KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Witam.
Prawidłowo wykonana obudowa z płyt KW jest dużo sztywniejsza niż ta zrobiona na podbudowie z profili ...
Możesz to obłożyć z zewnątrz płytą kartonowo-gipsową, ale raczej pomaga ona tylko w wykończeniu zenwętrznym takiego kominka lub przy montażu np. elementów kamiennych wokół paleniska (ramki).
Pozdrawiam.
Ok, dzięki za odpowiedź.
Obudowę zrobię z KW tak jak się ją prawidłowo powinno wykonać a dodatkowo przykręcę do wcześniej wykonanego stelaża.
Jakbyś mi jeszcze napisał co z profilami, nic im nie będzie w tej obudowie, temperatura nic z nimi nie zrobi?
I jeszcze jedno pytanko, kominek będzie z Kratek a dokładnie Oliwia 17 KW, ile kratek i jakiej wielkości zrobić w obudowie (kratki będą po bokach obudowy)???
Witam.
Jarson78 ... ręce mi zaraz opadną ... weź przeczytaj jeszcze raz co napisałem wcześńiej ...
Pozdrawiam.
Witam.
Zabudowy z płyt krzemianowo-wapniowych nie robi się "na profilach" ...
Bo to nic nie daje, a szkodzi... no chyba że te profile zaizolujesz dokładnie płytami krzemianowo - wapniowymi przed działaniem temperatury
Pozdrawiam.
Edytowane przez bohusz
Jestem nowicjuszem w temacie kominków.
Chciałem zapytać fachowców lub doświadczonych użytkowników o wyrażenie opinii o wkładzie żeliwnym Supra Altima 105 11kW.
Jest już zamontowany i rozprowadzone DGP.
Zamieszkamy w tym niewielkim domku za 3-4 lata(trzeba uzbierać pieniądze na wykończenie,a drewno się suszy)
Czy ten wkład przystaje do obecnych wymogów?
Czy może trzeba będzie coś usprawnić,żeby palić czysto i ekonomicznie?(trochę szamotu,PW-tylko jak poprowadzić?)
Bardzo proszę o radę.
Pozdrawiam.
Paweł
Witam.
Pozdrawiam.
W jaki sposób profile mogą zaszkodzić? Pytam bo nie wiem.
A może użyć profili stalowych??
Edytowane przez jarson78
W każdej sytuacji, łączenie na stałe dwóch różnych materiałów, które będą poddawane działaniu temperatury dosyć wysokiej jest niewskazane. No chyba, że te materiały są o takim samym współczynniku rozszerzalności. Robienie różnego rodzaju przerw (dylatacji) to są podstawy budownictwa i nie tylko. Płyty są miękkie, więc umiejętnie wkręcone wkręty, mogą sobie same wyrobić miejsce do ruchu i zdylatować rozszerzające się profile.
Tego nie wiem z doświadczenia, bo takowych realizacji nie czyniłem, no ani też nie wykonywałem takowych testów na swój koszt.
Ważne aby to co proste, nie komplikować.
Dziękuję bardzo za wyjaśnienie dotyczące profili.
Ale w dalszym ciągu mam problem z wykonaniem moje obudowy.
Jak w takiej sytuacji przymocować te dwie podświetlane płyty do płyt krzemianowych??
Czy do nich przykręcić od zewnątrz profile i dopiero te płyty??? Czy to się będzie trzymać??
Co tam będzie świeciło? Bo jeśli taśma led, to płyty nie muszą być w dużej odległości od obudowy. Wtedy wydaje mi się, że wystarczyłoby podkleić listwami z płyt tych co obudowa i w ten sposób stworzyć "wnękę" na listwę led. Może dodatkowo skręcić.
To na mój babski rozum :)
Zajrzyj na stronę Orac Clusiv - oni mają spec profile do podświetleń. Też można podpatrzeć, a może nawet wykorzystać.
Ja bym wobec tego zrobiła to podklejenie listwami ciętymi z płyty KW. Ona ma wystarczającą grubość, żeby taśmę led zmieścić w powstałej wnęce.
To jest konkretne pytanie do Zdunów, czy taka konstrukcja wytrzyma ciężar, czy wystarczy na naklejone listwy nakleić KG czy też powinno być jednolicie, a więc KW i czy wzmacniać wkrętami?
mam ogromny problem ,przynajmniej tak mi sie wydaje ,otoz doczytalam gdzies ze przy wentylacji mechanicznej ,powinnismy zamontowac specjalny wklad kominkowy bez dojscia powietrza z domu ,tylko z zewnatrz.Kominek dawno zakupiony -zwykly i zeby nie juz zamontowany komin to w chol....e bym zrezygnowala z kominka.Moze cos podradzicie
A nie lepiej by już było zrobić tą obudowę z profili wełny i płyt gipsowych? Przynajmniej byłoby do czego przykręcić te dwie podświetlane płyty.
Obudowa ma wyglądać mniej więcej tak [ATTACH=CONFIG]256287[/ATTACH]
Ciekawe...
Słyszałem o chłopakach, którzy sobie sami motocykle składają, nawet przerabiają. Ba! Samochody podobnie ...Tylko nie słyszałem, by ktoś kto się sam za coś bierze, robił to nie mając zielonego pojęcia o majsterkowaniu....Zastanów się nad tym co napisałem, nie obrażaj (jak to zwykle bywa), poćwicz najpierw na karmikach dla ptaków...Potem możesz jakąś ściankę z suporeksu postawić...Urządzenie ogniowe, do tego skomplikowane, odradzam!
Ciekawe...
Obrażać się nie będę bo tu akurat masz rację że nie mam o tym zielonego pojęcia. Majsterkować będzie mój brat który lubi sobie samemu coś zrobić ale nigdy nie wykonywał obudowy kominka i stąd o tak wiele pytam.
Jakbyś mógł coś doradzić jak tą obudowę wykonać to będę bardzo wdzięczny
No więc zaproś na forum brata majsterkowicza. Niech sam popyta.
Może będzie zadawał konkretne pytania. A tak to TY możesz coś pokręcić tłumacząc bratu jak zbudować - zainstalować, palenisko - ognisko w pomieszczeniach mieszkalnych.
