KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Julianna, o ile dobrze pamiętam, to wystarczy kilkanaście cm od sufitu. To jest opisane w jednym z linków, które wklejałam.
Nic nie wiem o płytach żaroodpornych z Kratek, tylko to co u nich na stronie http://www.kratki.com/pl/produkt/plyta-zaroodporna-izolacyjna-100050030-cena-za-komplet-5szt_plytaizol5z
Kratki mają też klej do płyt żaroodpornych http://www.kratki.com/pl/produkt/klej-do-plyt-izolacyjnych-op-15-kg_klejmax , ale nie widzę, żeby coś było napisane o jego wytrzymałości temperaturowej.
O kleju Promat przeczytasz tu http://www.promattop.pl/index.php?option=com_jake&jrun=%2Fproducts%2Fview%2F18&Itemid=5
Wygląda, że jest OK.
Generalnie lubię firmę Kratki, bo mam znajomych u których wkłady i cały osprzęt, montaż jest – już w 3-cim kominku – z Kratek.
Edytowane przez pestka56
  • Odpowiedzi 13k
Pytanie o dolot powietrza do kominka. W tej chwili jest zrobione fi70 co wygląda na za mało. Niestety takie już było gdy kupiłem dom. I teraz albo będę kuć podłogę i wstawiać drugą rurkę albo przebije się do kanału wentylacji grawitacyjnej, który i tak jest nieużywany z uwagi na wentylację mechaniczną. Tylko czy kominek będzie w stanie ściągnąć powietrze z poziomu dachu? I czy ma to sens przy paleniu okazjonalnym.
Pozdrawiam!
Pestko, Forest-Natura dziękuję za informacje.
Mam nadzieję, że brak komentarza do zdjęć oznacza, że jest ok, bo tylko w tym celu je tu umieszczam - chciałabym mieć pewność, że jest poprawnie :rolleyes:
Nie mam na celu robienia czarnego PR konkretnej firmie, bo nie umieszczam jej nazwy. Zależy mi jedynie na tym by kominek był zamontowany w sposób prawidłowy i bezpieczny. Dlatego będę wdzięczna za sygnał jeśli coś powinno być inaczej.
Komin został dzisiaj przerobiony.
http://img585.imageshack.us/img585/1529/z8zu.jpg
Tymczasem pojawił się nowy kłopot... :(
Wnęka po wyłożeniu izolacji ma 57 cm głębokości i 99,5 cm szerokości. Wkład ma odpowiednio 50,5 i 85 cm. Na szerokość jest ok, ale z głębokością wyszedł znowu mały zonk :(. Wkład co prawda mieści się we wnęce, ale okazuje się, że jest za głęboki do zamknięcia z przodu izolacją licującą się z betonową konstrukcją. Brakuje niewiele - ok. 3 cm. Rozwiązania są dwa: albo znowu demontować płyty izolacyjne i podkuć tyle wnękę (jest porotherm 12), albo powiększyć zabudowę wgłąb salonu to wymaga pociągnięcia również przez pierwsze piętro. Szef firmy proponuje podkuć częściowo w środku wnęki. A co Wy radzicie?
Tutaj wizualizacja dla lepszego wyobrażenia naszej zabudowy, z tą różnicą, że pod kominkiem chcemy mieć wnękę na drewno.
http://img822.imageshack.us/img822/4615/21746042.jpg
Tu Ci niewiele pomogę.
ALE... ja bym podkuła, bo myślę, że dla izolacji domu to nie będzie miało znaczenia. To jest wnęka kominkowa, będzie zabudowana i od zewnątrz też masz kominek.
Czyście zwariowali?!! Dla 3 cm rozwalać izolacje i kuć?!! Wysunąć te 3 centy na pokój i po kłopocie. Firma jak widać nie jest taka zła...Poprawia po sobie, współpracuje...Błędy to rzecz ludzka. byle po sobie zamiatać...
zdrówka życzę...
Eniu, nie takie wariactwo jak myślisz.
Dom Julianny ma ciekawy plan. Wnęka kominka jest jakby słupem, który prowadzi przez oba poziomy. Bo bokach są fragmenty szklanego stropu, a z przodu na stropie parteru widać belkę, która konstrukcję podtrzymuje.
Jeśli wysunie się zabudowę kominka na salon, to wetnie się ona w tę belkę. To będzie wyglądało źle, jak błąd. Dlatego Julianna zastanawia się się nad wcięciem wnęki w ścianę. Po prostu trzeba wybrać między dwoma złymi rozwiązaniami.
Na "wzdęciach" nie widziałem tego dwupiętrowego designu... W tej sytuacji faktycznie wystarczy wydłubać trochę na wkład + małe co nieco nad...
Mówi się "nie święci garnki lepią". Jeden mój znajomy mówi "robienie w kominkach nie jest dla głupich". Coś w tym jest...
Witam, chciałem zapytać jak sie przygotować do zrobienia kominka, jestem na etapie wylewek w salonie. Póki co nie bede chciał robić kominka, jedynie zrobić nawiew do niego, aby kiedyś móc zrobić w przyszłości kominek
Wystarczy puścić rure PCV fi110 podłogą przed wylewką, od komina do ściany zewnętrznej i na zewnątrz ?
To nie takie proste Julo. Pod kominek musi być nie byle jaka wylewka tylko fundament, bo jest ciężki.
Jeśli chodzi o nawiew to wystarczy taka rura. Resztę możesz później razem z kominkiem.
Tak jak napisała Pestka - wokół komina będzie szklany strop. Konstrukcja obudowy kominka ciągnie się do samego dachu. Słupy betonowe (są z przodu wnęki kominkowej) stanowią podstawę konstrukcji. Ich pogłębienie do salonu będzie miało wpływ na szklany strop i na ściany w dwóch pokojach powyżej. Zatem to więcej pracy niż się wydaje. W dodatku mamy już wzięte pomiary pod konstrukcję szklanego stropu.
Nie mogę teraz znaleźć zdjęć najlepiej obrazujących ten strop. Nie mam też możliwości podjechania na budowę, by zrobić aktualne zdjęcia.
Tutaj trochę widać to miejsce na strop. Na górze były położone deski dla bezpieczeństwa.
Tutaj widać ile światła daje ten strop (wszystkie rolety na dole są zamknięte)
I zdjęcie z górnego pokoju - najlepiej widać jedną część stropu, który docelowo ma być ze szkła
Co do firmy... nie chcę naprawdę pisać źle, ale pojąć mi trudno dlaczego nie ściąga się miary PRZED wyklejeniem izolacji i zamontowaniem profili :confused: Wkład stał cały czas obok... to ja w końcu zapytałam czy są pewni, że zmieści się wraz z niezbędnymi odległościami.
Myślę, że niezależnie od branży trzeba się znać na tym co się robi, kształcić się, douczać, rozwijać, być na bieżąco z nowymi rozwiązaniami. To obowiązek każdego, szanującego siebie i klientów fachowca.
Niestety wielu „fachowców” zapomina o myśleniu i zaplanowaniu pracy.
Oprócz tego o czym już wspomniano, ważny jest komin. Wybicie otworu do komina jest później przyczyną olbrzymiego bałaganu w zamieszkałym już domu. Dobrze jest przewidzieć jaki będzie ten późniejszy kominek i otwór zakleić np płytą GK, którą łatwo wyciąć nożykiem do tapet. W przypadku komina systemowego problemy bywają z usytuowaniem trójnika. Wybiera się często za małą wysokość, lub nieodpowiedni kierunek. No i nie bierz do konsultacji firmy Julianny...;)
Pozdrawiam!
Bardzo bym prosił o podpowiedź w tej kwestii.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Nie bierzemy powietrza z kanału wyprowadzonego ponad dach, może to znacząco zakłócić proces spalania i wychłodzić ścianę kominową w domu również przyległy kanał dymowy co znacząco przełoży się na wędzenie a nie palenie.
Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że rura zasilająca kominek standardowa fi 110 TO ZA MAŁO nie wspominając o 70-tce.
Optymalna średnica to 125 mm, 150 też nie jest wcale przesadą.
Dzięki kominiarzu za konkret.
Czy można jakoś konkretnie oszacować ile rury/powietrza potrzeba na konkretną moc kominka?
Pozdrawiam!
To akurat określają WT przyjmuje się, że należy dostarczyć do kominka 10m3/h/ na każdy kW mocy urządzenia, w projektach gotowych jest to często wyrażone: kanał nawiewny pod kominek 200cm2 czyli odpowiednik kanału DN160. Było to już maglowane na FM wielokrotnie. Nie chcesz mieć czarnej szyby daj większą, zawsze lepiej przepływ zmniejszyć niż później cuda uskuteczniać z deficytem powietrza potrzebnego do spalania.
jestem tu nowicjuszem na forum :rolleyes:
zamierzam wymurować kominek samodzielnie z cegły szamotowej na sztorc (6cm) projekt już jest gotowy materiał już na budowie kominek OLIWIA18kw narożny. Chciałem go omurować cegłą z każdej strony do sufitu.
Mam dylemat:
1) jak mój kominek wytrzyma taki nacisk cegły nad szybą i czy zrobiłem błąd na etapie decyzji że będzie to cegła szamotowa ?
2) co do zaprawy kupiłem gotową w worku 25 kg jak na razie na próbę. Może jakieś dobre rady co do wybory zaprawy :stirthepot: ?
3) chciałbym go później otynkować i tu też nie wiem za bardzo czym ?
czytam wasze cenne rady
Mam dylemat:
od biedy cegła szamotowa może być. 6 cm to sporo, ale jak odpowiednio zoptymalizujesz powietrze do wentylacji, to się nagrzeje. Pomyśl o jakimś wymienniku na rurze spalinowej. Mam nadzieję, że zrobisz nadproże nad kominkiem, na którym będziesz murował z cegły szamotowej. Broń boże nie może dotykać to nadproże do wkładu - z każdej strony!!! Czy to błąd, że cegła szamotowa? raczej przyzwyczajenie, że szamot się nagrzewa. To prawda, ale są na rynku płyty szamotowe, płyty z betonów ogniotrwałych, które mają o wiele większą gęstość i zdolność akumulacji i są cienkie - przeważnie 3cm. Szybkość montażu i jakość akumulacji lepsza. Ale skoro masz cegły na budowie to już z nich nie rezygnuj. Zaprawa tania i dobra to zaprawa Firmy ParkaneX ZKO ogniotrwała, biała. Występuje w 10 kg workach. Szczerze polecam do takich zabudów, nie pchaj się w zaprawy szamotowe bo to dziadostwo a typowe zduńskie cuda to za drogie i bez sensu do takiej roboty,.Natomiast jeżeli chodzi o tynk, to polecam już typowe zduńskie produkty.
Jest ich sporo. Wydaje mi się, że jak dla ciebie to firma VITCAS w zupełności wystarczy. Mają tynk, mają gładź i wszystko na ciepłe ściany. Innych nie polecam firm bo są droższe i ciężej je dostać, a tutaj wpisz "vitcas sklep" w google i masz co chcesz.
pzdr i powodzenia
No tak fajnie i klawo, tylko nie wiem dlaczego nie wpisać cuś innego, aby ku mnie nakierować
