KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Ludziska powiedzcie co zrobić w sytuacji, gdy pod kominkiem położóno styropian (wiem wiem głupi jestem i ogólnie nie dopilnowałem "fachowców" - na usprawiedliwienie powiem, że ojecem zostaęłm wtedy i w szoku byłem :D).
W każdym razie - czy to mnie całkowicie dyskwalifikuje jako potencjalnego posiadacza kominka czy tez da się coś uratować ?
dzięki za pomoc
Generalnie styropian w podłodze nie przeszkadza kominkowi i kominek też tego styropianu nie zobaczy .
Jedyny powód dla którego nie daje się styropianu pod kiminkiem to jego waga .
Ja na ten przykład mam styropian pod kominkiem - przygotowałem jednak w wylewce pospory i wzmocnienie , tak aby podłoga mi się nie uginała pod ciężarem .
W twoim prezypadku to możesz po prostu rozkuć kawałek wylewki w 2-4 miejscach ( np w narożnikach kominka ) wyskubać w styropianie otwory aż do wylewki i wstawić jakieś podpory ( mogą być cegły , wylewka betonowa itp ) i na nich ustawić kominek .
Są kiminkowcy co rozkuwają wszystko pod kominkiem , wywalają styropian i zalewają .
Ja uważam jednak , że podpory są wystarczające a i izolacja od podłoża pozostaje niewiele naruszona .
bardzo dziękuję - idę skubać wylewkę :)
Zamierzam wyprowadzić ciepłe powietrze z kominka do pokoju na piętrze. Czy możliwe jest wpięcie rury do przewodu wentylacyjnego i zamontowanie kratki na tym przewodzie na piętrze? W przewodzie wentylacyjnym zamontowałbym ręczną śluzę ponad kratką żeby latem ją otworzyć i nie grzać niepotrzebnie pokoju. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?
Czy na kominie od kominka długości 8.5m fi 200 można zastosować daszek czy lepiej nasade obrotową czy też samonastawną. Co jest korzystniejsze?
Wszelkiego typu nasady stosuje się w celu ustabilizowania ciągu w kominie (zazwyczaj jak ciąg jest zbyt mały) - masz jakiś problem z paleniem w kominku?
Jeśli już musisz zamontować nasadę kominową to do kominka nadają się te "samonastawne" określane mianem "kogut", "strażak" czy "dragon". Obrotowe (czyli te "kulki ze skrzydełkami") do kominka się nie nadają (nie są zalecane) z uwagi na możliwość zabrudzenia/zatkania sadzą.
Mam pytanko - czy rury + kolanka od kominka do komina uszczelnia się, czy wystarczy te 5 cm jedna w drugą ? Zaznaczam, że będzie to tymczasowe rozwiązanie do wiosny coby cieplej było.
Jak łącza mają spore zakłady to chyba nie trzeba. Mnie, mimo wszystko, gość od kominków uszczelnił łącza takim specjalistycznym czarnym kitem do wysokich temperatur, ale i tak po stwardnieniu kit popękał, gdyż stalowe rury pracują (kurczą się i rozszerzają) pod wpływem zmian temperatur.
Czy resztki desek ,ścinek sosnowych i świerkowych mogą być palone w kominku ?
Teoretycznie sie nie nadają (ach ta żywica), ale w praktyce jak są suche "na wiór" (a powinny) to będą lepsze od mokrego lisciastego drewna.
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Od dłuższego już czasu śledzę ten wątek - ponieważ stoi przede mną zakup wkładu do kominka, który oprócz swej atrakcyjności ma spełniać funkcję alternatywnego - do gazowego - żródła ciepła (tu kaloryfery+podłogówka) i ciepłej wody. :wink:
Po przeczytaniu stosu postów doszłam do wniosku, ze kominek z płaszczem wodnym to jest dla nas super rozwiązanie. Dom ma 185 m2 powierzchni, jest dobrze ocieplony (ściany 15 cm styropianu) i wszystko wskazywało na to, że 18 kW jest dla nas w sam raz. Więc zaczynałam się już rozglądać za ekipą do montażu......
............i wszystko było w porządku do dziś...............
Dziś przyszedł fachowiec od developera i oświadczył, że na podstawie swoich obliczeń idealne dla nas będzie zwykły wkład żeliwny 11 kW z ręczną regulacją szybra z obiegiem powietrza na dom. Dodał, ze nie ma potrzeby rozkładania rur bowiem klatka schodowa ma ponoć idealne warunki do tego by być ciągiem kominowym. Oświadczył, ze oprócz korzyści finansowych bo wkład żeliwny jest tańszy, to nie będziemy sobie robili z salonu pomieszczenia CO. :roll:
Dodał, ze przy naszym ociepleniu domu gaz całkowicie nas zadowoli również jeśli chodzi o rachunki (ok 2,5 tys za zimę). Natomiast jeśli uznamy że chcemy coś dodatkowego zaproponował w późniejszym czasie zakup pieca na paliwo stałe. :roll:
ludzie ratujcie.....
nie chcemy popełnić głupoty, ale zupełnie się na tym nie znamy.... zupełnie!
wszystkich chcących i mogących pomóc - bardzo prosimy.
Oto strona developera z rzutami budynku - kto się zna niech coś poradzi :)
montażu......
:D Witam , widze ,ze masz duzo problemow. W Twoich zalozeniach kominek ma pelnic funkcje estetyczna i funkcjonalna (rowniez jako alternatywa ogrzewania calego domu)
1.Funkcja estetyczna juz na poczatku bardzo ucierpi poniewaz kominek stanie w najbardziej oddalonym rogu pomieszczen parterowych ogrzewajac rowniez sciane sasiada. Nie jest to dla kominka polozenie optymalne ale wynika z projektu wspolnego komina z sasiadem.Po prostu nie mozna inaczej.
Optymalne polozenie to srodek domu (a nie blizniaka) na parterze naprzeciw okien.
2. Funkcja ogrzewania calego domu jest w propozycji "fachowca od developera" nie do przyjecia . Co nalezy rozumiec pod pojeciem ze klatka schodowa bedzie ciagiem kominowym ?? czy ma byc odprowadzany tam dym z kominka ??? czy tez cieplo ?? a jesli cieplo to jak ono ma ogrzac wszystkie pomieszczenia ?? Przeciez u gory wszystkie pomieszczenia posiadaja drzwi a na dole to tez tylko z trudnoscia bedzie ogrzana calosc ,
szczegolnie przy wkladzie 11 kW.
A doprowadzanie swiezego powietrza do kominka odbywac sie ma kanalem w kominie obok kanalu dymowego ? Czyli wlot powietrza i wylot spalin obok siebie ??? No to moje gratulacje dla "fachowca" i jego obliczen
3. Moim zdaniem kominek z plaszczem rzeczywiscie pogorszyl by znacznie funkcje estetyczna.
4. Warto by bylo zwrocic sie do niezaleznego architekta o porade w tej sprawie poniewaz chodzi o rozwiaznie trwalej koncepcji ktora musi dobrze funkcjonowac .
Kominek to nie firanki na oknach , to maszyna ktora musi bez zarzutu funkcjonowac w calym domu przez przynajmniej 30 lat. Warto wydac troche pieniedzy na profesjonalna porade w tym konkretnym przypadku.
Chodzi tutaj o szczegolowa analize energetyczna i wentylacyjna tego domu blizniaka i fachowe rozwiazanie ekonomiczno-estetyczne.
5. A czy sprawdzilas , czy masz w kanale kominowym wklad zaroodporny dla kominka ?
bo jesli nie to bedziesz tez musiala to zrobic (pieniazki !!)
Pozdrawiam :D :
myślę o wkładzie Spartherm Vario 2RH z szybą podnoszoną , czy to prawda że ten sposób podnoszenia jest bardzo awaryjny? Znajomy twierdzi że lepiej żeby drzwiczki były otwierane typowo. Co sądzicie o wkładach firmy Schmid?
Jakiś czas temu zmienili (spartherm) prowadnice w tych typach palenisk, jaki to da efekt ? czas pokaże (poprzednie wymagały okresowego smarowania) szczelość jest troszkę gorsza w odniesieniu do drzwiczek otwieranych. yaneg wspominał o architekcie :lol: :lol: :lol: 1 na 100 wie o co chodzi i jak się je kominek :lol: Kominek to złożony problem :( Dogrzewanie a ogrzewanie to prawie to samo :wink: ale to PRAWIE robi .... :) :wink: dogrzać można o 1 stopień i będzie można nazwać że dogrzewa :wink: :lol: Często spotykam się z oferowaniem przez sprzedawcę : panie ogrzeje 200 m2, a ten 400 m2 :lol: i się zastanawiam czy on jest głupi, udaje głupiego, czy uważa mnie za durnia :( Na zakończenie dodam, wkład jest bardzo prymitywnym piecem. Skrzynka z szybką :wink: no prawie :lol:
Pracuje w firmie,ktora zajmuje sie kominkami, kompleksowo rzecz jasna:)
Odpowiem na wszystkie pytania, doradze. Dotyczy to kominków, ktore maja dopiero powstac,jak rowniez tych, ktore juz istnieja.
Niewazne czy ktokolwiek z Panstwa bedzie mial pytania zwiazane z codziennym uzytkowaniem kominka czy moze bedzie to wynikalo z jakiegos problemu z tym, niewatpliwie rewelacyjnym zrodlem taniego ciepla w naszych czterech katach. ZAPRASZAM.
Mam następujący problem
Buduję kominek zewnętrzny -taki otwarty grilo - kominek na zew budynku ale wpięty do komina. Chcę go zbudować z cegły szamotowej na zaprawę szamotową i obudowąć klinkierem. Moi "specjaliści" są przekonani o tym że zrobią go dobrze a ja mam pewne wątpliwości... Chodzi mi o budowę samego kominka.
Pytania:
1. W jaki sposób musi być to cudo zbudowane aby było OK i kominek nie dymił (jakaś komora nad paleniskiem?)
2. Na co trzeba uważać
3. .... coś pomiąłem ??
a wyglądać ma to tak
http://www.archipelag.pl/files/Project/qeqcqao05re2t4/view_2keihou05re4l9_zoom1_mirror.jpg
Starałem się szukać,ale jakoś nieudolnie mi idzie, albo nikt nie pytal :)
Czy ktoś z szanownego grona kupował kominek z http://www.kratki.pl ?
Przymierzam się do tego kominka
http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=86&products_id=1988
Może ktoś już go używa i ma jakieś zdanie?
Z kominka miało by być rozprowadzone ciepło 4 rurami do pomieszczeń na piętrze.
Proszę o opinie i uwagi. Muszę dość szybko dokonać zakupu.
Dziękuje za pomoc!
Sasha :) Zgodnie z zasadami otwartego kominka + poprawka że na zewnątrz, tzn. przekrój komina +50% . ta jakaś tam komora nad paleniskiem to komora dymowa :wink: Uwagę zwracaj na dokładność, dostosowanie wymiarów i proporcji, zachowanie kątów, co do milimetra utrzymanie wymiarów w gardzieli, pojemność komory dymowej, kąty i zaokrąglenie tylnej pólki. Może coś zapomniałem?, to tylko tyle :wink:
an-bud
masz jakieś wytyczne jak ma być taki kominek zbudowany ? Te kąty, proporcje itd?
Może jakaś stronka w necie?
pomożesz ?
