KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Po wielu godzinach spędzonych na forum, postanowiłem ruszyć moją milę.
Proszę o rady, co ewentualnie należy poprawić na tym etapie ?
http://images65.fotosik.pl/731/d7034a71b2d4afe0med.jpg
http://images61.fotosik.pl/729/a2e1672b5aacd847med.jpg
http://images63.fotosik.pl/729/e4416491f22b2368med.jpg
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/741abfc9df26f554.html
http://images65.fotosik.pl/731/741abfc9df26f554med.jpg
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e4416491f22b2368.html
PS: Jak i czym optymalnie wypełnić otwór w ścianie komina, wokół trójnika?
Edytowane przez Słodowy
Jedyne co mi przychodzi do głowy to odwrócony kierunek przyłącza na króćcu. Jak nie będziesz wędził drewna nie powinno nic wyciekać. Jednak przy takiej inwestycji taki drobiazg ...trochę szkoda.
Hej,
wszystko pięknie. Zastanawiam się tylko, czy rury z nierdzewki, które na kolanach nie mają utworów do czyszczenia, nie będę sie zapychać. Te z "czarnej stali" mają wyczystki. Wiem, że rury juz masz, ale przed zabudowaniem przemyśl kwestię czyszczenia.
PS
To jest moja opinia a ja jestem urzędas a nie kominiarz. Tak się tylko zastanawiałem...
Przyznam że poruszona kwestia również spędza mi sen z powiek. To nie kwestia oszczędności lecz dostępności :(
Przeszukując net znalazłem następujące:
http://www.kratki.pl/images/products/2161/4c98e402f3c5a.jpg
Cyt:
Kryza kominowa do kominka fi 200
"Zasada działania:
Kryza posiada dwupłaszczową konstrukcję i uszczelnia wyjście z czopucha kominka do komina. Dzięki temu skropliny
powstałe w wyniku zmian temperatur w kominie wlatują do środka kominka, gdzie są podgrzewane i zmieniają skropliny w parę.
Woda która spływa z komina kapiąc nie wydostaje się poza układ kominowy nie powodując korozji oraz złudzenia nieszczelności spawów kominka.
UWAGA: Kryza pasuje tylko do rur z blachy czarnej 2mm"
oraz:
http://images.kangoo.pl/79861533/16640600_10118772_/small/kryza_anty_kondensacyjna_bertrams_200mm.jpg
cyt:
Kryza anty-kondensacyjna BERTRAMS umożliwia szczelne połączenie wylotu spalin wkładu kominkowego z rurą przyłączeniową. Zastosowanie kryzy zapobiega wydostaniu się skroplin poza układ kominowy.grubość blachy: 2 mmśrednica: 200 mmodporność termiczna: 1000 *C
Przyłącze kominowe, które posiadam jest wykonane z blachy chromoniklowej 0,6 mm i przyznam że uwaga "kratek" dot. kryzy tylko do rur z blachy czarnej 2mm, lekko mnie skonfundowała
Niestety nigdzie nie znalazłem wymiarów oferowanych kryz przeciwsroplinowych, zostawiając temat w zawieszeniu.
Byłbym wdzięczny za namiar lub ukierunkowanie na właściwy produkt, pasujący do wkładu mila-gilotyna oraz przyłącza z blachy 0,6mm
A skoro już poruszamy temat przyłącza kominowego, chciałbym skorzystać z uprzejmości szacownego grona i doprecyzować kilka kwestii.
1.) Obmurówka króćca trójnika 45' w ścianie komina:
a.) Owinąć sznurem termo i obmurować z użyciem kleju "płytkowego" bez dodatków?
b.) Owinąć wełną skalną i obmurować z użyciem kleju "płytkowego" bez dodatków?
c.) Obmurować z użyciem kleju "płytkowego" bez dodatków, zostawiając niewielką szczelinę powietrzną, licując silcą?
2.) Łącza poszczególnych segmentów przyłącza kominowego zostawić w stanie naturalnym, czy smarować jakimś mazidłem odpornym na gorąc piekielny, kleić taśmą alu...?
3.) Dodatkowo kołkować płyty silikatowo-wapienne, klejone do ściany klejem do gresu?
4.) Izolować silcą posadzkę w obudowie i pod kominkiem ? (nie usunąłem 15 cm styro EPS100 spod 10cm zbrojonej włóknem i siatką stalową 15x10, wylewki betonowej) Czy to wytrzyma prostą obudowę (200x250x60cm) z płyt szamotowych/magnezytowych?
Narazie byłby tych dylematów.
Pozwolę sobie rozwijać temat wraz z ewolucją mojego domowego ogniska :)
Pozdrawiam i dzięki że jesteście :) :) :)
Hej,
PS
Każda uwaga jest cenna. Jednakowoż, gdzieś na forum czytałem, że w nieskomplikowanych przyłączach raczej kolana bez rewizji stosować.
W każdym razie, uwzgledniając techniczną stronę zaglądania w tę rurę i ewentualne jej czyszczenie przez niewielkie rewizje, oraz dodatkowe otwory w obudowie kominka wywnioskowałem, że wygodniej, szybciej i czyściej, będzie wetknąć wycior z wnętrza niemałego przecież wkładu. Odcinek łączący czopuch z trójnikiem to ledwo metr rury średnicy 20 cm... Jakbym się dobrze naciągnął, to ręką sięgnę ;) Dodatkowo w tym miejscu występują dość wysokie temperatury co niechybnie skutkowałoby tendencją do rozszczelnienia rzeczonych rewizji. A co dajmy na to, w przypadku przyłącza wykonanego z elastycznego termoflexa 2 x 0.1 mm, pofałdowanego niczym tarka? Rura stalowa jest chociaż gładka i trudniej ją uszkodzić. Konkludując, bez strachu postanowiłem nieść ten krzyż na własne ryzyko... ;) ;) ;)
Redukcja czasem pasuje nie tylko na czernidła. Można też dorobić. Czyszczenie przyłącza mądrzej jest robić przez komorę wkładu, niż zanieczyszczać sobie obudowę. Poza tym - komu zapchało się przyłącze!? Pomijam sytuację będącą efektem czyszczenia komina.
Koza, takich kominków jest sporo. Określ chociaż przedział cenowy i podaj czy to ma być ozdoba w salonie, czy ma pełnić jakąś funkcję.
Pestka
Kominek w granicach 3000-4000 tysiące. W zimie ma być do przepalania dla klimaciku a na jesień i wiosnę dobrze by było nim podgrzać trochę dom jak już się ńie pali w kaloryferach :rolleyes:
Witam.
Koza ... albo urealnij trochę budżet albo zejdź na ziemię i ogranicz "chciejstwo" :rolleyes:.... za to co chcesz (szyba horyzontalna, podnoszona do góry) to w najtańszej wersji, czyli w postaci paleniska Mila firmy Kratki.pl, musisz dać dwa razy więcej ...
Pozdrawiam.
Pestka
Forest Ci już odpowiedział.
Niestety taka jest prawda w cenie którą podałaś nie kupisz nic z gilotyną. Zastanów się czy naprawdę musi być szyba podnoszona do góry. Są łądne i dobre wkłady blisko 4000.
Przyznam, ze nie prześledziłam całego forum (z braku czasu), a potrzebuję rady dotyczącej podłączenia pieca wolnostojącego.
Chciałabym, żeby rura wchodziła w sufit i dopiero później do komina. Propozycję podłączenia dostałam taką:
Przebić się przez strop, w wylewce położyć kolano 90 stopni i i wejście do komina, obłożyć to wszystko wełną w promieniu 1 m, wylewka, podłoga i koniec.
Moje wątpliwości, czy jeśli nie będzie dostępu do kolana nic się nie stanie? Jeśli chodzi o czyszczenie, może pod sufitem zrobić wyczystkę i z dołu czyścić? Co myślicie na ten temat? Może zapomnieć o takim rozwiązaniu i pozostać przy prostym, wlot do komina ok 1 m nad piecem?
Cyt:
"Zasada działania:
oraz:
cyt:
W sumie rozwiązanie fajne. Widziałem ostatnio takie. Instalator pomyślał, postarał się, pojechał, kupił, a później podłączył kominek rurą kielichem do dołu ... :confused:
