azizi 17.02.2014 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Wygląda bardzo fajnie. Jak sądzicie nada się to? Kafle to to nie są więc pewnie na jakiś specjalny klej kładzione aby od temperatury nie odpadły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 17.02.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Azizi, te kafelki wyglądają jak szklana mozaika. Możesz zastosować granitową mozaikę. Małe płytki zmniejszą niebezpieczeństwo, że odpadną z powodu zmian temperatury. Tylko pamiętaj o tym co napisał Piotr. Obudowę wkładu musisz mieć zrobioną z materiałów izolujących. Są ognioodporne zaprawy, kleje, tynki nawet farby. Kilka inspiracji kominków z drewnem Biblioteka z kominkiem ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 18.02.2014 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Mam taką propozycję do zabudowy kominka:Obudowa do wysokości około 100-120 cm budowana z Ytonga, nad wkładem umieszczone nadproże z żarobetonu, całość obudowy wyizolowana za pomocą płyt krzemianowo -wapniowych grubości 30 mm. Na zewnątrz zabudowy przykręcone płyty fermacell gipsowo włóknowe i całość szpachlowana. Co o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 18.02.2014 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Witam.Jak obudowa z płyt GK to po co jeszcze beton komórkowy, jakiekolwiek ciężkie nadproże i na to jeszcze "fermacel" ?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leia 18.02.2014 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Witajcie!, Mam pytanie - z jakiego materiału wykonać taki kominek ( chodzi o tę białą obudowę). Ma to być kominek z normalnym, opalanym drewnem wkładem. [ATTACH=CONFIG]243049[/ATTACH] Kominek na zdjęciu należy do użytkownika Lea. Witam wszystkich koza79 kominek na wklejonym przez Ciebie zdjęciu należy do mnie (nie do Lea) ... pomysł na niego również sory koza, ze nie odpisałam Ci na priv...ale rzadko zaglądam na FM... dla zainteresowanych obudowa jest w większości z mdf-u mozaika to marmur w kominku palimy bardzo, baaardzo często i nic się nie dzieje osobiście POLECAM :yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leia 18.02.2014 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Dzięki Piotrze za odpowiedź. A można z drewna lub mdf do zwykłego kominka stosować. Nie ma przeciwwskazań że się nagrzeje, spali , rozeschnie lub ulegńie innej tego typu katastrofie? wywiedziałam się wcześniej co i jak, żeby nie było jakiejkolwiek katastrofy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leia 18.02.2014 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Tak, to chyba mozaika z płytek to mozaika marmurowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leia 18.02.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Azizi, te kafelki wyglądają jak szklana mozaika. szklana mozaika nie nadaje się :no: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azizi 18.02.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Dziękuję za info. Wygląda bardzo fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.02.2014 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 szklana mozaika nie nadaje się :no: Dlatego m.in. napisałam potem, że można zastosować mozaikę granitową. Bardzo ładny pomysł. Leia, czu możesz wkleić tiu zdjęcie zrobione pod innym kątem? A może pamiętasz jaki to marmur? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.02.2014 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Witam. Jak obudowa z płyt GK to po co jeszcze beton komórkowy, jakiekolwiek ciężkie nadproże i na to jeszcze "fermacel" ? Pozdrawiam. Ekmir, daleko szuka ten Twój fachman od obudowy. Okropnie komplikuje całą sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 18.02.2014 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 a gdzie tam zostało cokolwiek napisane o płytach GK ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.02.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Palcówka na klawiaturze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koza79 18.02.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Leia!, przepraszam że Cię przechrzciłam . Kominek masz przepiękny. Jak możesz to zdradź proszę jeszcze gdzie zamawiałaś portal z mdf i co to za marmur na mozaice? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 18.02.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Palcówka na klawiaturze Nie zależnie od tego Poproszę o jakieś propozycje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.02.2014 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Mam taką propozycję do zabudowy kominka: Obudowa do wysokości około 100-120 cm budowana z Ytonga, nad wkładem umieszczone nadproże z żarobetonu, całość obudowy wyizolowana za pomocą płyt krzemianowo -wapniowych grubości 30 mm. Na zewnątrz zabudowy przykręcone płyty fermacell gipsowo włóknowe i całość szpachlowana. Co o tym sądzicie ? W zasadzie każdy z tych materiałów nadaje sie do budowy kominka niezaleznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.02.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Ekmir, myślę, że Zduni lepiej by to zrobili, ale na początek... a może tak prościej Kominek ciepły: http://hmonghot.com/VUZrRUFldE1QM0kz Kominek z płyt krzemianowo-wapniowych http://hmonghot.com/dVZmQ0tkbFhVUE0z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 18.02.2014 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Szanowna Koleżanko, u mnie kominek (wkład) jest już podłączony. Potrzebuję teraz tylko wykonać zabudowę. Co jest złego w tej propozycji przedstawionej powyżej ? Prosiłbym o konkrety, a nie, że fachman daleko szuka i komplikuje sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 18.02.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Mam taką propozycję do zabudowy kominka: Obudowa do wysokości około 100-120 cm budowana z Ytonga, nad wkładem umieszczone nadproże z żarobetonu, całość obudowy wyizolowana za pomocą płyt krzemianowo -wapniowych grubości 30 mm. Na zewnątrz zabudowy przykręcone płyty fermacell gipsowo włóknowe i całość szpachlowana. Co o tym sądzicie ? Konkretnie. Możesz zacząć z ytonga, ale od momentu jak się zaczyna spód wkładu daj płytę krzemianowo - wapniową. Inaczej łączenia na ytongu popękają a on sam będzie się przegrzewał. Nadproże z żarobetonu tez od strony wkładu wyizoluj płytą krzemian - wapniem. Płyta fermaccel jest dość ciężka. Używamy jej często zamiast płyt k -g w domach drewnianych bo jest lepsza. Jednak nie musisz jej dawać, płyta krzemian wapń wystarczy. Fermaccel to zbędny dodatek. Jeżeli bardzo chcesz jednak te płyte dodatkowo zastosować to płyty krzemianowe nad wkładem przykręć do stelaża metalowego. Stelaż robisz jak pod regips i dopiero na kkrzemian wapń fermacell.. powodzenia pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 18.02.2014 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale wg mnie ta wczeszniejsza propozycja, którą mi przedstawiono jest zbliżona do tej, którą przedstawił DANIEL SIS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
