KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Proszę o poradę dotyczącą umiejscowienia kominka. Kominek jest na ścianie bocznej w salonie (jak w załączonym zdjęciu-projekcie nr 1 - "wcisnięty w scianę" - po to by zyskać więcej miejsc w salonie), projekt jest już gotowy i zatwierdzony (od początku nie bylismy pewni jak ma stać kominek więc mamy dwie wersje starą nr 2 i tą w projekcie nr 1)
Z tym, że teraz znów nie jestem pewna którą wybrać, gdyż nasz wykonawca ma inne zdanie na ten temat i stwierdził, że nie ma sensu tak wciskać tego kominka, gdyż:
1. nie ma tak małych kominków,
2. te zbrojenie nad kominkiem może po kilku latach pękać.
I lepiej jest zrobić ten kominek jak w wersji 2 ....
Proszę o opinie czy warto się w to bawić aby zyskać te parę cm więcej w salonie czy zostawić tak jak jest w wersji 2
[ATTACH=CONFIG]253531[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]253532[/ATTACH]?
Panowie doradźcie .... plis :(
  • Odpowiedzi 13k
Zamiast wciskać się w ścianę, można ja wywalić całkowicie. Jako podporę zostawić np słup. Co to znaczy "nasz wykonawca"?;)
1.Są takie kominki
2.Popęka jak źle zrobisz.
1.Są takie kominki
Ja w tym wciskaniu w ścianę widzę fajną możliwość :)
Wywalam ścianę. W dziurze buduję kominek, może nawet 2-stronny. A jak nie to z ciepłą ścianą od drugiego pokoju.
:) Nasz wykonawca - tzn. Pan który nam stawia dom... :) hehe
Nie chce wywalać sciany całkowicie ponieważ muszę mieć ten pokój z boku ...
ad 1. A możesz podać wymiary takich kominków.... DZIĘKI
Ale to nie chodzi o usunięcie ściany i otwarcie pokoi na siebie :)
Wywal dziurę. Wybuduj kominek w tym miejscu i obuduj go na około, a ściany po bokach zamknij.
Kominek plecy, zabudowane oczywiście, będzie miał w jednym pokoju, a otwór paleniska w salonie.
W sumie zajmie mniej miejsca o grubość ściany :)
Edytowane przez pestka56
Słuchaj Pestki, ona prawdę Ci powie...
Ad1.Każdy wymiar...podaj jaki potrzebujesz...:)
Witam!
Nie wiem, czy dobry wątek wybrałam, ale w innych na temat piecy wolno stojących (kóz) od dawna nie ma świeżych postów, więc wpadłam tutaj ;-)
Budujemy domek parterowy z poddaszem użytkowym. Zamiast kominka chciałabym kozę postawić w salonie.
Salon jest otwarty na kuchnię (salon ok. 25 m2 a razem z kuchnią jakieś 36 m2).
Podobają mi się białe emaliowane kozy :-)
Jotul mnie urzekł, ale jest droga i zastanawiam się nad Invicta Seville:
Żeliwny piec wolno stojący
- moc nominalna: 10 kW
- sprawność: 73,5%
- średnia emisja tlenku węgla (CO): 0,183%
- średnia temperatura spalin: 298°C
- max. długość polan drewna: 40 cm
- średnica wylotu spalin: 150 mm
- waga: 98 kg
- regulacja dopływu powietrza pierwotnego
- przedni załadunek drewna
- tylny wylot spalin - u mnie będzie potrzebny model z górnym wylotem spalin, bo wejście do komina już mamy gdzieś na wys. 2 m
- deflektor
- popielnik
- ruszt
- paliwo opałowe: drewno
- 5 lat gwarancji
- zgodność z normą EN 13240
- certyfikat CE
- certyfikat FLAMME VERTE
- producent: INVICTA - Francja
Problem w tym, że marzy mi się też belka tak jak w kominkach i myślę o obudowie kozy, coś takiego:
Być może ktoś już robił coś takiego i podzieli się swoimi uwagami na tematy wykonania takiej zabudowy.
Poza tym jestem mam pytanie, czy te 10 kw będzie odpowiednie do takiej powierzchni? To ma być dodatkowe źródło ciepła (będzie ogrzewanie gazowe) do przepalenia na jesieni i jako element dekoracyjny ;-) )
Jestem też ciekawa czy kotoś może użytkował ten piecy Seville i podzieli się uwagami, czy warto go kupić. Jest niedrogi to może i jakość słaba, albo źle pali itp.?
I jeszcze jedno pytanie - jak przygotować wylewkę pod kozę?
Czytałam, że musi być twarda i "bez ilozacji", czyli co - bez styropianu?
I czy zwykłe ptytki podłogowe (Cersanit Viking) nie popękają pod jej ciężarem?
Może lepiej wylewkę jeszcze pod kozą wyłożyć cegłą zamiast płytkami?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
Edytowane przez Groszeczek
W nawiązaniu do postów #6534 i #6539 bardzo proszę o informację czy spotkaliście się z "zakamuflowanym" dostępem do rewizji.
Chodzi mi o to żeby nie robić w tym miejscu kratki, która nie najlepiej będzie wyglądała tylko możliwość dostępu za np. jakimś elementem dekoracyjnym, który byłby na tej zabudowie.
Kurcze nie wiem jaki potrzebuje, bo jestem zielona w tym temacie, w projekcie też żadnego wymiaru naniesionego nie mam. Ogólnie nie za duży (jakie są wymiary z mniejszych kominków), do palenia okazjonalnie, prosty, nie rogowy .... ? :confused:
Witam.
Mam zamiar zrobić samemu, no może nie do końca bo z bratem który ma jakieś pojęcie obudowę kominka. Na początku zastanawiałem się nad zrobieniem jej z YTONGa 5cm a od środka przykleić wełnę izolacyjną kominkową. Jednak, chyba zmieniłem zdanie i wykonamy ją z płyt żaroodpornych izolacyjnych dodatkowo przymocowanych do stelaża tak jak to się robi z płytami kartonowo gipsowymi.
Jeśli chodzi o kominek to będzie to Oliwia 17 kw z płaszczem wodnym firmy Kratki.
I w związku z tym mam kilka pytań:
1. jakiej grubości powinna być płyta izolacyjna??
2. ile i jakiej wielkości kratki zastosować, kratki będą po bokach kominka a w zabudowie nie będzie żadnego osprzętu, wszystko będzie w kotłowni
3. Czy obudowa ma przylegać od frontu do kominka czy ma być tam zostawiony jakiś luz (wokół drzwiczek)
4. jak się montuję polecane przez firmę Kratki ramki ozdobne
Sylwus, zacznijmy wobec tego od estetyki. No, i ile pieniędzy chcesz na ten sprzęt przeznaczyć.
Po pierwsze styl - jaki Ci odpowiada?
A może... w Kratkach ostatnio pojawiła się Blanka 8KW z kompletną ciepłą zabudową za 6000 zł brutto. Ładnie wygląda. piszą, że można obudowę pomalować na dowolny kolor. Front wkładu ma 61 wys x 45 szer, więc jest nieduży.
(Tkwię u nich w bazie danych i przysłali mi ofertę)
http://www.kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-blanka-8-kw_blankaKRATKI-Blanka_8KW_w-obudowie.jpg
http://www.kratki.pl/pl/produkt/obudowa-ciepla-do-wkladu-kominkowego-blanka-8-kw_blankabeton
[/url]
Jesli chodzi o fundusze to myslę, że 6000-10.000 zł
Styl bardziej nowoczesny...:)
np. cos takiego jak na zdjęciach . Ogólnie chodzi mi o głębokosć kominka (jaki wymiar mozna / należy brać pod uwagę żeby nie był za głęboki ? )
Edytowane przez sylwus115
Witam!
[ATTACH=CONFIG]254482[/ATTACH]
- sprawność: 73,5%
- waga: 98 kg
- deflektor
- popielnik
- ruszt
- 5 lat gwarancji
- certyfikat CE
[ATTACH=CONFIG]254483[/ATTACH]
Generalnie wszystko na tak. Trzeba tylko uważać na belkę drewnianą. Żadnych samodzielnych kombinacji, a jak majstra weźmiesz, wklej zdjęcia jak to zrobił. Łatwo o zapłon drewna tak usytuowanego...
Piotrze, podoba mi się ta propozycja Kratkowa, ale mam wątpliwość jeśli chodzi o umieszczenie, jak ładnie je nazwali, otworów konwekcyjnych w plecach zabudowy. Ile to trzeba odsunąć od ściany ???
