Mki1719508566 24.07.2014 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Szukam wkładów kominkowych, pieców kominkowych bądź kóz, które nadawałyby się do montażu w domu pasywnym i współpracowałyby z rekuperatorem. Czy orientuje się ktoś czy takie produkty są dostępne w rozsądnych cenach? Od kilku lat wykonujemy pieco-kominki do domów z minimalnym zapotrzebowaniem na kW/h Proponujemy zastosowanie wkładów Romotop SERIA 025 lub Kv075 01/02 w połączeniu z zabudową akumulacyjną emitująca taka ilośc ciepła jaka jest policzona dla danego budynku. Właśnie jesteśmy w trakcie budowy takiego urządzenia opartego na Kv025F.01 i szamotowych kanałach akumulacyjnych . Następne realizacje w tej technologi czekają ...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaceq 24.07.2014 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Poleca mi jeden fachowiec jakiś kominek firmy Arcadia z zamkniętą komorą. Coś koło 5tys pln. Dobre to będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GzE 24.07.2014 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Witam. Co rozumiesz pod pojęciem "współpracowały z rekuperatorem" ? Czy pod pojęciem "dom pasywny" rozumiesz faktycznie taki dom, czy też jednąz wielu "naszych polskich" odmian czegoś takiego ? Generalnie nie ma wkładów kominkowych przeznaczonych do domów pasywnych ... bo dom pasywny z założenia nie posiada czegoś takiego jak kominek czy piecyk / koza ... stąd moje dwa poprzednie pytania. Są paleniska do domów energooszczędnych. A i tu wiele zależy nie tyle od samego paleniska, co od kogoś, kto robi projekt całości kominka w takim domu i zajmuje się jego wykonaniem. Samo palenisko (wkład) nie wystarczy ... tu musi być jeszcze cała reszta takiej instalacji pomiędzy wkładem a wlotem do komina, misi być elektronika sterująca tym i musi być jeszcze zabudowanie tego wszystkiego. Kozy ? NIe znajdziesz narynku kozy mniejszej niż produkującej ciepło w ilości 2-5 kWh ... czyli masz już odpowiedź czy nadają się do prawdziego domu pasywnego ... Są jeszcze piecyki na pellet, które mogą (prawie) spełniać założenia domów pasywnych. Jeszcze masz do przerobienia temat samego komina w takim domu ... to też kolejna przeszkoda, której nie zakłąda w ogóle dom pasywny ... Wbrew pozorom to trudny temat, kóry ogarnia pod względem technicznym może z kilka zaledwie osób w nazym kraju. Pozdrawiam. Dom szkieletowy, prawdziwie pasywny spełniający normy nf15. głównie chodzi o to, by palenisko było szczelne, i pobierało powietrze potrzebne do spalania w 100% z zewnątrz budynku. Moc wkładu raczej nie ma znaczenia bo to uzyskujemy ze spalanego surowca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 25.07.2014 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Witam. Moc wkładu raczej nie ma znaczenia bo to uzyskujemy ze spalanego surowca? Ma znaczenie i to duże ... Wkładów szczelnych jest w tej chwili bez liku, a takich do domu pasywnego to doszukał bym się moze z kilku sztuk. Te o których wspomniał wcześniej M***ki nie nadają sie do "pasywniaka". Do domu energooszczędnego i owszem, ale ne do pasywnego. Aaa ... i tradycyjnie powtórzył bym tu to co z uporem maniaka staram się wtłoczyć do głów Forumowiczów od dłuższego już czasu - palenisko (wkład kominkowy) jest ostatnią rzeczą jaką powinno się dobrać do kominka / pieca ... do jego założeń użytkowych, do techniki jaką się weń "włoży" i jego projektu zabudowy. Pozdraiwam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.07.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Sprecyzujmy, Forest. Oczywiście, że można zacząć od szukania wkładu. Trzeba tylko wcześniej wiedzieć to, o czym piszesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 26.07.2014 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Oj, Forest ależ mnie przestraszyłeś Już zaczęłam wymyślać co jeszcze powinno się brać pod uwagę wybierając wkład. A tu proszę, czysta logika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akumulator 30.07.2014 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Pytanie do forumowiczów: Jak sprawdza się stwerownik tatarek w kominkach akumulacyjnych??. Czy warto inwestować ?? Co w przypadku braku prądu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 30.07.2014 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 (edytowane) Szukam wkładu kominkowego, proszę o sugestie. Kominek bardziej do patrzenia niż grzania, ale wszelkie ciepło bijące od niego jest mile widziane. Bedzie stał w salonie (ok 33m2 ) z otwarta kuchnią ok 12-13m2 plus komunikacja. Mieszkalna część domu ma ok 170m2. Co ważne dom można określić energooszczędnym, będzie wietrzony rekuperacją z odzyskiem ciepła. Na chwilę obecną jest doprowadzona rura fi 200(poprawka 110) doprowadzająca powietrze z zew oraz komin z wejściem 45stopni na wys ok 2m. Szukam wkładu narożnego z podnoszoną szybą który bedzie pobierał powietrze z tej rury w podłodze a nie z salonu. Przyjmę wszelkie sugestie Edytowane 31 Lipca 2014 przez CzarnyIwan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 30.07.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Witam. Na chwilę obecną jest doprowadzona rura fi 200 doprowadzająca powietrze z zew Sugestia pierwsza ... miałeś już na wstępie planowania kominka do czynienia z idiotą (idiotami), albo coś źle zrozumiałeś lub pokręciłeś ... Sugestia druga ... nie chce mi się pisać kolejny raz, więc wkleję z jednego z poprzednich postów - tradycyjnie powtórzył bym tu to co z uporem maniaka staram się wtłoczyć do głów Forumowiczów od dłuższego już czasu - palenisko (wkład kominkowy) jest ostatnią rzeczą jaką powinno się dobrać do kominka / pieca ... do jego założeń użytkowych, do techniki jaką się weń "włoży" i jego projektu zabudowy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 31.07.2014 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Szukam wkładu kominkowego, proszę o sugestie. Kominek bardziej do patrzenia niż grzania, ale wszelkie ciepło bijące od niego jest mile widziane. Bedzie stał w salonie (ok 33m2 ) z otwarta kuchnią ok 12-13m2 plus komunikacja. Mieszkalna część domu ma ok 170m2. Co ważne dom można określić energooszczędnym, będzie wietrzony rekuperacją z odzyskiem ciepła. Na chwilę obecną jest doprowadzona rura fi 200 doprowadzająca powietrze z zew oraz komin z wejściem 45stopni na wys ok 2m. Szukam wkładu narożnego z podnoszoną szybą który bedzie pobierał powietrze z tej rury w podłodze a nie z salonu. Przyjmę wszelkie sugestie [ATTACH=CONFIG]272594[/ATTACH] Spora dziura w tym energooszczędnym domu. Z jednej strony inwestycja nie tania, by było cieplej i oszczędniej, a potem wietrzymy i schładzamy grunt pod budynkiem! Każdy wkład z odseparowaną komorą spalania. To nie może być wkład z króćcem przyłączeniowym typu Zuzia czy Basia. Musi mieć króciec i być jednocześnie szczelny. Te fi 200 możesz zredukować spokojnie nawet do fi 110. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 31.07.2014 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Spora dziura w tym energooszczędnym domu. Z jednej strony inwestycja nie tania, by było cieplej i oszczędniej, a potem wietrzymy i schładzamy grunt pod budynkiem! Każdy wkład z odseparowaną komorą spalania. To nie może być wkład z króćcem przyłączeniowym typu Zuzia czy Basia. Musi mieć króciec i być jednocześnie szczelny. Te fi 200 możesz zredukować spokojnie nawet do fi 110. Całkowicie zgadzam się z Piotrem . Na rynku jest sporo wkładów "z doprowadzeniem powietrza pod ruszt " , pominę podawanie nazw typu Basia czy Zuzia, jest to domena "tańszych" producentów a przecież wiadomo że tego pod ruszt potrzeba najmniej , zasadniczo na kilka minut podczas rozpalania . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 31.07.2014 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Witam. Sugestia pierwsza ... miałeś już na wstępie planowania kominka do czynienia z idiotą (idiotami), albo coś źle zrozumiałeś lub pokręciłeś ... Sugestia druga ... nie chce mi się pisać kolejny raz, więc wkleję z jednego z poprzednich postów - tradycyjnie powtórzył bym tu to co z uporem maniaka staram się wtłoczyć do głów Forumowiczów od dłuższego już czasu - palenisko (wkład kominkowy) jest ostatnią rzeczą jaką powinno się dobrać do kominka / pieca ... do jego założeń użytkowych, do techniki jaką się weń "włoży" i jego projektu zabudowy. Pozdrawiam. Widzę tu że jak zwykle mamy tu do czynienia z typowym naszym krajowym "fachofcem" który wie wszystko w swojej dziedzinie a wszyscy w okół to idioci i tak wszem i wobec należy ich tu określać.... Twój cytat czytałem już wcześniej jak go nasmarowałeś kilka stron temu. W mojej opinii uwłacza on naszej pięknej choć skomplikowanej gramatyce i zasadom budowania zdań. Wiesz chodzi o to by wypowiadać sie tak aby Cie każdy zrozumiał, nawet taki idiota jak ja. Co do doprowadzenia powietrza to moj błąd, rura ma fi110. Przed zimą nałożyłem na jej wystający koniec 110, kawałek fi 200 co by jej nikt nic nie uszkodził. Wczoraj na szybko spojrzałem i tak napisałem. Nie ma powodu do paniki. Wszystko jest jak powinno. Czekam na sugestie pisane prostym językiem dotyczące wkładu. Założenia pisałem powyżej, technikę zastosowaną dotychczas również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 31.07.2014 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Szukam wkładu kominkowego, proszę o sugestie. Kominek bardziej do patrzenia niż grzania, ale wszelkie ciepło bijące od niego jest mile widziane. Bedzie stał w salonie (ok 33m2 ) z otwarta kuchnią ok 12-13m2 plus komunikacja. Mieszkalna część domu ma ok 170m2. Co ważne dom można określić energooszczędnym, będzie wietrzony rekuperacją z odzyskiem ciepła. Na chwilę obecną jest doprowadzona rura fi 200(poprawka 110) doprowadzająca powietrze z zew oraz komin z wejściem 45stopni na wys ok 2m. Szukam wkładu narożnego z podnoszoną szybą który bedzie pobierał powietrze z tej rury w podłodze a nie z salonu. Przyjmę wszelkie sugestie [ATTACH=CONFIG]272594[/ATTACH] Kod pocztowy świadczy że do Żabiej Woli jest jakieś 15 km . Zapraszam do obejrzenia naszej wystawy i zapoznania się z ofertą wkładów, na wystawie ponad 20 palenisk . Budowa kominków i pieco-kominków w domach energooszczędnych z rekuperatorem nie jest dla nas nowością . Aktualnie budujemy w domu o powierzchni 150 metrów z maksymalną stratą ciepła 6-7kW. Doprowadzenie fi 110 /100 jest wystarczające do wkładu z szybą narożną . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 31.07.2014 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Widzę tu że jak zwykle mamy tu do czynienia z typowym naszym krajowym "fachofcem" który wie wszystko w swojej dziedzinie a wszyscy w okół to idioci i tak wszem i wobec należy ich tu określać.... Twój cytat czytałem już wcześniej jak go nasmarowałeś kilka stron temu. W mojej opinii uwłacza on naszej pięknej choć skomplikowanej gramatyce i zasadom budowania zdań. Wiesz chodzi o to by wypowiadać sie tak aby Cie każdy zrozumiał, nawet taki idiota jak ja. Kod pocztowy świadczy że do Żabiej Woli jest jakieś 15 km . Zapraszam do obejrzenia naszej wystawy i zapoznania się z ofertą wkładów, na wystawie ponad 20 palenisk . Budowa kominków i pieco-kominków w domach energooszczędnych z rekuperatorem nie jest dla nas nowością . Aktualnie budujemy w domu o powierzchni 150 metrów z maksymalną stratą ciepła 6-7kW. Doprowadzenie fi 110 /100 jest wystarczające do wkładu z szybą narożną . Czarny nie naburmuszaj się tak i nie obrażaj Foresta, bo to Zdun, a nie byle kto Forumowi Zduni już tyle razy pisali na taki temat, że mają prawo być nieco wkurzeni. Pamiętasz co miałeś przy nicku napisane, gdy się zarejestrowałeś na forum? Przeczytaj zanim zapytasz. Zrobiłeś tak, czy po prostu uznałeś, że bez odrobinki wysiłku zdobędziesz wiedzę? Ci, którzy tu piszą, dzielą się swoją wiedzą wynikającą często nawet z kilku pokoleniowego doświadczenia. Ta wiedza jest cenna, bo dzięki niej zarabiają pieniądze. Nie dziw się więc, że nie wykładają wszystkiego na talerz. Z drugiej strony śledziłam na fm wątki, gdzie prowadzili za rękę chętnych do samodzielnego wykonania dość skomplikowanych urządzeń kominkowych. Najlepiej jedź do Żabiej Woli i popatrz sobie na miejscu co oferuje pracownia zduńska. Zmieni Ci się podejście i do tematu, i do fachowców. Tym bardziej, że Bielawski to też prawdziwy Zdun. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 31.07.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Czarny nie naburmuszaj się tak i nie obrażaj Foresta, bo to Zdun, a nie byle kto Forumowi Zduni już tyle razy pisali na taki temat, że mają prawo być nieco wkurzeni. . Możliwe że jest. Natomiast ja jestem człowiekiem który na co dzień nie siedzi w budownictwie. Nie znam sie na tym. Wpadłem wraz z żoną na szalony pomysł zbudowania sobie domu i korzystam z FM jako źródła wiedzy i opinii przy kolejnych etapach. Od samego początku zarówno tutaj jak i u siebie na budowie mam do czynienia z "fachofcami" którzy każdą rozmowę zaczynają jak powyżej. Czyli "Panie, ale Panu ten idiota przede mną spierd...ił " Lub tym podobne teksty. Na budowie natychmiast dziękuje takiemu Panu za dalszą współpracę ponieważ wydaje mi się że nawet jeżeli tak jest (w 90% nie jest) to poziom fachowca ocenia się po efektach jego pracy i ew pomysłach na poprawki po poprzednikach a nie po jego opinii na temat poprzedników która często jest błędna. Nie widzę powodów by kogokolwiek nazywać idiotą. Takie określenia świadczą o poziomie osoby które je wypowiada. Tyle w temacie. Dziękuje za kontakt do Żabiej Woli, przejdę się tam w najbliższym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 31.07.2014 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 (edytowane) Czarny nie naburmuszaj się tak i nie obrażaj Foresta, bo to Zdun, a nie byle kto Forumowi Zduni już tyle razy pisali na taki temat, że mają prawo być nieco wkurzeni. Pamiętasz co miałeś przy nicku napisane, gdy się zarejestrowałeś na forum? Przeczytaj zanim zapytasz. Zrobiłeś tak, czy po prostu uznałeś, że bez odrobinki wysiłku zdobędziesz wiedzę? Ci, którzy tu piszą, dzielą się swoją wiedzą wynikającą często nawet z kilku pokoleniowego doświadczenia. Ta wiedza jest cenna, bo dzięki niej zarabiają pieniądze. Nie dziw się więc, że nie wykładają wszystkiego na talerz. Z drugiej strony śledziłam na fm wątki, gdzie prowadzili za rękę chętnych do samodzielnego wykonania dość skomplikowanych urządzeń kominkowych. Najlepiej jedź do Żabiej Woli i popatrz sobie na miejscu co oferuje pracownia zduńska. Zmieni Ci się podejście i do tematu, i do fachowców. Tym bardziej, że Bielawski to też prawdziwy Zdun. A mnie się zdaje, że bycie WYBITNYM fachowcem nie zwalnia od myślenia i rozumienia idei forum. Tu pojawiają się coraz to nowi użytkownicy, a i ci starzy, niekoniecznie muszą czytać nasze wcześniejsze wypociny. Pisanie na fochu nic tu nie da, oprócz efektów jak wyżej. Jak trzeba kogoś opr, sam chętnie to zrobię, ale poczucie wyższości tylko dlatego, że się coś wie to przedszkole...Trzeba wykładać kawę na ławę w kółko i wciąż na nowo. Czasem też mam dość, ale takie życie:) Edytowane 31 Lipca 2014 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 31.07.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 (edytowane) A mnie się zdaje, że bycie WYBITNYM fachowcem nie zwalnia od myślenia i rozumienia idei forum. Amen Rozumiem że pisanie setny raz tego samego może drażnić. Zwłaszcza pisząc o czymś na czym zjadło się własne zęby i wydaje się banalne. Z drugiej strony inwestor ma nie tylko na głowie temat "kominek", ale i wiele więcej na których się nie zna i nie ma czasu tak jak tutaj czytać prawie 7k postów. Ja przeczytałem 10 ostatnich stron. Ogarniając po kolei temat np, zakup działki, fundamenty, mury, więźba, dach, okna,instalacje itd nie da się być specem w każdej z tych dziedzin. Fochy odstraszają klientów, a niech pierwszy rzuci kamieniem ten kto ze speców tutaj doradzających nie złapał klienta na forum. Edytowane 31 Lipca 2014 przez CzarnyIwan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 31.07.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 I... okey Ja trochę według siebie osądzam. Lubię pogrzebać i co nieco dowiedzieć się sama, nawet kosztem wolnego czasu. Ale może mnie jest łatwiej, bo moja praca to siedzenie przy komputerze. Mam nadzieję Czarny, że Żabia Wola nie zawiedzie Ciebie Gdybyś potrzebował informacji o specach od schodów też mogę podpowiedzieć, gdzie zajrzeć na fm i kogo pytać. Kominki i schody to dwa najlepiej „opanowane” przeze mnie działy, ale w innych też mogę podpowiadać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akumulator 01.08.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 ponawiam pytanie do forumowiczów: Jak sprawdza się sterownik tatarek w kominkach akumulacyjnych??. Czy warto inwestować ?? Co w przypadku braku prądu ?? I jaki wybrać do kominka akumulacyjnego POZDRAWIAM rotfl: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 01.08.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Witam No to ja może się powtórzę ... bo te fi 200 mm na dolocie ani nie spadło samo z nieba, ani też się Tobie CzarnyIwanie nie "urodziło z nikąd" ... można było swego czasu ( a i do tej pory także, jak się pogrzebie w zasobach Muratora) tego kominkowego "kfiatka" znaleźć zarówno w budowlanych czasopismach jak i w ich wydaniach elektronicznych. Tylko dlatego że jakiś idiota tak napisał, wielu kolejnych idiotów to podchwyciło, a jeszce więcej następnych idiotów to wykonało w domach własnych lub w domach bogu ducha winnych inwestorów ... Więc czytając takie rzeczy mam nie tylko prawo ale i zawodową powinność tak napisać i nazwać pewne rzeczy po imieniu ... Gdybyś był jednym z takich "szczęśliwych użytkowników" dolotu fi 200 pod kominkiem, w dodatku w formie otwartej pod wkładem, ręczę że słowo "idiota" było by w Twoich ustach jednym z łagodniejszych ... Co do reszty ... jak się przekonasz ... to sam przyznasz rację ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
