaszą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 13.08.2012 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Przyjechali kowboje i każdy pali i chwali swoje... ... może wzorem innych wprowadzę wełnę kominkową po atrakcyjnej cenie do swojej oferty handlowej... no i wtedy niech kto co powie:lol2: do oferty handlowej, nie do wykonawczej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 13.08.2012 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 W jaki sposób mogę Ci udowodnić, że HKD jest szczelne?! W tej kwestii choćbyś chciał, stosownych linków nie znajdziesz. Na forum mogę to jedynie stwierdzić lub zasugerować . Forum to miejsce, gdzie chyba sporo dobrej woli potrzeba. Bez niej Bader mamy to co mamy . Popiera Cię Compi i Nikt. Nie wiem czy poza forum ośmielili by się otworzyć usta, przysłuchując się naszej dyskusji. Czy ja Cię proszę o udowodnienie ? Może raczej o stwierdzenie ? Twoja odpowiedź ,jak zwykle była zagmatwana i wybacz nie wiem czy tyczyła się HKD czy HKD + sterownik z przepustnicą ( nie fabryczną ) Eniek podobnie twierdził tak o Pamie, a po przyciśnięciu okazało się ,że zainstalował swoją , szczelną przepustnicę Nie znam producenta , który zaryzykowałby zdrowiem klienta , produkując "absolutnie szczelny " wkład. Dlatego pytam , a po otrzymaniu odpowiedzi postaram się to zweryfikować i albo pochylić czoło i szczekać pod ławą albo stwierdzić ,że bujda na resorach. Czy trudno to zrozumieć ? A że drążę ? Cóż , nie dziw się , gryzłem się wielokrotnie z Forestem, gdy opowiadał bajki o pseudonormach giermańskich i jaki z nich kosmos wynika . I co ? Teraz okazuje się ,że dwa lata temu nic takiego nie mówił( pisał ) I żeby być sprawiedliwym- podobny certyfikat do DIN PLUS wymyślili sobie żabole ( Flamme Verte - chociaż ten jest bardziej z ekologią związany, a nie jak pierwszy z samą produkcją ) i jeden i drugi traktuję jako próbę zrobienia "wała " z klienta. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 14.08.2012 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Witam. Nie znam producenta , który zaryzykowałby zdrowiem klienta , produkując "absolutnie szczelny " wkład. Bader ... że Ty akurat nie znasz, wcale nie znaczyć musi że nie mogą znać takowych inni ... mógłbym dalej coś napisać, ale stwierdzę tylko że niezły z ciebie ... manipulator ... Dyskusja z Tobą staje się wybacz, ale najzwyklej bezsensowna. Bynajmniej nie obrażam się na Ciebie, co za pewne uznasz zaraz w kolejnej swojej wypowiedzi za przejaw "czegoś tam" i nie omieszkasz tego znowu przerobić na swoją modłę ... po prostu stwierdzam fakt, że nie warto już dalej z Tobą ciągnąć tematów zawodowych. Może porozmawiamy o muzyce lub sztuce ... jakąś płaszczyznę wspólną na pewno znajdziemy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 14.08.2012 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Nie znam producenta , który zaryzykowałby zdrowiem klienta , produkując "absolutnie szczelny " wkład. Dlatego pytam , a po otrzymaniu odpowiedzi postaram się to zweryfikować i albo pochylić czoło i szczekać pod ławą albo stwierdzić ,że bujda na resorach. Czy trudno to zrozumieć ? pzdr. O to widzę, że niewiele produktów znasz. Jest tego trochę na rynku. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to dobra elektronika załatwia temat. Komputer raczej się nie pomyli i nie odetnie dopływu powietrza w trakcie gazowania drewna. Może popołudniu specjalnie dla Ciebie rozpalę w HKD i skręcę krótki filmik. Miło będzie usłyszeć Twoje szczekanie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 14.08.2012 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 [quote=margod;5491478(...) Może popołudniu (...) rozpalę w HKD i skręcę krótki filmik. Miło będzie (...) :) Tak, tak, proszę. Chętnie popatrzę i posłucham Twojego... (ma jakieś imię? ) jak... "gada". http://manu.dogomania.pl/emot/jump2.gif . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 14.08.2012 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Tak, tak, proszę. Chętnie popatrzę i posłucham Twojego... (ma jakieś imię? ) jak... "gada". http://manu.dogomania.pl/emot/jump2.gif . Ale Margot nie chce żeby gadał. Planuje zamknąć mu gębę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 14.08.2012 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 O to widzę, że niewiele produktów znasz. Jest tego trochę na rynku. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to dobra elektronika załatwia temat. Komputer raczej się nie pomyli i nie odetnie dopływu powietrza w trakcie gazowania drewna. Może popołudniu specjalnie dla Ciebie rozpalę w HKD i skręcę krótki filmik. Miło będzie usłyszeć Twoje szczekanie :) Drogi Margocie , bądź łaskaw i przeczytaj jeszcze raz wypowiedź , do której się odniosłeś Jak będę zaiteresowany sterownikami czy innymi modyfikacjami , zapewniam - napiszę Pytałem i pytam uparcie o FABRYCZNY= NIEMODYFIKOWANY HKD. Twoje zmiany mnie nie interesują w tym momencie pzdr. ps. Szczekania się nie obawiam - mój pies będzie w siódmym niebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 14.08.2012 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Ale Margot nie chce żeby gadał. Planuje zamknąć mu gębę... Eniu, z zamknięta gębą też można... ...mruczeć... piszczeć... a nawet mlaskać. http://manu.dogomania.pl/emot/jump2.gif Tak że coś na pewno da się usłyszeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.08.2012 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Czy ja Cię proszę o udowodnienie ? Może raczej o stwierdzenie ? Twoja odpowiedź ,jak zwykle była zagmatwana i wybacz nie wiem czy tyczyła się HKD czy HKD + sterownik z przepustnicą ( nie fabryczną ) Eniek podobnie twierdził tak o Pamie, a po przyciśnięciu okazało się ,że zainstalował swoją , szczelną przepustnicę Nie znam producenta , który zaryzykowałby zdrowiem klienta , produkując "absolutnie szczelny " wkład. Dlatego pytam , a po otrzymaniu odpowiedzi postaram się to zweryfikować i albo pochylić czoło i szczekać pod ławą albo stwierdzić ,że bujda na resorach. Czy trudno to zrozumieć ? A że drążę ? Cóż , nie dziw się , gryzłem się wielokrotnie z Forestem, gdy opowiadał bajki o pseudonormach giermańskich i jaki z nich kosmos wynika . I co ? Teraz okazuje się ,że dwa lata temu nic takiego nie mówił( pisał ) I żeby być sprawiedliwym- podobny certyfikat do DIN PLUS wymyślili sobie żabole ( Flamme Verte - chociaż ten jest bardziej z ekologią związany, a nie jak pierwszy z samą produkcją ) i jeden i drugi traktuję jako próbę zrobienia "wała " z klienta. pzdr. Stwierdzam, drugi albo trzeci raz w dyskusji z Tobą, dziesiąty pewnie na tym forum. HKD jest w 100% szczelną konstrukcją. Dotyczy to wersji bez przepustnicy z wajchą fabryczną do regulacji powietrza do spalania. Wersja z przepustnicą, to nic innego jak ten sam wkład, tylko pozbawiony wajchy ( de facto wajchę wykręcasz i blokujesz nią mechanizm przesuwu klapy, by nie było "powtórki z rozrywki" - tzn podwójnej regulacji) Czyli jak będziesz chciał , możesz sobie założyć przepustnicę nieszczelną i spać spokojnie, puszczając ciepło do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 14.08.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Stwierdzam, drugi albo trzeci raz w dyskusji z Tobą, dziesiąty pewnie na tym forum. HKD jest w 100% szczelną konstrukcją. Dotyczy to wersji bez przepustnicy z wajchą fabryczną do regulacji powietrza do spalania. Wersja z przepustnicą, to nic innego jak ten sam wkład, tylko pozbawiony wajchy ( de facto wajchę wykręcasz i blokujesz nią mechanizm przesuwu klapy, by nie było "powtórki z rozrywki" - tzn podwójnej regulacji) Czyli jak będziesz chciał , możesz sobie założyć przepustnicę nieszczelną i spać spokojnie, puszczając ciepło do komina. Dziękuję za odpowiedź O to mi chodziło. pzdr. ps. wiesz dobrze o jaką przepustnice mi chodziło:P Konstrukcje znam, ale bez owych drobnych niuansów , o które pytałem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 14.08.2012 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Dziękuję za odpowiedź O to mi chodziło. pzdr. ps. wiesz dobrze o jaką przepustnice mi chodziło:P Konstrukcje znam, ale bez owych drobnych niuansów, o które pytałem . Ło matko http://manu.dogomania.pl/emot/glupek2.gif To o jaką przepustnicę chodziło? i co za niuanse? co to o nie tyle szarpania z tą szczelnością/ nieszczelnością było. /Ale filmik będzie... (?)/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 14.08.2012 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Ło matko http://manu.dogomania.pl/emot/glupek2.gif To o jaką przepustnicę chodziło? i co za niuanse? co to o nie tyle szarpania z tą szczelnością/ nieszczelnością było. /Ale filmik będzie... (?)/ No nie wiem, skoro temat został wyjaśniony i Bader nie wnosi sprzeciwu ... ? Chyba nie warto drewna marnować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
