pestka56 13.10.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Tak myślę, że ten sklep to niezbyt jest wiarygodny. Dalej nie sprawdzałam, ale raz piszą, że ten Spartherm ma drzwi otwierane na bok, potem, że podnoszone do góry, a wreszcie, że klamka może być z prawej lub lewej strony. Jakoś nie mogli się zdecydować co klientowi oferują. To może duperele, ale co z resztą danych, technicznych? Może po prostu przeklejone z opisów innego / ych modeli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 14.10.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 ................ narożny, z szybami łączonymi, nadaje sie do domu z rekuperacją? Jak duża może powstać nieszczelnosc na łączach? Czym grozi? Co polecacie w zamian z wkładów narożnych? Ważniejsze od łączenia szyby jest szczelność wynikająca z ruchu drzwiczek po prowadnicach . Z naszej oferty proponuje : - Romotop KV 6.6.3 L/R - otwierany 1063 euro netto - Romotop ANGLE 66.44.44 - otwierany lub podnoszony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemooo33 16.10.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Witam, niestety nie znam się na tych sprawach dlatego, zwracam się z prośbą do osób które maja wiedzę w tym temacie. Na zdjęciach które przesłałem mam nadzieję ze widać wymiary. Problem polega na tym ,że wykonawca kominka nie chce obniżyć rury z komina czy to naprawdę w niczym nie będzie przeszkadzało? Co z wentylacją w kominie ma być zamurowana ? Czy ta rura nie będzie przeszkadzała w obniżaniu sufitu ? Fachowiec od rekuperacji powiedział ze ta rurę należy obniżyć nie powinna być tak blisko czerpni . Proszę o opinie w tym temacie ,z góry bardzo dziękuję . Poniżej info od wykonawcy kominka: przesyłam specyfikację techniczną na krzemianowo wapniowe płyty izolacyjne SuperIsol stosowane do wykonywania izolacji ścian i stropu w zabudowie kominka. W obudowie kominka temperatura wynosi ok. 150 st.C, więc przy zastosowaniu płyty o gr. 5 cm, temperatura za płytą będzie miała wartości ok. 30 st.C. Należy pamiętać, że także płyta G-K (ognioodporna) na suficie podwieszanym zadziała jako dodatkowa izolacja, zatem temperatury panujące w przestrzeni sufitu podwieszanego będą miały wartości poniżej 30 st.C - brak jakiegokolwiek zagrożenia dla jakichkolwiek instalacji. Nie ma potrzeby obniżania trójnika przyłączeniowego wkładu kominowego - nie obniży to w żaden sposób temperatury w obudowie kominka, a jedynie wygeneruje niepotrzebne koszty. Pozdrawiam przemo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.10.2014 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Temperatura w kominku to jedno, nagrzewanie rury dymowej nawet do 800 stopni to drugie. Jak nowe, będzie działać...Pytanie, jak długo? Zaintrygowała mnie czarna rura wystająca z komina. Czy to element systemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 16.10.2014 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Blisko , zbyt blisko...Tłumaczenie o izolacyjności płyty poprawne książkowo ...Piotrek może trochę przesadził z tą 800 ale nie tak bardzo ...zależy jaki wkład .. przy dobrym palenisku mamy 200-250, przy spalarce 2-3 razy więcej ... jak będzie palone w byle czym i po wariacku......itd Tak ogólnie izolowanie od ciepłą komory kominkowej to nie tylko grubość warstwy izolacji .Wiedza , wiedza Panowie to kosztuje ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 16.10.2014 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Witam. Dużo plastiku i otuliny rur na suficie nad kominkiem. W zabudowie kratki wylotowe też pewnie nie będą przy suficie tylko ze 40 cm poniżej ... nie będzie dojścia do wyczystki kolana, a od kratki do sufitu zabudowy "kisić się będzie" powietrze o temperaturach znacznie przekraczających 200 stopni. Potem będzie przed kratką czarny sufit od przypalonego kurzu ... Obniżyć wejście do komina o 30-40 cm, nad wejściem odcięcie na wysokości górnej krawędzi kratek - będzie idealna cyrkulacja powietrza w zabudowie, a po wyjęciu kratki realny dostęp do wyczystki kolana i przyłącza kominowego. Odciętą przestrzeń zaizolować jeszce raz na samej górze i zwentylować dwoma małymi kratkami przewietrzającymi. Czyli ... klasyka z "komorrrą dekomprrresacyjną" ... brrr jak ja nielubię tego określenia ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemooo33 17.10.2014 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 nawet nie zdawałem sobie sprawy że to taki wielki problem będzie.Czyli ten co proponuje mi takie rozwiązanie ( osoba która prowadzi firmę z kominkami) najzwyczajniej na świecie chce mnie na minę wsadzić.Czy Panowie mogą powiedzieć mi co konkretnie powinienem zrobić -jestem na tym etapie ze raczej mogę cos pozmieniać jeszcze tylko co ? Temat zrobił się dla mnie bardzo poważny,nie zdawałem sobie sprawy,że mój wykonawca kominka tak żle che to u mnie zorganizować.Nie wiem jakie informacje konkretnie są potrzebne,chętnie wszystko opiszę,pomierzę itd .Proszę tylko o info co mam podać .Czyli to wszytko co mi napisał mój wykonawca -to mijanie się z prawdą ? Zrobię tak Panowie jak radzicie,tylko potrzebuję konkretnych informacji żebym merytorycznie mógł porozmawiać z moim wykonawcą kominka, ja się na tym nie znam w ogóle dlatego potrzebuję porady i konkretnych argumentów czyli konkretnie juz jest jasne 1- rura z komina powinna być minimum 50 cm od sufitu ( 50 cm liczone od górnej krawędzi rury rozumiem )tak to jest przyjęte i kropka rozumiem -to tym bardziej nie rozumiem dlaczego nie chce obniżyć tej ruryczy to jakiś duży koszt ( bo to jego ekipa kominiarzy robiła ) rozumiem,że jakiś problem to jest bo szyby w kominie są u mnie odwrotnie ( wentylacyjny jest od strony wystającej rury ) ale przecież za pierwszym razem też to zrobili. za bardzo nie moge juz reklamowac wykonania rekuperacji bo juz zaplacona i firma daleko, natomiast cała sprawa na poczatku własnie to chodzi o to zeby ta rure wystajaca z komina obnizyc -gdzie moj wykonawca nie chce tego zrobić oczywiscie zdjecia i wymiary jakie potrzeba moge dosłac tylko co potrzeba znalazłem ze wykonawca zamontował mi w kominie wkład wkład kominowy żaroodporny 2317.60 pln brutto + rotowent 262.40 pln brutto . proszę nadal o pomoc i merytoryczne argumenty z góry dziekuje za pomoc pozdrawiam przemo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.10.2014 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Już raz pytałem o stal. Co to jest za gatunek? Czarna 2mm czy srebrna (stal stopowa). No i pokaz zdjęcie tego rotowenta;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 18.10.2014 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Na oko widać że wystaje czarna stal grubości 2mm Teraz często kominiarz wciskają taką "żaroodporną " , nie wiadomo śmiać się czy płakać .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 19.10.2014 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Gdyby nie te rury ze zwykłej, czarnej a nie nierdzewnej stali żaroodpornej, to temat do ogarnięcia. Można obniżyć trójnik, można obudowę wykonać tak, aby ciepło nie docierało do plastikowych rur. Trochę inwencji wykonawcy i po kłopocie. Zwykła stal w kominie skoroduje za kilka, kilkanaście lat i użytkowanie kominka stanie sie niemożliwe. Tak wiec w pierwszej kolejności pozbądź sie tych czarnych rur z komina, zastąp je takimi jakie byc powinny. Wstawiając nowy wkład kominowy ( ze stali nierdzewnej żaroodpornej), trojnik umieścisz na odpowiedniej wysokości. Problem sam sie rozwiąże. Ps. Wykonawcę kominka radzę zmienić. Mam wrażenie, że gościu nie ma pojęcia o tym, czym sie zajmuje zawodowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 19.10.2014 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 A może by tak wrócić do starych czasów kiedy rzemieśnlik żeby zostać rzemieślnikiem musiał odbyć praktykę i zdać egzamin.Za dużo jest tych przypadków niewiedzy zawodowej, a może zwykłego niechlujstwa i braku odpowiedzialności. Nie wiem co gorsze.W przypadku kominków to szczególnie groźne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.10.2014 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Tendencja jest raczej odwrotna. Świat obrał kierunek na uwalnianie zawodów i "supermartketyzację". Ma być demokracja i tanio. A jak tanio, to nie ma czasu ani środków na naukę. Wszyscy sprzedają wszędzie...Przeglądy kominiarskie po 5-10 zł od punktu, połowa sprzedaży urządzeń ogniowych przez Castoramy. Urządzenia na których się nie zarabia, musiały być usunięte z ekspozycji firm znających rzemiosło, bo wolicie je kupować w Leroy Merlin czy "salonach" działających na podobnych zasadach. Mamy przykłady na FM. Jeden sklep z profilem płatnym i wiedzą wyczytaną w necie, drugi - dobry fachowiec , który "zaprzedał duszę diabłu" i uprawia w zasadzie to samo, tylko po cichu...W tym przypadku ilość sprzedaży nie pozwala na skorzystanie z jego wiedzy i fachowości wszystkim którzy jej oczekują. Poza tym to sporadyczne wyjątki... Zmieniający się co pół roku Pan Sprzedawca "na dziale" kominkowym supermarketu, jest alfą i omegą - książnicą wiedzy zduńskiej, kominiarskiej i hydraulicznej dla wszystkich majsterkowiczów którzy tam trafią. Dla mnie lepiej, mam trochę czasu dla siebie i na to forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 19.10.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Mógłby tu zadziałać ciąg oddolny, bo coraz więcej osób nabiera się na tę książkową „wiedzę”, na dodatek nie doczytaną ze zrozumieniem do końca. Ja wiem tyle, żeby mieć świadomość niewiedzy. Pewnie też zorientowałabym się szybko, kto u mnie montuje wkład kominkowy, fachowiec, czy partoła. I... pewnie też potrafiłabym lepiej niż sprzedawca w salonie z wkładami zablefować wiedzę na temat montażu. Ale to przecież nie znaczy, że mogę założyć firmę kominkową , a takich firm jest na pęczki. Prawdziwego zduna ze świecą szukać najczęściej. Swoją drogą podziwiam naiwność kupujących wkłady kominkowe. Jak można ufać bez zastrzeżeń człowiekowi-sprzedawcy, o którym wiadomo, że on w tym sklepie jest tymczasowo. Gdzie tu rozsądek ? !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 19.10.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 (edytowane) Swoją drogą podziwiam naiwność kupujących wkłady kominkowe. Jak można ufać bez zastrzeżeń człowiekowi-sprzedawcy, o którym wiadomo, że on w tym sklepie jest tymczasowo. Gdzie tu rozsądek ? !!! Ale to jest zupełnie proste.... Rozsądek zagłusza, niby atrakcyjna cena i również fakt posiadania własnego "ego" czyli przekonania wewnętrznego o swojej przebiegłości - sprycie. Tendencja jest raczej odwrotna. Świat obrał kierunek na uwalnianie zawodów i "supermartketyzację". Ma być demokracja i tanio. A jak tanio, to nie ma czasu ani środków na naukę. Wszyscy sprzedają wszędzie...Przeglądy kominiarskie po 5-10 zł od punktu, połowa sprzedaży urządzeń ogniowych przez Castoramy. Urządzenia na których się nie zarabia, musiały być usunięte z ekspozycji firm znających rzemiosło, bo wolicie je kupować w Leroy Merlin czy "salonach" działających na podobnych zasadach. Mamy przykłady na FM. Jeden sklep z profilem płatnym i wiedzą wyczytaną w necie, drugi - dobry fachowiec , który "zaprzedał duszę diabłu" i uprawia w zasadzie to samo, tylko po cichu...W tym przypadku ilość sprzedaży nie pozwala na skorzystanie z jego wiedzy i fachowości wszystkim którzy jej oczekują. Poza tym to sporadyczne wyjątki... Zmieniający się co pół roku Pan Sprzedawca "na dziale" kominkowym supermarketu, jest alfą i omegą - książnicą wiedzy zduńskiej, kominiarskiej i hydraulicznej dla wszystkich majsterkowiczów którzy tam trafią. Dla mnie lepiej, mam trochę czasu dla siebie i na to forum http://forum.muratordom.pl/images/smilies/wink-2.gif Przecież jest multum salonów kominkowych, nawet tych świadczących również usługi wykonawcze w których obsługują osoby typu "Barbie i Ken". Nawet do mnie nieraz przyjeżdżają porozmawiać o współpracy. Po przywitaniu się wiem od razu z kim mam do czynienia. Rączka tych panów delikatna jak u niemowlaka.... Powiem jeszcze tak W poprzednim tygodniu podczas mojej praktycznie comiesięcznej wizyty u producenta wkładów kominkowych z którym współpracuje od lat, w czasie prywatnej rozmowy z właścicielem padło pytanie: kiedy moja firma "wyskoczy" z ofertą wkładów kominkowych innego producenta (np. bardziej reklamującego się wszędzie). Moja odpowiedź była krótka i jednoznaczna: NIGDY, bo mam swoje stare zasady, no i nie "podpinam" się pod tych co są okresowo na fali... Robię swoje po prostu i jak coś nie wychodzi mam pretensje do siebie. Edytowane 19 Października 2014 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 19.10.2014 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Witam, się temat rozwinął.... skoro dotyczy również mojej osoby i mojego sklepu www.wklady-kominkowe.com oferującego najlepszy towar w najlepszej cenie, to chyba warto zabrać głos od początku nie mówiłem że jestem znawcą z zakresu montażu kominków (tym bardziej z płaszczem wodnym) / kominów / budowy piecy itd. itp. i z nikim się o swoje racje nie wykłócałem i nie wykłócam. Jeżeli czegoś nie jestem pewien to piszę "spróbuj", ja też się cały czas uczę. Na forum ludzie o wiele rzeczy pytają staram się im również mniej bardziej lub mniej trafnie odpowiedzi udzielić.strzelając "kalafiora" działa to prowokująco na niektóre osoby i zaraz jest udzielana właściwa odpowiedź - więc należy się tylko cieszyć Wracając do profilu płatnego - niektórzy chyba nie rozumieją po co on jest. Otóż daje możliwość zareklamowania swojej firmy / produktów za daną opłatą. FM nie daje za tą opłatę reklamy na zasadzie bannera który każdy musi zobaczyć wchodząc na forum. Nad widocznością trzeba samemu popracować. Złośliwe dogryzanie "napisał cokolwiek by zabłysnąć reklamą" mam w 4 literach. Każdy ma równe szanse i zamiast zazdrościć lub po cichu ludzi z forum na swoje produkty nagabywać może sobie płatny profil wykupić i jawnie się reklamować. Niektórych nadal boli moja obecność na tym forum, ale to nie moje zmartwienie. Pozdrawiam i zapraszam do zakupów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.10.2014 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Najpierw myślałem, że piszesz nie na temat. W sumie, można by zaadoptować termin "kalafior" dla tej dziedziny doradztwa które uprawiasz razem z Panem z działu kominkowego LM...Wtedy będzie na temat:rolleyes: Tylko się nie obraź! Ja nie postrzegam Cie negatywnie, albo jak to wyraźnie Ci ktoś sugeruje: że jesteś ten gorszy. Przynajmniej nie widzę wielkiej różnicy... Tak to teraz jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 20.10.2014 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Ja bym chciała, żeby ci co sprzedają mieli takie podejście jak Ktototaki. W tym co on pisze nie wyczuwam tej niezachwianej pewności pań i panów z tzw. salonów kominkowych. Ktototaki pisze co ma w ofercie z przekonaniem, że to dobry sprzęt. Może tak pisać bo ma wiedzę od producentów. Poza tym nie ukrywa, że jest sprzedawcą, a nie fachmanem od budowy kominków i instalacji wkładów.W "salonach", które zwiedziłam zanim poniosło mnie do Żabiej Woli, czułam się jak kretynka w obecności wszystko wiedzących sprzedawców, którzy mamili mnie fachowym słownictwem. Tak to sie robi zakręcić w głowie potencjalnemu kupującemu i potem już jest z górki. Kupi i uwierzy we wszystko. Na forum, spotkałam kilka osób, takich ofiar władców handelku. Nie wierzyli w moje wątpliwości, bo "pan kominkowy w sklepie zapewnił". Dopiero jak się wody w uszy nalało, zaczęli rozumieć, że montaż wkładu wymaga wiedzy, rzetelności.Sprzedawcy psują klientów i rynek. Szkodzą dla zysku, bo branie poważnie ich "wiedzy" może się skończyć bardzo źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.10.2014 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Jest też druga strona medalu. Mimo posiadanej wiedzy ukrywa się mankamenty promowanego produktu...Trudno oczywiście mówić źle o swoich aktualnych wyborach, poniekąd praktyka to znana i raczej akceptowalna , natomiast gdyby się zanadto rozwinęła, trzeba będzie włączyć delikatne hamowanie. Świat zachłyśnięty socjotechniką, niekoniecznie musi poddać się jej zgubnym skutkom. Z drugiej strony, barani pęd to dość zawodna inwestycja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 20.10.2014 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Ja tylko na chwile rozbawiony niepotrzebnym podnieceniem w/w nych Batura vel eniek.To ichnie reklamowanie jest niestety na siłe.Zadzwońcie do P Batury pod nr wskazany w reklamie i zadajcie mu pytanie np. na temat KZPŁW gdy chcecie wykorzystać jeszcze dodatkowo na max spaliny.Powtarzam jeszcze.Nie lubią KZPŁW ale takiej rangi specjaliści powinni być obryci i w tej materii.Bardzo ubolewam nad takimi fachowcami. Ktototaki jestem pełen podziwu dla ciebie ,że potrafisz określić swoje miejsce w szeregu. serdecznie pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.10.2014 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 (edytowane) Popatrz! Byłbym zapomniał...No forach są jeszcze "smaczki"... Niestety zwykle to mało wyrafinowany bełkot. Powodujący, że potrawa staje się niestrawna. Edytowane 20 Października 2014 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
