Forest-Natura 22.07.2013 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Witam.Nie zmieścisz tego wkładu.Izolacja musi wejść i jeszcze ok. 10 cm na kolano żeby podłączyć wejście wody na którymś boku ... brakuje trochę ... albo będzie na styk tyle że potem będzie kiszka żeby się np. do śrubunku dostać ...A te potrafią czasem puścić ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 22.07.2013 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 a między dwoma kominami za ścianą co się znajduje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 22.07.2013 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 (edytowane) Dzięki za info ..Czyli patrząc na ten rysunek z wymiarami wkładu wychodzi że front/szyba wkładu musi być wysunięta przynajmniej 206mm przed komin: http://www.romotop.pl/userfiles/file/__odra_isf_sv_096b_r_nacrt.pdf i rurki się zmieszczą miedzy kominem a obudową kominka - bo rozumiem że piszesz o tych podłączeniach wody u góry i u dołu z prawej lub lewej. Miedzy kominem z lewej a ściana z tyłu jest kilka centymetrów odstępu, z prawej ta szpara jest zalana nieco betonem z tego co pamietam .. ale jak widac z powyższego rysunku tu raczej przód jest istotny. Edytowane 22 Lipca 2013 przez orcio_kr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 22.07.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 nie o to chodziło...czasami za ścianą znajduje się pomieszczenie gospodarcze czy coś innego. Można w ścianie zrobić otwór na zasadzie drzwiczek i tam mieć dostęp do instalacji...ale nie zawsze jest to możliwe:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 22.07.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Za tą ścianą (nośna) sa schody na piętro. Jakby tam zrobić jakąś dziurę/drzwiczki na wysokości wkładu to wychodziłoby jakoś tuz nad schodami .Z tego rysunku wynika że większość podłączeń wodnych jest z przodu wkładu, więc może lepiej szukać miejsce na drzwiczki itp. bardziej z przodu? (rurki do piwnicy chciałbym puścić obciętą wentylacją w kominie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 22.07.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Danielu, czy możesz pokazać duży obrazek z awataru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 23.07.2013 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Danielu, czy możesz pokazać duży obrazek z awataru? no mogę pestka56:) http://images64.fotosik.pl/11/24b4642edaa049b0med.jpg pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 23.07.2013 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Dzięki Danielu. Ładne wnętrze, trzyma się kupy z kominkiem. Ten wkład to może Yotül? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 23.07.2013 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Dzięki Danielu. Ładne wnętrze, trzyma się kupy z kominkiem. Ten wkład to może Yotül? dokładnie, I 18 harmony w domu drewnianym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 24.07.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Ładny kot.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 24.07.2013 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Wiem ze to pytanie bardziej do kamieniarzy ale zarysykuje Czy da sie "dopolerowac" granit ktorym jest juz obłożony kominek? Na niektorych fragmentach okładziny mam zmatowienia ktore wygladaja jaby granit byl zle wypolerowany. Te fragmenty sa zlicowane z zabudowa g-k wiec jest do nich łatwy dostep tylko czy da sie to zrobic recznie i czym? Nie chce demontowac zabudowy gdyz boje sie uszkodzic innych fragmentow ktore sa ok oraz ze wzgledu na koszty . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 24.07.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Pewnie "się da" , jak to elementy do których jest dostęp szlifierką...Pytanie czy można tam kurzyć?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 24.07.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 (edytowane) Eniu pocieszajace to co piszesz Kurzyc mozna dowoli bo to dopiero budowa . Chodzi mi o te zmatowienia na gornym pasku Sprubuje to jeszcze poczyscic jakimis srodkami do kamienia ale wydaje mi sie ze jest to zle wypolerowana grubosc kamienia (obym sie mylila ) Mozecie polecic sprawdzone srodki do czyszczenia granitu? Edytowane 24 Lipca 2013 przez kakusek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 25.07.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Eniu pocieszajace to co piszesz Kurzyc mozna dowoli bo to dopiero budowa . Chodzi mi o te zmatowienia na gornym pasku [ATTACH=CONFIG]202466[/ATTACH] Sprubuje to jeszcze poczyscic jakimis srodkami do kamienia ale wydaje mi sie ze jest to zle wypolerowana grubosc kamienia (obym sie mylila ) Mozecie polecic sprawdzone srodki do czyszczenia granitu? Kakusku, wątpię by pomogło czyszczenie. Trzeba przepolerować i nawet nie myśl,że zrobisz to sama (albo Twój M) szlifierką. Przećwiczyłam to na trawertynie i to jest co najmniej trudne. A tu jeszcze granit, czarny i gładki. Musisz zamówić w specjalistycznej firmie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 25.07.2013 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Ładny kot.... Dziękuję w imieniu Pasqala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 26.07.2013 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Eniu pocieszajace to co piszesz Kurzyc mozna dowoli bo to dopiero budowa . Chodzi mi o te zmatowienia na gornym pasku [ATTACH=CONFIG]202466[/ATTACH] Sprubuje to jeszcze poczyscic jakimis srodkami do kamienia ale wydaje mi sie ze jest to zle wypolerowana grubosc kamienia (obym sie mylila ) Mozecie polecic sprawdzone srodki do czyszczenia granitu? Niestety. To źle wypolerowany granit. To co jest trudne w przypadku marmuru (trawertynu - vide Pestka), w przypadku czarnego granitu raczej niewykonalne...szczególnie po amatorsku. Twój granit to efekt kiepskiego polerowania na sucho. My takie krawędzie gładzimy na mokro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 27.07.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Qrczę, niech mi ktoś powie, CZEMU TYCH LUDZI TRZEBA PILNOWAĆ ???????? To jest koszmar jakiś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 27.07.2013 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Pesteczko zebys wiedziala jakis KOSZMAR :bash:Jak wiesz ja z tym kominkeim walcze już od 2 lat i ciagle jest cos nie tak 0chyba jakieś fatun na nim wisi .Az nie chce myśleć że po zaczęciu użytkowania znów bedą jakieś "jazdy" skoro sama zabudowa idzie tak topornie Do wykonania okładziny wizełam osobe z polecenia i wcześniejsi inwestorzy nie mieli zstrzezen-nie wiem czemu mi sie to znów przydażyło Eniu czyli wg Ciebie wykonawca nie bedzie wstanie wypolerowć tego na miejscu? Nie chce przesadzać ale po rozmowie wynika że raczej niechetnie będzie chciał ściagać tę okładzine i brać do polerowania maszynowego.On zamawiał kamien u kamieniarza wiec to pośrednio tylko jego wina bo otrzymał taki a nie inny kamień ale przecież widział jaki towar montuje (albo też tak jak ja nie zauważył na początku) . Ciężko mi będzie coś wskurac bo nie mam umowy więc wszystko teraz będzie zależalo od uczciwosci wykonawcy . Myślisz że może on ściagnać jedynie ten górny element bez uszczerbku pozostałych? Na bocznych też nie ejst idealnie ale już bym nie naciskała żeby nie dokładać pracy i kosztów. Po raz kolejny jestem załamana i to co miało być moją radościa staje się koszmarem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 27.07.2013 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Kakusku, a czy kominek już był sprawdzany, pierwsze palenie robił kominkarz? To bardzo ważne. Nieodpowiednie i zbyt szybkie pierwsze palenie szkodzi. Trzymam kciuki za pomyślne rozwiązanie problemu szlifowania granitu.Wiem, że można zrobić szlifowanie granitu na sucho. W ten sposób odświeża się, przeprowadza renowacje kamienia. Wpisałam w google renowacja kamienia i wyskoczyło kilka firm, które się tym zajmują, np http://crisoma.pl/renowacja?gclid=CPKp24z3z7gCFYZb3godKQgAVQByć może będziesz musiała skorzystać z takiej usługi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 27.07.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 (edytowane) Teoretycznie maz zaraz po zamontowaniu wkladu zapalil tam kilka drewien ale czy to mozna zaliczyc do sprawdzenia? Wyczystka kominkowa nie byla jeszcze zamknieta drzwiczkami (do tej pory nie jest) ale drewno sie spalilo i wg meza nic sie nie dzialo wiec chyba jest ok Pesteczko patrzylam juz na podobne firmy w mojej okolicy i w ostatecznosci bede u nich pytac tylko zdaje sobie sprawe ze to bardzo male zlecenie w porównaniu do np polerowania posadzki i pewnie nie kazdemu bedzie sie chcialo w to bawic. Na urlop wybieram sie w polowie sierpnia i licze ze wykonawca dotrzyma slowa i pojawi sie u mnie na budowie i cos razem ustalimy. Boje sie jednak ze przy mojej asertywnosci mało wskóram Edytowane 27 Lipca 2013 przez kakusek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
