KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
witajcie :)
zgodnie z tematem tutaj wspaniale doradzacie :) :)
poszukuję wkładu kominkowego płytkiego... by miał mniej niż 50cm głębokości??
jest blanka z kratki.pl... coś jeszcze?????
pozdrawiam :)
Unico Hermes ma modele poniżej 40 cm po obrysie, a Unico Dragon poniżej 44. Zapytaj Bohusza.
http://www.unico-kominki.com/oferta_powietrzne_pl.html
Edytowane przez pestka56
Ja mam pytanie odnośnie zabudowy kominka. Mam kominek Blanka 8kw narożny.
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/593/uj74.jpg
ale chciałbym go obudować kamieniem coś na wzór tego poniżej z małymi poprawkami, ale nie wiem jak wyliczyć ilość kamienia który mi jest potrzebny. Czy kupuję go w m2 i później docinam czy dokładnie podaję wymiary jakie mają być. Chodzi mi o długość, szerokość i wtedy klei poszczególne elementy (długości) do siebie??
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/546/f8gq.jpg
Jeszcze jest taki temat, który nieco mnie niepokoi.. Czy ten kominek pewnego dnia nie runie pod ciężarem tego łupka?
Kominek wygląda tak:
Łupek, jak tak sobie policzyłam, będzie ważył około 300 kg. Płyty krzemianowe klejone. Płyty gk klejone do płyt kw. Tylko na górze stelaż od płyt gk jest przykręcony do ściany. Nie zawali się to kiedyś komuś na głowę?
edit: może i z 400 kg..?
Edytowane przez oliwkawawa
400 kg rozłożone na całości to nie problem, ale musisz
1.Płytę GK zaimpregnować
2.Zatopić siatkę w kleju
3.Jak zatopisz drugi raz - drugą siatkę, możesz zwiększyć obciążenie;)
4.Po wyschnięciu kleju jeszcze raz impregnacja (np Uni grunt)
5.Wtedy kleić płytki (np klejem Sopro nr 1)
siatkę dwa razy???
a ten fornir? nie nada się? zastanawiam się jak go się łączy na krawędziach...?
Oliwka, miałaś ten fornir w ręku? Ja tak, nawet próbki sobie przywiozłam. Ma jakąś granicę wytrzymałości temperaturowej. nie pamiętam w tej chwili.
Daje się ciąć mocnymi nożycami. Nawet specjalnie nie łamie się. Jednak zawsze krawędzie są ciut chropawe. Klei do ściany podobnie jak płytki ceramiczne, tylko o ile pamiętam innym klejem.
Poza tym ten fornir jest w sporych arkuszach i dość lekki, bo ma grubość około 3mm. Jest też elastyczny, bo podklejony siatką i można nim otoczyć zupełnie spokojnie kolumnę o średnicy 25-30 cm. Ale nie da się go zgiąć – pęka i to nieładnie.
Jak chcesz wiedzieć więcej, poszukam notatek.
Pestko jeśli jesteś w stanie je znaleźć bez większego szukania to będę wdzięczna, ale jak masz przekopać cały dom to nie będę zawracać Ci głowy :)
Zaletą tego forniru jest waga. Piszą że posiada atesty ogniowe, tylko co to dokładnie oznacza...?
Odpytywałam tu zdunów na wątku. Jak pogrzebiesz to znajdziesz. Faktycznie nie bardzo teraz mogę szukać.
Tu jest jeszcze jedna strona oferująca te forniry. Trochę więcej rodzajów, ale nie wiem jak z cenami
http://stone-traffic.pl/?page_id=4801
