akumulator 20.09.2013 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 UPS powinien być w standardowym wyposażeniu kominka z PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 20.09.2013 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 UPS powinien być w standardowym wyposażeniu kominka z PW Brawo.Nic ująć nic dodać.Ale ja dodam.:DUrządzenie-system podtrzymujący pracę KZPŁW ,to już nie standard a obowiązek.Decydując się na KZPŁW musimy mieć świadomość ,że jego praca bez podtrzymania pomp,przepustnicy,czujników wykrywających cichego zabójcę- CO,sterownika itp.,to zły wybór.:yes:.Jeśli te warunki są niespełnione darujmy sobie własną ideologię w której nawet nie raczkujmy.To nie do ciebie akumulator.To do . Atutem jest to że przy braku prądu zwykły kominek ogrzeje dom, a kominek z płaszczem stoi bezużyteczny........... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akumulator 20.09.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Dzięki Dopiero raczkuję ale niektóre rzeczy są oczywiste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akumulator 24.09.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Teraz mam dylemat kominek akumulacyjny czy z płaszczem wodnym ...ehhh zalety znam jednych i drugich teraz tylko czy naprawdę chce wydac tyle pieniazków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spawos 24.09.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Witam .panowie mam mozliwosc dostania zeliwnych grzejnikow takichstarych czy jest sens je wieszac jako akumulacja ciepla?? W kominku na tylnej scianie beda plyty krzemiankowe i wiszący taki kaloryfer hehe czy nie kombinowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 27.09.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Witam .panowie mam mozliwosc dostania zeliwnych grzejnikow takichstarych czy jest sens je wieszac jako akumulacja ciepla?? W kominku na tylnej scianie beda plyty krzemiankowe i wiszący taki kaloryfer hehe czy nie kombinowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.09.2013 04:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Witam .panowie mam mozliwosc dostania zeliwnych grzejnikow takichstarych czy jest sens je wieszac jako akumulacja ciepla?? W kominku na tylnej scianie beda plyty krzemiankowe i wiszący taki kaloryfer hehe czy nie kombinowac Nasyp do nich drobnego suchego piasku. Będziesz miał doskonałą darmową masę akumulacyjną. Przedtem oczyść je ze starej farby (piaskowanie?), bo będą nagrzewać się w znacznym stopniu i smród może być większy jak przy zastosowaniu "wełny ze sreberkiem". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akumulator 28.09.2013 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 "Doskonała darmowa masa akumulacyjna.." ..."żeliwne grzejniki wypełnione piaskiem....", miałem w domu grzejniki żeliwne wypełnione wodą zmieniłem na nowocześniejsze z tego wynika ze popełniłem błąd ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 28.09.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 "Doskonała darmowa masa akumulacyjna.." ..."żeliwne grzejniki wypełnione piaskiem....", miałem w domu grzejniki żeliwne wypełnione wodą zmieniłem na nowocześniejsze z tego wynika ze popełniłem błąd ? To dwie różne sytuacje. Tu chodzi o masę kumulującą ciepło i potem oddającą je powoli. Woda szybko się nagrzewa i szybko potem stygnie, a piasek nie. W wątku o kominkach ceramicznych znajdziesz wyjaśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yenulka 28.09.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 (edytowane) Witam chciałam prosić o podpowiedź osoby obeznane z kominkami. Wybudowali mi wczoraj komin do kominka - kominek ma być narożny, z rodzaju takichhttp://cdn15.muratordom.smcloud.net/t/photos/thumbnails/26197/kominek_narozny_otwarty_czy_zamkniety_600x0_rozmiar-niestandardowy.jpg(chodzi mi o to że szyba łamana po prawej stronie)Tylko że od tej strony co palenisko mam przewód wentylacyjny, a nie przewód dymowy. Czy powinni to rozebrać czy da się to jakoś skorygować na etapie wykonywania kominka?Wina jest niestety po naszej stronie bo nie zauważyliśmy że nasz architekt, który notabene okazał się największą jak dotychczas pomyłką podczas budowy, narysował właśnie w ten sposób. Będę wdzięczna za pomoc. Pozdrawiam Edytowane 28 Września 2013 przez yenulka literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.09.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Witam chciałam prosić o podpowiedź osoby obeznane z kominkami. Wybudowali mi wczoraj komin do kominka - kominek ma być narożny, z rodzaju takich http://cdn15.muratordom.smcloud.net/t/photos/thumbnails/26197/kominek_narozny_otwarty_czy_zamkniety_600x0_rozmiar-niestandardowy.jpg (chodzi mi o to że szyba łamana po prawej stronie) Tylko że od tej strony co palenisko mam przewód wentylacyjny, a nie przewód dymowy. Czy powinni to rozebrać czy da się to jakoś skorygować na etapie wykonywania kominka? Wina jest niestety po naszej stronie bo nie zauważyliśmy że nasz architekt, który notabene okazał się największą jak dotychczas pomyłką podczas budowy, narysował właśnie w ten sposób. Będę wdzięczna za pomoc. Pozdrawiam absolutnie nie będzie z tym żadnego kłopotu, dość częsty przypadek podczas projektowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yenulka 29.09.2013 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 absolutnie nie będzie z tym żadnego kłopotu, dość częsty przypadek podczas projektowania bardzo dziękuję za odpowiedź - tematu kominków jeszcze nie zgłębiałam, i już miałam wizję rozbierania całego komina:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 29.09.2013 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 powiedzcie proszę - czy jeśli wyłożę płytami szamotowymi ściany boczne i ścianę tylną kominka z płaszczem wodnym ( lechma) poprawi to spalanie i całą "funkcjonalność grzewczą" kominka? zdaje sobie sprawę że pomniejszy to komorę spalania.... czy moze gra nie warta świeczki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 29.09.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 powiedzcie proszę - czy jeśli wyłożę płytami szamotowymi ściany boczne i ścianę tylną kominka z płaszczem wodnym ( lechma) poprawi to spalanie i całą "funkcjonalność grzewczą" kominka? zdaje sobie sprawę że pomniejszy to komorę spalania.... czy moze gra nie warta świeczki? Lechma to bardzo dobre kominki H2O tylko weź pod uwag, że grzeją wodę wewnątrz kominka i takie jest ich zadanie, a nie działają konwekcyjnie jak normalne kominki Więc wg mojej skromnej wiedzy, szamot w kominku wodnym to przerost formy nad treścią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antekmar 29.09.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Witam.Po przestudiowaniu wielu wątków na forum postanowiłem zabrać się do zabudowy kominka. Podłączenie do komina zleciłem fachowcowi. Postanowiłem budować za pomocą płyt izolacyjnych z firmy Kratki.pl, płyty do ściany i komina kleiłem na zwykły klej elastyczny, a połączenia płyt specjalnym klejem wysokotemperaturowym. Jestem w trakcie budowy i postanowiłem poprosić o uwagi forumowiczów, póki mogę jeszcze coś poprawić. Proszę więc o wszelkie pytania. Kominek będzie z DGP, strop mam drewniany, mam oczywiście w planie komorę "dekompresyjną". Na obecnym etapie mam następujące pytania:1. Najlepsze miejsce na czerpnię do DGP jest po prawej stronie (mam tam obok komina sporo miejsca i rura najlepiej by była umiejscowiona z tamtej strony), jednak na dole po prawej stronie zaplanowałem dodatkową kratkę do poboru powietrza (obok dolotu z zewnątrz). Czy w związku z tym DGP nie będzie łapało powietrza bezpośrednio z tej kratki z pomieszczenia (słabo ogrzanego)?2. Czy ta nawiewna kratka z boku jest konieczna, czy kratka z przodu wkładu nie wystarczy (30*17)?3. Jak to jest z tymi płytami, bo niby mają być nie alergiczne a pylą strasznie przy cięciu (musiałem wykonać 3 cięcia w domu to pyłu jak przy cekolowaniu).https://plus.google.com/photos/101365206655585984081/albums/5929112057769585697Pozdrawiam i proszę o uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 29.09.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 nie każda płyta krzemian-wapń jest płyta konstrukcyjnąna wyrobach niektórych producentów jest napisane "wyłącznie do izolacji ściany kominka, nie do konstrukcji"DGP łapiesz tam, gdzie jest największa energia- temperaturafakt, płyty przy obróbce pylą, ale kto Ci kazał je ciąć szlifierką kątową ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antekmar 29.09.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Pilarką tarczową przecinałem z tarczą do drewna (fakt, przy ręcznej byłby mniejszy problem, ale gdzieś mi się zapodziała). Czy sugerujesz, że te płyty nie są konstrukcyjne? Fakt, myślę, że przy dobrej imprezie, gdy ktoś wpadnie w kominek to mogą nie wytrzymać i rozważałem położenie na nie karton gipsu, jadnak na stronie producenta (raczej dystrybutora) w opisie produktu jest cytat: "Żaroodporne płyty izolacyjne przeznaczone są do termicznej izolacji ścianek budowanego kominka oraz jednocześnie mogą służyć jako jego obudowa." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akumulator 29.09.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 (edytowane) Witam jestem zainteresowany oferta kominka akumulacyjnego " III generacji " tzw odzysk energii z spalin wykonana z elementów np. CEBUD . Z załączniku przesyłam zdjęcie salonu i miejsca w którym ma znajdować się kominek . Zapotrzebowanie na energię cieplną nie było robione przynajmniej nic o tym nie wiem Ogrzewanie dodatkowo będzie gazowe + podłogówka + kaloryfer wiec nie będzie to jedyne zródło energii. Oprócz tego mam kilka pytań. Komin postawiony był bez mojej obecności i wlot zrobiono na wysokości 140 cm, cały komin wykonany z elementów ceramicznych system brata. Czy ta wysokość ( wiem nisko ) nie będzie przeszkodą przy montażu takiego kominka ? Ponadto chciałbym doprowadzić jeden kanał do łazienki by można było ja dogrzać DGP. Czy jest możliwość dystrybucji ciepłego powietrza przy kominku " III generacji"z odzyskiem spalin i jaka była by to cena . Oraz jakie orientacyjne koszty takiego wykonania kominka mogę się spodziewać ( moduł + wkład + obudowa - wyszczególnić ) SZCZEGÓŁY MOŻNA PISAĆ NA PRIV…. To wchodzi w grę bardzo realnie. Edytowane 29 Września 2013 przez akumulator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 29.09.2013 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Witam.Jesteś z Krakowa ... chcesz kominek "III generacji" (określenie wymyślone przez Cebud) z materiałów firmy Cebud ... Cebud to firma z Krakowa ...Dlaczego nie pójdziesz do firmy Cebud, która przecież jak najbardziej zajmuje się wykonawstwem takich kominków ze swoich materiałów ... ?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.09.2013 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 powiedzcie proszę - czy jeśli wyłożę płytami szamotowymi ściany boczne i ścianę tylną kominka z płaszczem wodnym ( lechma) poprawi to spalanie i całą "funkcjonalność grzewczą" kominka? zdaje sobie sprawę że pomniejszy to komorę spalania.... czy moze gra nie warta świeczki? Wstaw kilka płytek szamotowych na próbę. Koszt niewielki, wywalić nie żal. Opisz wrażenia. Ale nie po jednym paleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
