Kominki Piotr Batura 23.03.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 Dzięki za podpowiedź, jestem pod wrażeniem artykułu o "nowej technologii palenia". Przyznam, że problem wydymiania u mnie próbowałem "pominąć" właśnie poprzez umiejętne przygotowanie i ułożenie drewna i rozpałki tak, by po rozpaleniu nie było konieczne otwieranie wkładu celem dokładania paliwa.....Ale robiłem to tradycyjnie, stąd to kłebowisko....Pytanie do tej "technologii" i jednocześnie wątpliwość jaka nasuwała mi się podczas powyższego rozwiązania: jak to się ma do ograniczeń jednorazowego wsadu, jakie każdy chyba producent wkładu podaje ? W moim przypadku to ledwie 4-5 kg, co nie może nagrzać wystarczająco szamotu chyba, więc konieczna będzie "dokładka" a więc znów dymienie ? Czy jednak nie przejmować się zaleceniem producenta pod groźbą utraty gwarancji, i naładować w zależności od potrzeb i temperatury ilość drewna, przy której dokładki nie będą już konieczne ? Wkład: czy dobrze zrozumiałem, że Unico Dragon nie nadaje się do pracy z akumulacją ? Czy może nadaje się, pod warunkiem że właściwie zamontowany i wady w tym zakresie sugerujesz, pisząc o nieszczelnościach wkładu ? Instrukcje pisane przez producentów wkładów, to często brednie powielane w miarę pojawiania się nowych firm. Jeden kopiuje od drugiego najpierw skrzynkę do bezsensownego spalania drewna, potem czas na jakąś instrukcję. http://www.kominki-batura.pl/publikacje4.html Rozważając problem szczelności urządzeń grzewczych, najpierw musimy wyeliminować porównania z łodzią podwodną. Hermetyczne drzwiczki w piecu, to nie hermetyczność grodzi i klap zanurzeniowych. Dyskusja w tej kwestii jest z góry skazana na skrzywienia. Unico to wkład którego "szczelność" zawiera ok 3%, nazwijmy to - "tolerancji". Podobnie jak Pama, Arysto, itp itd. Jest kilku producentów, którzy produkują wkłady szczelne w "100 %", tzw piecowe i szczelne w ca 97 %. (100 % świadomie napisałem w cudzysłowu, dla pasjonatów nurkowania...). Takie dwie linie produkcyjne maja np: Brunner, Leda, Spartherm ...Oczywiście oprócz całego mnóstwa innych pomysłów. Do takich producentów z rozdwojoną jaźnią z pewnością należy (albo chciałoby należeć) Unico, ale musi się jeszcze podszkolić:DDragon o którym piszesz to z pewnością nie więcej niż 97 % szczelności... Jak niektórzy wiedzą, na targach odpaliłem kilkanaście wkładów. Wymieniona wcześniej Pama, miała ciekawe rozwiązanie dopływu powietrza. Odrębnie pod ruszt i niezależnie na szybę, ze swobodnym rozdziałem na pierwotne i wtórne. Poćwiczę ten wkład jakiś czas w laboratorium, bo jest to zupełnie inne rozwiązanie niż najnowsze "trendy" (dwa niezależne doloty dla powietrza pierwotnego i wtórnego) . Dla mnie jedno i drugie trochę bez sensu, ale ja przecież się nie znam... Pesteczko. Małe sprostowanie. Pali się nie całą noc, tylko 1-1,5 h. Potem oddaje ciepło kumulacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 23.03.2014 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 No, i wylazło, że ja nie fachowiec Nie ściśle się wyraziłam. Chodziło dokładnie o to jak piszesz. Nie trzeba dokładać, by w palenisku był ogień i dzięki temu grzało. Akumulacja trzyma ciepło i powoli je oddaje. Nawet mój tymczasowy i dość byle jaki kominek potrafi po dobrym napaleniu, trzymać ciepło w komorze spalania kilka godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 23.03.2014 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 (edytowane) Takie dwie linie produkcyjne maja np: Brunner, Leda, Spartherm ...Oczywiście oprócz całego mnóstwa innych pomysłów. Do takich producentów z rozdwojoną jaźnią z pewnością należy (albo chciałoby należeć) Unico, ale musi się jeszcze podszkolić:DDragon o którym piszesz to z pewnością nie więcej niż 97 % szczelności... Z rozdwojoną jaźnią....... dwupostaciowy Na temat szkolenia - testów - prób - eksperymentów, Piotr ma racje, chociaż są ponoć już w Polsce tacy fachowcy którzy nie wymagają już jakichkolwiek szkoleń, po prostu według siebie wiedzą wszystko.... Edytowane 23 Marca 2014 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.03.2014 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 Niektórzy są bardziej przywiązani do dwupostaciowości ode mnie. Nie wiem czym się zajmą, jak im popsuję zabawę Pestka. Tylko durnie się nie mylą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 23.03.2014 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 Piotrze, oni także nie umieją przyznać się do błędu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychu 72 23.03.2014 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 Daszek ma jakiś bezsensowny okapnik ( taka kryza zakańczająca stożek) , który utrudnia odprowadzanie spalin ) a do tego ( zdjęcie jest niewyraźne ) najprawdopodobniej jest osadzony na nieizolowanej rurze przedłużającej komin , co powoduje ( szczególnie przy wietrze ) schłodzenie owej końcówki i powstawanie w niej korka z zimnego powietrza , a ten powoduje okresowe cofnięcia spalin do paleniska a tam dzięki ''nieszczelnej szczelności '' ( a w ogóle co to do cholery jest - kolejny ''jesiotr drugiej świeżości ) wydostaje Ci się dymek i trafia do DGP pzdr. Dzięki za objaśnienie, choć to co czytam nie brzmi najlepiej z punktu widzenia mojego paleniska..... Co radzisz w takiej sytuacji ? Czy to jest podstawa do reklamacji i żądania usunięcia błędów poprzez zakończenie wkładki końcówką izolowaną ( jeśli taka jeszcze nie jest ) i wymiany zakończenia w inny sposób ? Jakie zakończenie byłoby właściwsze Twoim zdaniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychu 72 23.03.2014 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 Co radzisz w tej sytuacji, skoro palenisko nie jest super szczelne, ale przecież go nie wymienię ?? Czy Twoim zdaniem da się coś z tego układu coś dobrego wycisnąć jeszcze ?? Sugerujesz nie przejmować się ograniczeniami jednorazowego wkładu i palić Twoją technologią od góry, plus być może wymiana zakończenia wkładki kominowej na izolowaną i podziękowanie temu daszkowi na samej górze ...?? Instrukcje pisane przez producentów wkładów, to często brednie powielane w miarę pojawiania się nowych firm. Jeden kopiuje od drugiego najpierw skrzynkę do bezsensownego spalania drewna, potem czas na jakąś instrukcję. http://www.kominki-batura.pl/publikacje4.html Rozważając problem szczelności urządzeń grzewczych, najpierw musimy wyeliminować porównania z łodzią podwodną. Hermetyczne drzwiczki w piecu, to nie hermetyczność grodzi i klap zanurzeniowych. Dyskusja w tej kwestii jest z góry skazana na skrzywienia. Unico to wkład którego "szczelność" zawiera ok 3%, nazwijmy to - "tolerancji". Podobnie jak Pama, Arysto, itp itd. Jest kilku producentów, którzy produkują wkłady szczelne w "100 %", tzw piecowe i szczelne w ca 97 %. (100 % świadomie napisałem w cudzysłowu, dla pasjonatów nurkowania...). Takie dwie linie produkcyjne maja np: Brunner, Leda, Spartherm ...Oczywiście oprócz całego mnóstwa innych pomysłów. Do takich producentów z rozdwojoną jaźnią z pewnością należy (albo chciałoby należeć) Unico, ale musi się jeszcze podszkolić:DDragon o którym piszesz to z pewnością nie więcej niż 97 % szczelności... Jak niektórzy wiedzą, na targach odpaliłem kilkanaście wkładów. Wymieniona wcześniej Pama, miała ciekawe rozwiązanie dopływu powietrza. Odrębnie pod ruszt i niezależnie na szybę, ze swobodnym rozdziałem na pierwotne i wtórne. Poćwiczę ten wkład jakiś czas w laboratorium, bo jest to zupełnie inne rozwiązanie niż najnowsze "trendy" (dwa niezależne doloty dla powietrza pierwotnego i wtórnego) . Dla mnie jedno i drugie trochę bez sensu, ale ja przecież się nie znam... Pesteczko. Małe sprostowanie. Pali się nie całą noc, tylko 1-1,5 h. Potem oddaje ciepło kumulacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychu 72 23.03.2014 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 Jak miło choć raz nie polemizować z Baderem. Dodatkowy problem to kanały kumulacyjne i palenisko, które w ogóle nie nadaje się do tego systemu - nieszczelne, oraz ze zbyt niską temperaturą wyjściową spalin. Do komina trafiają mocno wychłodzone spaliny, komin praktycznie zawsze jest zimny. W nieizolowanej rurze dochodzi do skrajnego wychłodzenia spalin i zmienia się ich kierunek przepływy. Zamiast do góry, to "ciężkie" opadają w dół, tworząc wspomniany korek. To jak używasz kominka akumulacyjnego świadczy o tym, że prawdopodobnie trafiłeś na partacza kominkowego, który nie rozumie i nie ma pojęcia co robi. Poproś go, aby nauczył Cię jak palić w kominku, obliczył optymalną dawkę paliwa uwzględniając masę akumulacyjną, wkład który zastosował i temperaturę spalin jaką uzyskać można z tego paleniska . Na szczelność wkładu już nic nie poradzisz, ten typ tak ma. Ciepło z kanałów kumulacyjnych zamiast do domu, trafia do komina. Dzięki.... wkładu nie zmienię. Widzisz jakieś rozwiązania by mimo wszystko były jakieś korzyści z mojej akumulacji ? Oczywiście, od wykonawcy będę oczekiwał instrukcji szczegółowych i wyliczeń ale czy coś jeszcze można zrobić, by efekty wydymiania w DGP i z wkładu przez drzwiczki usunąć no i by akumulacja trochę tego ciepła jednak oddawała ? A może jest ktoś na forum z okolic Poznania i mógłbym po wizji na miejscu coś doradzić ? Dzięki z góry ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz Godzic 24.03.2014 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 A może jest ktoś na forum z okolic Poznania i mógłbym po wizji na miejscu coś doradzić ? Dzięki z góry ! O Ty wstydziłbyś się... Okolice Poznania to blisko Łazisk o Łaziska to Kominki Batura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babaloo 24.03.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 (edytowane) Cześć i czołem! Jestem na etapie projektowania wymarzonego domu. Od ilości informacji z forum, to pewnie niedługo już mózg mi eksploduje! Teraz mam zagwozdkę z instalacją kominkową. Po kolei: - projekt domu będzie indywidualny - wstępne plany zamieszczam (nie za dużo widać, bo po wrzuceniu plików ich rozdzielczość została sporo przycięta a ja niestety nie wiem jak załączyć coś lepiej - to mój debiut) - planuję kominek z DGP grawitacyjnym (pomieszczenie 3 na parterze) - na parterze ciepłem z kominka ogrzewany będzie salon (nr 3) i być może łazienka (5) - na piętrze chciałbym ogrzać w zasadzie wszystkie pomieszczenia: pokoje (4,5,6,7) i łazienkę (2) - wkład w kształcie L Obrazki: I teraz prośba do znawców o pomoc w tematach: 1. Czy dla takiego układu pomieszczeń DGP grawitacyjne da radę ogrzać wszystkie wymienione pomieszczenia? 2. Kwestia doprowadzenia powietrza do spalania - myślałem o doprowadzeniu powietrza pod kominkiem przez GWC, tylko czy takie coś wystarczy bez żadnego wentylatora? Ewentualnie czytałem na forum też rozwiązanie, że do zamkniętego wkładu kominkowego jednym przewodem jest dostarczane bezpośrednio powietrze do spalania a dodatkowo oddzielnym przewodem od spodu wkład owiewa powietrze z GWC. Takie powietrze z GWC dostarczałoby powietrze do wentylacji domu a podczas palenia w kominku byłoby dodatkowo ogrzewane. 3. Czy komin murowany z cegły pełnej będzie dobrym wyborem do kominka? Może lepszy jest któryś systemowy? 4. Potrzebowałbym jeszcze pomocy w doborze wielkości kanałów, wkładu itp, ale to pewnie raczej na priv? Te pytania na razie nasuwają mi się na myśl, ale pewnie pojawi się więcej. Okazuje się, że to prawda, co usłyszałem kiedyś od znajomego, że aby wybudować dom, to trzeba najpierw stać się inżynierem budownictwa! Edytowane 24 Marca 2014 przez babaloo zmiana wielkości/jakości zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 24.03.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 (edytowane) Wreszcie ktoś zaczął projektowanie domu od właściwej strony Mam nadzieję, że tak samo pomyślisz o schodach. Naprawdę warto. Nawet w ciasnej klatce schodowej da się wiele zrobić. Zajrzyj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?90059-Schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie&p=6419768#post6419768 Załączanie zdjęć z komputera: zapisz zdjęcie tak, aby wielkość nie przekroczyła 2 MB. Tzn. ten konkretny obrazek będzie mieć około 1000 pixeli długości szerszego boku i rozdzielczość internetową 72 dpi. Program zarządzający foru oczywiście skompresuje i takie czarno-białe pliki będą miały po kilkadziesiąt KB. załącz pliki - to już wiesz jak po pojawieniu się obrazków w wiadomości, kliknij 2x lewym klawiszem na obrazek. otworzy się nowe okno dialogowe i tu możesz wybrać wielkość widzianą przez forumowiczów. Są cztery opcje, a potem oczywiście na dole klik na OK Spróbuj Ja powiększyłam to co wkleiłeś, więc siłą rzeczy jest nieostre. Edytowane 24 Marca 2014 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychu 72 24.03.2014 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Możesz jeszcze splunąć przez plecy i zrobić kilka pokłonów, koniecznie w kierunku zachodu.... Radze spróbuj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166279-KOMINKI-Pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w&p=6417243&viewfull=1#post6417243 Pierwsza próba palenia od góry za mną...Może brakuje mi doświadczenia, ale cudu nie było: plus - brak konieczności otwierania wkładu=brak wydymiania podczas tej operacji. Ale dalej już same minusy: wkład i szyba po próbie przyczadzone znacznie bardziej niż przed, pierwsze 20-30 min słaby płomień, sporo dymu kłębiącego się we wkładzie. No i zdecydowanie niższe temperatury osiągane: max to ok. 320-330 stopni przy otwartym szyberku komina i dolocie powierza, mimo że wkład zapakowany na pewno więcej niż w połowie czyli znacznie ponad limit producenta drewno to samo co zawsze a na dodatek trochę dobrego brykietu dla dodania energii. I oczywiście dymek z DGP, ale tutaj nie spodziewałem się zmian... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychu 72 24.03.2014 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Stygniecie akumulacji może być wynikiem nieszczelności. Tej o której piszesz i samego wkładu, który do akumulacji został tylko zaadoptowany. Dlaczego nieszczelność połączenia wkładki z czopuchem może wpływać na stygnięcie akumulacji ? I czy ta nieszczelność może mieć jeszcze jakiś inny negatywny wpływ na pracę całego układu ? Pytam, bo jestem przed rozmową z moimi "fachowcami": jednym od wkładki i drugim od zabudowy i paleniska.Tak jak pisałem, ten od wkładki problem bagatelizuje - pytanie czy słusznie ? a ten od zabudowy całą winę złej pracy: wydymianie z paleniska i DGP, mierne wyniki akumulacji itd. zrzuca na ową nieszczelność Dzięki z góry za fachową podpowiedź i argumenty do rozmowy z autorami tego zamieszania..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychu 72 24.03.2014 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 O Ty wstydziłbyś się... Okolice Poznania to blisko Łazisk o Łaziska to Kominki Batura. Łaziska kojarzą mi się z lubelskim zdecydowanie a nie okolicami Poznania.... Ale wtopa, jedyne i prawdziwe wytłumaczenie to brak znajomości tej branży, za co teraz płacę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychu 72 24.03.2014 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Palenie "od góry": http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.kominki.org%2Fblogi%2Fniepokorny-o-kominkach%2Fart%2C1135%2Cniepokorny-o-kominkach-czy-mozna-palic-do-gory-nogami.html&ei=Eb4sU8uQBKnx4gT4kIGgCA&usg=AFQjCNGt-MzS10WqFxh8AQJL0E3GDqH7OQ&bvm=bv.63316862,d.bGE&cad=rja Stygniecie akumulacji może być wynikiem nieszczelności. Tej o której piszesz i samego wkładu, który do akumulacji został tylko zaadoptowany. Właśnie uświadomiono mi na forum , że mam takiego fachowca całkiem niedaleko Poznania. Gdzie ja byłem szukając wykonawcy kominka sam nie wiem..... Byłaby szansa na wizję tego bałaganu i pomoc w rozwiązaniu problemu... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.03.2014 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Cześć i czołem! Jestem na etapie projektowania wymarzonego domu. Od ilości informacji z forum, to pewnie niedługo już mózg mi eksploduje! Teraz mam zagwozdkę z instalacją kominkową. Po kolei: - projekt domu będzie indywidualny - wstępne plany zamieszczam (nie za dużo widać, bo po wrzuceniu plików ich rozdzielczość została sporo przycięta a ja niestety nie wiem jak załączyć coś lepiej - to mój debiut) - planuję kominek z DGP grawitacyjnym (pomieszczenie 3 na parterze) - na parterze ciepłem z kominka ogrzewany będzie salon (nr 3) i być może łazienka (5) - na piętrze chciałbym ogrzać w zasadzie wszystkie pomieszczenia: pokoje (4,5,6,7) i łazienkę (2) - wkład w kształcie L Obrazki: [ATTACH=CONFIG]250485[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]250486[/ATTACH] I teraz prośba do znawców o pomoc w tematach: 1. Czy dla takiego układu pomieszczeń DGP grawitacyjne da radę ogrzać wszystkie wymienione pomieszczenia? 2. Kwestia doprowadzenia powietrza do spalania - myślałem o doprowadzeniu powietrza pod kominkiem przez GWC, tylko czy takie coś wystarczy bez żadnego wentylatora? Ewentualnie czytałem na forum też rozwiązanie, że do zamkniętego wkładu kominkowego jednym przewodem jest dostarczane bezpośrednio powietrze do spalania a dodatkowo oddzielnym przewodem od spodu wkład owiewa powietrze z GWC. Takie powietrze z GWC dostarczałoby powietrze do wentylacji domu a podczas palenia w kominku byłoby dodatkowo ogrzewane. 3. Czy komin murowany z cegły pełnej będzie dobrym wyborem do kominka? Może lepszy jest któryś systemowy? 4. Potrzebowałbym jeszcze pomocy w doborze wielkości kanałów, wkładu itp, ale to pewnie raczej na priv? Te pytania na razie nasuwają mi się na myśl, ale pewnie pojawi się więcej. Okazuje się, że to prawda, co usłyszałem kiedyś od znajomego, że aby wybudować dom, to trzeba najpierw stać się inżynierem budownictwa! Najpierw powiedz, po co Ci ten kominek. Bez odpowiedzi na to pytanie, trudno zacząć doradzanie.... http://blog.kominki-batura.pl/?p=507 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babaloo 25.03.2014 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 (edytowane) Najpierw powiedz, po co Ci ten kominek. Bez odpowiedzi na to pytanie, trudno zacząć doradzanie.... http://blog.kominki-batura.pl/?p=507 Kominek ma pełnić funkcję głównie dekoracyjną, ale chciałbym też wykorzystać ciepło do dogrzania pomieszczeń kiedy kominek będzie grzał (palenie raczej okazjonalne). Głównym źródłem ciepła będzie kocioł gazowy (w wydzielonej kotłowni - pomieszczenie nr 3 na parterze). Chciałbym o ile to możliwe dogrzać z DGP sypialnię 4 na piętrze - przypuszczam, że będzie to najzimniejsza sypialnia z uwagi na to, że znajduje sie nad garażem. Niestety jest też najdalej od kominka... Acha - odnośnie bloga, to nie uważasz, że taka dodatkowa rura w okolicę komina dostarczająca powietrze do wentylacji, to dobry pomysł? Skąd w takim razie nawiewać powietrze do wentylacji? Z nawiewników? Nie lepiej właśnie z GWC? Edytowane 25 Marca 2014 przez babaloo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.03.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 No i od tego w którą stronę przechyli się szala Twoich rozważań, zależy kierunek działań i ewentualnych inwestycji w urządzenie ogniowe. Każdy kominek w którym palisz drewnem będzie ozdobą. Nie każda jednak tego typu ozdoba musi grzać wydajnie i ekonomicznie. Jak rozwiązuje się problem nawiewu z GWC w domach bez kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babaloo 25.03.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 (edytowane) No i od tego w którą stronę przechyli się szala Twoich rozważań, zależy kierunek działań i ewentualnych inwestycji w urządzenie ogniowe. Każdy kominek w którym palisz drewnem będzie ozdobą. Nie każda jednak tego typu ozdoba musi grzać wydajnie i ekonomicznie. Jak rozwiązuje się problem nawiewu z GWC w domach bez kominka? Zgadzam się zupełnie z tym, że nie każda ozdoba musi grzać wydajnie i ekonomicznie. Dlatego właśnie zadaję te wszystkie pytania, że chciałbym aby u mnie działało wydajnie i ekonomicznie Skłaniam się ku wersji że kominek ma osobną czerpnię powietrza do spalania (szczelne połączenie) a dodatkowo jeszcze GWC z powietrzem do wentylacji. To w zasadzie alternatywne spojrzenie na dostarczenie powietrza do wentylacji zamiast nawiewników. Tylko pytanie czy lepsze czy gorsze? A może po prostu inne? Według mnie plusy takiego rozwiązania, to podgrzanie (w zasadzie za darmo) powietrza w zimę oraz niewielki koszt instalacji. Powietrze do wentylacji grawitacyjnej przy szczelnym domu dostarczyć przecież trzeba. Edytowane 25 Marca 2014 przez babaloo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 26.03.2014 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Pytanie do szanownych kolegów dolot wykonany jak na rys (czerwony okrąg) z tym, że komin został wymurawony tylko ten na zewnątrz więc kominek się przesunie bardzie w róg (jakby drugi raz sie budował dał bym w centrum domu i olał rozprowadzanie dgp w parterówce ;/) nie ma jeszcze wylewek więc mogę podkuć chudy beton i przesunąć dolot bliżej rogu lub dać spiro w warstwie tylko wtedy chyba musialbym zmniejszyc srednice dolotu do okolo 120 zeby w srytopian schowac i dwa kolanka z gory dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
