KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Odziedziczyłem kominek - niemal dosłownie - tj. urządzenie stoi, przymurowane do podłogi, w narożniku, z rurą wpuszczoną w komin itp. Z budowy sądzę, że to kominek typu Hajduk, lub coś w ten deseń.
Problem polega na tym, ze chciałbym go zabudować (kominek jest w domku rekreacyjnym, wiec "pracuje" kilkanaście dni w roku wiosną i jesienią).
nie zalezy mi na bajerach - myślałem o płytach k-g z izolacją wełna, albo żeby sobie nie komplikować za bardzo życia - o płytach silikatowych.
Kompletnie się na tym nie znam, wiec bardzo byłbym wdzięczny za Wasze sugestie - na razie takie ogólne - co można z tego zrobić, zeby to jakoś wyglądało...[ATTACH=CONFIG]276609[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]276610[/ATTACH]
Taką obudowę zaproponowałam kiedyś Anitce89. U niej na wątku możesz zobaczyć co z tego wynikło :)
Anitka-kominek_narozny-1szy-etap(ciemny)+RAMA.jpgAnitka-wneka-panelowa.jpgAnitka-kominek_narozny_BETON-01.jpg
Była i taka, gdy jeszcze Anita nie wiedziała jaki wkład wybrać Anitka89-jadalnia+kominek.jpg
  • Odpowiedzi 13k
Speedy 1V "Spartherma"...Przede wszystkim odklej go z tej podmurówki.
ale jak go odkleję to co dalej? zostawić go na niej? ta podmurówka jest zrojona prętami wygiętymi w półkole. Dawny właściciel chyba chciał go zabudować w półcylinder właśnie. Pod spodem tego kominka jest przebity strop piwniczny (kominek jest na parterze). Dawny właściciel ponoć tak go umiejscowił, zeby komienk brał powietrze z piwnicy. POza tym przebił otwory w ścianie - po prawej i lewej str. - tuż przy podłodze.
Kolejny otwór jest u góry przy rurze - to miał być zapewne wlot ciepłego powietrza do sąsiedniego pomieszczenia.
Przy zabudowie muszę chyba zrobić otwór po prawej - na wysokości wzroku, bo na rurze jest wajcha do "sterowania" przepustem tejże rury...
Wielkie dzięki za "identyfikację obiektu"!!!
Proszę o odpowiedz:
Witam. Czy warto/można wykonać obudowę kominka z porozbiórkowej cegły szamotowej czy lepiej się w to nie bawić i kupić jakąś nową płytę termo ? Cegła jest czysta nie osmolona, bez starej zaprawy i cała a pochodzi z rozbiórki pieca cegielnianego cena 1.50zł/szt. Dziękuję za odpowiedz.
Mam postawiony komin schiedla rondo plus. Niestety nie dopilnowałem wysokości na jakiej jest wejście przewodu dymowego z kominka... i teraz jest na wysokości 2,75m, czyli 25 cm pod sufitem. Obawiam się temperatury jaka będzie się wytwarzać pod stropem. Co robić? Zaślepiać to wejście i rozwiercać komin niżej, czyli gdzieś na 1,7m? Robił to ktoś? Możecie polecić dobrego fachowca z okolic... między Gdańskiem, a Olsztynem?
Miałem ostatnio taki przypadek ..
Pan od parapetów obśmiał wylot z komina systemowego że za nisko " bo powinien być minimum 0,5 metra od sufitu"
Biedny klient wpadł w dygotki........ zmów coś sknocili ........znów koszty...........znów niefachowo wykonane prace na budowie........
Po prostu znów "znawca na budowie"...prawie ekspert .
W Trójmiescie masz kilka firm, w samym Gdańsku godna polecenia - Kominki Wiliński, w Olsztynie: Kominki Salata.
mam pytanie dotyczące "Reanimacji" otwartego kominka -chciałabym zamontować kasetę grzewczą, jaką firmę polecacie?
Mam ofertę jednej firmy, zapewniają, że nie trzeba specjalnych zdolności, by zamontować taka kasetę w naszym kominku (przesłałam producentowi zdjęcia, wymiary, zrobiłam nawet makietę kartonową, która idealnie wchodzi w przestrzeń kominka.
Do tej pory palono w kominku i nie było problemów z wentylacją itp.
Polecacie jakąś konkretną firmę? Czy "kominkarz" będzie potrzebny?
Zielona jestem całkowicie w temacie, szukam pomoooocy.
Czy do DGP grawitacyjnego można zastosować filtr kanałowy typu FOK? Zamysł mam taki aby te filtry wsadzić w komorze dekompresyjnej, dostęp do nich byłby przez kratki wentylacyjne tej komory. Co o tym myślicie?
I drugie pytanie - obudowa będzie z komorą dekompresyjną, chcę z komory kominka puscić do rur DGP przewody elastyczne. Będą przechodziły więc przez płytę SUPER ISOL do komory dekompresyjnej i dalej kanałami już na piętro. Pytanie jak uszczelnić przejście rur elastycznych przez płytę z komory kominka do dekompresyjnej?
Edytowane przez lockter
Żelbet, ale znajomy mi mówił że może mi sufit pożółknąć. Co radzicie? Robić wcinkę poniżej, czy się tym nie martwić ?
Bez związku. Izolacja albo komora dekompresyjna ochronią sufit przed temperaturą. Kratki zrobisz na takiej wysokości, jaką będziesz chciał, tylko nie rób kominka z wełny, bo ta zaraz Ci zacznie capić.
Witam!
Potrzebuję pomocy od fachowców w doborze kominka. Wg moich ustaleń kominek musi być wąski w głębokości, ponieważ komin wybudowany jest "przy ścianie", a nie "w ścianie". W związku z tym chcę uniknąć robienia "kolosa" w salonie. Dlatego szukam trochę niestandarowego w wymiarach kominka. Wygrzebałam kominek Jaś 6KW. Ma on ok 35 zm głębokości, ale czy taki kominek ma sens.
Pomóżcie fachowcy :)
Ja już kiedyś męczyłam, ostatecznie jak mi się wydaje, padło na http://www.jotul.com/pl/kominek/Main-Menu/Produkty/Jotul/drewno/Wkady-na-drewno-/Jotul-I-150-FL/
I teraz chciałabym wyciągnąć trochę informacji od mistrzów.
1) czy nadaje się do rekuperacji - chodzi o doprowadzenie powietrza z zewnątrz, dom szczelny będzie.
2) czy można w tym palić ciągle? W każdym razie bez zastanawiania się czy już nie za długo.
3) dom ma mieć zapotrzebowanie 34 kwh/ m2 rok
4) firma budująca zaproponowała mi obudowę z wełną, tutaj Panowie proponujecie płyty różnego typu. Jaką zabudowę zaproponwalibyście do tego maleństwa i w jakiej cenie to powinno być? Nic nadzwyczajnego nie planuję, kominek zlicowany ze ścianą, wystający do pomieszczenia gospodarczego po drugiej stronie ściany. Docelowo jakiś kamyk dookoła szyby przyczepiony, ale płaski, żeby w przejściu nie przeszkadzał.
