KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Witam. Zakupiłem kominek z "kratki.pl" Basia 15kW i mam kilka pytań co do montażu. Prześledziłem kilka wątków ale mam jeszcze kilka pytań.
Obudowę chcę zrobić z płyt silca 30mm, będzie to kominek okazjonalny, odpalany raz na jakiś czas, chociaż nie upieram się do końca, może jak się nam spodoba to i częściej. Zrobiłem taki wstępny projekcik obudowy.
http://images65.fotosik.pl/228/9fdb492dfd9d5aecm.jpg
Oto moich kilka pytań:
1. W instrukcji jest napisane że odległość izolacji od ścianki kominka powinna wynosić 8-12cm.... Czy może być więcej?
2. Nie mogę nigdzie znaleźć jakiej wielkości musza być kratki do wentylacji do pokoju (tej na dole i tej na górze). W instrukcji też patrzyłem i nie ma
3. Dolot do kominka mam w posadzce fi160 z PCV, czy od tej rury do kominka mogę zastosować zwykłe spiro czy musi być żaroodporne, czy mi ta PCVka wytrzyma w podłodze? Jakie tam są orientacyjnie temperatury?. Dodam że będę miał jeszcze przed kominkiem przepustnicę na dolocie.
4. Jakiej wielkości musi być ta komora pod sufitem i jakiej wielkości powinny być tam kratki.
5. Po obudowaniu kominka płytami trzeba najpierw zagruntować płyty i zalać siatkę...
Jaki grunt?
Jaka siatka? czy taka zwykła elewacyjna będzie ok?
Jakiego kleju do siatki użyć?
6. Wejście do komina mam pod kątem 90 stopni. Jakie kolana użyć? Takie 3 częściowe 90 stopni czy może lepiej dwa po 45 stopni
Jak narazie mam tylko kominek, także wszelkie uwagi są mile widziane.
Z góry dziękuję za pomoc
  • Odpowiedzi 13k
Witaj. Silca to dobry wybór.Odległość płyt od wkładu jak najbardziej może być większa. Na projekcie widać kratki tunelowe. Możesz je użyć. Kratki.pl takowe oczywiście mają ( np 60 x 100 albo 90 x120 ). Dolot powietrza ok. Rura pcv ucięta przy posadzce a od niej spiro termoflex. Nie ma tam dużych temperatur z racji konwekcji powietrza, spód wkładu jest jedynie gorący ale w dotyku, powietrze z racji wentylacji już nie. Komora pod sufitem winna mieć od 30 do 50 cm a kratki w niej znajdujące się nieduże. Są wielkości specjalnie dedykowane do komór dekompresyjnych. Płyty silca mają grunt swój fabryczny - taki niebieski. Maluj tylko złączenia, te które będziesz kleił oraz powierzchnie zewnętrzne. Siatka od elewacji zwykła. Możesz użyć kleju do wtapiania siatek albo kleju elastycznego, nie ma znaczenia. Na to dajesz już tynk, okładzinę, gładź cokolwiek. Kolano trzy częściowe będzie lepsze.
pzdr
mam pytanie dotyczące DGP. Nie posiadam turbiny a chciałbym ruszyć ciepłe powietrze w kanałach. Czy np. jakbym przy samych wylotach zamontował tego typu wentylatory czy spełniło by to swoją rolę?
Jedynym mankamentem jest niska temp pracy, co w przypadku kominka może być dyskwalifikujące tego typu rozwiązanie.
Bardzo proszę o poradę
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Jacek
[ATTACH=CONFIG]215922[/ATTACH]
Jacek
Jacek nie wiem jaki dokładnie jest ten Twój wentylator ale zobacz tu:
http://allegro.pl/wentylator-kominkowy-12-z-obudowa-fi-100-termostat-i3521727377.html
może będzie lepszy
może będzie lepszy
Niby przystosowany do temperatur, ale ma małą wydajność- 65 m/3. Ten pokazany przeze mnie ma ok 350m/3 czyli dużo więcej, dodatkowo na pewno trzeba by go było przerobić, ale to nie problem, żeby dmuchał w drugą stronę.
Sam silnik w tym pokazanym przeze mnie można by osłonić np puszka z blachy np po cocacoli.
Podjadę i zobaczę jak to wygląda na żywo i ocenie czy warto ;)
Puszka po coli powiadasz. W jakim zakresie ma chronić?
Chcesz wąchać smród topionego plastiku, kombinuj....
koledzy a ja mam następujący problem pomożecie?
mianowicie mam kominek z rozprowadzoną dystrybucją DGP, z kominka idzie jedna rura fi ok 12-15 cm (ma troszke krętą drogę gdyż inaczej sie nie dało) mianowicie przebija sie przez ścianę na której jest kominek i wchodzi do kuchni w suficie podwieszony i idzie zakrętem na poddasze użytkowe a potem jeszcze na strych gdzie jest umiejscowiona turbina, wchodzi do turbiny, dzie rozchodzi sie na 2 bokoiki blisko turbiny i jesden oddalony ok 5m.
Ogółem rura z kominka pokonuje odcinek ok 5-6m krętą drogą wchodzac do turbiny. I teraz moj problem który polega na tym iż ciepło wychodzące na pokoje jest zaledwie lekko ciepłe (pomimo palenia w kominku 3h) wiec średnią nazwywa sie to dystrybucją cieplego powietrza. Turbina pomimo ze ma regulację sama się nie załącza gdyż temperatura nie osiąga min. temeperatury 30 st. dlatego musi być włączona cały czas i rozprowadza to lekko ciepłe powietrze.
1. Czy wszystko jest OK z montażem? czy tak powinno być?
jak temu zaradzić i czy da radę.
bo narazie mało sie ciesze z tego dgp
kominiarz zadał dobre pytanie. Przyczyna jest następująca. Twoja rura jest w złym miejscu a wentylacja kominka słaba. Na to ma własnie wpływ komora grzewcza i dostarczenie tam powietrza. Kręta droga przewodu ma znaczenie ale nie tak wielkie podobnie z izolacja owego przewodu - chodzi o twój przypadek słabego grzania powietrza.
pzdr
to zdjęcia pod linkami to co mogłem zrobić
http://img33.imageshack.us/img33/1935/gecw.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/4153/iqrh.jpg
http://img541.imageshack.us/img541/4725/75yw.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/4586/gont.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/6038/jt6l.jpg
wkład to arysto
kratki na górze kominka z trzech stron i na dole z dwóch
wentylacja raczej dobra bo problemu rozpalania nawet przy dębinie brak, doprowadzenie powietrza z zewnątrz pod kominkiem rurą fi110
Witam.
A powiedz Fantomku czy mierzyłeś czymkolwiek i gdziekolwiek temperaturę tego powietrza, czy tak sobie z głowy stwierdzasz że jest ledwie ciepła ?
Zmierz temperaturę w okapie kominka, potem na wejściu do rury, potem na wejściu do filtra przed wentylatorem, potem na wyjściu z wentylatora, na wyjściach w pokojach ... i już będziesz wiedział wszystko ...
A moim zdaniem, widząc jak uwędzone jest wnętrze paleniska po prostu nieumiejętnie palisz w kominku ... do kominka trzeba jednak wrzucić tak parę kilo drzewa żeby ciepło uzyskać ... :D
Pozdrawiam.
wkład to arysto
Utnij zwisającą rurę tak, żeby zostało jej nie więcej niż 5-10 cm, i będzie hulać.
Panie Piotrze chodzi Panu o tą rurę zwisającą w środku kominka która odbiora powietrze ciepłe zasysane przez turbinę na strychu? ja mam przyciąć? czy jest Pan pewien ze skutek będzie na plus?
a możę jednak te zakręty i odległość są zbyt długą drogą dla turbinny i nie zasysa jej tak jak powinna?
Forest w takim razie jak możesz napisz jak palić prawidłowo? i ile godzin należy palić aby mieć efekt dgp?
posłuchaj rady Piotra
inną temperaturę masz w połowie komory grzewczej,
a inną pod jej sufitem
tam najcieplej
więc i korzyści energetyczne najlepsze
Najgorszym błędem przy dgp z turbiną jest zostawienie rury ( w tym przypadku ucięcie ) max 5 - 10 cm jak radzi wyżej kolega. Takie rozwiązanie spowoduje, że przez górne kratki będzie zaciągane powietrze - przecież to takie proste i logiczne:) wszak turbina jest bezlitosna.
Forest dobrze radzi, w kominku nie palisz dostatecznie - widać wędzenie drewna. Sprawdź temperaturę jaka wypada z kratek górnych podczas pracy turbiny i bez. Sprawdź temperaturę w filtrze przed turbiną ( jak masz w ogóle i jak daleko jest od turbiny ). To powinno wystarczyć. Nie wnikam w sposób rozłożenia kanałów bo to teraz nie ma sensu.
Innymi słowy...rozpal porządnie kominek a gdy tak się stanie to sprawdź czy jest różnica. Możesz trochę skrócić rurę dgp ale nie więcej niż pół metra poniżej górnych kratek wylotowych. Wydaje mi się też, że trochę masz za mało powietrza u dołu a wokół wkładu jest ciasno, ale to ostateczność.
Jeżeli pomoże porządne napalenie ( czyt. rozgrzanie wkładu ) to nie pal na total otwartym powietrzu non stop. Ogranicz dopływ tlenu i ciesz się ciepłem, ważne abyś nagrzał wkład. To zależy tez od drewna, jakie masz.
pzdr
Ponieważ na forum w Twojej sprawie zrobił się misz/masz, nie ucinaj na razie rury, tylko wywiń ją tak by ułożyła się w poziomie i czerpała z najwyższego punktu w środku obudowy. Podwieś ją prowizorycznie jakimś drutem. Napisz koniecznie o efektach ;)
