KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Chciałam wkład z podnoszoną szybą , niestety w wersji z płaszczem wodnym wybór był znikomy. Pan który mi go zamówił i zamontował ma spore doświadczenie w swojej branży i już przy montażu trochę narzekał że krzywy i drzwiczki po otwarciu wciąż opadały. Mój mąż od czasu do czasu przepalał w nim .Po jakimś tygodniu od pierwszego przepalenia szyba pękła. Byliśmy strasznie wkurzeni i myśleliśmy że to wina złego montażu .Firma Merkury oczywiście reklamacji nie uwzględniła. Zaproponowali zakup i wymianę nowej szyby , cały czas przystając że to z naszej winy szyba pękła i że z takim przypadkiem spotykają się pierwszy raz. Po wymianie szyby okazało się że dziwnym trafem zmienili konstrukcje tych drzwiczek i dodali jakieś gumeczki .Dopiero po naszym upomnieniu odesłali pękniętą szybę która okazała się nie naszą.Czyli jednak mieli już takie przypadki i po prostu się na nas dopiero uczą.Tylko czemu ktoś inny musi płacić za ich naukę.Mam tylko nadzieje że poprawili to naprawdę i taka sytuacja nie powtórzy mi się za jakiś czas.W każdym razie jak pisałam wcześniej nie polecam.
Niewielka obudowa z płyt KW. Wkład Tarnawa też można zamienić na jakiś o wadze do 100 kg. Cały kominek będzie ważył tyle co niewielki regał z książkami...
to jeszcze podpowiedz wkład :D
Dzieki eniu oraz pestka56 za zabranie glosu w mojej sprawie.
Nigdy nie mialem kominka I na poczatku mial on pelnic tylko funkcje dekoracyjna, dlatego tez nie przywiazywalem do niego wiekszej wagi przy wykonywaniu wczesniejszych etapow budowy. Ostatnio zaczalem jednak zglebiac temat I stwierdzilem ze warto by kupic cos chociaz w miare przyzwoitego - doszedlem do wniosku ze Tarnava, jakkolwiek by nie byla pisana, to taki sredniak. Znalazlem strone na ktorej pisza ze ten model wazy 120kg. Podpisuje sie jednak pod pytanie Pestki i jestem otwarty na propozycje wkladow. Obudowe chcialem zrobic ciepla z plyt szamotowych, prosta od podlogi do sufity. Narazie przebrnalem przez 200 stron watku "Kominki nasze" i znalazlem pare inspiracji.
http://www.tapis.pl/kominki/norweskie/kominki-portale.htm
Tapis podaje wagę z całą obudową. Może Ci to pomoże, bo są też nazwy wkładów.
W ogóle wszystkie firmy podają tę informację, ale trzeba wejść głębiej
http://www.kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-ala-12-kw_ala
W Kratkach poniżej zdjęcia wkładu jest tabela z danymi.
Musisz niestety pogrzebać po stronach producentów. To trochę czasu zajmie.
Edytowane przez pestka56
tak rozkminiacie te 100kg a tu goście stawiaja piec na panelach ;) :jawdrop: :jawdrop: :jawdrop: :jawdrop: :jawdrop: :jawdrop:
Edytowane przez orcio_kr
Witam, jako że jest to pierwszy mój post na tym forum chciałbym przywitać wszystkich budujących i zbudowanych ;) a szczególnie pozdrowić grupę zrób to sam... :)
do rzeczy...
Nie do końca sam będę wykonywał te prace ale chciałbym wiedzieć jak należy to wykonać...
Mianowicie Wkład kominkowy + komin z kwasiaka.
Chciałbym aby komin do mojego kominka stanowił kompletny jednowarstwowy, stalowy komin z kwasiaka 200 omurowany cegłą z pustką powietrzną.
1.Czy taki komin nadaje się do takiego zastosowania ?
2. czy w szachcie gdzie będzie leciał wkład kominowy z kwasiaka upychać jakąś wełnę czy lepiej po prostu zastosować obejmy do ściany dla kwasiaka i zostawić pustkę ?
zastanawia mnie tez kwestia dolotu świeżego powietrza, we wkładach, które oglądałem dolot był od dołu wkładu. Ja dolot świeżego powietrza chciałbym zrobić rurami plastikowymi a przecież plastiku nie podłącze do wkładu bo się stopi... o ile wcześniej powinienem przejść na stalowe rurki dolotu ?
Będę wdzięczny za rozwianie moich watpliwości, tym co temat przerabiali albo wiedzą jak to ugryźć ....
PZDR:confused:
-@-nowy122 Ad.nr 1; taki komin nadaje się.
Ad.nr 2 : nic tam nie upychaj zostaw pustkę. Nie potrzeba żadnych obejm , może stać swobodnie na swoich zamkach.
Ad.3. Nie dawaj murarzom rur do obmurowania, najpierw zrób( szacht ) , kanał dymowy, a potem wpuść rury od góry do samego dołu.
Rura nie musi być okrągła, może być również owal, i w Twoim przypadku śr.fi 200 jest odpowiednikiem rury owalnej 120 x 250.
Pozdrawiam Rikmen WA.
z niecierpliwoscia czekam na jakies konkrety od eniu :-)
Musisz znaleźć palenisko stalowo-wermikulitowe. Takie np. jak to w załączniku, które wazy 67 kg. Szukaj u importerów z Belgii. Samą obudowę zrób z płyt krzemianowych 25 mm (20mm). Varmsen ma chyba najlżejsze.
Witam serdecznie. mam zamiar budować dom szkieletowy z poddaszem użytkowym wg projektu Z 34 z małymi zmianami. Dom szkieletowy najlepiej ogrzewać nadmuchem powietrza. na działce są wszystkie media lecz zastanawiam się na pociągnięciem gazu. Chcemy mieć kominek i to nie podlega dyskusji. Jeśli już będzie to trzeba go wykorzystać do ogrzewanie pomieszczeń. Moje pytanie do doświadczonych forumowiczów brzmi: Jaki kominek lub piec kominkowy zastosować najlepiej? DGP czy raczej płaszcz wodny? Znalazłem coś takiego co mi pasuje
http://www.iwona.com.pl/kominki-na-pellet-iwona , ale nie jest to znany wrób na rynku. Istotne jest to , że można połączyć PELLET i DREWNO. nie znalazłem w całym necie czegoś co ma takie rozwiązanie. Jest owszem BRUNER ale cena powala. Macie jakieś pomysły??? Doradzi ktoś coś.!!!??????
