KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Mam ocieplenie, pod dachem 30 cm wełny, a od wewnątrz deskowanie :) Ale np szwankuje ocieplenie wokół okien dachowych. Do poprawienia.
Wielkie paleniska, może nie aż takie bym chciała, ale są godne podziwu.
W USA mierzą kominki na stopy – 6 stóp x 30 cm ! Imponujące. Ciekawe ile z takigo kolosa jest tak naprawdę pożytku jeśli chodzi o ciepło?
Ten znalazłam pod nazwą Szymanski-eliptic 214x186 cm. Był nawet adres mailowy [email protected] (podaję, bo a nóż naszych forumowych Zdunów to zainteresuje).
Edytowane przez pestka56
Pokazuj, pokazuj :)
Ale ja jestem ciekawa, jak to jest z wydajnością takiej „jaskini”. Czy są jakieś badania, w którym miejscu to się przestaje opłacać, bo grzeje jak grzeje, ale za to drewno zaczyna żreć bez opamiętania?
Czyli, co? Generalnie otwarty NIE. Mały, duży, wszystko jedno.
Nie do końca. Kominek otwarty może sobie całkiem nieźle radzić z ogrzewaniem. Przede wszystkim trzeba dobrze obliczyć i wykonać palenisko. Palenisko powinno być tak wykonane aby jego powierzchnia promieniowania była jak największa, innymi słowy ciepło odbijane maksymalnie od Ścianek paleniska do pomieszczenia. Samo palenisko dobieramy do kubatury pomieszczenia, następnie wyliczamy wysokość i przekrój komina. Kominek taki nie spala wtedy tak szybko opału, w przeciwnym razie będzie nadmierny ciąg albo dymienie. Po wypaleniu opału dużym akumulatorem jest cegła szamotowa, która oddaje ciepło kilka godzin, potrzebny jest szyber. Dalej...taki kominek można wyposażyć w radiatory konwekcyjne i będzie grzał dodatkowo ciepłym powietrzem. Także przy umiejętnym wykonaniu aż tak bardzo nie zmarzniemy i nie spalimy wielu metrów ciepła.
Pzdr
A istnieje na to jakiś wzór przeliczeniowy? Chciałabym móc zorientować się co on może, ten mój komin, mi zaoferować.
103 x 48 cm po obrysie cegieł; 8,8 m wysokości; 2 kanały wentylacyjne i jeden kominowy.
Witam.
Wymiar po obrysie całości nie ma tu nic do znaczenia.
Masz "klasyczny" komin ceglany z dwoma bocznymi kanałami wentylacyjnymi 14x14 cm (pół cegły) i środkowym kanałem dymowym 14x27 cm (na jedną cegłę). I ten ostatni wymiar się tylko liczy - od niego należy wyjść przy projektowaniu wymiarów paleniska otwartego.
Z jednej strony kanał problematyczny dla kominka otwartego ze względu na niespecjalny stosunek wymiarowy jego boków. Mając na względzie ruch wirowy spalin w kanale dymowym w tego typu kominach może mieć miejsce (przynajmniej teoretycznie) występowanie jednocześnie zarówno ruchu spalin do góry, jak i ruchu powietrza zimnego w dół, co przy wkładach kominkowych się nie zdarza a przy kominkach otwartych - z gardzielą i półką dymową, jak najbardziej. Z drugiej strony, po założeniu nasady kominowej, stwarzającej spore podciśnienie na wylocie komina i doprowadzeniu powietrza do spalania z zewnątrz domu, nie bał bym się zrobić na takim przewodzie dymowym, głębszego kominka nawet o szerokości paleniska 100 - 120 cm lub płytkiego, porządnie ukształtowanego "Rumforda" o wysokości paleniska powiedzmy 80-90 cm. Przy wysokości tego komina rzędu 8 metrów można już śmiało o normalnym kominku otwartym myśleć.
Jedno musisz tylko brać pod uwagę - kominek taki musi stać przed kominem - nie może być pod nim - trzeba by w takim przypadku wciąć się w cały komin. O ile przy zastosowaniu wkładu kominkowego można wykonać konstrukcję stalową podtrzymującą taki podcięty komin i ją elegancko wyizolować, to przy kominku otwartym może zwyczajnie (konstrukcyjnie) braknąć na to miejsca.
No i wyloty wentylacji muszą być obowiązkowo w płaszczyźnie pionowej ścian kominowych a nie na wierzchu kominowej czapy (płyty).
Pozdrawiam.
Dzięki Forest.
Oczywiście nie będę podcinać komina. Miejsca mam w salonie co najmniej wystarczająco, więc nawet o tym nie myślę. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz też jest elegancko pod podłogą, więc kominek może mieć palenisko równiutko z podłogą, tak jak lubię.
A jesteś pewien, że ten wymiar kanału dymowego jest taki jak piszesz? To w sumie można sprawdzić. Na planie jest oznaczony jako 2 razy większy od tych wentylacyjnych, ale jak zostało to wybudowane nie mam pojęcia.
Witajcie!,
Mam pytanie - z jakiego materiału wykonać taki kominek ( chodzi o tę białą obudowę). Ma to być kominek z normalnym, opalanym drewnem wkładem.
[ATTACH=CONFIG]243049[/ATTACH]
Kominek na zdjęciu należy do użytkownika Lea.
To może być drewno lub płyta MDF.
Po to jest bufor z ceramiki, by chronić drewno. Płyta MDF jest dość odporna na rozsychanie, ale z drewnem w domu jest rożnie. Trzeba dbać o wilgotność w zimie. Można też tak: http://www.kominki-batura.pl/portal3.html
