KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
witam, mam piec o mocy 17kw podpięty do komina o średnicy 15 cm i wysokości 10 m. Mam problem z zarastaniem komina. poprzedni piec miał 14 kw i czyściłem konin raz dwa w sezonie teraz co miesiąc muszę czyścić. producent zaleca przekrój komina min 20 cm. mam obok używanego komina taki sam gazowy czy jest sens robić portki i podpinać dwa kominy do jednego pieca? czy takie połączanie w czymś mi pomoże?
Myślę że portki to zły pomysł. Tak na moje oko to słabo kolega wygrzewa ten komin (za małe załadunki), albo pali czymś nieodpowiednim. Doprecyzuję pytanie Batury jaki rodzaj drewna? A jak Ci się ogóle pali w tym kominku po wyczyszczeniu komina?
pale gałęziówką głównie sosnową 60% sosny 40 % (buk, grab, dąb, brzoza) sezonowanym ok 1,5 r. na piecu utrzymuje temperaturę 60-80 st. po wyczyszczeniu komina w piecu pali się super. Ciąg jest dobry jak na moje oko. teraz jeszcze przepalam i tak leciutko przeczyściłem komin i zacząłem zapalać w piecu od góry żeby wypróbować tą metodę i cug jest dobry, klapę w dolnych drzwiczkach przymykam tworząc prześwit do 1 cm bo inaczej temperatura by mi skoczyła za wysoko także to świadczy ze komin ciągnie dobrze.
Wydaje mi się że cały Twój problem wynika z palenia sosną - jak powszechnie wiadomo sosna ma dużo żywicy w sobie i w trakcie palenia smoli wkład, szybę, komin. Raz na jakiś czas penianie sosną nie zaszkodzi ale już codzienne takie palenie spowoduje szklisty nagar w kominie i w palenisku.
ma sens to co piszesz bo rzeczywiście ten nagar jest szklisty. dobrze że w tym roku zrobiłem w lesie na działce z drzewem liściastym :). dzięki za podpowiedz.
Twój problem powinieneś spróbować rozgryźć w dziale Ogrzewanie. Tam chłopaki (np Last Rico) mają do perfekcji opanowane piece takie jak Twój. Tutaj zajmujemy się kominkami, a to zupełnie inna bajka. Byc może jest nawet wątek z takim piecem w tytule. Możesz też założyć tam nowy.
Tyle mogę Ci podpowiedzieć, że problem może być głównie z ustawieniami pieca. Poprzedni piec nie stwarzał takich problemów, bo być może był lepiej wyregulowany.
dzięki za wskazówki :)
http://www.spartherm.pl/art/kominki-spartherm
Witam. Panowie wiedzą wszystko o kominkach i pewnie o kamieniach też. Proszę o pomoc. Gdzie kupić identyczny kamień jak na zdjęciu w 4 rzędzie wkładów spartherma?. Chodzi o ten szaro-beżowy. Albo może ktoś zna nazwę?
Dziękuję.
Stoję przed wyborem wkladu kominkowego i w zw. Z tym proszę o rady/porady/pomoc w wyborze wkładu itp.
Kominek przewidziany do rekuperacji, estetycznie wyglądający z portalem z marmuru bianco carrara.
Generalnie kominek bedzie jako przyjemny dodatek (palone sporadycznie), nie bedzie głównym źródłem ciepła.
Budowa w oklicach Wrocławia.
Znajomi polecają nw.:
Arysto
Kobok
Byrski
Jeszce jedno, jaka jest różnica pomiedzy obudowa z wełny a obudowa z plyt krzemowo wap. (Oprócz ceny oczywiscie)?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Z góry dziekuje za pomoc.
Arysto
Kobok
Byrski
Obudowa wykonana z płyt krzemianowo wapniowych, odporna jest na działanie wysokich temperatur, obudowa wełniana nie.
W okolicach Wrocławia, jest duży polski producent wkładów. Myślę, że warto podjechać do UCIECHOWA (Dzierżoniów) i pooglądać wkłady na miejscu.
Witam.
Ekmir ... wizualizacja, którą zapodałeś jako druga jest dużo lepiej wentylowana, chociaż lufty umieszczone jeden nad drugim nie liczy się powielając ich powierzchnię tylko zmniejsza się w wylotach niższych o ok. 1/3.
Ja przyjąłem że palenisko to "setka" i lufty mają też 100 cm szerokości. Jeżeli piszesz że mają po 80 cm to ich pole przekroju jest jeszcze mniejsze niż napisałem wcześniej.
Palenisko jest szerokie na 85 cm
Wg norm:
- pole powierzchni czynnej kratek wlotowych minimum 1200 cm2,
- pole powierzchni czynnej kratek wylotowych minimum 1400 cm2
Jakie w takim razie zastosować kratki. Jeśli chodzi o wlot to mam dodatkowy kłopot bo pomiędzy nóżkami wkładu mam tylko 69 cm - a więc kratka szer. 600, a od podłogi jest tylko 24 cm :( Mogę ewentualnie dać kratkę z pom. gospodarczego
Największy wylot natomiast to 1000x90, a więc chyba trzeba zastosować dwie kratki. Wtedy ta druga kratka liczy się jak 2/3 tej pierwszej ?
Bardzo proszę o opinię.
Edytowane przez ekmir
