jarson78 19.05.2014 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Czy muszę kłaść na ścianie za kominkiem płyty krzemianowe z których robię obudowę??- ściana ta jest z cegły pełnej plus tynk cementowo - wapienny- kominek z płaszczem wodnym z izolacją wkałdu Pytam ponieważ mam tam tylko 7cm miejsca i jak położę płyty to zostanie około 3,5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 19.05.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 nie musisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 19.05.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Witam.Ekmir ... privJarson78 ... przy Twoim kominku jeżeli nie dasz izolacji co najmniej od poziomu przyłacza dymowego na wkładzie, to najpierw nawdychasz się utleniającego się wapna gaszonego z tynku wapiennego, który masz na ścianie, a potem rozbierzesz kominek żeby sprzątnąć tynk, który spadnie Ci ze ściany.Ktotaki ... zajmij się tym co potrafisz, czyli sprzedażą ... nie doradzaj już innym na FM w kwestii wykonywania kominkówPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pillproof 19.05.2014 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Szukam wkładu kominkowego z płaszczem wodnym z zamkniętą komorą spalania. Powierzchnia do ogrzania to ok 300m2. Zapotrzebowanie z OZC wyszło ok 8kW. Będzie również WM z rekuperacją i kocioł kondensacyjny. Zastanawiam się jakie wkłady są godne uwagi, czy lepiej wyczystkę zrobić za kominem czy bezpośrednio we wkładzie? Nie wspomnę już o kominie, o którym czytam od dwóch dni i dalej nic nie wiem... systemowy czy zwykła kształtka+ rura, ocieplać go czy nie? ehh za dużo tego a ekipa budowlana tylko pogania z decyzjami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarson78 20.05.2014 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Witam. Ekmir ... priv Jarson78 ... przy Twoim kominku jeżeli nie dasz izolacji co najmniej od poziomu przyłacza dymowego na wkładzie, to najpierw nawdychasz się utleniającego się wapna gaszonego z tynku wapiennego, który masz na ścianie, a potem rozbierzesz kominek żeby sprzątnąć tynk, który spadnie Ci ze ściany. Dzięki za odpowiedź. A czy jeśli po za izolowaniu ściany za kominkiem zostanie tam tylko około 3 cm luzu to będzie okej? Dodam iż po obu bokach kominka będzie około 10 cm luzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 20.05.2014 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Witam. Pillroof ... masz wokół siebie kilka dobrych i kompetentnych firm kominkowych, zrzeszonych w stowarzyszeniu branżowym OSKP (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie): http://www.wilinski.pl/ http://www.kominki1.pl/ http://emz-kominki.pl/ Zamiast szukać w internecie, pojedź, zadzwoń, porozmawiaj na żywo Jarson78 ... będzie OK, nie masz wymusić konwekcji naturalnej wokół izolowanego korpusu paleniska, tylko wokół przyłącza dymowego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 20.05.2014 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Witam. Jarson78 ... przy Twoim kominku jeżeli nie dasz izolacji co najmniej od poziomu przyłacza dymowego na wkładzie, to najpierw nawdychasz się utleniającego się wapna gaszonego z tynku wapiennego, który masz na ścianie, a potem rozbierzesz kominek żeby sprzątnąć tynk, który spadnie Ci ze ściany. Ktotaki ... zajmij się tym co potrafisz, czyli sprzedażą ... nie doradzaj już innym na FM w kwestii wykonywania kominków Pozdrawiam. możesz zaizolować to za pomocą płyt krzemianowo-wapniowych ale trzeba uważać bo tam też jest wapno które może się utleniać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.05.2014 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Wapno w płytach krzemianowo wapniowych poddawane jest podczas produkcji procesom, które nie pozwalają na jego późniejsze utlenianie. Płyty te czasem pachną dziwnie w początkowym okresie ich użytkowania z powodu powierzchniowego utleniania się niewielkich ilości zawartej w nich celulozy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarson78 20.05.2014 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Napisałem płyty krzemianowe ale tak naprawdę nie wiem czy one są krzemianowe. Są to płyty żaroodporne izolacyjne z firmy Kratki.Powiedzcie mi jeszcze czy po zrobieniu obudowy z tych płyt przed nałożeniem na nie tynku/szpachli muszę je gruntować i czy po ewentualnym zagruntowaniu nic z nimi się nie stanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.05.2014 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 To nie są płyty żaroodporne, mimo że ich termiczna dekompozycja następuje dopiero w temperaturze 1350 o C. Kratki pl mają w swojej ofercie doskonałej jakości płyty izolacyjne producenta tych materiałów z Belgii (! ) Płyty nalezy bezwzględnie gruntować, NIGDY od wewnętrznej strony obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarson78 20.05.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 To nie są płyty żaroodporne, mimo że ich termiczna dekompozycja następuje dopiero w temperaturze 1350 o C. Kratki pl mają w swojej ofercie doskonałej jakości płyty izolacyjne producenta tych materiałów z Belgii (! ) Płyty nalezy bezwzględnie gruntować, NIGDY od wewnętrznej strony obudowy. Obojętnie jakim gruntem czy jakimś specjalnym?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 20.05.2014 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Witam. możesz zaizolować to za pomocą płyt krzemianowo-wapniowych ale trzeba uważać bo tam też jest wapno które może się utleniać Ktotaki ... tak jak napisałem wcześniej ... skoro Wydawnictwo Murator chce zrobić z tego forum płatny bazarek to korzystaj i sprzedawaj do woli ... ale nie sil się na to żeby uwiarygadniać się w ten sposób by stwarzać pozory że masz pojęcie o wykonywaniu kominków ... bo zabrniesz tak, że każdy Twój kolejny post będzie to tylko obnażał ... i wtedy mało kto coś od Ciebie kupi ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 20.05.2014 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 (edytowane) Forest-Natura mimo, że Cie osobiście nie znam to i tak Cie lubię Edytowane 20 Maja 2014 przez ktototaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.05.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Obojętnie jakim gruntem czy jakimś specjalnym?? Ja używam ogólnie dostępnych, trochę lepszych niż te najtańsze. Np. Uni Grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarson78 20.05.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Ja używam ogólnie dostępnych, trochę lepszych niż te najtańsze. Np. Uni Grunt. Czyli trzeba kupić jakiś lepszy, a że dużo go nie trzeba to nie ma co żałować. Wielkie dzięki za pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 20.05.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 (edytowane) Płyty nalezy bezwzględnie gruntować. Nawet wtedy jeśli się stosuje dodatkowo płyty GKF ? Edytowane 20 Maja 2014 przez ekmir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 20.05.2014 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Kratki pl mają w swojej ofercie doskonałej jakości płyty izolacyjne producenta tych materiałów z Belgii (! ). Piszesz o tych: http://www.kratki.pl/pl/produkt/plyta-zaroodporna-izolacyjna-100050030-cena-za-komplet-5szt_plytaizol5z ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.05.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Piszesz o tych: http://www.kratki.pl/pl/produkt/plyta-zaroodporna-izolacyjna-100050030-cena-za-komplet-5szt_plytaizol5z ? ano... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.05.2014 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Nawet wtedy jeśli się stosuje dodatkowo płyty GKF ? Jeśli płyty przyklejasz do krzemianów, tak. Przykręcając na sucho - bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 20.05.2014 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 a one są jakieś lepsze od płyt SILCA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
